  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    apollon77A
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 153 Beobachtet
    @manfredh-1 du kannst nur die Units verwenden, die seitens Adapter hinterlegt sind.
    O
    O
    onkel-ede
    #1081
    Ich habe eine Verständnisfrage.
    Ich nutze noch Version 0.4.7.
    Dort kommt die Fehlermeldung "Cannot load jsonConfig of sourceanalytix: Not exists".
    Nach einem Update über github auf 0.4.14 ist die Fehlermeldung Geschichte.
    Leider werden die Datenpunkte in sourceanalytix danach nicht mehr aktualisiert.
    Gibt es eine Möglichkeit die historischen Werte in sourceanalytix zu sichern,
    die Datenpunkte zu löschen und neu aufbauen zu lassen oder ist dies der falsche Ansatz?
    • O onkel-ede
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #1082
      @onkel-ede das kann dir am besten @Dutchman beantworten, dafür kenne ich mich zu wenig aus
      • DutchmanD Dutchman
        Hi all,
        Nach etwas länger er Abwesenheit, wodurch die Entwicklung und bugfixes leider auf sich warten liessen, haben wir die letzten tage sehr viel erreicht :)
        Nach einigen intensiven Abenden und guter Hilfe in der Analyse und dazu seligen Unterstützung aus der community, erfreut es mich SourceAnalytix 0.4.8-RC.1. ankündigen zu dürfen!
        Nach Erwartung wird die finale version (SourceAnalytix 0.4.8-RC.1) am Wochenende zum beta testen freigegeben.
        Bis dahin könnt ihr bereits vergnügen mit der (SourceAnalytix 0.4.8-alpha.135) welche bereits ausgiebig in unserem. Discord Zusammen mit viel nterstuetzng getestet wurde
        Sollte ihr dennoch Fehler finden bitte ich darum diese hier, oder besser noch auf GitHub, zu melden damit wir zusammen eine stabile version realisieren können.
        Feuer die weitere Entwicklung und feedback bin ich auf ech angewiesen :)
        Siehe troubleshoot Sektion !
        Kan ich mithelfen ? JA! und zwar auf 2 art und weisen :
        1. den adapter testen und in hier eure Ergebnisse bzw Problemen mitteilen.
          Das hilft in der Entwicklung und vervolstaendigung der Documentation.
        2. mir log daten zukommen lassen ueber Fehler odder warnings. Wie geht das ?
          Ich habe einen centralen logging server wo ihr automatisch die logs hinschicken koennen, im jetzigen moment empfangen ich bereits (nur fuer diese adapter) von 3 Mitglieder die daten.
          Wollt ihr mitmachen? Sehr gerne :), wie ? :
        • Forum (PN)
        • Telegram (@RaffiDuck)
        • Discord (DutchmanNL oder im channel SourceAnalytix)
        Ich freue mich sehr über die tatkräftige Unterstützung und feedback der community !
        Aktuelle Test Version SourceAnalytix 0.4.8
        Veröffentlichungsdatum 20.01.2021
        Release candidate planned 28.02.2021
        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
        Alpha & Beta support Discord SourceAnalytix
        0.4.8 (2021-01-20)
        Breaking changes
        • (Dutchman) Breaking!!! Move current values to currentYear #135
        • (Dutchman & ToTXR4Y) MajorChange !: Replaced Current_Reading with CumulativeReading 226
        New Features
        • (Dutchman) Code cleanup
        • (Dutchman) Add back "currentYear"
        • (Dutchman) (debug) Logging improved
        • (Dutchman) Weekly reset of weekdays
        • (Dutchman) Calculation for all states
        • (Dutchman) change default log-level to info
        • (Dutchman) Calculation for previous states #242
        • (Dutchman) Optimized error reporting (Sentry)
        • (Dutchman) Removed unneeded settings in configuration
        • (Dutchman) Implemented new configuration for "currentYear"
        • (Dutchman & ToTXR4Y) implement "05_currentYear" in year root folder #280
        • (Dutchman) Implemented category cumulative values under year statistics
        • (Dutchman & ToTXR4Y) implement cached memory slot for initialisation value #226
        • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement log messages if state attributes are changed
        • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement automatically detection of currency from admin settings #247
        BugFixes
        • (Dutchman) Bugfix : dev: 0 bug workaround
        • (Dutchman) Do not round cumulated reading
        • (Dutchman) Bugfix : delete states in create function
        • (Dutchman) Bugfix : quarters.1 has no existing object
        • (Dutchman) Bugfix : Calculations for "previous" values
        • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for states
        • (Dutchman) Bugfix : Avoid NULL & 0 values at night reset
        • (Dutchman) Bugfix : 05_currentYear has no existing object
        • (Dutchman) Bugfix : Avoid calculation of non-Initialised states
        • (Dutchman) Bugfix : Cannot read property 'stateDetails' of null
        • (Dutchman) Correct error handling of "Watt" state initialisation
        • (Dutchman) Bugfix : Ensure a proper reset and init of Watt values
        • (Dutchman) Bugfix : Avoid loop if init value is set and > reading
        • (Dutchman) Bugfix : Caught sentry error : Alias xxxxx has no target
        • (Dutchman & ToTXR4Y) Bugfix : Rebuild calculation logic which solves :
          • Watt values : Ensure proper reading start (0 instead of current watt value)
            Watt values : Ensure proper reading calculation with exponent (0 instead of current watt value) #281
          • All calculations : correct handling of device reset (if value is reset or 0)
        • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for Watt values with 0 input
        • (Dutchman) Bugfix : Only create cumulatedXXX in year statistics if activated
        • (Dutchman) Bugfix : Incorrect warn message if configuration for objects is changed
        • (Dutchman) Bugfix : Error {Is not a number, cannot continue calculation} if value = 0
        • (Dutchman) Bugfix : Throw error if value is NULL for troubleshooting instead of handling incorrect calculation
        • (Dutchman) Bugfix : Ensure daily reset does not destroy cumulative memory value (Fixes NULL values for Watt after night reset)
        chucky666C
        chucky666C
        chucky666
        #1083
        @dutchman Hallo danke für den Adapter
        Ich habe von Blitzwolf und Tuya zigbee Steckdosen , muss ich den Stromzähler vorher auf Null stellen ? Oder rechnet der Adapter das selber ?
        • chucky666C chucky666
          crunchipC
          crunchipC
          #1084
          @chucky666 kommt darauf an was du möchtest, wenn du bei 0 beginnen möchtest, dann vorher zurück setzen.
          Ansonsten gibst du bei Startwert Tag, den jetztigen Iststand an, ab da wird dann zukünftig in SA gerechnet.
          chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
            chucky666C
            chucky666C
            chucky666
            #1085
            @crunchip wie bekomme ich die Steckdosen auf Null ?
              crunchipC
              crunchipC
              #1086
              @chucky666 weiss nicht, ob und wie man die resetten kann.
              Letztendlich brauchst nicht auf 0 stellen, SA beginnt ab deinem eingetragenen Zählerstand und zählt von da ab weiter
                chucky666C
                chucky666C
                chucky666
                #1087
                @crunchip gerade gefunden das leider bei diesen Steckdosen nicht geht , mit dem zurücksetzen . Naja egal es geht zum Glück auch so .
                Danke dir
                • JB_SullivanJ
                  JB_SullivanJ
                  JB_Sullivan
                  #1088
                  Kann mir jemand erklären, warum hier der Wochenwechsel auf der Strecke geblieben ist?
                  Es wir einer von 5 Shelly 3EM getrackt. Mit diesem einen Shelly habe ich in SA immer wieder Probleme. Schon dutzendfach mit SA neu verknüpft, aber nach ein paar Tagen oder Wochen spinnen die Werte von diesem Shelly in SA immer rum. Firmware technisch sind alle 5 Shellys auf dem gleichen Versionsstand und alle sind in der gleichen Unterverteilung (wegen Empfang) eingebaut.
                  Nur mit diesem einen spinnt SA rum. Jemand eine Idee?
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #1089
                    @jb_sullivan wurde denn da schon Strom verbraucht seit 0:00Uhr?
                    • hg6806H
                      hg6806H
                      hg6806
                      #1090
                      mein SONOFF Pow hat bei Stromausfall bei 0 wieder angefangen.
                      Zum Glück hatte ich auf den Wert auch ein History gesetzt.
                      Wie kann man das nun korrigieren?
                      crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • hg6806H hg6806
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #1091
                        @hg6806 das Thema wurde jetzt schon so oft behandelt.
                        Kurzfassung
                        SA stoppen, iobroker auf expertenmodus stellen, die RAW deines tasmota bearbeiten,
                        "valueAtDeviceReset": 0,
                        "valueAtDeviceInit": null,
                        "cumulativeValue": hier, den, Zählerstand, eintragen
                        in der konsole deines Pow, korrigierst du deinen Zählerwert, mit EnergyReset3 Wert Wert steht für deinen Zählerstand in wh (bei tasmota ab v10 lautet der Befehl anders, musst du auf der tasmota Seite nachschlagen
                        danach SA wieder starten
                        musst nur aufpassen, das der Wert den du einträgst nicht kleiner als dein letzter Stand ist
                        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • hg6806H hg6806
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #1092
                          @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          dafuer kommt demnaest n fix + man kann die werte im admin eintragen anstatt der Objekt JSON :)
                          @crunchip darfst bald wieder testen :P
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #1093
                            @dutchman alles klar, mach ich doch gerne
                              Kurzfassung
                              hg6806H
                              hg6806H
                              hg6806
                              #1094
                              @crunchip
                              Hat geklappt, danke.
                              Sorry, hatte auch danach gesucht aber wahrscheinlich nicht richtig.
                              Die falschen Werte letzter Woche und letzter Monat werde ich ausrechnen und händisch ändern.
                              @Dutchman
                              Kommt mit dem Fix auch das langersehnte
                              "add object states for previous [x]day, [x]week, [x]month, [x]quarter, [x]year configurable in adapter settings"
                              • hg6806H hg6806
                                @crunchip
                                @Dutchman
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #1095
                                z.b. 30 Beiträge zurückscrollen😜
                                  hg6806H
                                  hg6806H
                                  hg6806
                                  #1096
                                  @crunchip
                                  • hg6806H hg6806
                                    @crunchip
                                    @Dutchman
                                    DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                    #1097
                                    nein....
                                    aber dafür kann man bald sogar auf state Niveau einstellen anstatt global in der Instanz :)
                                      nein....
                                      hg6806H
                                      hg6806H
                                      hg6806
                                      #1098
                                      @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      Was meinst du damit?
                                      • hg6806H hg6806
                                        DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        #1099
                                        das du alle Einstellungen (Woche.monat tag usw) fur jeden state separate wählen kannst anstatt im adapter eine option euer alles zuhaben
                                          hg6806H
                                          hg6806H
                                          hg6806
                                          #1100
                                          @dutchman
                                          Hmmm, habe ich noch immer nicht richtig verstanden.
                                          Im Prinzip habe ich mehrere Balkendiagramme, die immer die letzten 8 Wochen/Monate anzeigen. Hier muss ich immer händisch bei Wochen/Monatswechsel neue Werte Sourceanalytix Datenpunkte eintragen.
                                          Geht das dann anyhow automatisch?
                                          84.0k
                                          1.4m
