  4. Test Adapter tvprogram
    6.0k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 333.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
    Bei record verändert sich nichts, Außer das es die Daten in den Datenpunkt schreibt
    Ist dafür ein Widget geplant?
    Was für ein Widget?
    Die Daten werden in einen datenpunkt reingeschrieben, so das ein Script diese Daten in einen anderen Adapter schreiben kann um eine Videoaufzeichnung zu programmieren.
    Es wurde mal noch eine Liste dieser Aufnahmen gewünscht. Allerdings sehe ich so eine Sammlung eher im Adapter für den Videorecorder.
    Als Ersatz habe ich weiter oben ein Script gemacht, welches den datenpunkt record überwacht und alle Daten in einen anderen datenpunkt in eine Liste schreibt
    https://forum.iobroker.net/post/568472
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #521
    Das oben angegebene Script zur Recordlist enthielt wohl noch einen Fehler, der hier korrigiert wurde:
    Hier habe ich mal ein Skript gebastelt, das die Liste aller aktiven Aufzeichnungen führt
    und die Einträge nach beginn der Startzeit automatisch entfernt.
    Zu füllen sind nur die Bezeichnungen der beiden Datenpunkte in den ersten beiden Zeilen.
    • recorderListDP ist der Datenpunkt in dem die Liste gesammelt werden soll. Dieser Datenpunkt muss selbst, mit dem Typ Zeichenkette angelegt werden
    • recorderDP ist der Datenunkt an den der tvprogramm adpter den Aufzeichnungsauftrag ergibt. Diese Bezeichnung kann meist so einfach übernommern werden.
    Der erste Teil (die on-Klammer) reagiert auf den recorder Datenpunkt und nimmt die neuen Daten in die Liste auf, wobei Duplikate vermieden werden.
    Der zweite Teil (setIntervall) prüft einmal pro Minute, ob eine der Sendungen bereits begonnen haben und entfernt diese wieder aus der Liste.
    var recorderListDP = "0_userdata.0.RecorderList";
    var recorderDP ="tvprogram.0.tv1.record";
    on(recorderDP, function (obj) {
        var recorderList;
        var index;
        var recObj = JSON.parse(obj.newState.val);
        var s = getState(recorderListDP).val;
        s = (s=="") ? s="[]":s;
        recorderList = JSON.parse(s) || [];
        index = recorderList.findIndex(function(el) {
            return JSON.stringify(el)==JSON.stringify(recObj);
        if (index>-1) {
            recorderList.splice(index,1);
        recorderList.push(recObj);
        console.log("add "+ JSON.stringify(recObj));
        setState(recorderListDP,JSON.stringify(recorderList));
    var timer = setInterval(function() {
        var recorderList;
        recorderList=recorderList.filter( (el) => new Date(el.endTime)>new Date());
    },1000*60);
    Darüber hinaus kann diese Liste mit Hilfe des widgets JSON template aus dem adapter rssfeed
    als eigenes Widget visualisiert werden
    <% data.sort((a,b)=>new Date(a.startTime) - new Date(b.startTime)) %>
    <table>
        <th>Start</th>
        <th>Ende</th>
        <th>Titel</th>
    <% for (var i=0;i<data.length;i++) {%>
    <tr>
    <td><%- new Date(data[i].startTime).toLocaleDateString() %> <%- new Date(data[i].startTime).toLocaleTimeString() %></td>
    <td><%- new Date(data[i].endTime).toLocaleTimeString() %></td>
    <td><%- data[i].title %></td>
    </tr>
    </table>
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          var recorderList;
          var index;
          if (index>-1) {
          var recorderList;
      },1000*60);
      <table>
          <th>Start</th>
          <th>Ende</th>
          <th>Titel</th>
      <tr>
      </tr>
      </table>
      MCU
      #522
      @oliverio Kannst du mir kurz einen Hinweis geben, was ich ändern muss damit ich die Daten für "JETZT" bekomme?
      //Funktioniert so nicht
      sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastsNow",(data)=>console.log(data));
      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #523
        Skript für die Abfrage, ob gerade eine Favoritensendung statt findet.
        die Prüfung rfolgt einmal die Minute (60*1000):
        // Favorites datapoint of your tv
        var favoritesDP = "tvprogram.0.tv1.favorites";
        // channelfilter datapoint of your tv
        var channelfilterDP = "tvprogram.0.tv1.channelfilter";
        // datapoint where the result should be saved
        var favoritesBool ="0_userdata.0.tvprogram.favoriteNow";
            var favorites = JSON.parse(getState(favoritesDP).val);
            var channelfilter = JSON.parse(getState(channelfilterDP).val);
            sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",channelfilter,(data)=>{
                    setState(favoritesBool,data.some((el) => favorites.includes(el.events[0].title)))
        },1000*60);
        Links im Profil
        • M MCU
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #524
          @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
          ja, hatte einen fehler in dem was ich geschrieben habe.
          habe gerade ein skript gepostet, mit dem du abfragen kannst, ob gerade eine Favoritensendung läuft.
          Für den Befehl getServerBroadcastNow muss man noch den channelfilter mit angeben. also die Liste der Sender, von denen die aktuellen Sendungen zurück gegeben werden müssen.
          Den konkreten Abruf siehst du im Skript
          Links im Profil
                var recorderList;
                var index;
                if (index>-1) {
                var recorderList;
            },1000*60);
            <table>
                <th>Start</th>
                <th>Ende</th>
                <th>Titel</th>
            <tr>
            </tr>
            </table>
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #525
            Cool, Danke.👍
            Immer Daten sichern!
            • sigi234S sigi234
              Cool, Danke.👍
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #526
              @sigi234 ich hatte nochmal aktualisiert, so das das Datum vorne auch angezeigt und die Sendungen noch der Reihe nach sortiert werden
              Links im Profil
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #527
                Kannst du noch Sendername und Datum und Uhrzeit getrennt einbauen?
                  MCU
                  #528
                  @oliverio Schreibst du diese Scripte dann auch in die WIKI zum Adapter oder ins README.md.
                  Vielen Dank
                  • sigi234S sigi234
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #529
                    Aktuell nur mit dem technischen Namen, da der schön geschriebene Name noch nicht in den Daten enthalten sind. In der nächsten Version, kann dann channelid gegen channelname getauscht werden.
                    <table>
                        <th>Datum</th>
                        <th>Start</th>
                        <th>Ende</th>
                        <th>Titel</th>
                    <tr>
                    <td><%- new Date(data[i].startTime).toLocaleDateString() %>%></td>
                    <td><%- new Date(data[i].startTime).toLocaleTimeString() %></td>
                    <td><%- data[i].channelid %></td>
                    </tr>
                    </table>
                    Links im Profil
                    • M MCU
                      Vielen Dank
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #530
                      @mcu
                      ja
                      Links im Profil
                        @mcu
                        ja
                        MCU
                        #531
                        @oliverio Kann man in den event[0] Daten auch den channelNamen (RTL,VOX usw) irgendwo einbauen zusätzlich zur channelId (event[0].channel)?
                        • M MCU
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #532
                          Was willst du erreichen, aktuell berechnet das doch am Ende nur true oder false.
                          oder interessiert dich, ob die Sendung auf bestimmten Sender/Kanäle kommt?
                          Links im Profil
                            MCU
                            #533
                            @oliverio Hab mir noch ein anderes Script erstellt mit dem ich die Daten auslese. Damit ich nicht selbst ein DP erstellen muss für die Umsetzung von channelId auf channelName, dachte ich man kann es in die event[0] Daten mit einbinden.
                            Ziel: Alexa, was läuft auf RTL -> RTL - aktuelle Suche Programm (TV Programm)
                            • M MCU
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #534
                              grundsätzlich ja, mach ich im widget auch
                              hier etwas gekürzter code aus dem widget.
                              in event stehen die daten zu einer sendung drin
                              var channel = channels.find(ch=>ch.id==event.channel);
                              dann kannst du mit channel.name den lesbaren Namen entnehmen.
                              Wie du die channel-daten vom server abrufen kannst weit du?
                              dafür gibt es auch sendto befehle
                              sendTo("tvprogram.0","getServerData","channels",(data)=>console.log(data));
                              Links im Profil
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #535
                                Hier nochmal ein weiteres Template für das widget
                                JSON template aus dem adapter rssfeed.
                                ausgewählt werden muss wieder der Datenpunkt Recordlist, der durch ein anderes Skript erstellt wird (siehe weiter oben oder Readme)
                                Dieses template erzeugt keinen sichtbaren Output, sondern erzeugt innerhalb vis neue CSS-Style Anweisungen, welche für alle Einträge in der Recordlist:
                                a) in der Hauptansicht von TVProgram den Hintergrund leicht rötlich einfärbt, falls die Sendung in der Recordliste drin steht (also man irgendwann auf den Recordknopf gedrückt hat.
                                b) den Record-Knopf in der Detailansicht rot färbt, wenn diese Sendung in der Recordliste drin steht.
                                a) Funktioniert in der bereits veröffentlichten Version
                                b) funktioniert erst ab der nächsten Version
                                Die Farben können in Zeile 11 (der Farbwert ist hier wegen der Transparenz als RGBA-Wert angegeben) und in Zeile 14 geändert werden.
                                In Zeile 2 müssen die widgetIDs des/der tvprogram-widgets angegeben werden.
                                Das widget aktualisiert sich automatisch, sobald der Datenpunkt recordlist aktualisiert wird.
                                  // Insert the IDs of your tvprogram widget IDs
                                  var widgetArray = ["w00001","w00002"];
                                  recorderList = data || [];
                                  <style>
                                  recorderList.map( (rec) => {
                                        widgetArray.map( (widget) => {
                                            #<%= widget %> .broadcastelement[data-eventid="<%= rec.eventid %>"] {
                                                 background-color: rgba(255,0,0,0.1);
                                            #<%= widget %>broadcastdlg .event-container.tv-dlg-row[data-eventid="<%= rec.eventid %>"] .record  {
                                                color: red;
                                  </style>
                                Links im Profil
                                    <style>
                                                  color: red;
                                    </style>
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #536
                                  Neue Version 0.0.25
                                  • die heute geposteten scripts und templates sind im readme enthalten
                                  • das control widget hat nun alternierende Farben als Hintergrund
                                  • bei der Neuanlage eines Fernsehers wird nun ein zusätzlicher beschreibbarer Datenpunkt "name" erzeugt.
                                  Links im Profil
                                    Neue Version 0.0.25
                                    MCU
                                    #537
                                    @oliverio Wie komme ich an die unterschiedlichen category: events[0].content.category.
                                    Angegeben sind Zahlen 1 oder 9, was bedeuten die Zahlen?
                                    • M MCU
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #538
                                      sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>console.log(data));
                                      Links im Profil
                                        MCU
                                        #539
                                        @oliverio
                                        Hintergrundfarbe von den Sendern kann ich nicht beeinflussen, bei TV Program timetable1 ist es weiß:
                                        Greift schon das cmd-DP tvprogram.0.tv1.cmd:
                                        Was muss man da eintragen damit man wo ein Ergebnis bekommt?
                                        • M MCU
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #540
                                          it is generally a good approach to choose an explicit foreground and background color for the view or at least for the widget.
                                          setze auch eine Schrift Farbe bspw mit black
                                          @oliverio
                                          Links im Profil
                                          OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
