  4. JavaScript
  5. [Geschlossen] Blitzer über API abfragen
    6.3k
javascript
20 Beiträge 7 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @Homoran sagte in Blitzer über API abfragen:
    einige Einträge aus der kompletten Liste von Hessenblitzer waren mal da und mal nicht
    Ne, klappt sehr gut.
    @bahnuhr sagte in Blitzer über API abfragen:
    Super!
    • JayRJ JayR
      gibt es eine Möglichkeit über ein Script zu prüfen ob auf meinem Arbeitsweg ein Blitzer steht?
      Kennt jemand eine API wo man solche Informationen abfragen kann?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @JayR
      blitzer.de gäbe es da
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • bahnuhrB bahnuhr
        Ich lese die Blitzer per Adapter "parser" von der Internet-Seite "osthessen-news blitzer" aus.
        Beim Regex hat mir homoran damals sehr geholfen.
        Und diese schreibe ich dann in Objekte die dann per telegram auf handy kommen.
        Klappt sehr gut.
        JayRJ Offline
        JayRJ Offline
        JayR
        @bahnuhr Danke für den Tipp. Kannst du mir ein RegEx Bsp geben
        • JayRJ JayR
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @JayR sagte in Blitzer über API abfragen:
          "blitzer"><strong class="time">(.+?)</p>
          Es kommt aber auf die Homepage an.
          Danke.
          • JayRJ JayR
            @JayR Moin, vielleicht hilft dir das weiter, aber unter Vorbehalt, da ich nur mal ein paar Minuten was geguckt hatte. So wie ich es verstehe, nutzt Blitzer.de den Datenbestand von Atudo.net. Wenn man den Link:
            https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box=53.527656,10.024888,53.520012,10.048231
            aufruft, kommt zumindest eine JSON, dessen result man auswerten könnte. Am Ende der URL sind die Koordinaten vom Start und vom Ende der geplanten Tour. Kannst ja mal mit rumspielen und Bescheid geben, wie man das auswerten könnte. (Telegram, Alexa Ansage, oder?)
            JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
              JayRJ Offline
              JayRJ Offline
              JayR
              schrieb am zuletzt editiert von JayR
              @J_Paul : Super vielen Dank für den Tipp. Ich habe das Script fast fertig. Brauche aber nochmal die Hilfe von euch.
              Ich muss 2 API calls machen einmal um den Content von der Blitzer API zu bekommen und einmal um LATITUDE und LONGITUDE in eine richtige Adresse aufzulösen. Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen.
              Weiß jemand wie ich ein return aus einer Callback function machen kann, sodass ich mit den Werten weiterarbeiten kann. Ich würde also gerne ein
              return body[0].formatted;
              Dies geht aber leider nicht
              function getContent(){
                  var url = BASE_URL + LATITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LATITUDE_DEST  + "," + LONGITUDE_DEST
                  request(url, callback)
                  function callback (error, response, body) {
                      var json = JSON.parse(body);
                      json = json.pois;
                      json.forEach(function(radar) {
                          getAddress(radar.lat, radar.lng, function(err,body){
                              if(LOGGING && VERBOSE)    log('Reverse geolocation: ' + json);
                              body = body.results
              function getAddress(lat, long, callback){
                  var geoCodeUrl = 'https://api.opencagedata.com/geocode/v1/json'
                  geoCodeUrl = geoCodeUrl + '?' + 'key=' + APIKEY_GEOCODING + '&q=' + lat + ',' + long + '&pretty=1'
                  request(geoCodeUrl, function (error, resp, body) {
                      return callback(error, JSON.parse(body));
              Ich habe jetzt mehrere Funktionen in Funktionen und weiß nicht wie ich da wieder zurück komme.
              OliverIOO liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
              • JayRJ JayR
                        json = json.pois;
                                body = body.results
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @JayR
                Du packst die Verarbeitung, die danach passieren soll in eine eigene Funktion. Die Referenz auf diese Funktion übergibst du oben als Callback Parameter. Diesen Callback rufst du auf, wenn du oben fertig bist.
                Eine andere Alternative wäre das über promises zu machen.
                Links im Profil
                • JayRJ JayR
                          json = json.pois;
                                  body = body.results
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @JayR hi
                  wirst du das ganze script - wenn fertig - mit uns teilen ? hätte interesse daran
                  • JayRJ JayR
                            json = json.pois;
                                    body = body.results
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @JayR da ich gerade versuche, sowas auch richtig umzusetzen - kannst mal hier schauen
                    https://forum.iobroker.net/post/511273
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      JayRJ Offline
                      JayRJ Offline
                      JayR
                      @liv-in-sky : Vielen Dank für deine Hilfe und Anpassungen von meinem Code. Ich habe das Script von dir noch etwas optimiert:
                       * Created: 29.10.2020
                       * Created by: JayR
                       * Description: Get radar info
                       * Notes:
                       * Source:
                       * ToDo: nothing
                       * Version:  1.0
                       * Changes:  1.0 - Initial creation
                       * Configuration
                      /*****Default*****/
                      const LOGGING = true;   //if(LOGGING)   log('');                     //Log
                      const VERBOSE = false;  //if(LOGGING && VERBOSE)    log('');        //Verbose log
                      const STATE_PATH = '0_userdata.0.' + 'notification.radar.';
                      const STATES = ['lastMessage'];
                      /*****Custom*****/
                      const LATITUDE_START = 'XX.XXXXXX';
                      const LONGITUDE_START = 'XX.XXXXXX';
                      const LATITUDE_DEST = 'XX.XXXXXX';
                      const LONGITUDE_DEST = 'XX.XXXXXX';
                      //Radar
                      const BASE_URL = "https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box="
                      //Geocoding
                      const APIKEY_GEOCODING = '5b3bxxxxxxxxxxx2007a9d'; // https://opencagedata.com/
                      //Whatsapp
                      const WHATSAPP_STATE = 'whatsapp-cmb.0.sendMessage';
                       * Start/Init
                      getRadarControll();
                       * Functions
                      async function getRadarControll(){
                          const radar = await getContent();
                          let message = "";
                          if(radar[0]!="empty") {
                              if(LOGGING && VERBOSE)    log('The following radar conrolls was found: ' + JSON.stringify(radar));        //Verbose log
                              message = "Die folgenden Biltzer wurden gefunden: ";
                              for(let i=0;i<radar.length;i++){
                                      let addresse = await getAddress(radar[i].lat, radar[i].lng)
                                      message = message + "\n -" + addresse
                              if(LOGGING && VERBOSE)    log('Message: ' + message); //Verbose log
                          } else {
                              message = "No"
                          //Send Message
                          const lastMessage = getState(STATE_PATH + 'lastMessage').val;
                          if(lastMessage != message && message != "No") {
                              setState(STATE_PATH + 'lastMessage', message);
                              setState(WHATSAPP_STATE, message);
                          log(message);
                          return message
                          return new Promise((resolve) => {
                              const url = BASE_URL + LATITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LATITUDE_DEST  + "," + LONGITUDE_DEST
                              request(url, function(err, response, json) {
                                  if(LOGGING && VERBOSE)    log('Content from radar API: ' + json); //Verbose log
                                  const myjson = JSON.parse(json).pois;
                                  if(json.length>25 && err==null){
                                      var myBlitzRes=[];
                                      for(let i=0;i<myjson.length;i++){
                                          myBlitzRes.push({
                                              lat: myjson[i].lat,
                                              lng: myjson[i].lng,
                                              radType: myjson[i].type,
                                      resolve(myBlitzRes)
                                  }else{
                                      resolve(["empty"])
                      function getAddress(lat, long) {
                              let geoCodeUrl = 'https://api.opencagedata.com/geocode/v1/json'
                              request(geoCodeUrl, function (err, response, json) {
                                  if (err==null){
                                      const myRes = JSON.parse(json).results[0].formatted;
                                      resolve(myRes)
                                  } else {
                                      resolve("Address resolution not possible")
                       * Trigger
                      schedule('2 * * * *', function() {
                          getRadarControll();
                       * Create States
                      STATES.forEach(function(STATE_NAME) {
                          var STATE = STATE_PATH + STATE_NAME;
                          if(!getObject(STATE)) {
                              createState(STATE);
                              if(LOGGING && VERBOSE) log('Create state: "' + STATE + '"');    //Verbose log
                       * End
                      • JayRJ JayR
                         * Created by: JayR
                         * Notes:
                         * Source:
                         * ToDo: nothing
                         * Version:  1.0
                         * Configuration
                        /*****Default*****/
                        /*****Custom*****/
                        //Radar
                        //Geocoding
                        //Whatsapp
                         * Start/Init
                        getRadarControll();
                         * Functions
                            let message = "";
                            } else {
                                message = "No"
                            //Send Message
                            log(message);
                            return message
                                        var myBlitzRes=[];
                                            myBlitzRes.push({
                                                lat: myjson[i].lat,
                                                lng: myjson[i].lng,
                                        resolve(myBlitzRes)
                                    }else{
                                        resolve(["empty"])
                                    if (err==null){
                                        resolve(myRes)
                                    } else {
                         * Trigger
                            getRadarControll();
                         * Create States
                                createState(STATE);
                         * End
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @JayR
                        https://forum.iobroker.net/topic/38168/script-radar-kontrolle-und-koordinaten-übersetzer
                        ist hoffentlich in ordnng für dich - ich war grad so drin- da habe ich einfach weitergemacht
                          @JayR
                          JayRJ Offline
                          JayRJ Offline
                          JayR
                          @liv-in-sky : Hab den Beitrag gerade gesehen. Klar kein Problem. Ich hoffe, dass wir mit Script vielen helfen können.
                          • JayRJ JayR
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @JayR
                            ich wollt ja eigentlich nur das wait und async mal richtig integrieren - aber letztlich fand ich auch die idee gut
                            einen blitzer hat er mir schon angezeigt auf einen meiner wege !
