  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 327.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Z zanabria
    @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    @rettroo
    Passt.
    Mein Nodejs Update bricht mit folgdender Fehlermedlung ab:
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker stop
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
    Populating apt-get cache...
    • apt-get update
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      OK:3 https://repo.z-wave.me/z-way/raspbian buster InRelease
      Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
      E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldsta ble« geändert.
      N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt -secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
      Error executing command, exiting.
    Was läuft hier falsch?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #133
    @zanabria sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    apt-get update
    lass das get weg.
    also:
    apt update
    Danke.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zanabria
      @rettroo
      Passt.
      • apt-get update
      #134
      Du meldest dich als root an. Das läuft falsch.
      Und du aktualisierst dein System zu selten.
        Z Offline
        Z Offline
        zanabria
        #135
        Wenn ich ohne su installieren will kommt die Meldung, der User hat keine Berechtigung zum updaten?
        • Z zanabria
          #136
          @zanabria
          Dann ist der user nicht in der Gruppe sudo drin.
          groups
          liefert?
          • bahnuhrB bahnuhr
            apt-get update
            lass das get weg.
            also:
            apt update
            Z Offline
            Z Offline
            zanabria
            #137
            @bahnuhr
            das "apt-get update" ist Teil der Updateroutine. Aufgerufen durch
            "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -"
            • Z zanabria
              @bahnuhr
              #138
              @zanabria
              Zuerst die user gerade rücken.
              root abmelden.
              Dann mit dem richtigen sudo-user das System auf Stand bringen:
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              Danach kannst du dich um nodeJS kümmern.
                @zanabria
                groups
                liefert?
                Z Offline
                Z Offline
                zanabria
                #139
                zanabria@raspberrypi:~ $ groups
                es gibt
                "users"
                zurück
                  @zanabria
                  root abmelden.
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zanabria
                  #140
                  sudo apt update
                  zanabria@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  [sudo] Passwort für zanabria:
                  Leider darf der Benutzer zanabria »/usr/bin/apt update« als root auf raspberrypi nicht ausführen.
                  Das kommt als Fehlermeldung
                  • Z zanabria
                    sudo apt update
                    #141
                    @zanabria
                    Dann mit einem user, der es darf (z. B. der pi) (wenn es da gar keinen mehr geben sollte zur Not mit dem root)
                    sudo usermod -aG sudo zanabria
                    • Z zanabria
                      es gibt
                      "users"
                      zurück
                      #142
                      es gibt
                      "users"
                      zurück
                      Das ist deutlich zu wenig. Wie und warum hast du den user angelegt?
                        @zanabria
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zanabria
                        #143
                        zanabria@raspberrypi:~ $ sudo usermod -aG sudo zanabria
                        Leider darf der Benutzer zanabria »/usr/sbin/usermod -aG sudo zanabria« als root auf raspberrypi nicht ausführen.
                        Das kommt zurück!!!
                        • Z zanabria
                          Das kommt zurück!!!
                          #144
                          @zanabria #
                          Logisch.
                          Deswegen ja auch:
                            es gibt
                            "users"
                            zurück
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zanabria
                            #145
                            habe immer alles nach Weisung gemacht.
                            Beim update von Node_10 auf 12 hat alles wunderbar gefunzt.
                            • Z zanabria
                              #146
                              Wer hat denn die Weisung gegeben: "Du legst dir einen zusätzlichen User mit zu wenig Rechten an und hampelst dann für den Rest als root durch das System?"
                              Das hat mit dem konkreten Upgrade von nodeJS nix zu tun, das ist grundsätzlich Mumpitz.
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zanabria
                                #147
                                wie kann ich dem User zanabria die Rechte erweitern?
                                • Z zanabria
                                  #148
                                  @zanabria
                                  Siehe oben:
                                  Oder hast du dir den user 'pi' auch verfummelt? Der ist ja in einer Grundinstallation IMMER vorhanden.
                                    @zanabria
                                    Siehe oben:
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zanabria
                                    #149
                                    habe über den pi User das Update machen können.
                                    Nach einem Reboot läuft das System nun wieder
                                    • Z zanabria
                                      #150
                                      @zanabria
                                      Na geht doch. Warum das gemurkse mit dem root?
                                        @zanabria
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zanabria
                                        #151
                                        frag mich besser nicht😕
                                        System läuft, ist auf
                                        Node.js v14.18.2
                                        NPM 6.14.15
                                        nur der Enocean Adapter ist auf ROT👎
                                        • Z zanabria
                                          Node.js v14.18.2
                                          NPM 6.14.15
                                          #152
                                          @zanabria
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
