  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
    6.0k
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 308.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Z zanabria
    @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    sudo apt update
    zanabria@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    [sudo] Passwort für zanabria:
    Leider darf der Benutzer zanabria »/usr/bin/apt update« als root auf raspberrypi nicht ausführen.
    Das kommt als Fehlermeldung
    #141
    @zanabria
    Dann mit einem user, der es darf (z. B. der pi) (wenn es da gar keinen mehr geben sollte zur Not mit dem root)
    sudo usermod -aG sudo zanabria
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zanabria
      zanabria@raspberrypi:~ $ groups
      es gibt
      "users"
      zurück
      #142
      @zanabria sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      es gibt
      "users"
      zurück
      Das ist deutlich zu wenig. Wie und warum hast du den user angelegt?
        @zanabria
        Z Offline
        Z Offline
        zanabria
        #143
        zanabria@raspberrypi:~ $ sudo usermod -aG sudo zanabria
        Leider darf der Benutzer zanabria »/usr/sbin/usermod -aG sudo zanabria« als root auf raspberrypi nicht ausführen.
        Das kommt zurück!!!
        • Z zanabria
          Das kommt zurück!!!
          #144
          @zanabria #
          Logisch.
          Deswegen ja auch:
            es gibt
            "users"
            zurück
            Z Offline
            Z Offline
            zanabria
            #145
            habe immer alles nach Weisung gemacht.
            Beim update von Node_10 auf 12 hat alles wunderbar gefunzt.
            • Z zanabria
              #146
              Wer hat denn die Weisung gegeben: "Du legst dir einen zusätzlichen User mit zu wenig Rechten an und hampelst dann für den Rest als root durch das System?"
              Das hat mit dem konkreten Upgrade von nodeJS nix zu tun, das ist grundsätzlich Mumpitz.
                Z Offline
                Z Offline
                zanabria
                #147
                wie kann ich dem User zanabria die Rechte erweitern?
                • Z zanabria
                  #148
                  @zanabria
                  Siehe oben:
                  Oder hast du dir den user 'pi' auch verfummelt? Der ist ja in einer Grundinstallation IMMER vorhanden.
                    @zanabria
                    Siehe oben:
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zanabria
                    #149
                    habe über den pi User das Update machen können.
                    Nach einem Reboot läuft das System nun wieder
                    • Z zanabria
                      #150
                      @zanabria
                      Na geht doch. Warum das gemurkse mit dem root?
                        @zanabria
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zanabria
                        #151
                        frag mich besser nicht😕
                        System läuft, ist auf
                        Node.js v14.18.2
                        NPM 6.14.15
                        nur der Enocean Adapter ist auf ROT👎
                        • Z zanabria
                          Node.js v14.18.2
                          NPM 6.14.15
                          #152
                          @zanabria
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                            @zanabria
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zanabria
                            #153
                            geht leider noch immer nicht.
                            Diese Logs kommen!
                            host.raspberrypi
                            2021-12-02 21:27:09.925 info Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
                            host.raspberrypi
                            2021-12-02 21:27:09.925 error instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi
                            2021-12-02 21:27:09.924 error Caught by controller[0]: }
                            host.raspberrypi
                            2021-12-02 21:27:09.924 error Caught by controller[0]: ]
                            host.raspberrypi
                            2021-12-02 21:27:09.923 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v83-linux-arm/bindings.node'
                            host.raspberrypi
                            2021-12-02 21:27:09.923 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node',
                            • Z zanabria
                              Diese Logs kommen!
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              #154
                              @zanabria Bitte CodeTags verwenden.
                              Und abwarten, da müssen die bindings neugebaut werden.
                              Sollte eigentlich automatisch gehen.
                              Wenn sich das nicht in einer Stunde einrenkt muss man da vielleicht manuell nachhelfen.
                              • Nightfly1983N Offline
                                Nightfly1983
                                #155
                                ich muss jetzt auch mal hier nachfragen in der Hoffnung jemand kann mir helfen.
                                Ich möchte auf Node v14 gehen und den NPM wieder auf v6 bringen, aber es klappt nicht, weiß jemand Rat?
                                root@iobroker:~# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v12.22.5
                                v12.22.5
                                7.5.2
                                nodejs:
                                  Installiert:           12.22.5~dfsg-2~11u1
                                  Installationskandidat: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                        500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main i386 Packages
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                root@iobroker:~# uname -a
                                Linux iobroker 5.10.0-9-686-pae #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) i686 GNU/Linux
                                root@iobroker:~# lsb_release -a
                                No LSB modules are available.
                                Distributor ID: Debian
                                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                Bin genau nach Anleitung gegangen und habe im nano Editor auch die Daten für node 14 eingetragen 😞
                                • Nightfly1983N Nightfly1983
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v12.22.5
                                  v12.22.5
                                  7.5.2
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  #156
                                  @nightfly1983 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                  Du hast eine i386-Distribution da installiert. nodesource baut nicht mehr dafür.
                                  Auf welcher Hardware bist du da unterwegs?
                                  Und warum hampelst du da als root rum?
                                  Nightfly1983N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Nightfly1983
                                    #157
                                    @thomas-braun Eigentlich gerade auf neuer Hardware. Müsste ich ein neues Debian organisieren?
                                    ob root oder über sudo ist da doch egal zum holen der Infos, oder nicht.
                                      #158
                                      Ja, ein für deine Prozessor-Architektur passendes. Wobei man sich glaube ich wirklich anstrengen muss, die i386-Version noch irgendwoher zu bekommen.
                                      Was hast du da also woher auf dein System geworfen?
                                      Nein, es ist NICHT egal, weil man einfach NIE NIE NIE root wird. Nicht kurz, nicht nur mal für eine Sache, nicht weil das bequemer ist, NIE.
                                        Nightfly1983
                                        #159
                                        @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                        Okay, verstanden 👍
                                        Na da zieh ich mal ein neues Debian in ner amd64 Version, müsste ja passen, und setze alles neu auf 🙈
                                          Okay, verstanden 👍
                                          #160
                                          müsste ja passen
                                          Das hängt von deinem Prozessor ab, ob das passt. Was ist denn das da jetzt für Hardware?
