  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    5.9k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Wollte nur sicher sein, dass die Daten erst mal grundsätzlich vorhanden bleiben
    Es wird dich mal eine Weile beschäftigen, die neue Datenstruktur zu verstehen.
    Aber es lohnt sich.
    Ist zwar erstmal zT viel Arbeit die DP neu zu loggen (zB für Influx, Flot, usw.) und die VIS anzupassen, aber es lohnt sich.
    Bin auch von 0.3.0 umgestiegen. Hat einwandfrei geklappt.
    Eine klitzekleine Sache gab es. Die alten DP bleiben erhalten. Somit war am Anfang erst mal Chaos.
    Aber wenn du die neue Datenstruktur verstehst, weisst du welche die alten DP sind und löschen kannst.
    Aiouh
    schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
    #485
    Vielen Dank für Eure Hinweise. Wenn ich mir das so durchlese überlege ich ob ich nicht ein komplettes Backup der ganzen VM ziehe, inkl. Influx und Grafana, quasi als Konserve, dann den Adapter deinstalliere und neu aufsetze. Ich verliere zwar die Durchgängigkeit, aber ein cleaner setup ist mir wichtiger. Es sind ohnehin sehr viele Datenpunkte obsolete geworden und einige neue kommen ab heute hinzu. In jedem Fall, Zeit zum Aufräumen 😊
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #486
      Hallo an Alle,
      ich habe auch min. 1x die Woche mit einer Verdopplung der Werte zu kämpfen und muss es dann entsprechend fixen.
      Auch ohne Neustart von Instanzen oder Pi..
      Woher kommt das und wird eigentlich daran gearbeitet?
      crunchipC SAMMLERS NWHN 3 Antworten Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        Hallo an Alle,
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #487
        @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Woher kommt das
        Von deinem jeweiligen Gerät selbst. Sa arbeitet nur mit werden die er bekommt, kommt nun ein falscher Wert von deinem Gerät, wird das durch SA erkannt.
        Die Frage ist nun um welchen Zähler/Gerät handelt es sich dabei?
        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        • hg6806H hg6806
          Hallo an Alle,
          SAMMLERS Offline
          SAMMLERS Offline
          SAMMLER
          #488
          @hg6806
          Hi also Ich habe bei mir die Version 0.2.41 Installiert funktioniert bei mir seit einem Jahr problemlos. Hatte auch immer das gleiche Problem. Ich weis nur nicht mehr, wenn man den Adapter auf die ältere Version zurück setzt ob es dann die Datenpunkte auch automatisch übernimmt oder ob man die Werte nochmal neu einpflegen muss.
            Aber es lohnt sich.
            Aiouh
            #489
            Mein Neustart mit V 0.4.8. hat gut geklappt.
            Nun stelle ich mir die Frage wie ich einen Zweirichtungszähler abbilden kann. Ich möchte den Wert nicht saldiert haben sondern Netzbezug und Stromverkauf separat. Mach ich das am Besten mit Blockly oder gibt es dazu eine Einstellung im Sourceanalytics.
              Woher kommt das
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #490
              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Meistens vom Modbusadapter, der wiederum Werte vom SMA PV Wechselrichter bekommt.
              Aber es gibt ja einige die hier damit zu kämpfen haben.
              Auch wenn es nicht die "Schuld" von SA ist, gibt es dafür trotzdem mal einen Fix?
              • integer63I Offline
                integer63I Offline
                integer63
                #491
                Ich versuche gerade von Github zu installieren und bekomme folgende Fehlermeldung:
                $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix" --debug
                Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master
                NPM version: 6.14.4
                npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                 ERR! code E404
                npm
                 ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm
                ERR! 404  'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR!
                 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404
                npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-27T14_00_59_705Z-debug.log
                ERROR: host.ioBrokerVMmaster Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master: 1
                Was mache ich falsch? 😕
                • integer63I integer63
                  NPM version: 6.14.4
                  npm
                   ERR! code E404
                  npm
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #492
                  @integer63 wenn du es mal über beliebig(url) probierst
                  integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                    integer63I Offline
                    integer63I Offline
                    integer63
                    #493
                    Aber genau das mache ich - dachte ich zumindest:
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #494
                      @integer63 ah ok, ich hatte verstanden Github, also links daneben.
                      warum eigentlich, warum nicht direkt über den Admin?
                      auf git , so wie ich das sehe, liegt schon die 0.4.9, im latest ist die 0.4.8
                      integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
                        integer63I Offline
                        integer63I Offline
                        integer63
                        #495
                        @crunchip Da hatte ich auch zuerst nachgesehen, aber bin offenbar blind, da ich es nicht in der Liste finde 😎 Oder heist der Adapter da nicht Sourceanalytix?
                          integer63I Offline
                          integer63I Offline
                          integer63
                          #496
                          hab's gefunden - muss natürlich auch des Repo "latest" einstellen ...
                            integer63I Offline
                            integer63
                            #497
                            funktioniert leider auch nicht:
                            $ ./iobroker add sourceanalytix  --host ioBrokerVMmaster
                            NPM version: 6.14.4
                            npm install iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm
                            ERR! code ETARGET
                            npm ERR!
                            notarget No matching version found for iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.0.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR!
                            notarget a package version that doesn't exist.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-27T17_10_33_331Z-debug.log
                            ERROR: host.ioBrokerVMmaster Cannot install iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.0: 1
                            crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              NPM version: 6.14.4
                              npm
                              ERR! code ETARGET
                              npm ERR!
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #498
                              @integer63 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              da ist aber irgend etwas faul bei dir
                                NPM version: 6.14.4
                                npm
                                ERR! code ETARGET
                                npm ERR!
                                #499
                                @integer63
                                iobroker repo list
                                  @integer63
                                  iobroker repo list
                                  integer63I Offline
                                  integer63I Offline
                                  integer63
                                  #500
                                  @thomas-braun sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  @integer63
                                  iobroker repo list
                                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  sources    : conf/sources-dist.json
                                  online     : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                                  Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    @integer63
                                    iobroker repo list
                                    #501
                                    @integer63
                                    Das ist krumm und schief.
                                    Das sollte eher so aussehen:
                                    pi@chet:~ $ iobroker repo list
                                    stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                    live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                    Active repo: live-beta
                                      @integer63
                                      integer63I Offline
                                      integer63I Offline
                                      integer63
                                      schrieb am zuletzt editiert von integer63
                                      #502
                                      Ok, aber stable und latest sind doch gleich. Kann das an meiner Admin Version (ioBroker.admin 4.2.1) liegen?
                                      Ich habe hier noch nie etwas angepasst:
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #503
                                        aber stable und latest sind sind gleich.
                                        Nein siehe zusatz latest
                                        Dein 2 und 3 kannst löschen, gehört da gar nicht rein
                                          integer63I Offline
                                          integer63I Offline
                                          integer63
                                          #504
                                          @crunchip Sorry, ich wollte damit sagen, dass latest und stable bei mir gleich denen von Thomas Braun sind - also nicht latest und stable bei mir gleich sind.
