  4. JavaScript
  5. [Geschlossen] Blitzer über API abfragen
    6.3k
javascript
20 Beiträge 7 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • JayRJ JayR
    @bahnuhr Danke für den Tipp. Kannst du mir ein RegEx Bsp geben
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @JayR sagte in Blitzer über API abfragen:
    "blitzer"><strong class="time">(.+?)</p>
    Es kommt aber auf die Homepage an.
    Danke.
    • JayRJ JayR
      gibt es eine Möglichkeit über ein Script zu prüfen ob auf meinem Arbeitsweg ein Blitzer steht?
      Kennt jemand eine API wo man solche Informationen abfragen kann?
      @JayR Moin, vielleicht hilft dir das weiter, aber unter Vorbehalt, da ich nur mal ein paar Minuten was geguckt hatte. So wie ich es verstehe, nutzt Blitzer.de den Datenbestand von Atudo.net. Wenn man den Link:
      https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box=53.527656,10.024888,53.520012,10.048231
      aufruft, kommt zumindest eine JSON, dessen result man auswerten könnte. Am Ende der URL sind die Koordinaten vom Start und vom Ende der geplanten Tour. Kannst ja mal mit rumspielen und Bescheid geben, wie man das auswerten könnte. (Telegram, Alexa Ansage, oder?)
      JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
        JayRJ Offline
        JayRJ Offline
        JayR
        schrieb am zuletzt editiert von JayR
        @J_Paul : Super vielen Dank für den Tipp. Ich habe das Script fast fertig. Brauche aber nochmal die Hilfe von euch.
        Ich muss 2 API calls machen einmal um den Content von der Blitzer API zu bekommen und einmal um LATITUDE und LONGITUDE in eine richtige Adresse aufzulösen. Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen.
        Weiß jemand wie ich ein return aus einer Callback function machen kann, sodass ich mit den Werten weiterarbeiten kann. Ich würde also gerne ein
        return body[0].formatted;
        Dies geht aber leider nicht
        function getContent(){
            var url = BASE_URL + LATITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LATITUDE_DEST  + "," + LONGITUDE_DEST
            request(url, callback)
            function callback (error, response, body) {
                var json = JSON.parse(body);
                json = json.pois;
                json.forEach(function(radar) {
                    getAddress(radar.lat, radar.lng, function(err,body){
                        if(LOGGING && VERBOSE)    log('Reverse geolocation: ' + json);
                        body = body.results
        function getAddress(lat, long, callback){
            var geoCodeUrl = 'https://api.opencagedata.com/geocode/v1/json'
            geoCodeUrl = geoCodeUrl + '?' + 'key=' + APIKEY_GEOCODING + '&q=' + lat + ',' + long + '&pretty=1'
            request(geoCodeUrl, function (error, resp, body) {
                return callback(error, JSON.parse(body));
        Ich habe jetzt mehrere Funktionen in Funktionen und weiß nicht wie ich da wieder zurück komme.
        OliverIOO liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
        • JayRJ JayR
                  json = json.pois;
                          body = body.results
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @JayR
          Du packst die Verarbeitung, die danach passieren soll in eine eigene Funktion. Die Referenz auf diese Funktion übergibst du oben als Callback Parameter. Diesen Callback rufst du auf, wenn du oben fertig bist.
          Eine andere Alternative wäre das über promises zu machen.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • JayRJ JayR
                    json = json.pois;
                            body = body.results
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @JayR hi
            wirst du das ganze script - wenn fertig - mit uns teilen ? hätte interesse daran
            • JayRJ JayR
                      json = json.pois;
                              body = body.results
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @JayR da ich gerade versuche, sowas auch richtig umzusetzen - kannst mal hier schauen
              https://forum.iobroker.net/post/511273
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                JayRJ Offline
                JayRJ Offline
                JayR
                @liv-in-sky : Vielen Dank für deine Hilfe und Anpassungen von meinem Code. Ich habe das Script von dir noch etwas optimiert:
                 * Created: 29.10.2020
                 * Created by: JayR
                 * Description: Get radar info
                 * Notes:
                 * Source:
                 * ToDo: nothing
                 * Version:  1.0
                 * Changes:  1.0 - Initial creation
                 * Configuration
                /*****Default*****/
                const LOGGING = true;   //if(LOGGING)   log('');                     //Log
                const VERBOSE = false;  //if(LOGGING && VERBOSE)    log('');        //Verbose log
                const STATE_PATH = '0_userdata.0.' + 'notification.radar.';
                const STATES = ['lastMessage'];
                /*****Custom*****/
                const LATITUDE_START = 'XX.XXXXXX';
                const LONGITUDE_START = 'XX.XXXXXX';
                const LATITUDE_DEST = 'XX.XXXXXX';
                const LONGITUDE_DEST = 'XX.XXXXXX';
                //Radar
                const BASE_URL = "https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box="
                //Geocoding
                const APIKEY_GEOCODING = '5b3bxxxxxxxxxxx2007a9d'; // https://opencagedata.com/
                //Whatsapp
                const WHATSAPP_STATE = 'whatsapp-cmb.0.sendMessage';
                 * Start/Init
                getRadarControll();
                 * Functions
                async function getRadarControll(){
                    const radar = await getContent();
                    let message = "";
                    if(radar[0]!="empty") {
                        if(LOGGING && VERBOSE)    log('The following radar conrolls was found: ' + JSON.stringify(radar));        //Verbose log
                        message = "Die folgenden Biltzer wurden gefunden: ";
                        for(let i=0;i<radar.length;i++){
                                let addresse = await getAddress(radar[i].lat, radar[i].lng)
                                message = message + "\n -" + addresse
                        if(LOGGING && VERBOSE)    log('Message: ' + message); //Verbose log
                    } else {
                        message = "No"
                    //Send Message
                    const lastMessage = getState(STATE_PATH + 'lastMessage').val;
                    if(lastMessage != message && message != "No") {
                        setState(STATE_PATH + 'lastMessage', message);
                        setState(WHATSAPP_STATE, message);
                    log(message);
                    return message
                    return new Promise((resolve) => {
                        const url = BASE_URL + LATITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LATITUDE_DEST  + "," + LONGITUDE_DEST
                        request(url, function(err, response, json) {
                            if(LOGGING && VERBOSE)    log('Content from radar API: ' + json); //Verbose log
                            const myjson = JSON.parse(json).pois;
                            if(json.length>25 && err==null){
                                var myBlitzRes=[];
                                for(let i=0;i<myjson.length;i++){
                                    myBlitzRes.push({
                                        lat: myjson[i].lat,
                                        lng: myjson[i].lng,
                                        radType: myjson[i].type,
                                resolve(myBlitzRes)
                            }else{
                                resolve(["empty"])
                function getAddress(lat, long) {
                        let geoCodeUrl = 'https://api.opencagedata.com/geocode/v1/json'
                        request(geoCodeUrl, function (err, response, json) {
                            if (err==null){
                                const myRes = JSON.parse(json).results[0].formatted;
                                resolve(myRes)
                            } else {
                                resolve("Address resolution not possible")
                 * Trigger
                schedule('2 * * * *', function() {
                    getRadarControll();
                 * Create States
                STATES.forEach(function(STATE_NAME) {
                    var STATE = STATE_PATH + STATE_NAME;
                    if(!getObject(STATE)) {
                        createState(STATE);
                        if(LOGGING && VERBOSE) log('Create state: "' + STATE + '"');    //Verbose log
                 * End
                • JayRJ JayR
                   * Created by: JayR
                   * Notes:
                   * Source:
                   * ToDo: nothing
                   * Version:  1.0
                   * Configuration
                  /*****Default*****/
                  /*****Custom*****/
                  //Radar
                  //Geocoding
                  //Whatsapp
                   * Start/Init
                  getRadarControll();
                   * Functions
                      let message = "";
                      } else {
                          message = "No"
                      //Send Message
                      log(message);
                      return message
                                  var myBlitzRes=[];
                                      myBlitzRes.push({
                                          lat: myjson[i].lat,
                                          lng: myjson[i].lng,
                                  resolve(myBlitzRes)
                              }else{
                                  resolve(["empty"])
                              if (err==null){
                                  resolve(myRes)
                              } else {
                   * Trigger
                      getRadarControll();
                   * Create States
                          createState(STATE);
                   * End
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @JayR
                  https://forum.iobroker.net/topic/38168/script-radar-kontrolle-und-koordinaten-übersetzer
                  ist hoffentlich in ordnng für dich - ich war grad so drin- da habe ich einfach weitergemacht
                    @JayR
                    JayRJ Offline
                    JayRJ Offline
                    JayR
                    @liv-in-sky : Hab den Beitrag gerade gesehen. Klar kein Problem. Ich hoffe, dass wir mit Script vielen helfen können.
                    • JayRJ JayR
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @JayR
                      ich wollt ja eigentlich nur das wait und async mal richtig integrieren - aber letztlich fand ich auch die idee gut
                      einen blitzer hat er mir schon angezeigt auf einen meiner wege !
