  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • integer63I integer63
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    @integer63 wenn du es mal über beliebig(url) probierst
    Aber genau das mache ich - dachte ich zumindest:
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #494
    @integer63 ah ok, ich hatte verstanden Github, also links daneben.
    warum eigentlich, warum nicht direkt über den Admin?
    auf git , so wie ich das sehe, liegt schon die 0.4.9, im latest ist die 0.4.8
    integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
      integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      #495
      @crunchip Da hatte ich auch zuerst nachgesehen, aber bin offenbar blind, da ich es nicht in der Liste finde 😎 Oder heist der Adapter da nicht Sourceanalytix?
        integer63I Offline
        integer63I Offline
        integer63
        #496
        hab's gefunden - muss natürlich auch des Repo "latest" einstellen ...
        • integer63I Offline
          integer63I Offline
          integer63
          #497
          funktioniert leider auch nicht:
          $ ./iobroker add sourceanalytix  --host ioBrokerVMmaster
          NPM version: 6.14.4
          npm install iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
          ERR! code ETARGET
          npm ERR!
          notarget No matching version found for iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.0.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR!
          notarget a package version that doesn't exist.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-27T17_10_33_331Z-debug.log
          ERROR: host.ioBrokerVMmaster Cannot install iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.0: 1
          crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            NPM version: 6.14.4
            npm
            ERR! code ETARGET
            npm ERR!
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #498
            @integer63 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            da ist aber irgend etwas faul bei dir
              NPM version: 6.14.4
              npm
              ERR! code ETARGET
              npm ERR!
              #499
              @integer63
              iobroker repo list
              integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                @integer63
                iobroker repo list
                integer63I Offline
                integer63I Offline
                integer63
                #500
                @thomas-braun sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                @integer63
                iobroker repo list
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                sources    : conf/sources-dist.json
                online     : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  @integer63
                  iobroker repo list
                  #501
                  @integer63
                  Das ist krumm und schief.
                  Das sollte eher so aussehen:
                  pi@chet:~ $ iobroker repo list
                  stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                  live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                  Active repo: live-beta
                    @integer63
                    integer63I Offline
                    integer63I Offline
                    integer63
                    schrieb am zuletzt editiert von integer63
                    #502
                    Ok, aber stable und latest sind doch gleich. Kann das an meiner Admin Version (ioBroker.admin 4.2.1) liegen?
                    Ich habe hier noch nie etwas angepasst:
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #503
                      aber stable und latest sind sind gleich.
                      Nein siehe zusatz latest
                      Dein 2 und 3 kannst löschen, gehört da gar nicht rein
                        integer63I Offline
                        integer63I Offline
                        integer63
                        #504
                        @crunchip Sorry, ich wollte damit sagen, dass latest und stable bei mir gleich denen von Thomas Braun sind - also nicht latest und stable bei mir gleich sind.
                          #505
                          @integer63
                          Aber nimm mal die Trümmer aus 2 + 3 da raus. Was ist das überhaupt? Hab ich noch nie gesehen.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #506
                            @integer63 ok, aber
                            Von alleine kommt sowas nicht da rein
                            • A Aiouh
                              @thomas-braun Danke, backup ist klar und vorhanden. Wollte nur sicher sein, dass die Daten erst mal grundsätzlich vorhanden bleiben.
                              Aiouh
                              #507
                              Ich muss nochmal wegen meines Zweirichtungszählers nerven...
                              Von diesem Zähler bekomme ich bei Bezug einen positiven Wert (in Watt), wenn meine PV zurückspeisst einen negativen Wert. Nun will ich für jede Richtung einen Zähler. Eine spezielle Einstellung in SA hab ich nicht gefunden, nun dachte ich daran die positiven Werte in ein Objekt zu schreiben und die negativen in ein anderes und beide mit SA zählen zu lassen.
                              Klappt das so oder hab ich einen Denkfehler?
                              Jeder Tip ist willkommen :)
                              • hg6806H hg6806
                                Hallo an Alle,
                                ich habe auch min. 1x die Woche mit einer Verdopplung der Werte zu kämpfen und muss es dann entsprechend fixen.
                                Auch ohne Neustart von Instanzen oder Pi..
                                Woher kommt das und wird eigentlich daran gearbeitet?
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                #508
                                @hg6806 Also ich habe das gleiche Problem.
                                Und was noch dazu kommt, dass die Werte gar nicht geschrieben werden.
                                Kann es sein, dass der Adapter nicht ganz astrein funktioniert? Ich logge HmIP und SMA Wechselrichter Daten. Beim SMA kommen die Daten nicht an oder nur manchmal. Im Modbus Adapter habe ich habe immer die Werte.
                                Warum gibt es bei vorigen Tag usw. keine Einträge, weiß das wer?
                                • NWHN NWH
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #509
                                  @nwh said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  Kann sein, kommt aber auf deine Einstellung und Geräte an, die du mit SA verarbeiten möchtest.
                                  Was heisst, die Daten kommen nicht an, bzw nur manchmal???
                                  gibts es doch unterhalb von sourceanalytix.0.xyz.currentYear.consumed , sofern richtig geloggt wurde
                                  NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    #510
                                    Wie sollen den die Einstellungen sein? Ich brauch zB keine Kosten.
                                    Was meinst du mit Geräten? Welche funktionieren den nicht?
                                    Naja zB. bei "meterReadings - Weeks steht bei weeks 19 und 20 ein Eintrag und bei 21 0. Die Werte von Woche 19 und 20 sind auch nicht richtig.
                                    Es stimmen teilweise die Tageseinträge nicht.
                                    ok habe ich übersehen.
                                    Das bitte nicht falsch verstehen, ich finde den Adapter gut, allerdings möchte ich verstehen warum wann was wo steht. Und warum manche Einträge nicht so sind wie sie sind.
                                    Ich habe schon mal weiter oben die Frage gestellt, ob es möglich ist, auch eigene Einheiten zu verwenden? zB. mm für Regen?
                                    • NWHN NWH
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #511
                                      @nwh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      alles was du nicht brauchst, musst du entsprechend den Haken weg lassen, in dem Fall dann eben bei Kosten, den Haken nicht setzen.
                                      Mit Geräten meine ich, Geräte, die einen fortlaufenden Zählerstand(Verbrauch) erfassen.
                                      wenn die Tageswerte nicht stimmen, kamen von deinem (Zähler) die Werte nicht ordnungsgemäß(device reset), folglich stimmen entsprechend dann auch deine Zählerstände(meterReadings) nicht.
                                      Schon mal die README zum Adapter gelesen?
                                      Es sind entsprechende Units vorgegeben, die verwendet werden können, da diese zum umrechnen im Code hinterlegt sind.
                                      Warum mm ? Rechnerisch ist die Regenmenge im mm doch gleich L/h.
                                      alternativ kannst dir auch mal den Statistik Adapter anschauen, vllt ist das für dein Vorhaben die bessere Wahl.
                                      • Palm_ManiacP Offline
                                        Palm_Maniac
                                        #512
                                        ich habe gerade ein Problem mit SA in Zusammenhang mit dem Gasverbrauch festgestellt. Ich habe heute SA auf unseren Gaszähler losgelassen. Da ja unsere Abrechnungen in kWh stattfinden, habe ich SA auch auf diesen Datenpunkt und diesen Wert eingestellt. Was mir aber als Datenpunkte angelegt wurde, wurde in m³ angelegt, obwohl der Ausgangswert und die Einstellung auf kWh konfiguriert sind.
                                        Liegt der Fehler bei mir irgendwo oder ist es ein Bug in SA? Wenn es ein Bug ist, kann ich SA weiterlaufen lassen und es korrigiert sich dann entsprechend nach dem Fix, oder sollte ich SA vorerst noch nicht drauf loslassen?
                                        Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                          Palm_Maniac
                                          #513
                                          Problem erkannt. In der SA-Konfig wird ab Werk Gas in m³ vorgegeben. Ich habe jetzt einen weiteren Kosteneintrag erstellt in kWh und damit gehts. Würde SA selbst von m³ in kWh umrechnen können, könnte ich mir einige Skripte sparen und den Zählerwert direkt zur Berechnung abgreifen. Wird da was kommen?
