  4. Test Adapter Traccar v0.0.x
    6.4k
adaptertesttraccar
88 Beiträge 15 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • N navlis
    Hey nochmal,
    bevor ich jetzt quatsch mache frage ich lieber nochmal 🫣
    Ich habe keinen Datenpunkt für die genaue Adresse z.b. (Bahnhofstraße 55, 12345 Berlin)
    Jetzt habe ich herausgefunden das ich einen Server fürs Geocoding bzw einen Dienst brauche der das übernimmt stimmt das ? Und wenn ja hat einer eine Anleitung dafür wie das z.b. mit einem Nominatim server funktioniert.
    LG
    Silvan
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @navlis ne du hast aber die geocoordinaten lat und lon ..oder direkt die position_url
    • N Offline
      N Offline
      navlis
      schrieb am zuletzt editiert von navlis
      @arteck korrekt ich habe diese datenpunkte :
      Wie wandelt ihr die Coordinaten den um in eine vernünftige Adresse die wäre für mich nämlich wichtiger als nen link bzw nur die Koordinaten.
      LG
      Silvan
      • N navlis
        LG
        Silvan
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @navlis was genau willst du mit der adrsse machen
        zum einem kannst du den server so konfigurieren, dass du unter den berichten einzelne adressen anzeigen kannst (auf knopfduck)
        zum anderen kannst du ein script machen, welches die adresse im internet abfrägt
        wie und wann willst du die adresse haben ?
        • N navlis
          LG
          Silvan
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @navlis
          da ist ein script, was sowas enthält https://forum.iobroker.net/post/513348
          ich glaube der radar rap adapter könnte das auch - bin mir aber da nicht sicher
          • BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            Noch mal eine Frage hier:
            In der default.xml im conf Verzeichnis könnte man ja diverse Ports deaktivieren indem man deren Einträge löscht oder auskommentiert.
            Die Software lauscht nun ja dort auf 254 Ports, von 5001 bis 5253 für verschiedene Gerätetypen.
            Ich nutze die App "Traccar Client" welche das Update über einen https-Zugriff bzw. über Websockets macht, das ganze also über den 8082 Port über den auch das Webinterface erreichbar ist
            Schalte ich nun all die anderen Ports ab, gibt es keine Updates mehr, auch nicht über 8082 obwohl es dort ja noch läuft.
            Weis zufällig jemand welche dieser Ports an bleiben müssen damit es noch über den "Traccar Client" funktioniert?
            Oder muss man einen weiteren Eintrag setzen? Das die Software dann in Summe auf 255 Ports lauscht finde ich etwas übertrieben.
            liv-in-skyL arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @bananajoe bei mir 5055
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bananajoe
                https://www.traccar.org/forums/topic/limit-ports-traccar-is-listening-to/
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @bananajoe es ist NUR der 5055 wenn du von einem Client (Android) rein willst
                  • arteckA arteck
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @arteck @liv-in-sky Genau der ist es, ich habe jetzt alle anderen deaktiviert und es läuft noch, Danke!
                    Den Forumsartikel hatte ich auch schon gelesen, mir ist aber nicht bewusst geworden das der osmand.port unbedingt laufen muss.
                    Nach außen habe ich nur Port 443 auf einer Subdomain mit Apache Reverse Proxy frei gegeben und Let`s Encrypt Zertifikat.
                    Dann wird der Port also intern genutzt?
                    • BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      Sollte dort nicht auch etwas stehen? Das bei allen Geräten nun steht wenn diese sich innerhalb eines Geofence befinden klappt nun.
                      Müsste nicht umgekehrt bei den Geofences stehen wer sich gerade dort befindet? Oder muss ich dazu auch noch etwas konfigurieren?
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @bananajoe sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
                        wenn du es eingerichtet hast, siehe https://forum.iobroker.net/post/1108696 und dann mal den Server neu starten, danach sollten die Datenpunkte aktualisiert werden
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @crunchip ja, habe ich, der jeweilige Geofence erscheint ja auch bei den Geräten
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @bananajoe @arteck @crunchip
                            sind bei mir auch leer - in einer instanz von traccar, welche mit einer alten traccar server version verbunden ist, sind sie noch gefüllt
                            ist mir nicht aufgefallen, da ich die dp nicht nutze
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              das ist kompliziert.. die werden nur aktuallisiert wenn du die verlässt oder betritts... bin schon froh dass ich die Positionen richtig zuordnen kann
                              im adapter
                              der neue Server sendet so ein scheixxx..
                              • BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                Und lässt sich dagegen etwas machen:
                                Ist das Handy meiner Tochter, eigentlich war sie die ganze Zeit zu Hause ... nur die Linie ganz rechts nach oben ist richtig.
                                Die Positionsgenauigkeit in der App steht auf hoch
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @bananajoe soweit ich weiß, ist das abhängig von
                                  1. den Einstellungen am Handy in der App
                                  2. Handymodell
                                  ich hab eingestellt
                                  P.genauigkeit mittel
                                  Frequenz 3600
                                  Entfernung 100
                                  Winkel 30
                                    2. Handymodell
                                    ich hab eingestellt
                                    Frequenz 3600
                                    Entfernung 100
                                    Winkel 30
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @crunchip Danke, ich werde mal testen. Leider habe ich nur einmal am Tag Gelegenheit da was am Handy meiner Tochter umzustellen.
                                    Als "App zum gucken" nehmen wir die Life360 App auch - erst einmal weiter.
                                    Wir haben hier im Haus aber ein Tablet mit einer Anwesenheitsanzeige:
                                    Wenn einer nicht da ist, ist ein schwarzer Umriss zu sehen, statt des Namens dann aber entweder ein ? oder ein bekannter Ort wie "Arbeit" oder "Schule".
                                    Irgendwie haben wir uns alle daran gewöhnt das man mit einem Blick sehen kann wer gerade da ist, z.B. ob die Damen noch beim Reiten sind oder auf dem Weg nach Hause und man schon mal den Tisch decken kann.
                                    Nebenbei habe ich auch ein paar Routinen. Die könnte ich ich wohl auch mit "Ist das Handy im WLAN" abfrühstücken, müsste ich mir noch mal neu ansehen.
                                    • BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      Da ich mit Traccar auch nicht so ganz 100% glücklich bin - je nach Handy klappt das unterschiedlich gut mit der App, es ist eine extra App usw. - habe ich weiter gesucht und bin auf diesen Adapter gestoßen:
                                      https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations
                                      Das ist nicht der Original-Adapter sondern eine angepasste Version bei der das mit den Cookies wohl besser hält.
                                      Der ist zwar sehr rudimentär, die eigenen Orte muss man sich mit Koordinaten in den Adaptereinstellungen anlegen.
                                      Funktioniert aber über die Standortfreigabe in der Google-Maps-App auf dem Handy (also vermutlich nur was für Android Benutzer).
                                      Da das in Traccar aber mit den Orten / Geofences bequemer ist, schicke ich die die Positionsänderungen einfach an Traccar weiter. Über das OsmAnd-Protokoll auf Port 5055:
                                      http://demo.traccar.org:5055/?id=12345&lat=48.8566&lon=2.3522
                                      Siehe https://www.traccar.org/osmand/
                                      Über den Umweg geht es also auch ohne extra App.
                                      Falls das einer Testen will, ich hatte folgende Hürden:
                                      • Man braucht ein extra Google-Konto. Erstellt man das mit einer @gmail.com Adresse braucht man eine Handy-Nummer
                                      • Erstellt man das mit einer eigenen Adresse will er für eine SMS auch eine Handy-Nummer (zur Überprüfung), man muss diese im Dialog danach aber nicht speichern/hinterlegen
                                      • Ich habe eine Familiengruppe in Google. Zu dieser habe ich das neue Google-Konto ebenfalls hinzugefügt. Sonst kann man den Standort nicht dauerhaft mit diesem Konto teilen sondern nur für 24h.
                                      • In der Google-Maps App konnte ich dann das neue Google-Konto hinzufügen (einfach eintippen wenn er die Kontakte zeigt)
                                      • Dr. BakteriusD Online
                                        Dr. Bakterius
                                        Hallo Forum!
                                        Ich habe da mal eine Frage zu dem Adapter. Warum gibt es keinen Datenpunkt für die Genauigkeit der Standortbestimmung? Traccar zeigt diese ja an:
                                        Liegts an mir oder dem Adapter?
                                        Ich habe mal Issue erstellt. Kann man ja schließen wenn es nicht am Adapter liegt...
                                        https://github.com/arteck/ioBroker.traccar/issues/663
                                        arteckA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Hallo Forum!
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @dr-bakterius muss ich mal schauen ob die API das liefert..
