  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
    6.0k
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 308.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Nightfly1983N Nightfly1983
    @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    Nein, es ist NICHT egal, weil man einfach NIE NIE NIE root wird. Nicht kurz, nicht nur mal für eine Sache, nicht weil das bequemer ist, NIE.
    Okay, verstanden 👍
    Na da zieh ich mal ein neues Debian in ner amd64 Version, müsste ja passen, und setze alles neu auf 🙈
    #161
    @nightfly1983 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    Und gib dem root KEIN Passwort, auch wenn der Installer danach fragt.
      müsste ja passen
      Das hängt von deinem Prozessor ab, ob das passt. Was ist denn das da jetzt für Hardware?
      Nightfly1983N Offline
      Nightfly1983
      #162
      @thomas-braun Nen Intel i5. Werde es jetzt mal neu versuchen. Danke für die Hinweise.
        Mariatschi0815
        #163
        Hallo Leute,
        ich bin noch kompletter Noob und habe anhand des HowTo versucht das neue nodejs zu installieren, hat aber leider nicht geklappt. Auch nicht mit "gerade rücken" und zwar kommt folgender Fehler:
        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_14.18.2-deb-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
         Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/fs.html« zu überschreiben, welches auch in Paket nodejs-doc 12.22.5~dfsg-2~11u1 ist
        dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
        wenn ich dann die Versionen abfrage wird mur nur folgendes angezeigt:
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        mehr nicht... Nun die Frage... woran hat et jelejen?
        Ich hoffe ich bin hier richtig und bekomme gleich keinen Ärger, dass ich hier poste.
        Vielen Dank schonmal.
        Gruß Martin
        • M Mariatschi0815
          Hallo Leute,
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          Gruß Martin
          #164
          @mariatschi0815 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          An der Installation von nodejs-doc. Das ist aus der falschen Quelle.
          sudo apt remove node*
          sudo apt update
          apt policy nodejs
          Hans SchmidH M 2 Antworten Letzte Antwort
            sudo apt update
            apt policy nodejs
            Hans SchmidH Offline
            Hans Schmid
            #165
            Ich habe ein kleines Problem
            ich führe wie in deinem Guide folgenden Befehl aus
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
            sudo apt install -y nodejs
            Es wird aber immer die Version 10.24 installiert.
            pi@raspberry:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v10.24.0
            /usr/bin/node
            v10.24.0
            Löschen mit den Befehlen
            sudo apt remove nodejs*
            sudo apt update
            apt policy nodejs
            Und neue Installation hat auch nicht geholfen.
            Würde mich freuen wenn du einen Tip für mich hast.
            • Hans SchmidH Hans Schmid
              /usr/bin/nodejs
              v10.24.0
              /usr/bin/node
              v10.24.0
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              #166
              @hans-schmid
              Bitte das ausführen, dann können wir weiter schauen.
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
              bzw. nur
              apt policy nodejs
              Hans SchmidH 1 Antwort Letzte Antwort
                @hans-schmid
                bzw. nur
                apt policy nodejs
                Hans Schmid
                schrieb am zuletzt editiert von Hans Schmid
                #167
                pi@raspberry:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                pi@raspberry:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                pi@raspberry:~ $ apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installiert:           10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                  Installationskandidat: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                  Versionstabelle:
                 *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        500 http://ftp.debian.org/debian buster/main i386 Packages
                        500 http://security.debian.org buster/updates/main i386 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                Wenn ich das richtig deute fragt er nicht die richtige Quelle ab !?
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  #168
                  @hans-schmid sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                  i386
                  Du fährst da ein i386/32bit-System. Dafür wird von nodesource nicht mehr gebaut.
                  Installier ein 64bit-Betriebssystem, sofern möglich.
                  [Edit:] Ist das wirklich ein Raspberry da? Wie zur Hölle bekommt man da i386 drauf? Das ist ein ARM-System.
                    i386
                    Hans Schmid
                    #169
                    Hey vielen Dank für deine schnelle Hilfe!!
                    Ne ist eine VM, ich habe dort Raspberry Pi Desktop Installiert da ich so nah wie möglich an den Pi Anleitungen bleiben wollte.
                    Wusste aber nicht das deren x86 Distri scheinbar 32Bit ist.
                    Dann installiere ich Debian, was aber leider mehr RAM braucht.
                      #170
                      Die Pi Anleitungen benötigen aber nie einen Desktop. Serverdienste laufen IMMER in der Kommandozeile.
                      x86 ist immer 32bit. AMD64 wäre 64bit.
                      Ohne Desktop. Dann braucht das auch nicht mehr RAM.
                        #171
                        Welche Distri meinst du??
                        node wird über nodesource installiert und du wählst die Version entsprechend deiner Hardware aus.
                        Ist diese 64Bit musst du AMD64 nehmen.
                        x386 ist für uralte 32Bit CPUs
                        Wieso das denn?
                        Raspbian (RaspberryPi OS) ist doch auch ein Debian
                          sudo apt update
                          apt policy nodejs
                          Mariatschi0815
                          #172
                          @thomas-braun Super! Danke, jetzt läuft es!
                            ThoHilde
                            schrieb am zuletzt editiert von ThoHilde
                            #173
                            ich weiß nicht, ob ich in diesem Diskussionsfaden richtig bin mit meinem Problem. Falls nein, bitte ein kurzer Hinweis (:
                            Ich komme nicht mehr auf die Admin Seite des iobrokers. Ich habe gestern 2 Adapterupdates laufen lassen, diese liefen durch.
                            Dachte mir, ich schaue erst einmal, ob ein Update das Problem beheben kann:
                            sudo iobroker update
                            internal/modules/cjs/loader.js:905
                              throw err;
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
                                at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: []
                            Da wurde mir dann die Fehlermeldung angezeigt.
                            Versuchte es dann zunächst mit
                            iobroker fix
                            Egebnis war das gleiche. Habe mit
                            nodejs -v
                            festgestellt, dass die Version 16.x installiert war. Also über die Anleitung die 14.x installiert:
                             which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt                                                     update && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.18.2
                            v14.18.2
                            6.14.15
                            pi
                            Hit:1 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                            Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                            Get:7 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease [33.6 kB]
                            Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                            Fetched 33.6 kB in 2s (14.2 kB/s)
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree
                            All packages are up to date.
                            nodejs:
                              Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
                              Candidate: 14.18.2-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                    500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                            Anschließend nochmals iobroker fix.
                            Geändert hat sich allerdings nichts.
                            Was mir aufgefallen ist: beim booten wird mir der Host in der Fritzbox kurz mit dem richtigen Namen angezeigt (in meinem Fall iobroker), dann allerdings sehr schnell mit 0E_49_1C_BA_C2_15
                            Auf dem selben RaspberryPi läuft noch eine pivCCU, diese ohne Probleme.
                            So richtig weiß ich aktuell nicht weiter. Hat von euch wer einen Tipp/Hinweis?
                            Grüße
                            ThoHilde
                            • T ThoHilde
                                throw err;
                                requireStack: []
                              iobroker fix
                              nodejs -v
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.18.2
                              v14.18.2
                              6.14.15
                              pi
                              nodejs:
                                Version table:
                              Grüße
                              ThoHilde
                              #174
                              @thohilde
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                @thohilde
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                Mariatschi0815
                                #175
                                @thomas-braun hey Thomas,
                                ich bin gerade nur Mitleser, lerne aber gerne dazu.
                                @thohilde
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                hier springst du ins Verzeichnis, hältst den ioBroker an und installierst als user ioBroker den js-controller, richtig? was macht das -H noch?
                                • M Mariatschi0815
                                  @thohilde
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  #176
                                  @mariatschi0815
                                  -H zieht das /home-Verzeichnis des Zielusers mit.
                                  Bedeutet hier, dass z.B. das npm Log in /home/iobroker/.npm landet und nicht im ~ des aufrufenden Users.
                                    @mariatschi0815
                                    Mariatschi0815
                                    schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
                                    #177
                                    @thomas-braun Ahh okay, danke dir und wie bist du jetzt auf den js-controller als Ursache gekommen?
                                    Edit: Vergiss das, gerade gesehen weiter oben
                                    • M Mariatschi0815
                                      #178
                                      @mariatschi0815
                                      Ob das die Ursache ist weiß nur der Frager.
                                        @mariatschi0815
                                        ThoHilde
                                        #179
                                        Zunächst danke. Befehl habe ich ausgeführt:
                                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                        npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
                                        npm ERR! Invalid tag name "node_modules\tr-O64": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-07T20_37_09_565Z-debug.log
                                        tr-064 ist ein Fritzboxadapter falls das irgendwie weiterhilft. Ansonsten hat es keine Änderung gebracht.
                                        • T ThoHilde
                                          #180
                                          @thohilde Den Trouble mit dem falsch getaggten tr-064 hatten wir schon mehrfach im Forum. Schau dich per Suchfunktion um.
