  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    1.0k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    Triceratops
    schrieb am zuletzt editiert von Triceratops
    #336
    Hier ist das RAW von meinem Datenpunkt (ungeändert): die 3 Zeilen gab es nicht!
    Und hier die anderen Tabs, muss da noch etwas geändert werden?
    Das ist der aktuelle Zustand ohne Änderungen, wie von dir beschrieben.
    • Michael DolpM Offline
      Michael Dolp
      #337
      Habe eine Frage zum Ölverbrauch
      Ich benutze Oilfox welcher mir den Ist_Ölstand ausgibt. Wenn ich diesen verwende und eintrage z.b. 3200 / 3400 / 3600 / 3600 , dann bekomme ich nur negative unplausible Werte.
      Muss ich den Ölstand vorher in einen "steigenden Zähler" umrechnen oder sollte das mit dem Ölstand funktionieren?
      P.S. Mega Adatper!
      "So lange es nicht Heizen muss, geht es am besten mit Shelly`s"
      1x IOBroker on QNAP Ts253A - ( Docker/buanet )
      1x FHEM on QNAP ( VM 1 Core / 2GB RAM )
      1x Raspberymatic / ELV-Charly ( RPI 3 )
      1x Raspbee ( RPI 2 )
      1x Repetier Server - 6 Drucker ( RPI 4 )
      • T Triceratops
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #338
        @triceratops sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        die muss es geben!!!! wie soll sonst SA arbeiten
        • Michael DolpM Michael Dolp
          P.S. Mega Adatper!
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #339
          @michael-dolp eigentlich rechnet SA nen Zählerstand aufwärts, also sozusagen 0Liter Jahresbeginn und dann steigend wieviel du verbraucht hast. Wenn du also nen Zählerstand übermiitelt bekommst, der abnehmend anzeigt, sprich deine Verbrauchte Menge, geht das so nicht und bekommst natürlich -Werte.
          Denke, wenn du z.b. per Alias deinen Datenpunkt(Zähler) ins + wandelst, kannst du mit arbeiten.
          Michael DolpM 1 Antwort Letzte Antwort
            Kueppert
            #340
            für ALLE die HM-IP-Steckdosen via Alias angelegt haben: ich habe die Ausgabe im Alias auf kWh umgerechnet und auf 3 NKS begrenzt, sonst habt ihr (ich hatte es) Zahlen mit mehr als 9 NKS da stehen. Nicht schädlich, aber nicht so schön für das Auge ;)
            read: "Math.round(val) / 1000"
            • K Kueppert
              Strobel
              #341
              Ich habe den Adapter jetzt installiert. Aber mir werden keine Objekte angezeigt. Auch habe ich keine Möglichkeit irgendwelche aktuellen Werte einzugeben. In den Einstellung des Adapters habe ich nur die "Haupeinstellungen" mit "Year Statistic" // "Current period" und die "Price Definitions" ...
              Was habe ich falsch gemacht oder nicht gemacht? :/
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #342
                @strobel richtig, dort werden die Grundeinstellungen vorgenommen, die eigentliche Einstellung erfolgt dann direkt bei deinem Gerät/Datenpunkt in der Objektansicht, rechts auf den Schraubenschlüssel, dort findest du die Konfiguration von SA
                • Andre 0A Offline
                  Andre 0A Offline
                  Andre 0
                  #343
                  ich nutze den Adapter jetzt schon einige Zeit.
                  Dennoch habe ich eine Frage....
                  Meine Heizperiode im Schrebergarten läuft von ~November bis ~April.
                  Dort läuft auch der Adapter.
                  Leider zählt er ja nur das aktuelle und das nächste Jahr.
                  Gibt es eine Möglichkeit den Zeitraum für das zählen der Kosten/kWh selbst zu definieren?
                  Zum Beispiel November - April?
                  Andre
                  • Andre 0A Andre 0
                    Andre
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #344
                    @andre-0 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    Es wird das aktuelle Jahr gezählt(currentYear)Januar-Dezember), und wird abgelegt, 2021
                    Es soll in einer der nächsten Versionen mit eingebaut werden, da nicht bei jedem der Stromtarif direkt zum 1.1. beginnt. Also sozusagen die 12 Monats Berechnung zu verschieben.
                    Ein Issue diesbezüglich ist auf Git schon vorhanden.
                    Ob es auch möglich wäre, nur für einen bestimmten Zeitraum zu definieren, könnest dich ans Issue dran hängen oder ein neues erstellen.
                    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #345
                      @crunchip
                      Leider habe ich einen Wert aus dem Parser Adapter der sich grob 1x am Tag wieder verstellt und man ihn nach deiner Anleitung wieder fixen muss.
                      Wenn ich das nicht rechtzeitig sehe und der Tageswechel dann kommt, habe ich für meine Solarthermie astronomische Werte drin stehen.
                      • hg6806H hg6806
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #346
                        @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        dann solltest du nach der Ursache forschen, warum dies passiert, bzw diesbezüglich ne Möglichkeit findet das Problem zu beheben.
                          Michael Dolp
                          #347
                          @crunchip Danke!
                          Eine Frage noch. Ich habe einen Dummy für Ölverbrauch erstellt und schreibe diesen mit ( 6000 - Ölstand ). Also 6000 gesamt Tank - Ölstand = Verbrauch. Somit habe ich jetzt einen positiven Verbrauch.
                          Was passiert wenn ich den Tank nun auffülle? Bekomme ich dann nur für diesen einen Tag bzw. Vortag den Differenzfehler oder wirkt sich dies auf die gesamte Kalkulation aus, sodass ich einen Ölverbrauch Dummy erzeugen muss, welcher unabhängig vom Tank/auffüllen immer nur den Verbrauch zählt (also einen unendlich fortlaufenden Verbrauchszähler)?
                          Michael
                            @crunchip Danke!
                            Michael
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #348
                            @michael-dolp sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            würde sagen, dann bringst du deine gesamten Verbrauchs-/Zählerstandswerte(meterReadings), sofern genutzt, durcheinander, weil du ja den eigentlichen "Zählerstand" veränderst, macht irgendwie keinen Sinn, des weiteren, würden ab dem Moment der Auffüllung, auch deine currentDay/Week/Month....für den jeweiligen Zeitraum durcheinander kommen.
                            Also letztendlich, würde ich einen DP erstellen, der fortlaufend zählt und mit diesem arbeiten(unabhängig von deinem tatsächlichen Füllstandszähler)
                              Michael Dolp
                              #349
                              @crunchip ok, danke!
                              Nur Vollständigkeitshalber meine Lösung "SourceAnalytix mit OilFox" ( kann leider nicht wirklich coden - daher blockly )
                              Ich habe aus 4 Datenpunkten einen Zähler erstellt:
                              • Aktueller_Ölstand ( aktuelle Messung - wird eigentlich nicht benötigt )
                              • Letzer_Ölstand ( letzte Messung )
                              • Differenz ( Letzer_Ölstand - Aktueller_Ölstand )
                              • Ölverbrauch ( Zähler )
                              alt text
                              Danach habe ich ein Blockly erstellt, welches mir den Zähler schreibt wenn der Ölstand vom OilFox geändert wird:
                              alt text
                              Hier habe ich für denn Fall das der Tank aufgefüllt wird einen zweiten Block eingefügt, welcher dies automatisch berücksichtigt. Die Berechnung findet also nur statt wenn OliFox Ölstand <= Aktueller Ölstand ist, ansonsten wurde gefüllt und die beiden Ölstand Dummys werden mit dem neuen Füllstand beschrieben.
                              Um die Messung quasi zu "entprellen" rechne ich im zweiten Block 100 liter drauf, damit keine Psyeudo-Neubefüllung stattfindet, falls durch Messdifferenz oder Tankausgleich der Ölstand steigt statt fällt.
                              Am Ende erhalte ich den Datenpunkt "Ölverbrauch" als unendlich Zähler welcher in SA funkgiert.
                              Es geht sicher auch eleganter, jedoch wie bereits erwähnt bin ich nicht mit dem coden vertraut.
                              Hier noch meine VIS mit den genialen SA Adapter:
                              alt text
                              ( Die Ölstandswerte stimmen "Heute" nur ca., da ich diese geschätzt eingetragen habe. )
                              Vielen Dank für dieses Mega Plugin!
                              • BostilB Offline
                                BostilB Offline
                                Bostil
                                #350
                                Der Adapter (wie so viele hier im Forum) ist einfach herrlich und garnicht hoch genug anzusehen, was hier geleistet wurde!!! Toll! @Dutchman
                                Habe dennoch aktuell folgende Fehlermeldung in meinem Log, wenn ich die Photovoltaik-Erzeugung in Kwh und Einspeisevergütung tracken möchte:
                                2021-02-14 19:47:33.123 - error: sourceanalytix.0 (23151) Check settings for plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeDay ! Known valueAtDeviceReset : (219.7786061067035) > known cumulative value (0) cannot proceed
                                2021-02-14 19:47:33.125 - error: sourceanalytix.0 (23151) Troubleshoot Data plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeDay custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Home power consumption at current day","type":"number","role":"value.power.consumption","unit":"Wh","read":true,"write":false,"custom":{"history.0":{"enabled":true,"changesOnly":false,"debounce":"1000","maxLength":"960","retention":0,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"aliasId":""},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Hausverbrauch_Tag","selectedPrice":"ElectricityDay","selectedUnit":"kWh","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":219.7786061067035,"start_week":125.9587867866935,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":219.7786061067035,"valueAtDeviceInit":0,"cumulativeValue":219.7786061067035}}},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1612911664710,"_id":"plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeDay","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                2021-02-14 19:47:33.139 - error: sourceanalytix.0 (23151) Check settings for plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridDay ! Known valueAtDeviceReset : (202.0702329965092) > known cumulative value (0) cannot proceed
                                2021-02-14 19:47:33.140 - error: sourceanalytix.0 (23151) Troubleshoot Data plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridDay custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Power consumption from grid at current day","type":"number","role":"value.power.consumption","unit":"Wh","read":true,"write":false,"custom":{"history.0":{"enabled":true,"changesOnly":false,"debounce":"1000","maxLength":"960","retention":0,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"aliasId":""},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Netzbezug_Tag","selectedPrice":"ElectricityDay","selectedUnit":"kWh","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":202.0702329965092,"start_week":118.953444693471,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":202.0702329965092,"valueAtDeviceInit":0,"cumulativeValue":202.0702329965092}}},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1612911664710,"_id":"plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridDay","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                2021-02-14 19:47:33.161 - error: sourceanalytix.0 (23151) Check settings for plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvDay ! Known valueAtDeviceReset : (27.413083635921602) > known cumulative value (0) cannot proceed
                                2021-02-14 19:47:33.162 - error: sourceanalytix.0 (23151) Troubleshoot Data plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvDay custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Power consumption from PV at current day","type":"number","role":"value.power.consumption","unit":"Wh","read":true,"write":false,"custom":{"history.0":{"enabled":true,"changesOnly":false,"debounce":"1000","maxLength":"960","retention":0,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"aliasId":""},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"","selectedPrice":"ElectricityDelivery","selectedUnit":"","costs":false,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":27.413083635921602,"start_week":16.709000437122302,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":27.413083635921602,"valueAtDeviceInit":0,"cumulativeValue":27.413083635921602}}},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1612911664710,"_id":"plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvDay","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                2021-02-14 19:47:33.220 - error: sourceanalytix.0 (23151) Check settings for plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridDay ! Known valueAtDeviceReset : (22.774000000000004) > known cumulative value (0) cannot proceed
                                2021-02-14 19:47:33.221 - error: sourceanalytix.0 (23151) Troubleshoot Data plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridDay custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Power sent to grid at current day","type":"number","role":"value.power.consumption","unit":"Wh","read":true,"write":false,"custom":{"history.0":{"enabled":true,"changesOnly":false,"debounce":"1000","maxLength":"960","retention":0,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"aliasId":""},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Einspeisung_Tag","selectedPrice":"ElectricityDelivery","selectedUnit":"kWh","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":22.774000000000004,"start_week":18.706000000000003,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":22.774000000000004,"valueAtDeviceInit":0,"cumulativeValue":22.774000000000004}}},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1612911664710,"_id":"plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridDay","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                2021-02-14 19:47:33.229 - error: sourceanalytix.0 (23151) Check settings for plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldDay ! Known valueAtDeviceReset : (50.1871446410672) > known cumulative value (0) cannot proceed
                                2021-02-14 19:47:33.230 - error: sourceanalytix.0 (23151) Troubleshoot Data plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldDay custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Total yield at current day","type":"number","role":"value.power.consumption","unit":"Wh","read":true,"write":false,"custom":{"history.0":{"enabled":true,"changesOnly":false,"debounce":"1000","maxLength":"960","retention":0,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"aliasId":"Einspeisung"},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Einspeisung","selectedPrice":"ElectricityDelivery","selectedUnit":"kWh","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":50.1871446410672,"valueAtDeviceInit":0,"cumulativeValue":50.1871446410672}}},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1612911664710,"_id":"plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldDay","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                Hat hier jemand eine Idee, was hier im Datenpunkt falsch konfiugiert wurde? History-Adapter läuft parallel.
                                DANKE euch!
                                • BostilB Bostil
                                  DANKE euch!
                                  Michi_Pi
                                  #351
                                  @bostil schau dir die Troubleshoots an. Insbesondere Issue 5
                                  BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Michi_Pi
                                    BostilB Offline
                                    BostilB Offline
                                    Bostil
                                    #352
                                    @michi_pi Großartig, Danke. Hatte ich leider nicht gesehen.
                                      Triceratops
                                      #353
                                      Hier mal eine kurze Information zu dem Problem, dass jeder neue Tag den Wert der vorangegangenen Tage beinhaltete, somit waren die Werte in den Diagrammen falsch.
                                      Nun läuft alles, wie es sein soll. Was habe ich gemacht?
                                      Ich habe alle Instanzen hm-rpc* gelöscht, sowie hm-rega. Und natürlich auch die zugehörigen Verknüpfungen in Sourceanalytix. Dann habe ich neu die Geräte suchen lassen und die gefundenen Instanzen installiert. Macht etwas Arbeit, da die Datenpunkte alle neu wieder verknüpft werden müssen. Aber es geht! Danke an alle, die mir bei der Fehlersuche behilflich waren.
                                      • BostilB Offline
                                        BostilB Offline
                                        Bostil
                                        #354
                                        Ich sehe es richtig, dass die eingestellten Preise im Adapter nicht als Datenpunkt hinterlegt sind, korrekt ?
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/111
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #355
                                          Muss auch mal dumm fragen.
                                          Wie geht der Adapter mit Zweirichtungszählern um?
                                          Also bei Bezug (ca. 28cent) positiver Wert und bei Einspeisung (ca. 14 cent) Negativer Wert.
                                          Oder muss ich mir dafür zwei neue Objecte Erstellen die jeweils nur positiv oder nur negativ sein können?
