  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 327.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @zanabria sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    apt-get update
    lass das get weg.
    also:
    apt update
    Z Offline
    Z Offline
    zanabria
    #137
    @bahnuhr
    das "apt-get update" ist Teil der Updateroutine. Aufgerufen durch
    "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -"
    • Z zanabria
      @bahnuhr
      #138
      @zanabria
      Zuerst die user gerade rücken.
      root abmelden.
      Dann mit dem richtigen sudo-user das System auf Stand bringen:
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      Danach kannst du dich um nodeJS kümmern.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @zanabria
        Dann ist der user nicht in der Gruppe sudo drin.
        groups
        liefert?
        Z Offline
        Z Offline
        zanabria
        #139
        zanabria@raspberrypi:~ $ groups
        es gibt
        "users"
        zurück
          @zanabria
          root abmelden.
          sudo apt update
          sudo reboot
          Z Offline
          Z Offline
          zanabria
          #140
          @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          sudo apt update
          zanabria@raspberrypi:~ $ sudo apt update
          [sudo] Passwort für zanabria:
          Leider darf der Benutzer zanabria »/usr/bin/apt update« als root auf raspberrypi nicht ausführen.
          Das kommt als Fehlermeldung
          • Z zanabria
            sudo apt update
            #141
            @zanabria
            Dann mit einem user, der es darf (z. B. der pi) (wenn es da gar keinen mehr geben sollte zur Not mit dem root)
            sudo usermod -aG sudo zanabria
            • Z zanabria
              es gibt
              "users"
              zurück
              #142
              es gibt
              "users"
              zurück
              Das ist deutlich zu wenig. Wie und warum hast du den user angelegt?
                @zanabria
                Z Offline
                Z Offline
                zanabria
                #143
                zanabria@raspberrypi:~ $ sudo usermod -aG sudo zanabria
                Leider darf der Benutzer zanabria »/usr/sbin/usermod -aG sudo zanabria« als root auf raspberrypi nicht ausführen.
                Das kommt zurück!!!
                • Z zanabria
                  Das kommt zurück!!!
                  #144
                  @zanabria #
                  Logisch.
                  Deswegen ja auch:
                    es gibt
                    "users"
                    zurück
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zanabria
                    #145
                    habe immer alles nach Weisung gemacht.
                    Beim update von Node_10 auf 12 hat alles wunderbar gefunzt.
                    • Z zanabria
                      #146
                      Wer hat denn die Weisung gegeben: "Du legst dir einen zusätzlichen User mit zu wenig Rechten an und hampelst dann für den Rest als root durch das System?"
                      Das hat mit dem konkreten Upgrade von nodeJS nix zu tun, das ist grundsätzlich Mumpitz.
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zanabria
                        #147
                        wie kann ich dem User zanabria die Rechte erweitern?
                        • Z zanabria
                          #148
                          @zanabria
                          Siehe oben:
                          Oder hast du dir den user 'pi' auch verfummelt? Der ist ja in einer Grundinstallation IMMER vorhanden.
                            @zanabria
                            Siehe oben:
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zanabria
                            #149
                            habe über den pi User das Update machen können.
                            Nach einem Reboot läuft das System nun wieder
                            • Z zanabria
                              #150
                              @zanabria
                              Na geht doch. Warum das gemurkse mit dem root?
                                @zanabria
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zanabria
                                #151
                                frag mich besser nicht😕
                                System läuft, ist auf
                                Node.js v14.18.2
                                NPM 6.14.15
                                nur der Enocean Adapter ist auf ROT👎
                                • Z zanabria
                                  Node.js v14.18.2
                                  NPM 6.14.15
                                  #152
                                  @zanabria
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                    @zanabria
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zanabria
                                    #153
                                    geht leider noch immer nicht.
                                    Diese Logs kommen!
                                    host.raspberrypi
                                    2021-12-02 21:27:09.925 info Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
                                    host.raspberrypi
                                    2021-12-02 21:27:09.925 error instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.raspberrypi
                                    2021-12-02 21:27:09.924 error Caught by controller[0]: }
                                    host.raspberrypi
                                    2021-12-02 21:27:09.924 error Caught by controller[0]: ]
                                    host.raspberrypi
                                    2021-12-02 21:27:09.923 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v83-linux-arm/bindings.node'
                                    host.raspberrypi
                                    2021-12-02 21:27:09.923 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node',
                                    • Z zanabria
                                      Diese Logs kommen!
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      #154
                                      @zanabria Bitte CodeTags verwenden.
                                      Und abwarten, da müssen die bindings neugebaut werden.
                                      Sollte eigentlich automatisch gehen.
                                      Wenn sich das nicht in einer Stunde einrenkt muss man da vielleicht manuell nachhelfen.
                                      • Nightfly1983N Offline
                                        Nightfly1983
                                        #155
                                        ich muss jetzt auch mal hier nachfragen in der Hoffnung jemand kann mir helfen.
                                        Ich möchte auf Node v14 gehen und den NPM wieder auf v6 bringen, aber es klappt nicht, weiß jemand Rat?
                                        root@iobroker:~# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v12.22.5
                                        v12.22.5
                                        7.5.2
                                        nodejs:
                                          Installiert:           12.22.5~dfsg-2~11u1
                                          Installationskandidat: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main i386 Packages
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages
                                        root@iobroker:~# uname -a
                                        Linux iobroker 5.10.0-9-686-pae #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) i686 GNU/Linux
                                        root@iobroker:~# lsb_release -a
                                        No LSB modules are available.
                                        Distributor ID: Debian
                                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        Bin genau nach Anleitung gegangen und habe im nano Editor auch die Daten für node 14 eingetragen 😞
                                        • Nightfly1983N Nightfly1983
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v12.22.5
                                          v12.22.5
                                          7.5.2
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          #156
                                          @nightfly1983 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                          Du hast eine i386-Distribution da installiert. nodesource baut nicht mehr dafür.
                                          Auf welcher Hardware bist du da unterwegs?
                                          Und warum hampelst du da als root rum?
                                          Nightfly1983N 1 Antwort Letzte Antwort
