  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #537
    @nwh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Soll hier was 01_previousDay drinnen stehen oder nicht?
    Nein, du bist in meter.readings(Zählerstände), da gibts es kein previous, macht ja auch keinen Sinn😉. Muss vom Adapter noch angepasst werden.
    Du musst in den Ordner consumed(Verbrauch)
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      #538
      @crunchip ah ok Danke, hatte ich nicht angehakt🙄
      Aber die Werte bei meter.readings(Zählerstände) werden addiert das passt so.
      • DutchmanD Dutchman
        @rumpeltec sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Bisher hat SA das ganz sauber erfasst und selbst eben auch vor- und rückwärts gezählt. Jetzt aber zählt SA in Plus Richtung korrekt mit, sobald aber der Verbrauch "negativ" wird addiert SA den negativen Wert als positiven auf. Interessanterweise wird jetzt bei jeder Änderung (negativ) der gesamte Zählerstand immer wieder hinzugefügt. Ergo, zählt der jetzt gerade innerhalb von Minuten von 5 kwh auf 113.000 kwh hoch.
        Zusätzlich habe ich auf die aktuelle Ausgabe der Leistung in Watt des Smartmeters ebenfalls SA aktiviert. Da zählt er ganz korrekt dann die kwh vorwärts und rückwärts.
        works as designed...
        Wen der gesamt wert sich resettet wird der wert drauf gezählt (war auch schon immer so) um einen reset von Steckdosen etc ab zu fangen.
        SA rechnet mit gesamte werten, z.b. gesamt verbrauch oder gesamt production
        Rumpeltec
        #539
        @dutchman
        Ich glaube wir meinen reden etwas aneinander vorbei.
        Messgerät hat einen internen kwh Zähler. Dieser zählt vorwärts (Strom wird verbraucht) und rückwärts (mehr Strom wird erzeugt als verbraucht). Es ist kein Zweirichtungszähler!
        SA zählte vorher ebenfalls vorwärts und rückwärts entsprechend Verbrauch / Erzeugung . Jetzt nur noch den Verbrauch. Wird Strom erzeugt, Zähler dreht rückwärts, subtrahiert SA nicht. Vermutlich wird der verminderte Zählerstand immer wieder als Device Reset erkannt?
          @gramar bin grad nur am handy, scheinbar hast du da etwas falsch konfiguriert
          gramar
          #540
          @crunchip
          Das hat vorher aber über Monate funktioniert
          • G gramar
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #541
            @gramar vor Monaten war das auch noch eine andere Adapterversion und wurde vieles umgebaut.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              gramar
              #542
              @crunchip
              Das ist mir schon klar. War aber bereits seit Jänner beim RC 0.4.8 dabei. Das heisst also 4 mal hats funktioniert… ;)
              Was meintest du damit dass ich etwas falsch konfiguriert habe?
              • R Rumpeltec
                @dutchman
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #543
                @dutchman
                ich glaube kaum das wir aneinander vorbei reden, ich habe dir das Prinzip von SA erklärt und SA zählt nicht zurück kan man so hinnehmen oder mir nicht glauben ....
                (mja ich hab den code geschrieben also bin mir da schon ziemlich sicher, SA ist nicht fuer Zahler concipieert die zurueck laufen..... sondern gesamt werten!)
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @dutchman
                  Rumpeltec
                  #544
                  @dutchman ich wollte dir nicht zu nahe treten. Bitte entschuldige. Du hast da eine phantastische Arbeit mit dem Adapter geleistet.
                  Ich verstehe nur nicht, dass ich diese Funktion bis dato genutzt habe, obwohl es gar nicht geht.
                  Im Moment nutze ich eben die Auswertung der aktuellen Watt Zahl und da zählt er schön rückwärts.
                  Habe mal ein screenshot von der Influxdatenbank mit rangehangen.
                  • A Aiouh
                    Ich muss nochmal wegen meines Zweirichtungszählers nerven...
                    Von diesem Zähler bekomme ich bei Bezug einen positiven Wert (in Watt), wenn meine PV zurückspeisst einen negativen Wert. Nun will ich für jede Richtung einen Zähler. Eine spezielle Einstellung in SA hab ich nicht gefunden, nun dachte ich daran die positiven Werte in ein Objekt zu schreiben und die negativen in ein anderes und beide mit SA zählen zu lassen.
                    Klappt das so oder hab ich einen Denkfehler?
                    Jeder Tip ist willkommen :)
                    Aiouh
                    #545
                    @aiouh said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    Nur ne kurze Rückmeldung, mein Workaround für den Zweirichtungszähler funktioniert bestens ;)
                    • R Rumpeltec
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #546
                      Hmm lol Code technisch unmöglich 😂 welche Version war das sicher die 0.4.8?
                      Kan ich mir nämlich echt kaum vorstellen den im Code ist ganz deutlich wen < als voriger mache rest also runter zählen sollte er nie können.
                      Oder warte… loggst dir da nur Watt ? Den wen Watt negatief rein kommt währe es theoretisch möglich (immernoch gegen principe vom Adapter aber möglich 😉)
                        Rumpeltec
                        #547
                        @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        Es war vorher eine Version mit 0.48 beta, ganz sicher nicht die final. Da hats wirklich mit kwh funktioniert. Eine Geisterfunktion sozusagen. Die Tabelle im screenshot, da wird nur Watt geloggt.
                        Kannst ja so eine Funktion für + / - auf einem Zähler mal offiziell einbauen, statt nur Consumption und Delivery, Zusätzlich NETMETERING. Freuen sich alle, die das betreiben. (z.B. in NL, oder gern auch in USA )
                        An dieser Stelle auch nochmal Danke für deinen schnellen Support.
                        • R Rumpeltec
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #548
                          Ich verstehe den Sinn dahinter nicht ganz, soweit mir bekannt (und hier in Holland üblich) darf man Zähler nicht zurück drehen ergo muss man ein doppeltes Zählwerk haben (Verbrauch und einspeisen).
                          Dazu kommt das man weniger Geld bekommt beim Verkauf von Strom als bei der Abnahme, das ist auch de Grund warum SA dafür unterschiedliche Einheiten benutzt.
                          Das zusammen zu pakken halten ich mit diesem Hintergrund Dan auch für sinnlos, lass mich aber gerne eines besseren belehren und die Erklärung dahinter.
                          Auch in DE ist ein doppeltes zähl Werk Pflicht bei Einspeisung verstehe den use case also immer noch nicht 😉
                            Aiouh
                            #549
                            @dutchman Zwei Richtungen machen schon Sinn. Ich habe seit kurzem auch EINEN amtlichen ZWEI-richtungszähler. Eine Richtung für Verbrauch, die andere für Rückspeisung ( Verkauf aus Solarenergie). Leider kann ich diesen Zähler nicht auslesen. Ich habe also einen weiteren Zähler in Reihe geschaltet, der mir positive und negative Werte ausgibt. Je nachdem ob ich einkaufe oder verkaufe.
                            Wie oben beschrieben schreibe ich diese Werte jetzt in separate Objekte da SA hierzu keine Funktion hat . Damit gehts auch problemlos.
                            DutchmanD G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Aiouh
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #550
                              @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Ist auch ein specialer use case in dem Fall wie, die auch machst, separieren und Verbrauch und Einspeisung und alles klappt das werde ich nicht im Adapter einbauen.
                              • A Aiouh
                                guergen
                                #551
                                @aiouh Warum kannst Du den Zähler nicht auslesen? Zu weit weg, oder Probleme technischer Natur?
                                • G guergen
                                  Aiouh
                                  #552
                                  @guergen Der Wandler ist zwar hinter dem Zähler verbaut, aufgrund der Plombierung komme ich da aber nicht ran. Aber mit dem zweiten Zähler (Carlo Gavazzi ET340) gehts ja auch bestens. Ist mir eh lieber, da ich hier jede Phase einzeln auswerten kann.
                                  • A Aiouh
                                    dos1973
                                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                    #553
                                    @Dutchman
                                    Hi, mal eine kurze Frage, ich würde gerne Räumen gruppieren, also die Werte und Kosten addieren.
                                    Ist in der Richtung etwas geplant?, oder gibts einen praktischen weg.
                                      Hi all,
                                      Nach etwas länger er Abwesenheit, wodurch die Entwicklung und bugfixes leider auf sich warten liessen, haben wir die letzten tage sehr viel erreicht :)
                                      Nach einigen intensiven Abenden und guter Hilfe in der Analyse und dazu seligen Unterstützung aus der community, erfreut es mich SourceAnalytix 0.4.8-RC.1. ankündigen zu dürfen!
                                      Nach Erwartung wird die finale version (SourceAnalytix 0.4.8-RC.1) am Wochenende zum beta testen freigegeben.
                                      Bis dahin könnt ihr bereits vergnügen mit der (SourceAnalytix 0.4.8-alpha.135) welche bereits ausgiebig in unserem. Discord Zusammen mit viel nterstuetzng getestet wurde
                                      Sollte ihr dennoch Fehler finden bitte ich darum diese hier, oder besser noch auf GitHub, zu melden damit wir zusammen eine stabile version realisieren können.
                                      Feuer die weitere Entwicklung und feedback bin ich auf ech angewiesen :)
                                      Siehe troubleshoot Sektion !
                                      Kan ich mithelfen ? JA! und zwar auf 2 art und weisen :
                                      1. den adapter testen und in hier eure Ergebnisse bzw Problemen mitteilen.
                                        Das hilft in der Entwicklung und vervolstaendigung der Documentation.
                                      2. mir log daten zukommen lassen ueber Fehler odder warnings. Wie geht das ?
                                        Ich habe einen centralen logging server wo ihr automatisch die logs hinschicken koennen, im jetzigen moment empfangen ich bereits (nur fuer diese adapter) von 3 Mitglieder die daten.
                                        Wollt ihr mitmachen? Sehr gerne :), wie ? :
                                      • Forum (PN)
                                      • Telegram (@RaffiDuck)
                                      • Discord (DutchmanNL oder im channel SourceAnalytix)
                                      Ich freue mich sehr über die tatkräftige Unterstützung und feedback der community !
                                      Aktuelle Test Version SourceAnalytix 0.4.8
                                      Veröffentlichungsdatum 20.01.2021
                                      Release candidate planned 28.02.2021
                                      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                                      Alpha & Beta support Discord SourceAnalytix
                                      0.4.8 (2021-01-20)
                                      Breaking changes
                                      • (Dutchman) Breaking!!! Move current values to currentYear #135
                                      • (Dutchman & ToTXR4Y) MajorChange !: Replaced Current_Reading with CumulativeReading 226
                                      New Features
                                      • (Dutchman) Code cleanup
                                      • (Dutchman) Add back "currentYear"
                                      • (Dutchman) (debug) Logging improved
                                      • (Dutchman) Weekly reset of weekdays
                                      • (Dutchman) Calculation for all states
                                      • (Dutchman) change default log-level to info
                                      • (Dutchman) Calculation for previous states #242
                                      • (Dutchman) Optimized error reporting (Sentry)
                                      • (Dutchman) Removed unneeded settings in configuration
                                      • (Dutchman) Implemented new configuration for "currentYear"
                                      • (Dutchman & ToTXR4Y) implement "05_currentYear" in year root folder #280
                                      • (Dutchman) Implemented category cumulative values under year statistics
                                      • (Dutchman & ToTXR4Y) implement cached memory slot for initialisation value #226
                                      • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement log messages if state attributes are changed
                                      • (Dutchman & ToTXR4Y) Implement automatically detection of currency from admin settings #247
                                      BugFixes
                                      • (Dutchman) Bugfix : dev: 0 bug workaround
                                      • (Dutchman) Do not round cumulated reading
                                      • (Dutchman) Bugfix : delete states in create function
                                      • (Dutchman) Bugfix : quarters.1 has no existing object
                                      • (Dutchman) Bugfix : Calculations for "previous" values
                                      • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for states
                                      • (Dutchman) Bugfix : Avoid NULL & 0 values at night reset
                                      • (Dutchman) Bugfix : 05_currentYear has no existing object
                                      • (Dutchman) Bugfix : Avoid calculation of non-Initialised states
                                      • (Dutchman) Bugfix : Cannot read property 'stateDetails' of null
                                      • (Dutchman) Correct error handling of "Watt" state initialisation
                                      • (Dutchman) Bugfix : Ensure a proper reset and init of Watt values
                                      • (Dutchman) Bugfix : Avoid loop if init value is set and > reading
                                      • (Dutchman) Bugfix : Caught sentry error : Alias xxxxx has no target
                                      • (Dutchman & ToTXR4Y) Bugfix : Rebuild calculation logic which solves :
                                        • Watt values : Ensure proper reading start (0 instead of current watt value)
                                          Watt values : Ensure proper reading calculation with exponent (0 instead of current watt value) #281
                                        • All calculations : correct handling of device reset (if value is reset or 0)
                                      • (Dutchman) Bugfix : Incorrect initialisation for Watt values with 0 input
                                      • (Dutchman) Bugfix : Only create cumulatedXXX in year statistics if activated
                                      • (Dutchman) Bugfix : Incorrect warn message if configuration for objects is changed
                                      • (Dutchman) Bugfix : Error {Is not a number, cannot continue calculation} if value = 0
                                      • (Dutchman) Bugfix : Throw error if value is NULL for troubleshooting instead of handling incorrect calculation
                                      • (Dutchman) Bugfix : Ensure daily reset does not destroy cumulative memory value (Fixes NULL values for Watt after night reset)
                                      carsten42
                                      schrieb am zuletzt editiert von carsten42
                                      #554
                                      @dutchman Ich habe einen FS20 EM1000WZ bzw. EM1000S (Wechselstromzähler) über cul und den SourceAnalytics Adapter installiert, aber wo stelle ich ein, dass er den EM1000 benutzen soll?
                                      • C carsten42
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #555
                                        @carsten42 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        beim Datenpunkt den du messen möchtest (schraubschluessel)
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #556
                                          0.4.8
                                          Hi @Dutchman
                                          Ich hab Sourceanalytix in 0.4.8 laufen.
                                          Hab gerade diese 3 Meldungen entdeckt.
                                          Was bedeuten die?
                                          sourceanalytix.0	2021-07-04 21:57:46.792	error	(3015) Cannot handle initialisation for javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag
                                          sourceanalytix.0	2021-07-04 21:56:35.448	error	(3015) Troubleshoot Data javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag custom Data : {"common":{"name":"Regenmenge Heute","type":"number","role":"state","unit":"l","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"chan
                                          sourceanalytix.0	2021-07-04 21:56:35.447	error	(3015) Check settings for javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag ! Known valueAtDeviceReset : (73.89999999999999) > known cumulative value (59.8) cannot proceed
                                          ° Fixer ---> iob fix
