  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #1061
    @Dutchman Wie ist denn das mit der Schwelle gemeint?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      #1062
      Kann mir jemand erklären, warum SA plötzlich negative Werte in die DP`s rein schreibt? Die Startwerte sind alle positiv. Habe ich irgend eine Möglichkeit das wieder gerade zu ziehen, da ja sonst meine ganze Langzeit Doku für die Tonne ist.
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #1063
        @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        zumindest war das nicht heute oder gestern, aber im Laufe dieser Woche
        Warum, kann ich dir aus dem Stehgreif nicht beantworten
        JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
          JB_Sullivan
          #1064
          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Ja das stimmt - wir hatten die Woche einen Stromausfall. Da bei mir die wichtigsten Dinge (u.a. EDV mit ioB) aber über PV gepufferte USV Versorgung laufen, habe ich das gar nicht so mit bekommen.
          Gestern beim durchgucken der VIS, habe ich dann gesehen, das die Werte von einer der Unterverteilungen wo ein Shelly 3EM werkelt, nicht passen. Ich habe insgesamt 5 UV wo jeweils ein Shelly 3EM drin sitzt, aber nur bei dieser einen, sind die SA Werte kollabiert. Alles anderen 3EM die mit SA getrackt werden, haben korrekte Werte.
          Das "warum" ist jetzt erstmal nicht so entscheidend. Wichtiger wäre mir, wie ich die Werte wieder so hinbekomme, das diese den Rest den Jahres plausibel weiter laufen können - idealer Weise ohne die ersten Monate des Jahres zu verlieren.
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #1065
            wenn man sich die Beiträge der letzen Wochen/Monate in dem Thread betrachtet, wurde das Thema mehr als ausführlich behandelt, was zu tun ist.
            Als Kurzfassung nochmal.
            SA stoppen,
            Expertenmodus aktivieren,
            die Raw deines shelly DP bearbeiten, dort ist der deviceReset hinterlegt, dieser muss auf 0 stehen, cummulativ der Wert deines aktuellen Standes,
            anschliessend die Zählerstände überprüfen, ggf korrigieren, zum Schluß SA wieder starten
            https://forum.iobroker.net/post/557847 ab issue 9
              SA stoppen,
              JB_Sullivan
              #1066
              @crunchip Ich kenne die Vorgehensweise und habe das auch heute schon so ausprobiert. Die Werte bleiben aber nach wie vor negativ
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #1067
                ja, diese Werte wurden ja bereits geschrieben(weil du es zu spät bemerkt hast), Rückwirkend kann SA nichts mehr berechnen, diese müsstest du dann von Hand korrekt setzen.
                  JB_Sullivan
                  #1068
                  @crunchip Das ändert nichts daran. Bei der nächsten Aktualisierung werden wieder negative Werte rein geschrieben ?!? - mal ganz davon abgesehen, das diese SA DP`s ja auch noch von InfluxDB getrackt werden und die Influx Datenbank ebenfalls die Negativen Werte gespeichert hat.
                  Wenn SA funktioniert ist alles schick, wenn aber so etwas passiert wie bei mir und merkt es nicht sofort , ist jegliche Form der Langzeitaufzeichnung für die Tonne. Das bekommt man im Nachgang nur noch sehr sehr schwer - wenn überhaupt - geheilt.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #1069
                    bei welchen Datenpunkten, bzw welche hast du geändert?
                    richtig, wenn man das nutzt müssen auch diese wieder angepasst werden
                    stimme ich dir zu
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #1070
                      Hallo!
                      Bei mir rechnet er in den Kosten die Grundgebühr nicht mit ein.
                      Mache ich was falsch, oder ist das einfach so?
                      Man kann im Datenpunkt ja extra aktivieren, ob die Grundgebühr berücksichtigt werden soll oder nicht und man gibt die Kosten ja auch im SA Adapter an.
                      • Uli977U Uli977
                        Hallo!
                        Michi_Pi
                        #1071
                        @uli977 die Grundgebühr ist soweit ich weiß noch nicht implementiert.
                        • hg6806H hg6806
                          N Offline
                          N Offline
                          novregen
                          #1072
                          Hallo, ich habe neue Homematic Steckdosen HMIP-PSM und würde hier gerne den Stromverbrauch Zählerstand durch SA loggen lassen. Ich habe SA entsprechend ausgewählt aber in SA wird dieser Datenpunkt nicht angezeigt ? Adapter SA und Homematic habe ich bereits neu gestartet. Was mache ich falsch ?
                          • N novregen
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1073
                            @novregen in der SA Instanz ist die Grunddefinition hinterlegt.
                            Du musst dann bei deiner jeweiligen Messdose den DP Zähler mit SaA loggen, dazu in den Objekten, beim DP rechts aufs Zahnrad
                              N Offline
                              N Offline
                              novregen
                              #1074
                              @crunchip Das habe ich gemacht. Bei der Steckdose Zahnrad SA - Verbrauch brerechnen. Ich habe j auch schon andere Datenpunkte HM Gaszähler und Parser Werte die ich mit SA logge. Aber die neu angelegten HM Steckdosen werden einfach nicht angezeigt.
                              • N novregen
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #1075
                                @novregen dann hast du möglicherweise etwas falsch konfiguriert. Das müsste im Log angezeigt werden.
                                • DutchmanD Dutchman
                                  Troubleshooting
                                  Before we start troubleshooting, it's important to understand how source analytix initialises as here errors may occur, see issue section.
                                  The following sequence will be handled :
                                  1. Start SourceAnalytix
                                  2. List all states activated for SourceAnalytix
                                  3. Initiate states, for each state :
                                  • Read current cumulatedReading
                                    (if present) and memory values from state
                                  • Check if unit can be handled {Issue 1}
                                  • Check if cost type is chosen {Issue 2}
                                  • Verify if valid price definition is present for cost type {Issue 3}
                                  • Check if previous init value > current cumulated value {Issue 4}
                                  • Check if valid known of previous device reset > current cumulated value {Issue 5}
                                  • Store all data to memory
                                  1. Initialise states for each state :
                                  • create state cumulativeReading (to store results of calculation, can also be used for W to kWh only) {Issue 6}
                                  • create states as chosen in state configuration {Issue 7}
                                  • start calculation
                                  1. On state change/update
                                  • Verify if information is correct
                                  • transform value to proper unit (unit of state to unit chosen in state configuration)
                                  • check if value input is correct ( current value > previousInit value) {See 7 At device reset Issue 8}
                                  • calculate {Issue 9}
                                  • For Watt : calculate Watt to kWh ,calculate cumulatedReading = currentReading + cumulatedReading
                                  • For other : calculate cumulatedReading = currentReading + previousDeviceReset (if present)
                                  1. At night (00.00)
                                  • List all SourceAnalytix enabled states
                                  • Reset start (Day/Week/Year/Month) values
                                  1. At device reset
                                  • Store current value as previousDeviceReset and previousInit value
                                    If the device wil be reset again (detected by previousInit value),
                                    currentReading + previousDeviceReset is stored as to previousDeviceReset.
                                  Issue 1 No unit defined for ....., cannot execute calculations
                                  Please select correct unit in state settings
                                  Issue 2 No cost type defined for ....., please Select Type of calculation at state setting
                                  Please selected wanted cost-type for to understand what amount should be used to handle calculations
                                  Issue 3 Selected Type ... does not exist in Price Definitions
                                  Now Price definitions are found for the chosen cost type, please verify your price setting (adapte config)
                                  Issue 4 Check settings for ..... ! Known init value : ..... > known cumulative value ..... cannot proceed
                                  The known init value > known cumulated values, this can be solved by removing or modifying these objects in the state raw object
                                  "valueAtDeviceInit": xxxx
                                  Issue 5 Check settings for ..... ! Known valueAtDeviceReset : ..... > known cumulative value ..... cannot procee
                                  valueAtDeviceReset": xxxx
                                  Issue 6 State for cumulativeReading is not created
                                  Initialisation of state did fail, see issue 1 to 5
                                  Issue 7 States for costs readings ae not created
                                  Type of calculation is not enabled in state settings
                                  Main Settings
                                  Price-Definitions
                                  Main Settings
                                  Issue 8 current value < previousInit
                                  A device reset is detected, see function 7
                                  Issue 9 My calculations are incorrect
                                  cumulativeReading-Reset
                                  1. Verify if the correct unit is chosen (of not selected, SA will try to autodetect)
                                  2. Verify if the cumulatedReading reflects the correct total value of your value reading, if not
                                  • Stop SA
                                  • Go to tab objects
                                    Main Settings
                                  • Enter expert mode
                                  • Change the cumulatedReading
                                  • Exit expert mode
                                  • Ensure the start values are set correctly
                                  • Start SA
                                  1. Ensure the start values are set correctly
                                    SA handles calculations by cumulatedReading - known cumulatedReading at period start.<b/>
                                    These start values are defined at the state settings and should be < than currentReading
                                    Please ensure cumulativeReading >= DayStart >= WeekStart >= MonthStart >= QuarterStart >= YearStart
                                    Main Settings
                                  2. Verify these values in state raw object :
                                  klaus88
                                  #1076
                                  @dutchman Schönen guten Morgen - Ich bitte euch um einen Tipp:
                                  "Issue 5 Check settings for ..... ! Known valueAtDeviceReset : ..... > known cumulative value ..... cannot procee
                                  valueAtDeviceReset": xxxx"
                                  Wie komme ich zu diesem Wert ? In den Objekten komme ich nicht dazu, denn dort gibt es ihn nicht ? Ich habe versucht so viel wie möglich zu lesen, aber was ist das "Zustandsrohobjekt" und wie komme ich dorthin?
                                  Wäre sehr sehr dankbar für einen Tipp von euch!
                                  Danke schon mal im vorhineien!
                                  • K klaus88
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #1077
                                    @klaus88 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Wenn ein device reset erkannt wurde, steht dieser in deinem Datenpunkt(Zähler) nicht der Datenpunkt unter SA.
                                    Dazu musst du in iobroker den experten Modus aktivieren. Dann auf den Bleistift deines Zählerdatenpunktes. Damit öffnest du die Raw Datei.
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      klaus88
                                      schrieb am zuletzt editiert von klaus88
                                      #1078
                                      @crunchip DANKE - jetzt habe ich es - ich hab natürlich bei SA gesucht! DANKE VIELMALS für die rasche Hilfe!
                                      ... und es hat natürlich funktioniert !!!
                                        ManfredHi
                                        #1079
                                        Wie kann ich den Pelletsverbrauch in kg damit überwachen?
                                        Mein Pelletsofen liefert seinen Zählerstand (Angabe in kg) an iobroker.
                                        • M ManfredHi
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #1080
                                          @manfredh-1 du kannst nur die Units verwenden, die seitens Adapter hinterlegt sind.
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
