  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 154 Beobachtet
    @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Wichtiger wäre mir, wie ich die Werte wieder so hinbekomme, das diese den Rest den Jahres plausibel weiter laufen können
    wenn man sich die Beiträge der letzen Wochen/Monate in dem Thread betrachtet, wurde das Thema mehr als ausführlich behandelt, was zu tun ist.
    Als Kurzfassung nochmal.
    SA stoppen,
    Expertenmodus aktivieren,
    die Raw deines shelly DP bearbeiten, dort ist der deviceReset hinterlegt, dieser muss auf 0 stehen, cummulativ der Wert deines aktuellen Standes,
    anschliessend die Zählerstände überprüfen, ggf korrigieren, zum Schluß SA wieder starten
    https://forum.iobroker.net/post/557847 ab issue 9
    JB_SullivanJ
    JB_SullivanJ
    JB_Sullivan
    #1066
    @crunchip Ich kenne die Vorgehensweise und habe das auch heute schon so ausprobiert. Die Werte bleiben aber nach wie vor negativ
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #1067
      ja, diese Werte wurden ja bereits geschrieben(weil du es zu spät bemerkt hast), Rückwirkend kann SA nichts mehr berechnen, diese müsstest du dann von Hand korrekt setzen.
        JB_SullivanJ
        JB_SullivanJ
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #1068
        @crunchip Das ändert nichts daran. Bei der nächsten Aktualisierung werden wieder negative Werte rein geschrieben ?!? - mal ganz davon abgesehen, das diese SA DP`s ja auch noch von InfluxDB getrackt werden und die Influx Datenbank ebenfalls die Negativen Werte gespeichert hat.
        Wenn SA funktioniert ist alles schick, wenn aber so etwas passiert wie bei mir und merkt es nicht sofort , ist jegliche Form der Langzeitaufzeichnung für die Tonne. Das bekommt man im Nachgang nur noch sehr sehr schwer - wenn überhaupt - geheilt.
          crunchipC
          crunchipC
          #1069
          bei welchen Datenpunkten, bzw welche hast du geändert?
          richtig, wenn man das nutzt müssen auch diese wieder angepasst werden
          stimme ich dir zu
          • Uli977U
            Uli977U
            Uli977
            #1070
            Hallo!
            Bei mir rechnet er in den Kosten die Grundgebühr nicht mit ein.
            Mache ich was falsch, oder ist das einfach so?
            Man kann im Datenpunkt ja extra aktivieren, ob die Grundgebühr berücksichtigt werden soll oder nicht und man gibt die Kosten ja auch im SA Adapter an.
            • Uli977U Uli977
              Hallo!
              M
              M
              Michi_Pi
              #1071
              @uli977 die Grundgebühr ist soweit ich weiß noch nicht implementiert.
              • hg6806H hg6806
                @Dutchman Wie ist denn das mit der Schwelle gemeint?
                N
                N
                novregen
                #1072
                Hallo, ich habe neue Homematic Steckdosen HMIP-PSM und würde hier gerne den Stromverbrauch Zählerstand durch SA loggen lassen. Ich habe SA entsprechend ausgewählt aber in SA wird dieser Datenpunkt nicht angezeigt ? Adapter SA und Homematic habe ich bereits neu gestartet. Was mache ich falsch ?
                • N novregen
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #1073
                  @novregen in der SA Instanz ist die Grunddefinition hinterlegt.
                  Du musst dann bei deiner jeweiligen Messdose den DP Zähler mit SaA loggen, dazu in den Objekten, beim DP rechts aufs Zahnrad
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                    N
                    N
                    novregen
                    #1074
                    @crunchip Das habe ich gemacht. Bei der Steckdose Zahnrad SA - Verbrauch brerechnen. Ich habe j auch schon andere Datenpunkte HM Gaszähler und Parser Werte die ich mit SA logge. Aber die neu angelegten HM Steckdosen werden einfach nicht angezeigt.
                    • N novregen
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #1075
                      @novregen dann hast du möglicherweise etwas falsch konfiguriert. Das müsste im Log angezeigt werden.
                      • DutchmanD Dutchman
                        Troubleshooting
                        Before we start troubleshooting, it's important to understand how source analytix initialises as here errors may occur, see issue section.
                        The following sequence will be handled :
                        1. Start SourceAnalytix
                        2. List all states activated for SourceAnalytix
                        3. Initiate states, for each state :
                        • Read current cumulatedReading
                          (if present) and memory values from state
                        • Check if unit can be handled {Issue 1}
                        • Check if cost type is chosen {Issue 2}
                        • Verify if valid price definition is present for cost type {Issue 3}
                        • Check if previous init value > current cumulated value {Issue 4}
                        • Check if valid known of previous device reset > current cumulated value {Issue 5}
                        • Store all data to memory
                        1. Initialise states for each state :
                        • create state cumulativeReading (to store results of calculation, can also be used for W to kWh only) {Issue 6}
                        • create states as chosen in state configuration {Issue 7}
                        • start calculation
                        1. On state change/update
                        • Verify if information is correct
                        • transform value to proper unit (unit of state to unit chosen in state configuration)
                        • check if value input is correct ( current value > previousInit value) {See 7 At device reset Issue 8}
                        • calculate {Issue 9}
                        • For Watt : calculate Watt to kWh ,calculate cumulatedReading = currentReading + cumulatedReading
                        • For other : calculate cumulatedReading = currentReading + previousDeviceReset (if present)
                        1. At night (00.00)
                        • List all SourceAnalytix enabled states
                        • Reset start (Day/Week/Year/Month) values
                        1. At device reset
                        • Store current value as previousDeviceReset and previousInit value
                          If the device wil be reset again (detected by previousInit value),
                          currentReading + previousDeviceReset is stored as to previousDeviceReset.
                        Issue 1 No unit defined for ....., cannot execute calculations
                        Please select correct unit in state settings
                        Issue 2 No cost type defined for ....., please Select Type of calculation at state setting
                        Please selected wanted cost-type for to understand what amount should be used to handle calculations
                        Issue 3 Selected Type ... does not exist in Price Definitions
                        Now Price definitions are found for the chosen cost type, please verify your price setting (adapte config)
                        Issue 4 Check settings for ..... ! Known init value : ..... > known cumulative value ..... cannot proceed
                        The known init value > known cumulated values, this can be solved by removing or modifying these objects in the state raw object
                        "valueAtDeviceInit": xxxx
                        Issue 5 Check settings for ..... ! Known valueAtDeviceReset : ..... > known cumulative value ..... cannot procee
                        valueAtDeviceReset": xxxx
                        Issue 6 State for cumulativeReading is not created
                        Initialisation of state did fail, see issue 1 to 5
                        Issue 7 States for costs readings ae not created
                        Type of calculation is not enabled in state settings
                        Main Settings
                        Price-Definitions
                        Main Settings
                        Issue 8 current value < previousInit
                        A device reset is detected, see function 7
                        Issue 9 My calculations are incorrect
                        cumulativeReading-Reset
                        1. Verify if the correct unit is chosen (of not selected, SA will try to autodetect)
                        2. Verify if the cumulatedReading reflects the correct total value of your value reading, if not
                        • Stop SA
                        • Go to tab objects
                          Main Settings
                        • Enter expert mode
                        • Change the cumulatedReading
                        • Exit expert mode
                        • Ensure the start values are set correctly
                        • Start SA
                        1. Ensure the start values are set correctly
                          SA handles calculations by cumulatedReading - known cumulatedReading at period start.<b/>
                          These start values are defined at the state settings and should be < than currentReading
                          Please ensure cumulativeReading >= DayStart >= WeekStart >= MonthStart >= QuarterStart >= YearStart
                          Main Settings
                        2. Verify these values in state raw object :
                        K
                        K
                        klaus88
                        #1076
                        @dutchman Schönen guten Morgen - Ich bitte euch um einen Tipp:
                        "Issue 5 Check settings for ..... ! Known valueAtDeviceReset : ..... > known cumulative value ..... cannot procee
                        valueAtDeviceReset": xxxx"
                        Wie komme ich zu diesem Wert ? In den Objekten komme ich nicht dazu, denn dort gibt es ihn nicht ? Ich habe versucht so viel wie möglich zu lesen, aber was ist das "Zustandsrohobjekt" und wie komme ich dorthin?
                        Wäre sehr sehr dankbar für einen Tipp von euch!
                        Danke schon mal im vorhineien!
                        • K klaus88
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #1077
                          @klaus88 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          Wenn ein device reset erkannt wurde, steht dieser in deinem Datenpunkt(Zähler) nicht der Datenpunkt unter SA.
                          Dazu musst du in iobroker den experten Modus aktivieren. Dann auf den Bleistift deines Zählerdatenpunktes. Damit öffnest du die Raw Datei.
                            K
                            K
                            klaus88
                            schrieb am zuletzt editiert von klaus88
                            #1078
                            @crunchip DANKE - jetzt habe ich es - ich hab natürlich bei SA gesucht! DANKE VIELMALS für die rasche Hilfe!
                            ... und es hat natürlich funktioniert !!!
                            • M
                              M
                              ManfredHi
                              #1079
                              Wie kann ich den Pelletsverbrauch in kg damit überwachen?
                              Mein Pelletsofen liefert seinen Zählerstand (Angabe in kg) an iobroker.
                              • M ManfredHi
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #1080
                                @manfredh-1 du kannst nur die Units verwenden, die seitens Adapter hinterlegt sind.
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  O
                                  O
                                  onkel-ede
                                  #1081
                                  Ich habe eine Verständnisfrage.
                                  Ich nutze noch Version 0.4.7.
                                  Dort kommt die Fehlermeldung "Cannot load jsonConfig of sourceanalytix: Not exists".
                                  Nach einem Update über github auf 0.4.14 ist die Fehlermeldung Geschichte.
                                  Leider werden die Datenpunkte in sourceanalytix danach nicht mehr aktualisiert.
                                  Gibt es eine Möglichkeit die historischen Werte in sourceanalytix zu sichern,
                                  die Datenpunkte zu löschen und neu aufbauen zu lassen oder ist dies der falsche Ansatz?
                                  • O onkel-ede
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #1082
                                    @onkel-ede das kann dir am besten @Dutchman beantworten, dafür kenne ich mich zu wenig aus
                                      Hi all,
                                      Nach etwas länger er Abwesenheit, wodurch die Entwicklung und bugfixes leider auf sich warten liessen, haben wir die letzten tage sehr viel erreicht :)
                                      Nach einigen intensiven Abenden und guter Hilfe in der Analyse und dazu seligen Unterstützung aus der community, erfreut es mich SourceAnalytix 0.4.8-RC.1. ankündigen zu dürfen!
                                      Nach Erwartung wird die finale version (SourceAnalytix 0.4.8-RC.1) am Wochenende zum beta testen freigegeben.
                                      Bis dahin könnt ihr bereits vergnügen mit der (SourceAnalytix 0.4.8-alpha.135) welche bereits ausgiebig in unserem. Discord Zusammen mit viel nterstuetzng getestet wurde
                                      Sollte ihr dennoch Fehler finden bitte ich darum diese hier, oder besser noch auf GitHub, zu melden damit wir zusammen eine stabile version realisieren können.
                                      Feuer die weitere Entwicklung und feedback bin ich auf ech angewiesen :)
                                      Siehe troubleshoot Sektion !
                                      Kan ich mithelfen ? JA! und zwar auf 2 art und weisen :
                                      1. den adapter testen und in hier eure Ergebnisse bzw Problemen mitteilen.
                                        Das hilft in der Entwicklung und vervolstaendigung der Documentation.
                                      2. mir log daten zukommen lassen ueber Fehler odder warnings. Wie geht das ?
                                        Ich habe einen centralen logging server wo ihr automatisch die logs hinschicken koennen, im jetzigen moment empfangen ich bereits (nur fuer diese adapter) von 3 Mitglieder die daten.
                                        Wollt ihr mitmachen? Sehr gerne :), wie ? :
                                      • Forum (PN)
                                      • Telegram (@RaffiDuck)
                                      • Discord (DutchmanNL oder im channel SourceAnalytix)
                                      Ich freue mich sehr über die tatkräftige Unterstützung und feedback der community !
                                      Aktuelle Test Version SourceAnalytix 0.4.8
                                      Veröffentlichungsdatum 20.01.2021
                                      Release candidate planned 28.02.2021
                                      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                                      Alpha & Beta support Discord SourceAnalytix
                                      0.4.8 (2021-01-20)
                                      Breaking changes
                                      • (Dutchman) Breaking!!! Move current values to currentYear #135
                                      • (Dutchman & ToTXR4Y) MajorChange !: Replaced Current_Reading with CumulativeReading 226
                                      New Features
                                      • (Dutchman) Code cleanup
                                      • (Dutchman) Add back "currentYear"
                                      • (Dutchman) (debug) Logging improved
                                      • (Dutchman) Weekly reset of weekdays
                                      • (Dutchman) Calculation for all states
                                      • (Dutchman) change default log-level to info
                                      • (Dutchman) Calculation for previous states #242
                                      • (Dutchman) Optimized error reporting (Sentry)
                                      • (Dutchman) Removed unneeded settings in configuration
                                      • (Dutchman) Implemented new configuration for "currentYear"
                                      • (Dutchman & ToTXR4Y) implement "05_currentYear" in year root folder #280
                                      • (Dutchman) Implemented category cumulative values under year statistics
                                      • (Dutchman & ToTXR4Y) implement cached memory slot for initialisation value #226
                                      • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement log messages if state attributes are changed
                                      • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement automatically detection of currency from admin settings #247
                                      BugFixes
                                      • (Dutchman) Bugfix : dev: 0 bug workaround
                                      • (Dutchman) Do not round cumulated reading
                                      • (Dutchman) Bugfix : delete states in create function
                                      • (Dutchman) Bugfix : quarters.1 has no existing object
                                      • (Dutchman) Bugfix : Calculations for "previous" values
                                      • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for states
                                      • (Dutchman) Bugfix : Avoid NULL & 0 values at night reset
                                      • (Dutchman) Bugfix : 05_currentYear has no existing object
                                      • (Dutchman) Bugfix : Avoid calculation of non-Initialised states
                                      • (Dutchman) Bugfix : Cannot read property 'stateDetails' of null
                                      • (Dutchman) Correct error handling of "Watt" state initialisation
                                      • (Dutchman) Bugfix : Ensure a proper reset and init of Watt values
                                      • (Dutchman) Bugfix : Avoid loop if init value is set and > reading
                                      • (Dutchman) Bugfix : Caught sentry error : Alias xxxxx has no target
                                      • (Dutchman & ToTXR4Y) Bugfix : Rebuild calculation logic which solves :
                                        • Watt values : Ensure proper reading start (0 instead of current watt value)
                                          Watt values : Ensure proper reading calculation with exponent (0 instead of current watt value) #281
                                        • All calculations : correct handling of device reset (if value is reset or 0)
                                      • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for Watt values with 0 input
                                      • (Dutchman) Bugfix : Only create cumulatedXXX in year statistics if activated
                                      • (Dutchman) Bugfix : Incorrect warn message if configuration for objects is changed
                                      • (Dutchman) Bugfix : Error {Is not a number, cannot continue calculation} if value = 0
                                      • (Dutchman) Bugfix : Throw error if value is NULL for troubleshooting instead of handling incorrect calculation
                                      • (Dutchman) Bugfix : Ensure daily reset does not destroy cumulative memory value (Fixes NULL values for Watt after night reset)
                                      chucky666C
                                      chucky666C
                                      chucky666
                                      #1083
                                      @dutchman Hallo danke für den Adapter
                                      Ich habe von Blitzwolf und Tuya zigbee Steckdosen , muss ich den Stromzähler vorher auf Null stellen ? Oder rechnet der Adapter das selber ?
                                      • chucky666C chucky666
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #1084
                                        @chucky666 kommt darauf an was du möchtest, wenn du bei 0 beginnen möchtest, dann vorher zurück setzen.
                                        Ansonsten gibst du bei Startwert Tag, den jetztigen Iststand an, ab da wird dann zukünftig in SA gerechnet.
                                        chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          chucky666C
                                          chucky666C
                                          chucky666
                                          #1085
                                          @crunchip wie bekomme ich die Steckdosen auf Null ?
                                          84.2k
