  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    6.8k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @hg6806 dann probier mal 0,001
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #1059
    @crunchip
    Hatte ich auch schon.
    Auch hier wird wieder bei 0 angefangen.
    • hg6806H hg6806
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1060
      @hg6806 dann mal @Dutchman fragen
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #1061
        @Dutchman Wie ist denn das mit der Schwelle gemeint?
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #1062
          Kann mir jemand erklären, warum SA plötzlich negative Werte in die DP`s rein schreibt? Die Startwerte sind alle positiv. Habe ich irgend eine Möglichkeit das wieder gerade zu ziehen, da ja sonst meine ganze Langzeit Doku für die Tonne ist.
          • crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #1063
            @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            zumindest war das nicht heute oder gestern, aber im Laufe dieser Woche
            Warum, kann ich dir aus dem Stehgreif nicht beantworten
              JB_Sullivan
              #1064
              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Ja das stimmt - wir hatten die Woche einen Stromausfall. Da bei mir die wichtigsten Dinge (u.a. EDV mit ioB) aber über PV gepufferte USV Versorgung laufen, habe ich das gar nicht so mit bekommen.
              Gestern beim durchgucken der VIS, habe ich dann gesehen, das die Werte von einer der Unterverteilungen wo ein Shelly 3EM werkelt, nicht passen. Ich habe insgesamt 5 UV wo jeweils ein Shelly 3EM drin sitzt, aber nur bei dieser einen, sind die SA Werte kollabiert. Alles anderen 3EM die mit SA getrackt werden, haben korrekte Werte.
              Das "warum" ist jetzt erstmal nicht so entscheidend. Wichtiger wäre mir, wie ich die Werte wieder so hinbekomme, das diese den Rest den Jahres plausibel weiter laufen können - idealer Weise ohne die ersten Monate des Jahres zu verlieren.
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #1065
                wenn man sich die Beiträge der letzen Wochen/Monate in dem Thread betrachtet, wurde das Thema mehr als ausführlich behandelt, was zu tun ist.
                Als Kurzfassung nochmal.
                SA stoppen,
                Expertenmodus aktivieren,
                die Raw deines shelly DP bearbeiten, dort ist der deviceReset hinterlegt, dieser muss auf 0 stehen, cummulativ der Wert deines aktuellen Standes,
                anschliessend die Zählerstände überprüfen, ggf korrigieren, zum Schluß SA wieder starten
                https://forum.iobroker.net/post/557847 ab issue 9
                  SA stoppen,
                  JB_Sullivan
                  #1066
                  @crunchip Ich kenne die Vorgehensweise und habe das auch heute schon so ausprobiert. Die Werte bleiben aber nach wie vor negativ
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #1067
                    ja, diese Werte wurden ja bereits geschrieben(weil du es zu spät bemerkt hast), Rückwirkend kann SA nichts mehr berechnen, diese müsstest du dann von Hand korrekt setzen.
                      JB_Sullivan
                      #1068
                      @crunchip Das ändert nichts daran. Bei der nächsten Aktualisierung werden wieder negative Werte rein geschrieben ?!? - mal ganz davon abgesehen, das diese SA DP`s ja auch noch von InfluxDB getrackt werden und die Influx Datenbank ebenfalls die Negativen Werte gespeichert hat.
                      Wenn SA funktioniert ist alles schick, wenn aber so etwas passiert wie bei mir und merkt es nicht sofort , ist jegliche Form der Langzeitaufzeichnung für die Tonne. Das bekommt man im Nachgang nur noch sehr sehr schwer - wenn überhaupt - geheilt.
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #1069
                        bei welchen Datenpunkten, bzw welche hast du geändert?
                        richtig, wenn man das nutzt müssen auch diese wieder angepasst werden
                        stimme ich dir zu
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #1070
                          Hallo!
                          Bei mir rechnet er in den Kosten die Grundgebühr nicht mit ein.
                          Mache ich was falsch, oder ist das einfach so?
                          Man kann im Datenpunkt ja extra aktivieren, ob die Grundgebühr berücksichtigt werden soll oder nicht und man gibt die Kosten ja auch im SA Adapter an.
                          • Uli977U Uli977
                            Hallo!
                            Michi_Pi
                            #1071
                            @uli977 die Grundgebühr ist soweit ich weiß noch nicht implementiert.
                            • hg6806H hg6806
                              N Offline
                              N Offline
                              novregen
                              #1072
                              Hallo, ich habe neue Homematic Steckdosen HMIP-PSM und würde hier gerne den Stromverbrauch Zählerstand durch SA loggen lassen. Ich habe SA entsprechend ausgewählt aber in SA wird dieser Datenpunkt nicht angezeigt ? Adapter SA und Homematic habe ich bereits neu gestartet. Was mache ich falsch ?
                              • N novregen
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1073
                                @novregen in der SA Instanz ist die Grunddefinition hinterlegt.
                                Du musst dann bei deiner jeweiligen Messdose den DP Zähler mit SaA loggen, dazu in den Objekten, beim DP rechts aufs Zahnrad
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  novregen
                                  #1074
                                  @crunchip Das habe ich gemacht. Bei der Steckdose Zahnrad SA - Verbrauch brerechnen. Ich habe j auch schon andere Datenpunkte HM Gaszähler und Parser Werte die ich mit SA logge. Aber die neu angelegten HM Steckdosen werden einfach nicht angezeigt.
                                  • N novregen
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1075
                                    @novregen dann hast du möglicherweise etwas falsch konfiguriert. Das müsste im Log angezeigt werden.
                                    • DutchmanD Dutchman
                                      Troubleshooting
                                      Before we start troubleshooting, it's important to understand how source analytix initialises as here errors may occur, see issue section.
                                      The following sequence will be handled :
                                      1. Start SourceAnalytix
                                      2. List all states activated for SourceAnalytix
                                      3. Initiate states, for each state :
                                      • Read current cumulatedReading
                                        (if present) and memory values from state
                                      • Check if unit can be handled {Issue 1}
                                      • Check if cost type is chosen {Issue 2}
                                      • Verify if valid price definition is present for cost type {Issue 3}
                                      • Check if previous init value > current cumulated value {Issue 4}
                                      • Check if valid known of previous device reset > current cumulated value {Issue 5}
                                      • Store all data to memory
                                      1. Initialise states for each state :
                                      • create state cumulativeReading (to store results of calculation, can also be used for W to kWh only) {Issue 6}
                                      • create states as chosen in state configuration {Issue 7}
                                      • start calculation
                                      1. On state change/update
                                      • Verify if information is correct
                                      • transform value to proper unit (unit of state to unit chosen in state configuration)
                                      • check if value input is correct ( current value > previousInit value) {See 7 At device reset Issue 8}
                                      • calculate {Issue 9}
                                      • For Watt : calculate Watt to kWh ,calculate cumulatedReading = currentReading + cumulatedReading
                                      • For other : calculate cumulatedReading = currentReading + previousDeviceReset (if present)
                                      1. At night (00.00)
                                      • List all SourceAnalytix enabled states
                                      • Reset start (Day/Week/Year/Month) values
                                      1. At device reset
                                      • Store current value as previousDeviceReset and previousInit value
                                        If the device wil be reset again (detected by previousInit value),
                                        currentReading + previousDeviceReset is stored as to previousDeviceReset.
                                      Issue 1 No unit defined for ....., cannot execute calculations
                                      Please select correct unit in state settings
                                      Issue 2 No cost type defined for ....., please Select Type of calculation at state setting
                                      Please selected wanted cost-type for to understand what amount should be used to handle calculations
                                      Issue 3 Selected Type ... does not exist in Price Definitions
                                      Now Price definitions are found for the chosen cost type, please verify your price setting (adapte config)
                                      Issue 4 Check settings for ..... ! Known init value : ..... > known cumulative value ..... cannot proceed
                                      The known init value > known cumulated values, this can be solved by removing or modifying these objects in the state raw object
                                      "valueAtDeviceInit": xxxx
                                      Issue 5 Check settings for ..... ! Known valueAtDeviceReset : ..... > known cumulative value ..... cannot procee
                                      valueAtDeviceReset": xxxx
                                      Issue 6 State for cumulativeReading is not created
                                      Initialisation of state did fail, see issue 1 to 5
                                      Issue 7 States for costs readings ae not created
                                      Type of calculation is not enabled in state settings
                                      Main Settings
                                      Price-Definitions
                                      Main Settings
                                      Issue 8 current value < previousInit
                                      A device reset is detected, see function 7
                                      Issue 9 My calculations are incorrect
                                      cumulativeReading-Reset
                                      1. Verify if the correct unit is chosen (of not selected, SA will try to autodetect)
                                      2. Verify if the cumulatedReading reflects the correct total value of your value reading, if not
                                      • Stop SA
                                      • Go to tab objects
                                        Main Settings
                                      • Enter expert mode
                                      • Change the cumulatedReading
                                      • Exit expert mode
                                      • Ensure the start values are set correctly
                                      • Start SA
                                      1. Ensure the start values are set correctly
                                        SA handles calculations by cumulatedReading - known cumulatedReading at period start.<b/>
                                        These start values are defined at the state settings and should be < than currentReading
                                        Please ensure cumulativeReading >= DayStart >= WeekStart >= MonthStart >= QuarterStart >= YearStart
                                        Main Settings
                                      2. Verify these values in state raw object :
                                      klaus88
                                      #1076
                                      @dutchman Schönen guten Morgen - Ich bitte euch um einen Tipp:
                                      "Issue 5 Check settings for ..... ! Known valueAtDeviceReset : ..... > known cumulative value ..... cannot procee
                                      valueAtDeviceReset": xxxx"
                                      Wie komme ich zu diesem Wert ? In den Objekten komme ich nicht dazu, denn dort gibt es ihn nicht ? Ich habe versucht so viel wie möglich zu lesen, aber was ist das "Zustandsrohobjekt" und wie komme ich dorthin?
                                      Wäre sehr sehr dankbar für einen Tipp von euch!
                                      Danke schon mal im vorhineien!
                                      • K klaus88
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1077
                                        @klaus88 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        Wenn ein device reset erkannt wurde, steht dieser in deinem Datenpunkt(Zähler) nicht der Datenpunkt unter SA.
                                        Dazu musst du in iobroker den experten Modus aktivieren. Dann auf den Bleistift deines Zählerdatenpunktes. Damit öffnest du die Raw Datei.
                                          klaus88
                                          schrieb am zuletzt editiert von klaus88
                                          #1078
                                          @crunchip DANKE - jetzt habe ich es - ich hab natürlich bei SA gesucht! DANKE VIELMALS für die rasche Hilfe!
                                          ... und es hat natürlich funktioniert !!!
