  4. Test Adapter tvprogram
    6.0k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 333.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
    @sigi234
    Wusste gar nicht das man das theme für den Admin umstellen kann.
    Wo kann man das umstellen?
    Das Problem müsste ja dann bei anderen Adaptern ebenso sein
    Nö, lasse mir nur das Logo anzeigen. Meine Vis Hintergründe sind alle Schwarz.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #561
    @sigi234
    Ich kann einen weißen Hintergrund machen.
    Ist halt hässlich weil es dann zu einem weißen Klotz wird.
    Aber für die Admin Oberfläche ist mir das egal
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #562
      Nein, das kann ich auch einstellen. Das Logo selbst sollte weiss sein.
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #563
        @sigi234
        Dann sollte ich nur für dich das Logo ändern? Während alle anderen im Admin einen hellen Hintergrund haben?
        Nimm bitte ein Grafik Programm und erstell dir auf Basis des vorhandenen Logos eins mit deinen wunschfarben
        Links im Profil
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #564
          ja Danke, wenn ich dein OK bekomme.
          • sigi234S sigi234
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #565
            @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
            Gut das es dafür Lizenzen gibt
            Links im Profil
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #566
              Neue Version 0.0.26
              • der sendto Befehl getServerBroadcastNow sucht nun auch einen Tag vor und nach dem aktuellen Tag nach Sendungen zur aktueller Uhrzeit, um Grenzfälle von Sendungen um 5.00 Uhr herum abzufangen.
              • Ein paar kleinere weitere Änderungen
              Links im Profil
                Neue Version 0.0.26
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #567
                Habe gerade nochmal github ohne neue Versionsnummer aktualisiert,
                da sich da noch 2 kleinere Fehler eingeschlichen haben.
                Das Konstrukt mit dem Skripten für die RecordList und den Templates zur Visualisierung
                ist in der Readme beschrieben. der fehlende Kanalname in lesbarer Form steht nun als Attribut channelname im Objekt des Datenpunkts record zur Verfügung.
                Die Skripte und Templates wurden fast alle gegenüber gestern nochmals aktualisiert.
                Links im Profil
                  MCU
                  #568
                  @oliverio Gibt es auch eine Möglichkeit mit dem sendto Befehl, das Programm vom channelfilter zu einer bestimmten Zeit (also nicht getServerBroadcastNow) abzufragen?
                  • M MCU
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #569
                    @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                    Aktuell nicht, könnte man aber relaitiv leicht einbauen.
                    Dann müsste man ein Objekt übergeben, das zum einen den channelfilter und zum andern ein Dateobjekt enthält, mit der Zeit nach der gesucht werden soll
                    Links im Profil
                      MCU
                      #570
                      @oliverio Kann man das dann auch so machen, einen Zeitbereich (channelfilter, starttime1,starttime2) angeben zu können?
                      Ziel: Welche Programme Spielfilme laufen ab 20:15?
                      Welche Spielfilme laufen heute abend 20:00-23:00?
                      Oder noch allgemeiner startTime1 , startTime2 als date+Time (20.02.2021 20:00:00, 20.02.2021 23:00:00)
                      • M MCU
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #571
                        Für die suchkriterien gibt es mehrere möglichkeiten:
                        Sendungen, die definitiv in dieser zeit liegen
                        (also startzeit ist >=suchanfangszeit und endzeit < suchendezeit)
                        Also Sendungen die erst nach dem Suchzeitraum enden, sind nicht enthalten
                        oder
                        nur die startzeit ist >=Suchanfangszeit und startzeit < Suchendezeit
                        ich tippe auf zweiteres
                        Links im Profil
                          oder
                          MCU
                          #572
                          @oliverio Genau die zweite Variante.
                          • M MCU
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #573
                            Neue Version 0.0.27
                            • Neuer interner sendto Befehle zum Abruf von Broadcast-Daten zu einem beliebigen Zeitpunkt
                            • Neuer interner sendto Befehle zum Abruf von Broadcast-Daten in einem Zeitraum gefilterd nach der category ID
                            @MCU Diese Skripts packe ich nicht in die readme rein. wer damit zurecht kommt, muss in den source des adapters schauen.
                            // channelfilter datapoint of your tv
                            var channelfilterDP = "tvprogram.0.tv1.channelfilter";
                            var channelfilter = JSON.parse(getState(channelfilterDP).val);
                            var date = new Date("2/9/2021 10:00:00");
                            sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastDate",{channelfilter:channelfilter,date:date},(data)=>{
                                console.log(data);
                            var datefrom = new Date("2/7/2021 20:00:00");
                            var datetill = new Date("2/7/2021 23:00:00");
                            var categoryfilter = [9]; //Spielfilme
                            //var categoryfilter = []; //Keine Filterung von Kategorien
                            sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastFind",{channelfilter:channelfilter,datefrom:datefrom,datetill:datetill,categoryfilter:categoryfilter},(data)=>{
                                console.log(data);
                            Links im Profil
                              Neue Version 0.0.27
                                  console.log(data);
                                  console.log(data);
                              MCU
                              #574
                              @oliverio Vielen Dank. Passt.
                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                #575
                                @mcu
                                Kannst du mir da mal auf die Sprünge helfen?!?
                                Ich würde gerne eine Vorschau von meinen Sendern für 20:15 haben, allerdings habe ich nicht wirklich Ahnung von Javascript oder JSON usw...anpassen von DP oder so mal abgesehen...aber selbst was erfinden bin ich raus :-(
                                Du hattest hier ja mal ein Screenshot von deiner VIS gezeigt mit dem was ich mir vorstelle. Einmal ganz normal das Programm, und dann eben einmal Heute 20:15.
                                Kannst du mir da weiterhelfen?
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #576
                                  @ash2k Meinst du diese Ansicht? Dort ist es keine Vorschau, sondern direkte Anzeige was läuft "JETZT".
                                  https://forum.iobroker.net/topic/40168/test-adapter-tvprogram/476
                                  Bzgl einer Vorschau, da bin ich noch selber dran.
                                  Was hast du dir da vorgestellt? Genauso eine Liste wie in der Ansicht "JETZT"? In welcher VIS?
                                  Mit welche Widget willst es angezeigt bekommen?
                                  Willst du dir das ansagen lassen?
                                  In welcher Datenstruktur legst du die Daten ab?
                                  javascript.0.TV.Programm.Vorschau_2015
                                  oder
                                  0_userdata.0.TV.Programm.Vorschau_2015?
                                    Aktuelle Test Version 0.0.1 und größer
                                    Veröffentlichungsdatum Januar 2021
                                    Github Link https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram
                                    Was kann der Adapter bereits:
                                    Server
                                    • die notwendigen TV-Daten aus dem Internet abrufen und als Datenpunkt abspeichern
                                    Widget
                                    -Darstellung des TV-Programms in der Zeitstrahl-Ansicht
                                    -Aufruf von Detailinformationen zu jeder einzelnen Sendung, soweit die Daten vorhanden sind.
                                    • Scrollen über einen ganzen Tag
                                    • Senderauswahl konfigurieren
                                    Was kann das Widget noch nicht:
                                    • Konfiguration der Darstellung, größerer/kleinerer Bereich je Stunde, ggfs auch hinein/hinauszoomen
                                    • Farbanpassung an das gewünschte Farbschema, aktuell nur Dunkel-Darstellung
                                    • Hervorhebung Favoritensendungen
                                    Weitere Punkte auf der Roadmap
                                    • Ideen für weitere Widgets auf Basis des bereits existierenden TVprogram-Skripts
                                    • sendungserinnerungen
                                    • ansteuern datenpunkt zum umschalten nach Klick auf senderlogo
                                    • Datenadapter für weitere Quellen (Internet, Hardware wie Enigma,VU-Box)
                                    Darüber hinaus wird in diesem Thread weiter unten immer aktuell über den Fortschritt berichtet
                                    Hier ein kleines Video des bisherigen Entwicklungsstandes.
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #577
                                    @oliverio Ich habe jetzt die 0.23 deinstalliert und die 0.27 installiert. Im Adapter einen TV angelegt und die VIS angepasst.
                                    Muss ich noch irgendwas beachten? Ich bekomme nämlich keine Daten in den Datenpunkt config
                                    • ChaotC Chaot
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #578
                                      @chaot
                                      eigentlich nicht.
                                      Allerdings gab es einige Änderungen bei den Datenpunkten.
                                      Hast du die Instanz komplett deinstalliert? oder nur drüber installiert?
                                      Nach hinzufügen einer Instanz öffnet sich der Admin-Konfigurationsdialog.
                                      Dort sollte bei Anzahl TVs eine 1 stehen. Ansonsten mit + erhöhen
                                      und speichern.
                                      Dann werden neue Datenpunkte in "Unterordnern" angelegt.
                                      Das sind die neuen gültigen DPs.
                                      config existiert noch, aber nur um sicher zu gehen, das ich nix vergessen habe.
                                      Der Inhalt wurde nun auf einzelne Datenpunkte aufgeteilt (favorites, show, channelfilter,etc)
                                      Auch musst du in den widgets einer der neuen Datenpunkte auswählen.
                                      Ich empfehle hier den cmd Datenpunkt auszuwählen.
                                      Links im Profil
                                      ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @chaot
                                        eigentlich nicht.
                                        und speichern.
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #579
                                        @oliverio Ich habe deinstalliert.
                                        Alle Datenpunkte bleiben komplett leer. Einzig bei Show steht 1 und bei Info steht true
                                          @chaot
                                          eigentlich nicht.
                                          und speichern.
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #580
                                          @oliverio Ich habe jetzt alles nochmal deinstalliert und erneut instaliert. Den ioBroker neu gestartet und auch den Fixer mal laufen lassen.
                                          Ich bekomme keine Fehlermeldung. Alle Meldungen sagen ok.
                                          Was mir noch aufgefallen ist, das im Editor die Bilder für die Widgets scheinbar weg sind oder zerstört.
