  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 153 Beobachtet
  • M Michi_Pi
    @hant0r schau nochmal genau!
    Wh gibt es schon. Und nein es ist nicht zu vergleichen.
    Hant0rH
    Hant0rH
    Hant0r
    schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
    #328
    @michi_pi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Oh man ... manchmal kann es so einfach sein.
    Vielen Dank @Michi_Pi und @crunchip
    Kann ich die Datenpunkte einfach von W auf Wh umstellen und SourceAnalytix rechnet (auch die Vergangenheit) um, oder muss ich alles löschen und neu aufzeichnen?
    • Hant0rH Hant0r
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #329
      @hant0r sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      theoretisch kannst du umstellen, jedoch gibt es gesetzte Werte die können nicht nachträglich berechnet werden, zb. was du täglich verbraucht hast, denn diese sind fest geschrieben und werden erst bei erneutem Eintreffen des Zeitpunktes "überschrieben"
      deinen Zählerstand kannst du anpassen und in der "richtigen Unit" rechnen lassen, ab da geht es dann korrekt weiter.
      ich würde dir aber anraten, lösche, trage deine Zählerstände ein und logge neu, dann hast es sauber
        @triceratops sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Gestern hatte ich SA mit korrigierten Werten neu gestartet.
        das wird dein Problem sein, das du irgend etwas "korrigiert" hast, aber jedoch nicht korrekt.
        • in welchen Zeitabständen aktualisiert sich dein Energy_ counter?
        • welcher Wert steht bei "cumulativeReading" für den Zähler?, es müsste dort genau der Wert deines Zählers stehen
        T
        T
        Triceratops
        schrieb am zuletzt editiert von Triceratops
        #330
        @crunchip
        Die Aktualisierung des Zählers erfolgt ca. alle 3 min.
        und hier der aktuelle Wert aus meinem Zählerscript
        Was aber zu sehen ist, dass die Tageswerte Tag um Tag addiert werden, und der nachfolgende Tag die Werte der vorausgegangenen Tage enthält.
        Die Werte sind alle plausibel, auch die Tageswerte, wenn man die Differenz der Tage berücksichtigt, nur der neue Tag wird nicht auf Null gesetzt, sondern zählt einfach weiter. Was der Wochenwert macht, werde ich Morgen sehen.
        Weiter oben habe ich auch den Eintrag in SA publiziert, wo Kosten und Verbrauch stehen.
        Zu welcher Uhrzeit wird das Script nach 0.00 Uhr ausgeführt?
        Muss dieser Wert auf Null gesetzt werden? Hat vorher schon nicht funktioniert.
        • T Triceratops
          @crunchip
          crunchipC
          crunchipC
          #331
          nein das setzt SA für dich, den Wert gibst du nur einmalig beim Einrichten ein.
          anhand deines screens sehe ich aber das dein previousDay.nicht gesetzt wird, somit erschliesst sich mir, dass du nicht die aktuelle Version laufen hast sondern noch eine Vorgängerversion, die noch Fehler beinhaltet, wie z.b das aufdoppeln deiner Werte
          • T
            T
            Triceratops
            #332
            Die Previouswerte kann es nicht geben, da SA erst ab Donnerstag dieser Woche läuft. OK: den letzten Tag sollte es geben.
            Wo sollen die Werte herkommen?
            Und hier meine Adapterversion:
            Wo soll ich die neue Version finden?.
            • T Triceratops
              crunchipC
              crunchipC
              #333
              richtig, previousDay müsste drin stehen, was er aber nicht tut, die Frage ist, warum nichts drin steht.
              • T
                T
                Triceratops
                #334
                Ja, stimmt!
                Das aber setzt das Script. Da kann ich nichts tun.
                Ich frage noch einmal: Zu welcher Uhrzeit wird SA gestartet?
                Mein Zählerscript in der Haussteuerung läuft 5 s nach Mitternacht.
                Lasse ich es 5 min später laufen, werden die Tageswerte auch aufaddiert dargestellt. So wie hier.
                Und wenn SA den alten Wert nicht zurücksetzt auf Null, dann kann es auch keinen Previouswert geben. Das ist für mich logisch!
                • T Triceratops
                  Ja, stimmt!
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #335
                  kann ich dir nicht genau sagen, müsstest im Code nachsehen, denke es wird der vorhandene Wert direkt um 0.00 Uhr genommen. Spielt auch keine Rolle ob 5 sec früher oder später, da es sich um einen fortlaufenden Gesamtverbrauch handelt. Code technisch dann eben, die Differenz, zwischen 24 Std, ist dein Verbrauch pro Tag.
                  Die V0.4.8 sollte in deinem Fall jedoch korrekt funktionieren, da bei dir KWh Gesamtverbrauch geloggt wird, und nicht wie in manch problematischeren Fällen, Watt/wh oder Zähler die Täglich zurückgesetzt werden.
                  Kann mir nur eines erklären, das bei deinen "Anpassungen" was schief gelaufen ist und daher nicht richtig gerechnet wird, bzw weiß ich auch nicht, wann du die Anpassung gemacht hast und ob dann, bei Anpassung auch der previousDay geschrieben wird oder erst am Folgetag.
                  Ich würde dir vorschlagen, SA zu stoppen,, anschließend von git drüber installieren
                  danach im Reiter Objekte auf Experten Modus, schalten, deinen sourceanalytix.0.zähler.cumulativeReading rechts Wert 0 reinschreiben.
                  danach kannst experten modus wieder deaktivieren, anschliessend rufst das RAW, von deinem Zählerdatenpunkt auf und löscht folgende 3 markierten Zeilen komplett raus.
                  anschließend SA wieder starten, danach deine Startwerte in der Config kontrollieren/anpassen
                  ab da wird alles neu initialisiert und wird richtig gerechnet, von da ab sollte dann auch previousDay funktionieren
                  • T
                    T
                    Triceratops
                    #336
                    Hier ist das RAW von meinem Datenpunkt (ungeändert): die 3 Zeilen gab es nicht!
                    Und hier die anderen Tabs, muss da noch etwas geändert werden?
                    Das ist der aktuelle Zustand ohne Änderungen, wie von dir beschrieben.
                    • Michael DolpM
                      Michael DolpM
                      Michael Dolp
                      #337
                      Habe eine Frage zum Ölverbrauch
                      Ich benutze Oilfox welcher mir den Ist_Ölstand ausgibt. Wenn ich diesen verwende und eintrage z.b. 3200 / 3400 / 3600 / 3600 , dann bekomme ich nur negative unplausible Werte.
                      Muss ich den Ölstand vorher in einen "steigenden Zähler" umrechnen oder sollte das mit dem Ölstand funktionieren?
                      P.S. Mega Adatper!
                      "So lange es nicht Heizen muss, geht es am besten mit Shelly`s"
                      1x IOBroker on QNAP Ts253A - ( Docker/buanet )
                      1x FHEM on QNAP ( VM 1 Core / 2GB RAM )
                      1x Raspberymatic / ELV-Charly ( RPI 3 )
                      1x Raspbee ( RPI 2 )
                      1x Repetier Server - 6 Drucker ( RPI 4 )
                      • T Triceratops
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #338
                        die muss es geben!!!! wie soll sonst SA arbeiten
                        • Michael DolpM Michael Dolp
                          P.S. Mega Adatper!
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #339
                          @michael-dolp eigentlich rechnet SA nen Zählerstand aufwärts, also sozusagen 0Liter Jahresbeginn und dann steigend wieviel du verbraucht hast. Wenn du also nen Zählerstand übermiitelt bekommst, der abnehmend anzeigt, sprich deine Verbrauchte Menge, geht das so nicht und bekommst natürlich -Werte.
                          Denke, wenn du z.b. per Alias deinen Datenpunkt(Zähler) ins + wandelst, kannst du mit arbeiten.
                          Michael DolpM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K
                            K
                            Kueppert
                            #340
                            für ALLE die HM-IP-Steckdosen via Alias angelegt haben: ich habe die Ausgabe im Alias auf kWh umgerechnet und auf 3 NKS begrenzt, sonst habt ihr (ich hatte es) Zahlen mit mehr als 9 NKS da stehen. Nicht schädlich, aber nicht so schön für das Auge ;)
                            read: "Math.round(val) / 1000"
                            • K Kueppert
                              S
                              S
                              Strobel
                              #341
                              Ich habe den Adapter jetzt installiert. Aber mir werden keine Objekte angezeigt. Auch habe ich keine Möglichkeit irgendwelche aktuellen Werte einzugeben. In den Einstellung des Adapters habe ich nur die "Haupeinstellungen" mit "Year Statistic" // "Current period" und die "Price Definitions" ...
                              Was habe ich falsch gemacht oder nicht gemacht? :/
                              • crunchipC
                                crunchipC
                                #342
                                @strobel richtig, dort werden die Grundeinstellungen vorgenommen, die eigentliche Einstellung erfolgt dann direkt bei deinem Gerät/Datenpunkt in der Objektansicht, rechts auf den Schraubenschlüssel, dort findest du die Konfiguration von SA
                                • Andre 0A
                                  Andre 0A
                                  Andre 0
                                  #343
                                  ich nutze den Adapter jetzt schon einige Zeit.
                                  Dennoch habe ich eine Frage....
                                  Meine Heizperiode im Schrebergarten läuft von ~November bis ~April.
                                  Dort läuft auch der Adapter.
                                  Leider zählt er ja nur das aktuelle und das nächste Jahr.
                                  Gibt es eine Möglichkeit den Zeitraum für das zählen der Kosten/kWh selbst zu definieren?
                                  Zum Beispiel November - April?
                                  Andre
                                  • Andre 0A Andre 0
                                    Andre
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #344
                                    @andre-0 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Es wird das aktuelle Jahr gezählt(currentYear)Januar-Dezember), und wird abgelegt, 2021
                                    Es soll in einer der nächsten Versionen mit eingebaut werden, da nicht bei jedem der Stromtarif direkt zum 1.1. beginnt. Also sozusagen die 12 Monats Berechnung zu verschieben.
                                    Ein Issue diesbezüglich ist auf Git schon vorhanden.
                                    Ob es auch möglich wäre, nur für einen bestimmten Zeitraum zu definieren, könnest dich ans Issue dran hängen oder ein neues erstellen.
                                    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      hg6806H
                                      hg6806H
                                      hg6806
                                      #345
                                      @crunchip
                                      Leider habe ich einen Wert aus dem Parser Adapter der sich grob 1x am Tag wieder verstellt und man ihn nach deiner Anleitung wieder fixen muss.
                                      Wenn ich das nicht rechtzeitig sehe und der Tageswechel dann kommt, habe ich für meine Solarthermie astronomische Werte drin stehen.
                                      • hg6806H hg6806
                                        @crunchip
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #346
                                        @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        dann solltest du nach der Ursache forschen, warum dies passiert, bzw diesbezüglich ne Möglichkeit findet das Problem zu beheben.
                                          Michael DolpM
                                          Michael DolpM
                                          Michael Dolp
                                          #347
                                          @crunchip Danke!
                                          Eine Frage noch. Ich habe einen Dummy für Ölverbrauch erstellt und schreibe diesen mit ( 6000 - Ölstand ). Also 6000 gesamt Tank - Ölstand = Verbrauch. Somit habe ich jetzt einen positiven Verbrauch.
                                          Was passiert wenn ich den Tank nun auffülle? Bekomme ich dann nur für diesen einen Tag bzw. Vortag den Differenzfehler oder wirkt sich dies auf die gesamte Kalkulation aus, sodass ich einen Ölverbrauch Dummy erzeugen muss, welcher unabhängig vom Tank/auffüllen immer nur den Verbrauch zählt (also einen unendlich fortlaufenden Verbrauchszähler)?
                                          Michael
                                          84.2k
