  4. Test Adapter Traccar v0.0.x
    6.4k
adaptertesttraccar
88 Beiträge 15 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @navlis hast du die 3 Posts über dir gelesen
    N Offline
    N Offline
    navlis
    schrieb am zuletzt editiert von navlis
    @liv-in-sky ja allerdings stehe ich langsam aufm Schlauch 🫣 ich verstehe nur Bahnhof 😅
    Ich gelobe Besserung in der App bei mir kann ich keine berreiche zuordnen ?
    • N Offline
      N Offline
      navlis
      Hey ho ich schon wieder keine ahnung was ich gemacht habe darin bin ich am besten jetzt funktioniert alles wie es soll 😅🫣
      • N navlis
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @navlis sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
        macht man ja auch auf dem Server
        Geräte rechts sind 3 Symbole, das erst(Verbindungen) anklicken, dort kannst du Geozäune aktivieren
        Geozäune hast du angelegt?
        wahrscheinlich nen Neustart des Servers bzw der Instanz
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          N Offline
          N Offline
          navlis
          @crunchip es klappt alles und das mit den Zuordnungen der Betriebe hatte ich schon erledigt gehabt danke 😉
          • N Offline
            N Offline
            navlis
            Hey nochmal,
            bevor ich jetzt quatsch mache frage ich lieber nochmal 🫣
            Ich habe keinen Datenpunkt für die genaue Adresse z.b. (Bahnhofstraße 55, 12345 Berlin)
            Jetzt habe ich herausgefunden das ich einen Server fürs Geocoding bzw einen Dienst brauche der das übernimmt stimmt das ? Und wenn ja hat einer eine Anleitung dafür wie das z.b. mit einem Nominatim server funktioniert.
            LG
            Silvan
            • N navlis
              Hey nochmal,
              LG
              Silvan
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @navlis ne du hast aber die geocoordinaten lat und lon ..oder direkt die position_url
              • N Offline
                N Offline
                navlis
                @arteck korrekt ich habe diese datenpunkte :
                Wie wandelt ihr die Coordinaten den um in eine vernünftige Adresse die wäre für mich nämlich wichtiger als nen link bzw nur die Koordinaten.
                LG
                Silvan
                • N navlis
                  LG
                  Silvan
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @navlis was genau willst du mit der adrsse machen
                  zum einem kannst du den server so konfigurieren, dass du unter den berichten einzelne adressen anzeigen kannst (auf knopfduck)
                  zum anderen kannst du ein script machen, welches die adresse im internet abfrägt
                  wie und wann willst du die adresse haben ?
                  • N navlis
                    LG
                    Silvan
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @navlis
                    da ist ein script, was sowas enthält https://forum.iobroker.net/post/513348
                    ich glaube der radar rap adapter könnte das auch - bin mir aber da nicht sicher
                    • BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      Noch mal eine Frage hier:
                      In der default.xml im conf Verzeichnis könnte man ja diverse Ports deaktivieren indem man deren Einträge löscht oder auskommentiert.
                      Die Software lauscht nun ja dort auf 254 Ports, von 5001 bis 5253 für verschiedene Gerätetypen.
                      Ich nutze die App "Traccar Client" welche das Update über einen https-Zugriff bzw. über Websockets macht, das ganze also über den 8082 Port über den auch das Webinterface erreichbar ist
                      Schalte ich nun all die anderen Ports ab, gibt es keine Updates mehr, auch nicht über 8082 obwohl es dort ja noch läuft.
                      Weis zufällig jemand welche dieser Ports an bleiben müssen damit es noch über den "Traccar Client" funktioniert?
                      Oder muss man einen weiteren Eintrag setzen? Das die Software dann in Summe auf 255 Ports lauscht finde ich etwas übertrieben.
                      liv-in-skyL arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @bananajoe bei mir 5055
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @bananajoe
                          https://www.traccar.org/forums/topic/limit-ports-traccar-is-listening-to/
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @bananajoe es ist NUR der 5055 wenn du von einem Client (Android) rein willst
                            • arteckA arteck
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @arteck @liv-in-sky Genau der ist es, ich habe jetzt alle anderen deaktiviert und es läuft noch, Danke!
                              Den Forumsartikel hatte ich auch schon gelesen, mir ist aber nicht bewusst geworden das der osmand.port unbedingt laufen muss.
                              Nach außen habe ich nur Port 443 auf einer Subdomain mit Apache Reverse Proxy frei gegeben und Let`s Encrypt Zertifikat.
                              Dann wird der Port also intern genutzt?
                              • BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                Sollte dort nicht auch etwas stehen? Das bei allen Geräten nun steht wenn diese sich innerhalb eines Geofence befinden klappt nun.
                                Müsste nicht umgekehrt bei den Geofences stehen wer sich gerade dort befindet? Oder muss ich dazu auch noch etwas konfigurieren?
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @bananajoe sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
                                  wenn du es eingerichtet hast, siehe https://forum.iobroker.net/post/1108696 und dann mal den Server neu starten, danach sollten die Datenpunkte aktualisiert werden
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @crunchip ja, habe ich, der jeweilige Geofence erscheint ja auch bei den Geräten
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @bananajoe @arteck @crunchip
                                      sind bei mir auch leer - in einer instanz von traccar, welche mit einer alten traccar server version verbunden ist, sind sie noch gefüllt
                                      ist mir nicht aufgefallen, da ich die dp nicht nutze
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        das ist kompliziert.. die werden nur aktuallisiert wenn du die verlässt oder betritts... bin schon froh dass ich die Positionen richtig zuordnen kann
                                        im adapter
                                        der neue Server sendet so ein scheixxx..
                                        • BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          Und lässt sich dagegen etwas machen:
                                          Ist das Handy meiner Tochter, eigentlich war sie die ganze Zeit zu Hause ... nur die Linie ganz rechts nach oben ist richtig.
                                          Die Positionsgenauigkeit in der App steht auf hoch
