  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    6.8k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1063
    @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    arum SA plötzlich negative Werte in die DP`s rein schreibt
    zumindest war das nicht heute oder gestern, aber im Laufe dieser Woche
    Warum, kann ich dir aus dem Stehgreif nicht beantworten
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #1064
      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Ja das stimmt - wir hatten die Woche einen Stromausfall. Da bei mir die wichtigsten Dinge (u.a. EDV mit ioB) aber über PV gepufferte USV Versorgung laufen, habe ich das gar nicht so mit bekommen.
      Gestern beim durchgucken der VIS, habe ich dann gesehen, das die Werte von einer der Unterverteilungen wo ein Shelly 3EM werkelt, nicht passen. Ich habe insgesamt 5 UV wo jeweils ein Shelly 3EM drin sitzt, aber nur bei dieser einen, sind die SA Werte kollabiert. Alles anderen 3EM die mit SA getrackt werden, haben korrekte Werte.
      Das "warum" ist jetzt erstmal nicht so entscheidend. Wichtiger wäre mir, wie ich die Werte wieder so hinbekomme, das diese den Rest den Jahres plausibel weiter laufen können - idealer Weise ohne die ersten Monate des Jahres zu verlieren.
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #1065
        wenn man sich die Beiträge der letzen Wochen/Monate in dem Thread betrachtet, wurde das Thema mehr als ausführlich behandelt, was zu tun ist.
        Als Kurzfassung nochmal.
        SA stoppen,
        Expertenmodus aktivieren,
        die Raw deines shelly DP bearbeiten, dort ist der deviceReset hinterlegt, dieser muss auf 0 stehen, cummulativ der Wert deines aktuellen Standes,
        anschliessend die Zählerstände überprüfen, ggf korrigieren, zum Schluß SA wieder starten
        https://forum.iobroker.net/post/557847 ab issue 9
          SA stoppen,
          JB_Sullivan
          #1066
          @crunchip Ich kenne die Vorgehensweise und habe das auch heute schon so ausprobiert. Die Werte bleiben aber nach wie vor negativ
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #1067
            ja, diese Werte wurden ja bereits geschrieben(weil du es zu spät bemerkt hast), Rückwirkend kann SA nichts mehr berechnen, diese müsstest du dann von Hand korrekt setzen.
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #1068
              @crunchip Das ändert nichts daran. Bei der nächsten Aktualisierung werden wieder negative Werte rein geschrieben ?!? - mal ganz davon abgesehen, das diese SA DP`s ja auch noch von InfluxDB getrackt werden und die Influx Datenbank ebenfalls die Negativen Werte gespeichert hat.
              Wenn SA funktioniert ist alles schick, wenn aber so etwas passiert wie bei mir und merkt es nicht sofort , ist jegliche Form der Langzeitaufzeichnung für die Tonne. Das bekommt man im Nachgang nur noch sehr sehr schwer - wenn überhaupt - geheilt.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #1069
                bei welchen Datenpunkten, bzw welche hast du geändert?
                richtig, wenn man das nutzt müssen auch diese wieder angepasst werden
                stimme ich dir zu
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #1070
                  Hallo!
                  Bei mir rechnet er in den Kosten die Grundgebühr nicht mit ein.
                  Mache ich was falsch, oder ist das einfach so?
                  Man kann im Datenpunkt ja extra aktivieren, ob die Grundgebühr berücksichtigt werden soll oder nicht und man gibt die Kosten ja auch im SA Adapter an.
                  • Uli977U Uli977
                    Hallo!
                    Michi_Pi
                    #1071
                    @uli977 die Grundgebühr ist soweit ich weiß noch nicht implementiert.
                    • hg6806H hg6806
                      @Dutchman Wie ist denn das mit der Schwelle gemeint?
                      N Offline
                      N Offline
                      novregen
                      #1072
                      Hallo, ich habe neue Homematic Steckdosen HMIP-PSM und würde hier gerne den Stromverbrauch Zählerstand durch SA loggen lassen. Ich habe SA entsprechend ausgewählt aber in SA wird dieser Datenpunkt nicht angezeigt ? Adapter SA und Homematic habe ich bereits neu gestartet. Was mache ich falsch ?
                      • N novregen
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #1073
                        @novregen in der SA Instanz ist die Grunddefinition hinterlegt.
                        Du musst dann bei deiner jeweiligen Messdose den DP Zähler mit SaA loggen, dazu in den Objekten, beim DP rechts aufs Zahnrad
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                          N Offline
                          N Offline
                          novregen
                          #1074
                          @crunchip Das habe ich gemacht. Bei der Steckdose Zahnrad SA - Verbrauch brerechnen. Ich habe j auch schon andere Datenpunkte HM Gaszähler und Parser Werte die ich mit SA logge. Aber die neu angelegten HM Steckdosen werden einfach nicht angezeigt.
                          • N novregen
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1075
                            @novregen dann hast du möglicherweise etwas falsch konfiguriert. Das müsste im Log angezeigt werden.
                            • DutchmanD Dutchman
                              Troubleshooting
                              Before we start troubleshooting, it's important to understand how source analytix initialises as here errors may occur, see issue section.
                              The following sequence will be handled :
                              1. Start SourceAnalytix
                              2. List all states activated for SourceAnalytix
                              3. Initiate states, for each state :
                              • Read current cumulatedReading
                                (if present) and memory values from state
                              • Check if unit can be handled {Issue 1}
                              • Check if cost type is chosen {Issue 2}
                              • Verify if valid price definition is present for cost type {Issue 3}
                              • Check if previous init value > current cumulated value {Issue 4}
                              • Check if valid known of previous device reset > current cumulated value {Issue 5}
                              • Store all data to memory
                              1. Initialise states for each state :
                              • create state cumulativeReading (to store results of calculation, can also be used for W to kWh only) {Issue 6}
                              • create states as chosen in state configuration {Issue 7}
                              • start calculation
                              1. On state change/update
                              • Verify if information is correct
                              • transform value to proper unit (unit of state to unit chosen in state configuration)
                              • check if value input is correct ( current value > previousInit value) {See 7 At device reset Issue 8}
                              • calculate {Issue 9}
                              • For Watt : calculate Watt to kWh ,calculate cumulatedReading = currentReading + cumulatedReading
                              • For other : calculate cumulatedReading = currentReading + previousDeviceReset (if present)
                              1. At night (00.00)
                              • List all SourceAnalytix enabled states
                              • Reset start (Day/Week/Year/Month) values
                              1. At device reset
                              • Store current value as previousDeviceReset and previousInit value
                                If the device wil be reset again (detected by previousInit value),
                                currentReading + previousDeviceReset is stored as to previousDeviceReset.
                              Issue 1 No unit defined for ....., cannot execute calculations
                              Please select correct unit in state settings
                              Issue 2 No cost type defined for ....., please Select Type of calculation at state setting
                              Please selected wanted cost-type for to understand what amount should be used to handle calculations
                              Issue 3 Selected Type ... does not exist in Price Definitions
                              Now Price definitions are found for the chosen cost type, please verify your price setting (adapte config)
                              Issue 4 Check settings for ..... ! Known init value : ..... > known cumulative value ..... cannot proceed
                              The known init value > known cumulated values, this can be solved by removing or modifying these objects in the state raw object
                              "valueAtDeviceInit": xxxx
                              Issue 5 Check settings for ..... ! Known valueAtDeviceReset : ..... > known cumulative value ..... cannot procee
                              valueAtDeviceReset": xxxx
                              Issue 6 State for cumulativeReading is not created
                              Initialisation of state did fail, see issue 1 to 5
                              Issue 7 States for costs readings ae not created
                              Type of calculation is not enabled in state settings
                              Main Settings
                              Price-Definitions
                              Main Settings
                              Issue 8 current value < previousInit
                              A device reset is detected, see function 7
                              Issue 9 My calculations are incorrect
                              cumulativeReading-Reset
                              1. Verify if the correct unit is chosen (of not selected, SA will try to autodetect)
                              2. Verify if the cumulatedReading reflects the correct total value of your value reading, if not
                              • Stop SA
                              • Go to tab objects
                                Main Settings
                              • Enter expert mode
                              • Change the cumulatedReading
                              • Exit expert mode
                              • Ensure the start values are set correctly
                              • Start SA
                              1. Ensure the start values are set correctly
                                SA handles calculations by cumulatedReading - known cumulatedReading at period start.<b/>
                                These start values are defined at the state settings and should be < than currentReading
                                Please ensure cumulativeReading >= DayStart >= WeekStart >= MonthStart >= QuarterStart >= YearStart
                                Main Settings
                              2. Verify these values in state raw object :
                              klaus88
                              #1076
                              @dutchman Schönen guten Morgen - Ich bitte euch um einen Tipp:
                              "Issue 5 Check settings for ..... ! Known valueAtDeviceReset : ..... > known cumulative value ..... cannot procee
                              valueAtDeviceReset": xxxx"
                              Wie komme ich zu diesem Wert ? In den Objekten komme ich nicht dazu, denn dort gibt es ihn nicht ? Ich habe versucht so viel wie möglich zu lesen, aber was ist das "Zustandsrohobjekt" und wie komme ich dorthin?
                              Wäre sehr sehr dankbar für einen Tipp von euch!
                              Danke schon mal im vorhineien!
                              • K klaus88
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1077
                                @klaus88 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                Wenn ein device reset erkannt wurde, steht dieser in deinem Datenpunkt(Zähler) nicht der Datenpunkt unter SA.
                                Dazu musst du in iobroker den experten Modus aktivieren. Dann auf den Bleistift deines Zählerdatenpunktes. Damit öffnest du die Raw Datei.
                                  klaus88
                                  schrieb am zuletzt editiert von klaus88
                                  #1078
                                  @crunchip DANKE - jetzt habe ich es - ich hab natürlich bei SA gesucht! DANKE VIELMALS für die rasche Hilfe!
                                  ... und es hat natürlich funktioniert !!!
                                    ManfredHi
                                    #1079
                                    Wie kann ich den Pelletsverbrauch in kg damit überwachen?
                                    Mein Pelletsofen liefert seinen Zählerstand (Angabe in kg) an iobroker.
                                    • M ManfredHi
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #1080
                                      @manfredh-1 du kannst nur die Units verwenden, die seitens Adapter hinterlegt sind.
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        onkel-ede
                                        #1081
                                        Ich habe eine Verständnisfrage.
                                        Ich nutze noch Version 0.4.7.
                                        Dort kommt die Fehlermeldung "Cannot load jsonConfig of sourceanalytix: Not exists".
                                        Nach einem Update über github auf 0.4.14 ist die Fehlermeldung Geschichte.
                                        Leider werden die Datenpunkte in sourceanalytix danach nicht mehr aktualisiert.
                                        Gibt es eine Möglichkeit die historischen Werte in sourceanalytix zu sichern,
                                        die Datenpunkte zu löschen und neu aufbauen zu lassen oder ist dies der falsche Ansatz?
                                        • O onkel-ede
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #1082
                                          @onkel-ede das kann dir am besten @Dutchman beantworten, dafür kenne ich mich zu wenig aus
