  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 327.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Z zanabria
    frag mich besser nicht😕
    System läuft, ist auf
    Node.js v14.18.2
    NPM 6.14.15
    nur der Enocean Adapter ist auf ROT👎
    #152
    @zanabria
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      @zanabria
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      Z Offline
      Z Offline
      zanabria
      #153
      geht leider noch immer nicht.
      Diese Logs kommen!
      host.raspberrypi
      2021-12-02 21:27:09.925 info Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
      host.raspberrypi
      2021-12-02 21:27:09.925 error instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.raspberrypi
      2021-12-02 21:27:09.924 error Caught by controller[0]: }
      host.raspberrypi
      2021-12-02 21:27:09.924 error Caught by controller[0]: ]
      host.raspberrypi
      2021-12-02 21:27:09.923 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v83-linux-arm/bindings.node'
      host.raspberrypi
      2021-12-02 21:27:09.923 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node',
      • Z zanabria
        Diese Logs kommen!
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        #154
        @zanabria Bitte CodeTags verwenden.
        Und abwarten, da müssen die bindings neugebaut werden.
        Sollte eigentlich automatisch gehen.
        Wenn sich das nicht in einer Stunde einrenkt muss man da vielleicht manuell nachhelfen.
        • Nightfly1983N Offline
          Nightfly1983
          #155
          ich muss jetzt auch mal hier nachfragen in der Hoffnung jemand kann mir helfen.
          Ich möchte auf Node v14 gehen und den NPM wieder auf v6 bringen, aber es klappt nicht, weiß jemand Rat?
          root@iobroker:~# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.22.5
          v12.22.5
          7.5.2
          nodejs:
            Installiert:           12.22.5~dfsg-2~11u1
            Installationskandidat: 12.22.5~dfsg-2~11u1
            Versionstabelle:
           *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main i386 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages
          root@iobroker:~# uname -a
          Linux iobroker 5.10.0-9-686-pae #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) i686 GNU/Linux
          root@iobroker:~# lsb_release -a
          No LSB modules are available.
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          Bin genau nach Anleitung gegangen und habe im nano Editor auch die Daten für node 14 eingetragen 😞
          • Nightfly1983N Nightfly1983
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.5
            v12.22.5
            7.5.2
            nodejs:
              Versionstabelle:
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            #156
            @nightfly1983 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
            Du hast eine i386-Distribution da installiert. nodesource baut nicht mehr dafür.
            Auf welcher Hardware bist du da unterwegs?
            Und warum hampelst du da als root rum?
            Nightfly1983N 1 Antwort Letzte Antwort
              Nightfly1983
              #157
              @thomas-braun Eigentlich gerade auf neuer Hardware. Müsste ich ein neues Debian organisieren?
              ob root oder über sudo ist da doch egal zum holen der Infos, oder nicht.
                #158
                Ja, ein für deine Prozessor-Architektur passendes. Wobei man sich glaube ich wirklich anstrengen muss, die i386-Version noch irgendwoher zu bekommen.
                Was hast du da also woher auf dein System geworfen?
                Nein, es ist NICHT egal, weil man einfach NIE NIE NIE root wird. Nicht kurz, nicht nur mal für eine Sache, nicht weil das bequemer ist, NIE.
                  Nightfly1983
                  #159
                  @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                  Okay, verstanden 👍
                  Na da zieh ich mal ein neues Debian in ner amd64 Version, müsste ja passen, und setze alles neu auf 🙈
                    Okay, verstanden 👍
                    #160
                    müsste ja passen
                    Das hängt von deinem Prozessor ab, ob das passt. Was ist denn das da jetzt für Hardware?
                      Okay, verstanden 👍
                      #161
                      Und gib dem root KEIN Passwort, auch wenn der Installer danach fragt.
                        müsste ja passen
                        Nightfly1983
                        #162
                        @thomas-braun Nen Intel i5. Werde es jetzt mal neu versuchen. Danke für die Hinweise.
                          Mariatschi0815
                          #163
                          Hallo Leute,
                          ich bin noch kompletter Noob und habe anhand des HowTo versucht das neue nodejs zu installieren, hat aber leider nicht geklappt. Auch nicht mit "gerade rücken" und zwar kommt folgender Fehler:
                          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_14.18.2-deb-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
                           Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/fs.html« zu überschreiben, welches auch in Paket nodejs-doc 12.22.5~dfsg-2~11u1 ist
                          dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                          Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                          wenn ich dann die Versionen abfrage wird mur nur folgendes angezeigt:
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          mehr nicht... Nun die Frage... woran hat et jelejen?
                          Ich hoffe ich bin hier richtig und bekomme gleich keinen Ärger, dass ich hier poste.
                          Vielen Dank schonmal.
                          Gruß Martin
                          • M Mariatschi0815
                            Hallo Leute,
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            Gruß Martin
                            #164
                            @mariatschi0815 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                            An der Installation von nodejs-doc. Das ist aus der falschen Quelle.
                            sudo apt remove node*
                            sudo apt update
                            apt policy nodejs
                            Hans SchmidH M 2 Antworten Letzte Antwort
                              sudo apt update
                              apt policy nodejs
                              Hans SchmidH Offline
                              Hans Schmid
                              #165
                              Ich habe ein kleines Problem
                              ich führe wie in deinem Guide folgenden Befehl aus
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                              sudo apt install -y nodejs
                              Es wird aber immer die Version 10.24 installiert.
                              pi@raspberry:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              v10.24.0
                              /usr/bin/node
                              v10.24.0
                              Löschen mit den Befehlen
                              sudo apt remove nodejs*
                              sudo apt update
                              apt policy nodejs
                              Und neue Installation hat auch nicht geholfen.
                              Würde mich freuen wenn du einen Tip für mich hast.
                              • Hans SchmidH Hans Schmid
                                /usr/bin/nodejs
                                v10.24.0
                                /usr/bin/node
                                v10.24.0
                                sudo apt update
                                apt policy nodejs
                                #166
                                @hans-schmid
                                Bitte das ausführen, dann können wir weiter schauen.
                                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                bzw. nur
                                apt policy nodejs
                                Hans SchmidH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @hans-schmid
                                  bzw. nur
                                  apt policy nodejs
                                  Hans Schmid
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hans Schmid
                                  #167
                                  pi@raspberry:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                  pi@raspberry:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  pi@raspberry:~ $ apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installiert:           10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                                    Installationskandidat: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                          500 http://ftp.debian.org/debian buster/main i386 Packages
                                          500 http://security.debian.org buster/updates/main i386 Packages
                                  Wenn ich das richtig deute fragt er nicht die richtige Quelle ab !?
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    #168
                                    @hans-schmid sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                    i386
                                    Du fährst da ein i386/32bit-System. Dafür wird von nodesource nicht mehr gebaut.
                                    Installier ein 64bit-Betriebssystem, sofern möglich.
                                    [Edit:] Ist das wirklich ein Raspberry da? Wie zur Hölle bekommt man da i386 drauf? Das ist ein ARM-System.
                                      i386
                                      Hans Schmid
                                      #169
                                      Hey vielen Dank für deine schnelle Hilfe!!
                                      Ne ist eine VM, ich habe dort Raspberry Pi Desktop Installiert da ich so nah wie möglich an den Pi Anleitungen bleiben wollte.
                                      Wusste aber nicht das deren x86 Distri scheinbar 32Bit ist.
                                      Dann installiere ich Debian, was aber leider mehr RAM braucht.
                                        #170
                                        Die Pi Anleitungen benötigen aber nie einen Desktop. Serverdienste laufen IMMER in der Kommandozeile.
                                        x86 ist immer 32bit. AMD64 wäre 64bit.
                                        Ohne Desktop. Dann braucht das auch nicht mehr RAM.
                                          #171
                                          Welche Distri meinst du??
                                          node wird über nodesource installiert und du wählst die Version entsprechend deiner Hardware aus.
                                          Ist diese 64Bit musst du AMD64 nehmen.
                                          x386 ist für uralte 32Bit CPUs
                                          Wieso das denn?
                                          Raspbian (RaspberryPi OS) ist doch auch ein Debian
