  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 327.1k Aufrufe 63 Beobachtet
    @zanabria sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    habe immer alles nach Weisung gemacht.
    Wer hat denn die Weisung gegeben: "Du legst dir einen zusätzlichen User mit zu wenig Rechten an und hampelst dann für den Rest als root durch das System?"
    Das hat mit dem konkreten Upgrade von nodeJS nix zu tun, das ist grundsätzlich Mumpitz.
    Z Offline
    Z Offline
    zanabria
    #147
    wie kann ich dem User zanabria die Rechte erweitern?
    • Z zanabria
      #148
      @zanabria
      Siehe oben:
      Dann mit einem user, der es darf (z. B. der pi) (wenn es da gar keinen mehr geben sollte zur Not mit dem root)
      sudo usermod -aG sudo zanabria
      Oder hast du dir den user 'pi' auch verfummelt? Der ist ja in einer Grundinstallation IMMER vorhanden.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @zanabria
        Siehe oben:
        Z Offline
        Z Offline
        zanabria
        #149
        habe über den pi User das Update machen können.
        Nach einem Reboot läuft das System nun wieder
        • Z zanabria
          #150
          @zanabria
          Na geht doch. Warum das gemurkse mit dem root?
            @zanabria
            Z Offline
            Z Offline
            zanabria
            #151
            frag mich besser nicht😕
            System läuft, ist auf
            Node.js v14.18.2
            NPM 6.14.15
            nur der Enocean Adapter ist auf ROT👎
            • Z zanabria
              Node.js v14.18.2
              NPM 6.14.15
              #152
              @zanabria
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
                @zanabria
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                Z Offline
                Z Offline
                zanabria
                #153
                geht leider noch immer nicht.
                Diese Logs kommen!
                host.raspberrypi
                2021-12-02 21:27:09.925 info Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
                host.raspberrypi
                2021-12-02 21:27:09.925 error instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.raspberrypi
                2021-12-02 21:27:09.924 error Caught by controller[0]: }
                host.raspberrypi
                2021-12-02 21:27:09.924 error Caught by controller[0]: ]
                host.raspberrypi
                2021-12-02 21:27:09.923 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v83-linux-arm/bindings.node'
                host.raspberrypi
                2021-12-02 21:27:09.923 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node',
                • Z zanabria
                  Diese Logs kommen!
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  #154
                  @zanabria Bitte CodeTags verwenden.
                  Und abwarten, da müssen die bindings neugebaut werden.
                  Sollte eigentlich automatisch gehen.
                  Wenn sich das nicht in einer Stunde einrenkt muss man da vielleicht manuell nachhelfen.
                  • Nightfly1983N Offline
                    Nightfly1983
                    #155
                    ich muss jetzt auch mal hier nachfragen in der Hoffnung jemand kann mir helfen.
                    Ich möchte auf Node v14 gehen und den NPM wieder auf v6 bringen, aber es klappt nicht, weiß jemand Rat?
                    root@iobroker:~# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.22.5
                    v12.22.5
                    7.5.2
                    nodejs:
                      Installiert:           12.22.5~dfsg-2~11u1
                      Installationskandidat: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                      Versionstabelle:
                     *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                            500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main i386 Packages
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages
                    root@iobroker:~# uname -a
                    Linux iobroker 5.10.0-9-686-pae #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) i686 GNU/Linux
                    root@iobroker:~# lsb_release -a
                    No LSB modules are available.
                    Distributor ID: Debian
                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    Bin genau nach Anleitung gegangen und habe im nano Editor auch die Daten für node 14 eingetragen 😞
                    • Nightfly1983N Nightfly1983
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.5
                      v12.22.5
                      7.5.2
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      #156
                      @nightfly1983 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                      Du hast eine i386-Distribution da installiert. nodesource baut nicht mehr dafür.
                      Auf welcher Hardware bist du da unterwegs?
                      Und warum hampelst du da als root rum?
                      Nightfly1983N 1 Antwort Letzte Antwort
                        Nightfly1983
                        #157
                        @thomas-braun Eigentlich gerade auf neuer Hardware. Müsste ich ein neues Debian organisieren?
                        ob root oder über sudo ist da doch egal zum holen der Infos, oder nicht.
                          #158
                          Ja, ein für deine Prozessor-Architektur passendes. Wobei man sich glaube ich wirklich anstrengen muss, die i386-Version noch irgendwoher zu bekommen.
                          Was hast du da also woher auf dein System geworfen?
                          Nein, es ist NICHT egal, weil man einfach NIE NIE NIE root wird. Nicht kurz, nicht nur mal für eine Sache, nicht weil das bequemer ist, NIE.
                            Nightfly1983
                            #159
                            @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                            Okay, verstanden 👍
                            Na da zieh ich mal ein neues Debian in ner amd64 Version, müsste ja passen, und setze alles neu auf 🙈
                              Okay, verstanden 👍
                              #160
                              müsste ja passen
                              Das hängt von deinem Prozessor ab, ob das passt. Was ist denn das da jetzt für Hardware?
                                Okay, verstanden 👍
                                #161
                                Und gib dem root KEIN Passwort, auch wenn der Installer danach fragt.
                                  müsste ja passen
                                  Nightfly1983
                                  #162
                                  @thomas-braun Nen Intel i5. Werde es jetzt mal neu versuchen. Danke für die Hinweise.
                                    Mariatschi0815
                                    #163
                                    Hallo Leute,
                                    ich bin noch kompletter Noob und habe anhand des HowTo versucht das neue nodejs zu installieren, hat aber leider nicht geklappt. Auch nicht mit "gerade rücken" und zwar kommt folgender Fehler:
                                    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_14.18.2-deb-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
                                     Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/fs.html« zu überschreiben, welches auch in Paket nodejs-doc 12.22.5~dfsg-2~11u1 ist
                                    dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                                    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                    wenn ich dann die Versionen abfrage wird mur nur folgendes angezeigt:
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    mehr nicht... Nun die Frage... woran hat et jelejen?
                                    Ich hoffe ich bin hier richtig und bekomme gleich keinen Ärger, dass ich hier poste.
                                    Vielen Dank schonmal.
                                    Gruß Martin
                                    • M Mariatschi0815
                                      Hallo Leute,
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      Gruß Martin
                                      #164
                                      @mariatschi0815 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                      An der Installation von nodejs-doc. Das ist aus der falschen Quelle.
                                      sudo apt remove node*
                                      sudo apt update
                                      apt policy nodejs
                                      Hans SchmidH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        sudo apt update
                                        apt policy nodejs
                                        Hans SchmidH Offline
                                        Hans Schmid
                                        #165
                                        Ich habe ein kleines Problem
                                        ich führe wie in deinem Guide folgenden Befehl aus
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                        sudo apt install -y nodejs
                                        Es wird aber immer die Version 10.24 installiert.
                                        pi@raspberry:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v10.24.0
                                        /usr/bin/node
                                        v10.24.0
                                        Löschen mit den Befehlen
                                        sudo apt remove nodejs*
                                        sudo apt update
                                        apt policy nodejs
                                        Und neue Installation hat auch nicht geholfen.
                                        Würde mich freuen wenn du einen Tip für mich hast.
                                        • Hans SchmidH Hans Schmid
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v10.24.0
                                          /usr/bin/node
                                          v10.24.0
                                          sudo apt update
                                          apt policy nodejs
                                          #166
                                          @hans-schmid
                                          Bitte das ausführen, dann können wir weiter schauen.
                                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          bzw. nur
                                          apt policy nodejs
                                          Hans SchmidH 1 Antwort Letzte Antwort
