  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    2.8k
    4.8k
    4.0k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • G gramar
    @crunchip
    Das hat vorher aber über Monate funktioniert
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #541
    @gramar vor Monaten war das auch noch eine andere Adapterversion und wurde vieles umgebaut.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      gramar
      #542
      @crunchip
      Das ist mir schon klar. War aber bereits seit Jänner beim RC 0.4.8 dabei. Das heisst also 4 mal hats funktioniert… ;)
      Was meintest du damit dass ich etwas falsch konfiguriert habe?
      • R Rumpeltec
        @dutchman
        Ich glaube wir meinen reden etwas aneinander vorbei.
        Messgerät hat einen internen kwh Zähler. Dieser zählt vorwärts (Strom wird verbraucht) und rückwärts (mehr Strom wird erzeugt als verbraucht). Es ist kein Zweirichtungszähler!
        SA zählte vorher ebenfalls vorwärts und rückwärts entsprechend Verbrauch / Erzeugung . Jetzt nur noch den Verbrauch. Wird Strom erzeugt, Zähler dreht rückwärts, subtrahiert SA nicht. Vermutlich wird der verminderte Zählerstand immer wieder als Device Reset erkannt?
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #543
        @rumpeltec sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        @dutchman
        ich glaube kaum das wir aneinander vorbei reden, ich habe dir das Prinzip von SA erklärt und SA zählt nicht zurück kan man so hinnehmen oder mir nicht glauben ....
        (mja ich hab den code geschrieben also bin mir da schon ziemlich sicher, SA ist nicht fuer Zahler concipieert die zurueck laufen..... sondern gesamt werten!)
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          @dutchman
          Rumpeltec
          #544
          @dutchman ich wollte dir nicht zu nahe treten. Bitte entschuldige. Du hast da eine phantastische Arbeit mit dem Adapter geleistet.
          Ich verstehe nur nicht, dass ich diese Funktion bis dato genutzt habe, obwohl es gar nicht geht.
          Im Moment nutze ich eben die Auswertung der aktuellen Watt Zahl und da zählt er schön rückwärts.
          Habe mal ein screenshot von der Influxdatenbank mit rangehangen.
          • A Aiouh
            Ich muss nochmal wegen meines Zweirichtungszählers nerven...
            Von diesem Zähler bekomme ich bei Bezug einen positiven Wert (in Watt), wenn meine PV zurückspeisst einen negativen Wert. Nun will ich für jede Richtung einen Zähler. Eine spezielle Einstellung in SA hab ich nicht gefunden, nun dachte ich daran die positiven Werte in ein Objekt zu schreiben und die negativen in ein anderes und beide mit SA zählen zu lassen.
            Klappt das so oder hab ich einen Denkfehler?
            Jeder Tip ist willkommen :)
            Aiouh
            #545
            @aiouh said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Nur ne kurze Rückmeldung, mein Workaround für den Zweirichtungszähler funktioniert bestens ;)
            • R Rumpeltec
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #546
              Hmm lol Code technisch unmöglich 😂 welche Version war das sicher die 0.4.8?
              Kan ich mir nämlich echt kaum vorstellen den im Code ist ganz deutlich wen < als voriger mache rest also runter zählen sollte er nie können.
              Oder warte… loggst dir da nur Watt ? Den wen Watt negatief rein kommt währe es theoretisch möglich (immernoch gegen principe vom Adapter aber möglich 😉)
                Rumpeltec
                #547
                @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Es war vorher eine Version mit 0.48 beta, ganz sicher nicht die final. Da hats wirklich mit kwh funktioniert. Eine Geisterfunktion sozusagen. Die Tabelle im screenshot, da wird nur Watt geloggt.
                Kannst ja so eine Funktion für + / - auf einem Zähler mal offiziell einbauen, statt nur Consumption und Delivery, Zusätzlich NETMETERING. Freuen sich alle, die das betreiben. (z.B. in NL, oder gern auch in USA )
                An dieser Stelle auch nochmal Danke für deinen schnellen Support.
                • R Rumpeltec
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #548
                  Ich verstehe den Sinn dahinter nicht ganz, soweit mir bekannt (und hier in Holland üblich) darf man Zähler nicht zurück drehen ergo muss man ein doppeltes Zählwerk haben (Verbrauch und einspeisen).
                  Dazu kommt das man weniger Geld bekommt beim Verkauf von Strom als bei der Abnahme, das ist auch de Grund warum SA dafür unterschiedliche Einheiten benutzt.
                  Das zusammen zu pakken halten ich mit diesem Hintergrund Dan auch für sinnlos, lass mich aber gerne eines besseren belehren und die Erklärung dahinter.
                  Auch in DE ist ein doppeltes zähl Werk Pflicht bei Einspeisung verstehe den use case also immer noch nicht 😉
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                    Aiouh
                    #549
                    @dutchman Zwei Richtungen machen schon Sinn. Ich habe seit kurzem auch EINEN amtlichen ZWEI-richtungszähler. Eine Richtung für Verbrauch, die andere für Rückspeisung ( Verkauf aus Solarenergie). Leider kann ich diesen Zähler nicht auslesen. Ich habe also einen weiteren Zähler in Reihe geschaltet, der mir positive und negative Werte ausgibt. Je nachdem ob ich einkaufe oder verkaufe.
                    Wie oben beschrieben schreibe ich diese Werte jetzt in separate Objekte da SA hierzu keine Funktion hat . Damit gehts auch problemlos.
                    DutchmanD G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Aiouh
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #550
                      @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Ist auch ein specialer use case in dem Fall wie, die auch machst, separieren und Verbrauch und Einspeisung und alles klappt das werde ich nicht im Adapter einbauen.
                      • A Aiouh
                        guergen
                        #551
                        @aiouh Warum kannst Du den Zähler nicht auslesen? Zu weit weg, oder Probleme technischer Natur?
                        • G guergen
                          Aiouh
                          #552
                          @guergen Der Wandler ist zwar hinter dem Zähler verbaut, aufgrund der Plombierung komme ich da aber nicht ran. Aber mit dem zweiten Zähler (Carlo Gavazzi ET340) gehts ja auch bestens. Ist mir eh lieber, da ich hier jede Phase einzeln auswerten kann.
                          • A Aiouh
                            dos1973
                            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                            #553
                            @Dutchman
                            Hi, mal eine kurze Frage, ich würde gerne Räumen gruppieren, also die Werte und Kosten addieren.
                            Ist in der Richtung etwas geplant?, oder gibts einen praktischen weg.
                              Hi all,
                              Nach etwas länger er Abwesenheit, wodurch die Entwicklung und bugfixes leider auf sich warten liessen, haben wir die letzten tage sehr viel erreicht :)
                              Nach einigen intensiven Abenden und guter Hilfe in der Analyse und dazu seligen Unterstützung aus der community, erfreut es mich SourceAnalytix 0.4.8-RC.1. ankündigen zu dürfen!
                              Nach Erwartung wird die finale version (SourceAnalytix 0.4.8-RC.1) am Wochenende zum beta testen freigegeben.
                              Bis dahin könnt ihr bereits vergnügen mit der (SourceAnalytix 0.4.8-alpha.135) welche bereits ausgiebig in unserem. Discord Zusammen mit viel nterstuetzng getestet wurde
                              Sollte ihr dennoch Fehler finden bitte ich darum diese hier, oder besser noch auf GitHub, zu melden damit wir zusammen eine stabile version realisieren können.
                              Feuer die weitere Entwicklung und feedback bin ich auf ech angewiesen :)
                              Siehe troubleshoot Sektion !
                              Kan ich mithelfen ? JA! und zwar auf 2 art und weisen :
                              1. den adapter testen und in hier eure Ergebnisse bzw Problemen mitteilen.
                                Das hilft in der Entwicklung und vervolstaendigung der Documentation.
                              2. mir log daten zukommen lassen ueber Fehler odder warnings. Wie geht das ?
                                Ich habe einen centralen logging server wo ihr automatisch die logs hinschicken koennen, im jetzigen moment empfangen ich bereits (nur fuer diese adapter) von 3 Mitglieder die daten.
                                Wollt ihr mitmachen? Sehr gerne :), wie ? :
                              • Forum (PN)
                              • Telegram (@RaffiDuck)
                              • Discord (DutchmanNL oder im channel SourceAnalytix)
                              Ich freue mich sehr über die tatkräftige Unterstützung und feedback der community !
                              Aktuelle Test Version SourceAnalytix 0.4.8
                              Veröffentlichungsdatum 20.01.2021
                              Release candidate planned 28.02.2021
                              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                              Alpha & Beta support Discord SourceAnalytix
                              0.4.8 (2021-01-20)
                              Breaking changes
                              • (Dutchman) Breaking!!! Move current values to currentYear #135
                              • (Dutchman & ToTXR4Y) MajorChange !: Replaced Current_Reading with CumulativeReading 226
                              New Features
                              • (Dutchman) Code cleanup
                              • (Dutchman) Add back "currentYear"
                              • (Dutchman) (debug) Logging improved
                              • (Dutchman) Weekly reset of weekdays
                              • (Dutchman) Calculation for all states
                              • (Dutchman) change default log-level to info
                              • (Dutchman) Calculation for previous states #242
                              • (Dutchman) Optimized error reporting (Sentry)
                              • (Dutchman) Removed unneeded settings in configuration
                              • (Dutchman) Implemented new configuration for "currentYear"
                              • (Dutchman & ToTXR4Y) implement "05_currentYear" in year root folder #280
                              • (Dutchman) Implemented category cumulative values under year statistics
                              • (Dutchman & ToTXR4Y) implement cached memory slot for initialisation value #226
                              • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement log messages if state attributes are changed
                              • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement automatically detection of currency from admin settings #247
                              BugFixes
                              • (Dutchman) Bugfix : dev: 0 bug workaround
                              • (Dutchman) Do not round cumulated reading
                              • (Dutchman) Bugfix : delete states in create function
                              • (Dutchman) Bugfix : quarters.1 has no existing object
                              • (Dutchman) Bugfix : Calculations for "previous" values
                              • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for states
                              • (Dutchman) Bugfix : Avoid NULL & 0 values at night reset
                              • (Dutchman) Bugfix : 05_currentYear has no existing object
                              • (Dutchman) Bugfix : Avoid calculation of non-Initialised states
                              • (Dutchman) Bugfix : Cannot read property 'stateDetails' of null
                              • (Dutchman) Correct error handling of "Watt" state initialisation
                              • (Dutchman) Bugfix : Ensure a proper reset and init of Watt values
                              • (Dutchman) Bugfix : Avoid loop if init value is set and > reading
                              • (Dutchman) Bugfix : Caught sentry error : Alias xxxxx has no target
                              • (Dutchman & ToTXR4Y) Bugfix : Rebuild calculation logic which solves :
                                • Watt values : Ensure proper reading start (0 instead of current watt value)
                                  Watt values : Ensure proper reading calculation with exponent (0 instead of current watt value) #281
                                • All calculations : correct handling of device reset (if value is reset or 0)
                              • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for Watt values with 0 input
                              • (Dutchman) Bugfix : Only create cumulatedXXX in year statistics if activated
                              • (Dutchman) Bugfix : Incorrect warn message if configuration for objects is changed
                              • (Dutchman) Bugfix : Error {Is not a number, cannot continue calculation} if value = 0
                              • (Dutchman) Bugfix : Throw error if value is NULL for troubleshooting instead of handling incorrect calculation
                              • (Dutchman) Bugfix : Ensure daily reset does not destroy cumulative memory value (Fixes NULL values for Watt after night reset)
                              carsten42
                              schrieb am zuletzt editiert von carsten42
                              #554
                              @dutchman Ich habe einen FS20 EM1000WZ bzw. EM1000S (Wechselstromzähler) über cul und den SourceAnalytics Adapter installiert, aber wo stelle ich ein, dass er den EM1000 benutzen soll?
                              • C carsten42
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #555
                                @carsten42 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                beim Datenpunkt den du messen möchtest (schraubschluessel)
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #556
                                  0.4.8
                                  Hi @Dutchman
                                  Ich hab Sourceanalytix in 0.4.8 laufen.
                                  Hab gerade diese 3 Meldungen entdeckt.
                                  Was bedeuten die?
                                  sourceanalytix.0	2021-07-04 21:57:46.792	error	(3015) Cannot handle initialisation for javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag
                                  sourceanalytix.0	2021-07-04 21:56:35.448	error	(3015) Troubleshoot Data javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag custom Data : {"common":{"name":"Regenmenge Heute","type":"number","role":"state","unit":"l","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"chan
                                  sourceanalytix.0	2021-07-04 21:56:35.447	error	(3015) Check settings for javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag ! Known valueAtDeviceReset : (73.89999999999999) > known cumulative value (59.8) cannot proceed
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    0.4.8
                                    Hi @Dutchman
                                    Was bedeuten die?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #557
                                    @negalein das deine Werte nicht "sauber" rein kamen, möglicherweise ein falscher(zu kleiner) Wert, nehm ich an, daher das DeviceReset.
                                    seh dir mal die Aufzeichnungen an für diesen DP und vergleiche die Werte
                                      PrinzEisenherz1
                                      #558
                                      Hi zusammen.
                                      Ich habe nach einem nach einem reimport von Daten diese Warnings im log.
                                      Was muss oder kann ich da ändern das die Warnings wieder weg sind?
                                      2021-07-07 18:54:13.814 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.previousWeek.07_Sunday" has been written without ack-flag with value "0"
                                      2021-07-07 18:54:13.815 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.01_currentDay" has been written without ack-flag with value "0"
                                      2021-07-07 18:54:13.815 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.01_previousDay" has been written without ack-flag with value "0"
                                      2021-07-07 18:54:13.815 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.02_currentWeek" has been written without ack-flag with value "0"
                                      2021-07-07 18:54:13.816 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.02_previousWeek" has been written without ack-flag with value "0"
                                      2021-07-07 18:54:13.930 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.03_currentMonth" has been written without ack-flag with value "0"
                                      2021-07-07 18:54:13.931 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.03_previousMonth" has been written without ack-flag with value "15.52"
                                      2021-07-07 18:54:13.931 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.04_currentQuarter" has been written without ack-flag with value "0"
                                      2021-07-07 18:54:13.931 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.04_previousQuarter" has been written without ack-flag with value "211.64"
                                      2021-07-07 18:54:13.932 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.05_currentYear" has been written without ack-flag with value "694.54"
                                      2021-07-07 18:54:13.932 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.05_previousYear" has been written without ack-flag with value "0"
                                      2021-07-07 18:54:13.933 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.currentWeek.01_Monday" has been written without ack-flag with value "0"
                                      2021-07-07 18:54:13.933 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.currentWeek.02_Tuesday" has been written without ack-flag with value "0"
                                      2021-07-07 18:54:13.933 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.currentWeek.03_Wednesday" has been written without ack-flag with value "0"
                                      2021-07-07 18:54:13.934 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has been written without ack-flag with value "0"
                                      2021-07-07 18:54:13.934 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.currentWeek.05_Friday" has been written without ack-flag with value "0"
                                      2021-07-07 18:54:13.934 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.currentWeek.06_Saturday" has been written without ack-flag with value "0"
                                      2021-07-07 18:54:13.935 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.currentWeek.07_Sunday" has been written without ack-flag with value "0"
                                      2021-07-07 18:54:13.935 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.previousWeek.01_Monday" has been written without ack-flag with value "0"
                                      Johnny
                                      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Hi all,
                                        • Forum (PN)
                                        0.4.8 (2021-01-20)
                                        Breaking changes
                                        New Features
                                        BugFixes
                                        #559
                                        Hallo Zusammen,
                                        bei mir hat es nun einen Shelly Plug S erwischt, den ich mit SA aufzeichne (W) und dieser musste ersetzt werden da defekt. Leider hatte ich hier noch kein generisches Gerät angelegt sondern habe SA direkt auf den Datenpunkt des Shellys konfiguriert.
                                        Gibt es eine gute Option den neuen Shelly Plug dort an die alten Daten andocken zu lassen ohne Werte aus SA (auch Wochen & Monatswerte etc.) zu verlieren?
                                        Optimal wäre es ja jetzt sofort die alten SA Werte mit einem generischen Gerät zu verbinden dann ist das sauber für die Zukunft.
                                        Könnt ihr dazu Tips geben wie das am Besten klappen kann? Kann ich den alten SA Datenpunkt modifizieren und ihm die neue Geräte/Datenpunkt ID zuweisen?
                                          Hallo Zusammen,
                                          Aiouh
                                          schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                          #560
                                          @Dutchman Hallo, bei mir ist der ioBroker leider zwei Tage ausgefallen, natürlich als ich im Urlaub war...
                                          Nun würde ich gerne die PV Ertragswerte Tageswerte, die ich noch anderweitig gespeichert habe, im SA Adapter manuell nachtragen. Kann ich die Objekte für delivered, earnings, cumulative einfach editieren oder bringe ich damit alles durcheinander?
