  4. Test Adapter tvprogram
    6.0k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 333.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    it is generally a good approach to choose an explicit foreground and background color for the view or at least for the widget.
    setze auch eine Schrift Farbe bspw mit black
    @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
    @oliverio
    Hintergrundfarbe von den Sendern kann ich nicht beeinflussen, bei TV Program timetable1 ist es weiß:
    Greift schon das cmd-DP tvprogram.0.tv1.cmd:
    Was muss man da eintragen damit man wo ein Ergebnis bekommt?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #541
    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
    du trägst da nichts ein
    hier der extrakt aus der readme
    cmd
    this datapoint is used for internal communication between the widgets and the adapter
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      @oliverio
      MCU
      #542
      @oliverio
      • M MCU
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #543
        @oliverio
        ein bisschen mehr Kontext wäre schön. ich kann das Problem nicht erkennen.
        Für control wurden nun die alternierenden farben eingeführt. daher wird eine gewisse grau mischung mit transparenzanteil als hintergrund gewählt.
        das müsste bei tvprogram da ebenso sein, aber wie ich mich glaube zu erinnern, hast du andere farben wählen wollen. deshalb hatte ich dazu auch css-anweisungen in die readme geschrieben.
        wenn meine anweisungen ausser kraft gesetzt werden, dann gibt es auch einen reinen weißen hintergrund. wahrscheinlich ist die schriftfarbe auch noch weiß. ich denke wir wissen, was da passiert
        um die alternierenden farben beim tv control zu deaktivieren sind leider leicht abgewandelte Anweisungen notwendig
        Links im Profil
          @oliverio
          MCU
          #544
          @oliverio Ich wollte nur darauf hinweisen, dass beim timetable die Sender einen weißen Hintergrund haben und bei control ist es anders, obwohl die Einstellungen gleich sind.
          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #545
            @mcu
            bei mir nicht, ich habe dennoch die alternierenden Farben, egal welchen Hintergrund ich einstelle
            prüfe mal deine css-anweisungen. das sind die wo even und odd dabei steht
            und auch im Projekt css-Reiter, das ist nur der global
            Links im Profil
              @mcu
              MCU
              #546
              @oliverio Ich habe keine css-Anweisungen:
              • M MCU
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #547
                Hier ist es doch in Ordnung. Dann verstehe ich nicht was du gemacht hast, das alles weiß ist.
                Links im Profil
                  MCU
                  #548
                  @oliverio Es ist nicht alles weiß. Es geht um den Hintergrund bei den Sendern. Der ist beim control auch grau.
                  • M MCU
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #549
                    @mcu
                    ja das ist korrekt, genau wie bei timetable
                    wenn man eine andere hintergrundfarbe wählt, dann sieht es so aus:
                    Links im Profil
                      @mcu
                      MCU
                      #550
                      @oliverio Unterschied nochmal control: Senderlogos mit grauem Hintergrund
                      timetable1 Senderlogos mit weissem Hintergrund
                      • M MCU
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #551
                        ok, das erste mal das du was von logos schreibst. bitte exakter beschreiben. ich bin kein hellseher und sehe auch auf bildern nicht alles.
                        muss mal überlegen ob das bei control sinn macht. bei timetable schweben die knöpfe und die logos über allem, beim control nicht.
                        Links im Profil
                          Aktuelle Test Version 0.0.1 und größer
                          Veröffentlichungsdatum Januar 2021
                          Github Link https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram
                          Was kann der Adapter bereits:
                          Server
                          • die notwendigen TV-Daten aus dem Internet abrufen und als Datenpunkt abspeichern
                          Widget
                          -Darstellung des TV-Programms in der Zeitstrahl-Ansicht
                          -Aufruf von Detailinformationen zu jeder einzelnen Sendung, soweit die Daten vorhanden sind.
                          • Scrollen über einen ganzen Tag
                          • Senderauswahl konfigurieren
                          Was kann das Widget noch nicht:
                          • Konfiguration der Darstellung, größerer/kleinerer Bereich je Stunde, ggfs auch hinein/hinauszoomen
                          • Farbanpassung an das gewünschte Farbschema, aktuell nur Dunkel-Darstellung
                          • Hervorhebung Favoritensendungen
                          Weitere Punkte auf der Roadmap
                          • Ideen für weitere Widgets auf Basis des bereits existierenden TVprogram-Skripts
                          • sendungserinnerungen
                          • ansteuern datenpunkt zum umschalten nach Klick auf senderlogo
                          • Datenadapter für weitere Quellen (Internet, Hardware wie Enigma,VU-Box)
                          Darüber hinaus wird in diesem Thread weiter unten immer aktuell über den Fortschritt berichtet
                          Hier ein kleines Video des bisherigen Entwicklungsstandes.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #552
                          @oliverio
                          Hallo, wie bekomme ich den Rahmen bei TV Control weg?
                          Immer Daten sichern!
                          • sigi234S sigi234
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #553
                            @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                            @oliverio
                            #w00001 .tv-item {
                                border: 0;
                            Links im Profil
                              @oliverio
                              #w00001 .tv-item {
                                  border: 0;
                              MCU
                              #554
                              @oliverio Habe gerade um 05:00 die Daten ausgelesen:
                              In der Zeit bis ca 05:30 Uhr werden dann keine oder kaum Programmdaten angezeigt bzw. zurück geliefert. Kann man das so einstellen, daß er wenn man keine Daten hat die automatisch vom Vortag letzte Sendung nimmt?
                              //Sendet man die Abfrage um 05:00 kommen keine Daten
                              sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",channelfilter,(data)=>{
                                  setState("0_userdata.0.ID_json",JSON.stringify(data));
                              • M MCU
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #555
                                Das kann ich verbessern
                                Links im Profil
                                  Server
                                  Widget
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #556
                                  @oliverio
                                  Hallo, kannst du das Admin Logo auch in Weiss machen?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #557
                                    @oliverio
                                    @sigi234
                                    Können schon, aber was ist der Zweck?
                                    Links im Profil
                                      @oliverio
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #558
                                      Schwarzer Hintergrund😀
                                      • sigi234S sigi234
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #559
                                        @sigi234
                                        Wusste gar nicht das man das theme für den Admin umstellen kann.
                                        Wo kann man das umstellen?
                                        Das Problem müsste ja dann bei anderen Adaptern ebenso sein
                                        Links im Profil
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #560
                                          @sigi234
                                          Nö, lasse mir nur das Logo anzeigen. Meine Vis Hintergründe sind alle Schwarz.
