  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • integer63I integer63
    funktioniert leider auch nicht:
    $ ./iobroker add sourceanalytix  --host ioBrokerVMmaster
    NPM version: 6.14.4
    npm install iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
    ERR! code ETARGET
    npm ERR!
    notarget No matching version found for iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.0.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR!
    notarget a package version that doesn't exist.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-27T17_10_33_331Z-debug.log
    ERROR: host.ioBrokerVMmaster Cannot install iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.0: 1
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #498
    @integer63 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    da ist aber irgend etwas faul bei dir
      NPM version: 6.14.4
      npm
      ERR! code ETARGET
      npm ERR!
      #499
      @integer63
      iobroker repo list
      integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
        @integer63
        iobroker repo list
        integer63I Offline
        integer63I Offline
        integer63
        #500
        @thomas-braun sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        @integer63
        iobroker repo list
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        sources    : conf/sources-dist.json
        online     : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
        Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          @integer63
          iobroker repo list
          #501
          @integer63
          Das ist krumm und schief.
          Das sollte eher so aussehen:
          pi@chet:~ $ iobroker repo list
          stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          Active repo: live-beta
            @integer63
            integer63I Offline
            integer63I Offline
            integer63
            schrieb am zuletzt editiert von integer63
            #502
            Ok, aber stable und latest sind doch gleich. Kann das an meiner Admin Version (ioBroker.admin 4.2.1) liegen?
            Ich habe hier noch nie etwas angepasst:
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #503
              aber stable und latest sind sind gleich.
              Nein siehe zusatz latest
              Dein 2 und 3 kannst löschen, gehört da gar nicht rein
                integer63I Offline
                integer63I Offline
                integer63
                #504
                @crunchip Sorry, ich wollte damit sagen, dass latest und stable bei mir gleich denen von Thomas Braun sind - also nicht latest und stable bei mir gleich sind.
                  #505
                  @integer63
                  Aber nimm mal die Trümmer aus 2 + 3 da raus. Was ist das überhaupt? Hab ich noch nie gesehen.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #506
                    @integer63 ok, aber
                    Von alleine kommt sowas nicht da rein
                    • A Aiouh
                      @thomas-braun Danke, backup ist klar und vorhanden. Wollte nur sicher sein, dass die Daten erst mal grundsätzlich vorhanden bleiben.
                      Aiouh
                      #507
                      Ich muss nochmal wegen meines Zweirichtungszählers nerven...
                      Von diesem Zähler bekomme ich bei Bezug einen positiven Wert (in Watt), wenn meine PV zurückspeisst einen negativen Wert. Nun will ich für jede Richtung einen Zähler. Eine spezielle Einstellung in SA hab ich nicht gefunden, nun dachte ich daran die positiven Werte in ein Objekt zu schreiben und die negativen in ein anderes und beide mit SA zählen zu lassen.
                      Klappt das so oder hab ich einen Denkfehler?
                      Jeder Tip ist willkommen :)
                      • hg6806H hg6806
                        Hallo an Alle,
                        ich habe auch min. 1x die Woche mit einer Verdopplung der Werte zu kämpfen und muss es dann entsprechend fixen.
                        Auch ohne Neustart von Instanzen oder Pi..
                        Woher kommt das und wird eigentlich daran gearbeitet?
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        #508
                        @hg6806 Also ich habe das gleiche Problem.
                        Und was noch dazu kommt, dass die Werte gar nicht geschrieben werden.
                        Kann es sein, dass der Adapter nicht ganz astrein funktioniert? Ich logge HmIP und SMA Wechselrichter Daten. Beim SMA kommen die Daten nicht an oder nur manchmal. Im Modbus Adapter habe ich habe immer die Werte.
                        Warum gibt es bei vorigen Tag usw. keine Einträge, weiß das wer?
                        • NWHN NWH
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #509
                          @nwh said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          Kann sein, kommt aber auf deine Einstellung und Geräte an, die du mit SA verarbeiten möchtest.
                          Was heisst, die Daten kommen nicht an, bzw nur manchmal???
                          gibts es doch unterhalb von sourceanalytix.0.xyz.currentYear.consumed , sofern richtig geloggt wurde
                          NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            #510
                            @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Wie sollen den die Einstellungen sein? Ich brauch zB keine Kosten.
                            Was meinst du mit Geräten? Welche funktionieren den nicht?
                            Naja zB. bei "meterReadings - Weeks steht bei weeks 19 und 20 ein Eintrag und bei 21 0. Die Werte von Woche 19 und 20 sind auch nicht richtig.
                            Es stimmen teilweise die Tageseinträge nicht.
                            ok habe ich übersehen.
                            Das bitte nicht falsch verstehen, ich finde den Adapter gut, allerdings möchte ich verstehen warum wann was wo steht. Und warum manche Einträge nicht so sind wie sie sind.
                            Ich habe schon mal weiter oben die Frage gestellt, ob es möglich ist, auch eigene Einheiten zu verwenden? zB. mm für Regen?
                            • NWHN NWH
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #511
                              @nwh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              alles was du nicht brauchst, musst du entsprechend den Haken weg lassen, in dem Fall dann eben bei Kosten, den Haken nicht setzen.
                              Mit Geräten meine ich, Geräte, die einen fortlaufenden Zählerstand(Verbrauch) erfassen.
                              wenn die Tageswerte nicht stimmen, kamen von deinem (Zähler) die Werte nicht ordnungsgemäß(device reset), folglich stimmen entsprechend dann auch deine Zählerstände(meterReadings) nicht.
                              Schon mal die README zum Adapter gelesen?
                              Es sind entsprechende Units vorgegeben, die verwendet werden können, da diese zum umrechnen im Code hinterlegt sind.
                              Warum mm ? Rechnerisch ist die Regenmenge im mm doch gleich L/h.
                              alternativ kannst dir auch mal den Statistik Adapter anschauen, vllt ist das für dein Vorhaben die bessere Wahl.
                              • Palm_ManiacP Offline
                                Palm_Maniac
                                #512
                                ich habe gerade ein Problem mit SA in Zusammenhang mit dem Gasverbrauch festgestellt. Ich habe heute SA auf unseren Gaszähler losgelassen. Da ja unsere Abrechnungen in kWh stattfinden, habe ich SA auch auf diesen Datenpunkt und diesen Wert eingestellt. Was mir aber als Datenpunkte angelegt wurde, wurde in m³ angelegt, obwohl der Ausgangswert und die Einstellung auf kWh konfiguriert sind.
                                Liegt der Fehler bei mir irgendwo oder ist es ein Bug in SA? Wenn es ein Bug ist, kann ich SA weiterlaufen lassen und es korrigiert sich dann entsprechend nach dem Fix, oder sollte ich SA vorerst noch nicht drauf loslassen?
                                Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                  Palm_Maniac
                                  #513
                                  Problem erkannt. In der SA-Konfig wird ab Werk Gas in m³ vorgegeben. Ich habe jetzt einen weiteren Kosteneintrag erstellt in kWh und damit gehts. Würde SA selbst von m³ in kWh umrechnen können, könnte ich mir einige Skripte sparen und den Zählerwert direkt zur Berechnung abgreifen. Wird da was kommen?
                                    Palm_Maniac
                                    #514
                                    Jetzt muß ich doch nochmal um Hilfe rufen. Beim Einrichten der kWh Daten mit SA habe ich gesehen, dass beim Erfassen der m³ heute plötzlich viel zu hohe und falsche Werte erfasst wurden, wodurch nun die ganzen Berechnungen falsch sind. Nach meinen Versuchen die Zähler auf die richtigen Werte zu berichtigen, kommt nun folgende Fehlermeldung und er zählt nicht mehr weiter:
                                    sourceanalytix.0	2021-05-31 17:15:09.830	error	(5183) Troubleshoot Data linkeddevices.0.Sensoren.Keller.Zähler.Zählerstand_Gas custom Data : {"type":"state","common":{"type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"name":"Gaszähler in m
                                    sourceanalytix.0	2021-05-31 17:15:09.829	error	(5183) Check settings for linkeddevices.0.Sensoren.Keller.Zähler.Zählerstand_Gas ! Known valueAtDeviceReset : (13387.84) > known cumulative value (6709.76) cannot proceed
                                    Wie kann ich das reparieren? Ich stehe da aktuell auf dem Schlauch und weisst nicht, wo ich noch ansetzen soll.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #515
                                      @palm_maniac guck in die readme bei cumulatedReading punkt 2
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        gramar
                                        #516
                                        Hi, die Werte für currentMonth wurden bei mir von gestern auf heute nicht auf 0 zurückgesetzt. An was kann das liegen und wie kann ich das jetzt korrigieren?
                                        • G gramar
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #517
                                          @gramar welche Version des Adapters?
                                          passen die restlichen Werte?
                                          Welchen Wert zeigt currentDay und currentMonth?
