  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    5.8k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • T Triceratops
    Ja, der Gesamtverbrauch wird in kWh ausgegeben. Der Datenpunkt bringt nur diesen einen Wert mit. Aber ich gehe davon aus, dass SourceAnalytix das entsprechend der eingetragenen Werte aufsplittet.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #321
    @triceratops damit kann ich nichts anfangen, habe dich nach deinem Datenpunkt gefragt? Welchen Unit gibt dein Datenpunkt aus?
    Was genau funktioniert nicht bzw welche Werte stimmen nicht?
      Triceratops
      schrieb am zuletzt editiert von Triceratops
      #322
      Hier ist der Datenpunkt:
      Und hier, was gezählt wird:
      Der heutige Tag beinhaltet den gestrigen Tag, also eine Addition von 2 Tagen. Der heutige Tag hätte etwas mehr als gestern beinhalten müssen.
      Und hier die Zählwerte aus meiner Haussteuerung (20.10 Uhr):
      Abweichungen der Werte wegen Eingabe gerundeter Werte!
      Mich interessiert, wo muss ich eingreifen, dass SA einen Tages-, Wochen-, Monatswechsel problemlos schafft. Gestern hatte ich SA mit korrigierten Werten neu gestartet.
      • Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        #323
        Moin zusammen, ich hoffe einer von euch kann mir ein Licht anzünden :D
        Ich nutze mehrere Shelly Plug S, um die Stromverbräuche von unterschiedlichen Geräte zu testen. Darunter auch meinen Kühlschrank. Gefühlt, klappt die Messung bei den anderen Geräten, bei meinem Kühlschrank aber kommt irgendwie quatsch raus.
        Shelly:
        Datenpunkt:
        SourceAnalytix:
        Wenn ich "Energie" vom Shelly richtig interpretiere, ist das die bisher gesamte gemessene Leistung. Angegeben in Watt.
        SourceAnalytix macht aber anscheinend daraus kWh und berechnet es falsch.
        Kann mir jemand sagen, was ich hier falsch gemacht habe?
        • T Triceratops
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #324
          @triceratops sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          das wird dein Problem sein, das du irgend etwas "korrigiert" hast, aber jedoch nicht korrekt.
          • in welchen Zeitabständen aktualisiert sich dein Energy_ counter?
          • welcher Wert steht bei "cumulativeReading" für den Zähler?, es müsste dort genau der Wert deines Zählers stehen
          • Hant0rH Hant0r
            Shelly:
            Datenpunkt:
            SourceAnalytix:
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #325
            @hant0r sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Angegeben in Watt.
            Wh
            deine hinterlegte Unit ist aber W, somit falsch
            ja, Sa wandelt bei richtiger Eingabe der Unit auch korrekt nach kwh um
            Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
              Angegeben in Watt.
              Wh
              Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              #326
              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Angegeben in Watt.
              Wh
              Heißt, was müsste ich richtigerweise einstellen?
              Wh gibt es nicht zur Auswahl.
              Watt sind ja Watt pro Stunde, daher ginge ich davon aus, dass es gleichzusetzen mit Wh ist
              • Hant0rH Hant0r
                Angegeben in Watt.
                Wh
                Michi_Pi
                #327
                @hant0r schau nochmal genau!
                Wh gibt es schon. Und nein es ist nicht zu vergleichen.
                • M Michi_Pi
                  Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                  #328
                  @michi_pi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Oh man ... manchmal kann es so einfach sein.
                  Vielen Dank @Michi_Pi und @crunchip
                  Kann ich die Datenpunkte einfach von W auf Wh umstellen und SourceAnalytix rechnet (auch die Vergangenheit) um, oder muss ich alles löschen und neu aufzeichnen?
                  • Hant0rH Hant0r
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #329
                    theoretisch kannst du umstellen, jedoch gibt es gesetzte Werte die können nicht nachträglich berechnet werden, zb. was du täglich verbraucht hast, denn diese sind fest geschrieben und werden erst bei erneutem Eintreffen des Zeitpunktes "überschrieben"
                    deinen Zählerstand kannst du anpassen und in der "richtigen Unit" rechnen lassen, ab da geht es dann korrekt weiter.
                    ich würde dir aber anraten, lösche, trage deine Zählerstände ein und logge neu, dann hast es sauber
                      Triceratops
                      #330
                      @crunchip
                      Die Aktualisierung des Zählers erfolgt ca. alle 3 min.
                      und hier der aktuelle Wert aus meinem Zählerscript
                      Was aber zu sehen ist, dass die Tageswerte Tag um Tag addiert werden, und der nachfolgende Tag die Werte der vorausgegangenen Tage enthält.
                      Die Werte sind alle plausibel, auch die Tageswerte, wenn man die Differenz der Tage berücksichtigt, nur der neue Tag wird nicht auf Null gesetzt, sondern zählt einfach weiter. Was der Wochenwert macht, werde ich Morgen sehen.
                      Weiter oben habe ich auch den Eintrag in SA publiziert, wo Kosten und Verbrauch stehen.
                      Zu welcher Uhrzeit wird das Script nach 0.00 Uhr ausgeführt?
                      Muss dieser Wert auf Null gesetzt werden? Hat vorher schon nicht funktioniert.
                      • T Triceratops
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #331
                        nein das setzt SA für dich, den Wert gibst du nur einmalig beim Einrichten ein.
                        anhand deines screens sehe ich aber das dein previousDay.nicht gesetzt wird, somit erschliesst sich mir, dass du nicht die aktuelle Version laufen hast sondern noch eine Vorgängerversion, die noch Fehler beinhaltet, wie z.b das aufdoppeln deiner Werte
                          Triceratops
                          #332
                          Die Previouswerte kann es nicht geben, da SA erst ab Donnerstag dieser Woche läuft. OK: den letzten Tag sollte es geben.
                          Wo sollen die Werte herkommen?
                          Und hier meine Adapterversion:
                          Wo soll ich die neue Version finden?.
                          • T Triceratops
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #333
                            richtig, previousDay müsste drin stehen, was er aber nicht tut, die Frage ist, warum nichts drin steht.
                              Triceratops
                              #334
                              Ja, stimmt!
                              Das aber setzt das Script. Da kann ich nichts tun.
                              Ich frage noch einmal: Zu welcher Uhrzeit wird SA gestartet?
                              Mein Zählerscript in der Haussteuerung läuft 5 s nach Mitternacht.
                              Lasse ich es 5 min später laufen, werden die Tageswerte auch aufaddiert dargestellt. So wie hier.
                              Und wenn SA den alten Wert nicht zurücksetzt auf Null, dann kann es auch keinen Previouswert geben. Das ist für mich logisch!
                              • T Triceratops
                                Ja, stimmt!
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #335
                                kann ich dir nicht genau sagen, müsstest im Code nachsehen, denke es wird der vorhandene Wert direkt um 0.00 Uhr genommen. Spielt auch keine Rolle ob 5 sec früher oder später, da es sich um einen fortlaufenden Gesamtverbrauch handelt. Code technisch dann eben, die Differenz, zwischen 24 Std, ist dein Verbrauch pro Tag.
                                Die V0.4.8 sollte in deinem Fall jedoch korrekt funktionieren, da bei dir KWh Gesamtverbrauch geloggt wird, und nicht wie in manch problematischeren Fällen, Watt/wh oder Zähler die Täglich zurückgesetzt werden.
                                Kann mir nur eines erklären, das bei deinen "Anpassungen" was schief gelaufen ist und daher nicht richtig gerechnet wird, bzw weiß ich auch nicht, wann du die Anpassung gemacht hast und ob dann, bei Anpassung auch der previousDay geschrieben wird oder erst am Folgetag.
                                Ich würde dir vorschlagen, SA zu stoppen,, anschließend von git drüber installieren
                                danach im Reiter Objekte auf Experten Modus, schalten, deinen sourceanalytix.0.zähler.cumulativeReading rechts Wert 0 reinschreiben.
                                danach kannst experten modus wieder deaktivieren, anschliessend rufst das RAW, von deinem Zählerdatenpunkt auf und löscht folgende 3 markierten Zeilen komplett raus.
                                anschließend SA wieder starten, danach deine Startwerte in der Config kontrollieren/anpassen
                                ab da wird alles neu initialisiert und wird richtig gerechnet, von da ab sollte dann auch previousDay funktionieren
                                  Triceratops
                                  #336
                                  Hier ist das RAW von meinem Datenpunkt (ungeändert): die 3 Zeilen gab es nicht!
                                  Und hier die anderen Tabs, muss da noch etwas geändert werden?
                                  Das ist der aktuelle Zustand ohne Änderungen, wie von dir beschrieben.
                                  • Michael DolpM Offline
                                    Michael Dolp
                                    #337
                                    Habe eine Frage zum Ölverbrauch
                                    Ich benutze Oilfox welcher mir den Ist_Ölstand ausgibt. Wenn ich diesen verwende und eintrage z.b. 3200 / 3400 / 3600 / 3600 , dann bekomme ich nur negative unplausible Werte.
                                    Muss ich den Ölstand vorher in einen "steigenden Zähler" umrechnen oder sollte das mit dem Ölstand funktionieren?
                                    P.S. Mega Adatper!
                                    "So lange es nicht Heizen muss, geht es am besten mit Shelly`s"
                                    1x IOBroker on QNAP Ts253A - ( Docker/buanet )
                                    1x FHEM on QNAP ( VM 1 Core / 2GB RAM )
                                    1x Raspberymatic / ELV-Charly ( RPI 3 )
                                    1x Raspbee ( RPI 2 )
                                    1x Repetier Server - 6 Drucker ( RPI 4 )
                                    • T Triceratops
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #338
                                      die muss es geben!!!! wie soll sonst SA arbeiten
                                      • Michael DolpM Michael Dolp
                                        P.S. Mega Adatper!
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #339
                                        @michael-dolp eigentlich rechnet SA nen Zählerstand aufwärts, also sozusagen 0Liter Jahresbeginn und dann steigend wieviel du verbraucht hast. Wenn du also nen Zählerstand übermiitelt bekommst, der abnehmend anzeigt, sprich deine Verbrauchte Menge, geht das so nicht und bekommst natürlich -Werte.
                                        Denke, wenn du z.b. per Alias deinen Datenpunkt(Zähler) ins + wandelst, kannst du mit arbeiten.
                                        Michael DolpM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Offline
                                          Kueppert
                                          #340
                                          für ALLE die HM-IP-Steckdosen via Alias angelegt haben: ich habe die Ausgabe im Alias auf kWh umgerechnet und auf 3 NKS begrenzt, sonst habt ihr (ich hatte es) Zahlen mit mehr als 9 NKS da stehen. Nicht schädlich, aber nicht so schön für das Auge ;)
                                          read: "Math.round(val) / 1000"
