  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    apollon77A
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 153 Beobachtet
  • hg6806H
    hg6806H
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    #1051
    Jetzt dachte ich, dass SA keine Datenpunkte erstellt, liegt an dem fehlenden Tageswechsel, aber auch 1 Tag danach sind noch immer keine Datenpunkte erstellt worden.
    Liegt das daran, dass ich alle Startwerte auf "0" gelassen habe?
    • hg6806H hg6806
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #1052
      @hg6806 ist das logging aktiv und instanz läuft?
      Was gibt das log aus? Ggf im debug modus mal starten
      Läuft der Zähler/ wurde schon was verbraucht?
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        hg6806H
        hg6806H
        hg6806
        #1053
        @crunchip
        Den Datenpunkt hatte ich jetzt nochmal als Alias angelegt. Auch hier wurde nicht ein Datenpunkt angelegt.
        Hier der Log
        sourceanalytix.0
        2022-04-06 18:34:31.807	warn	[Cannot enable SourceAnalytix for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check settings and error messages
        sourceanalytix.0
        2022-04-06 18:34:31.804	error	Cannot handle calculations for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check log messages and adjust settings!
        sourceanalytix.0
        2022-04-06 18:34:31.803	error	No cost type defined for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, please Select Type of calculation at state setting
        sourceanalytix.0
        2022-04-06 18:34:31.793	info	Enable SourceAnalytix for : alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total
        sourceanalytix.0
        2022-04-06 18:33:04.447	warn	[Cannot enable SourceAnalytix for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check settings and error messages
        sourceanalytix.0
        2022-04-06 18:33:04.445	error	Cannot handle calculations for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check log messages and adjust settings!
        sourceanalytix.0
        2022-04-06 18:33:04.443	error	No cost type defined for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, please Select Type of calculation at state setting
        sourceanalytix.0
        2022-04-06 18:33:04.420	info	Enable SourceAnalytix for : alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total
        MUSS ich einen Strompreis setzen?
        Bei den anderen ging es ja auch ohne.
        • hg6806H hg6806
          @crunchip
          Hier der Log
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          sourceanalytix.0
          crunchipC
          crunchipC
          #1054
          @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Steht doch im log, das deine Einstellung fehlerhaft ist. Also musst du die Preisdefinition auswählen
            hg6806H
            hg6806H
            hg6806
            #1055
            @crunchip
            Das war ja meine Frage oben. Mit Preisdefinition geht es.
            Allerdings hat es einen Reste nicht erkannt und einen Tag ein Minus reingehauen.
            Möglicherweise liegt es an der Schwelle, da die vorher keine 1 erreicht hat. Resettet wurde bei 0,13kWh
            Kann man die auf "0" setzen oder sollte die immer etwas größer als 0 sein?
            • hg6806H hg6806
              @crunchip
              crunchipC
              crunchipC
              #1056
              Das kann ich dir nicht beantworten, hab ich noch nicht getestet.
              Probier es doch mal aus und ändere die Schwelle
                hg6806H
                hg6806H
                hg6806
                #1057
                @crunchip
                Mit Schwelle "0" geht es nicht, es wird der neue Wert genommen und der alte nicht dazuaddiert.
                So richtig verstehe ich den Schwellwert auch nicht.
                Heißt es , der Wert muss erst überschritten werden, andernfalls wird kein Reset erkannt? Oder unterschritten?
                • hg6806H hg6806
                  @crunchip
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #1058
                  @hg6806 dann probier mal 0,001
                    hg6806H
                    hg6806H
                    hg6806
                    #1059
                    @crunchip
                    Hatte ich auch schon.
                    Auch hier wird wieder bei 0 angefangen.
                    • hg6806H hg6806
                      @crunchip
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #1060
                      @hg6806 dann mal @Dutchman fragen
                      • hg6806H
                        hg6806H
                        hg6806
                        #1061
                        @Dutchman Wie ist denn das mit der Schwelle gemeint?
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                          #1062
                          Kann mir jemand erklären, warum SA plötzlich negative Werte in die DP`s rein schreibt? Die Startwerte sind alle positiv. Habe ich irgend eine Möglichkeit das wieder gerade zu ziehen, da ja sonst meine ganze Langzeit Doku für die Tonne ist.
                          • crunchipC
                            crunchipC
                            #1063
                            @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            zumindest war das nicht heute oder gestern, aber im Laufe dieser Woche
                            Warum, kann ich dir aus dem Stehgreif nicht beantworten
                              JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              #1064
                              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Ja das stimmt - wir hatten die Woche einen Stromausfall. Da bei mir die wichtigsten Dinge (u.a. EDV mit ioB) aber über PV gepufferte USV Versorgung laufen, habe ich das gar nicht so mit bekommen.
                              Gestern beim durchgucken der VIS, habe ich dann gesehen, das die Werte von einer der Unterverteilungen wo ein Shelly 3EM werkelt, nicht passen. Ich habe insgesamt 5 UV wo jeweils ein Shelly 3EM drin sitzt, aber nur bei dieser einen, sind die SA Werte kollabiert. Alles anderen 3EM die mit SA getrackt werden, haben korrekte Werte.
                              Das "warum" ist jetzt erstmal nicht so entscheidend. Wichtiger wäre mir, wie ich die Werte wieder so hinbekomme, das diese den Rest den Jahres plausibel weiter laufen können - idealer Weise ohne die ersten Monate des Jahres zu verlieren.
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #1065
                                wenn man sich die Beiträge der letzen Wochen/Monate in dem Thread betrachtet, wurde das Thema mehr als ausführlich behandelt, was zu tun ist.
                                Als Kurzfassung nochmal.
                                SA stoppen,
                                Expertenmodus aktivieren,
                                die Raw deines shelly DP bearbeiten, dort ist der deviceReset hinterlegt, dieser muss auf 0 stehen, cummulativ der Wert deines aktuellen Standes,
                                anschliessend die Zählerstände überprüfen, ggf korrigieren, zum Schluß SA wieder starten
                                https://forum.iobroker.net/post/557847 ab issue 9
                                  SA stoppen,
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  #1066
                                  @crunchip Ich kenne die Vorgehensweise und habe das auch heute schon so ausprobiert. Die Werte bleiben aber nach wie vor negativ
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #1067
                                    ja, diese Werte wurden ja bereits geschrieben(weil du es zu spät bemerkt hast), Rückwirkend kann SA nichts mehr berechnen, diese müsstest du dann von Hand korrekt setzen.
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_Sullivan
                                      #1068
                                      @crunchip Das ändert nichts daran. Bei der nächsten Aktualisierung werden wieder negative Werte rein geschrieben ?!? - mal ganz davon abgesehen, das diese SA DP`s ja auch noch von InfluxDB getrackt werden und die Influx Datenbank ebenfalls die Negativen Werte gespeichert hat.
                                      Wenn SA funktioniert ist alles schick, wenn aber so etwas passiert wie bei mir und merkt es nicht sofort , ist jegliche Form der Langzeitaufzeichnung für die Tonne. Das bekommt man im Nachgang nur noch sehr sehr schwer - wenn überhaupt - geheilt.
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #1069
                                        bei welchen Datenpunkten, bzw welche hast du geändert?
                                        richtig, wenn man das nutzt müssen auch diese wieder angepasst werden
                                        stimme ich dir zu
                                        • Uli977U
                                          Uli977U
                                          Uli977
                                          #1070
                                          Hallo!
                                          Bei mir rechnet er in den Kosten die Grundgebühr nicht mit ein.
                                          Mache ich was falsch, oder ist das einfach so?
                                          Man kann im Datenpunkt ja extra aktivieren, ob die Grundgebühr berücksichtigt werden soll oder nicht und man gibt die Kosten ja auch im SA Adapter an.
                                          84.1k
