  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 382.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • R rettroo
    habe ich geändert und gespeichert, ändert aber nix:
    aaach@debian:/opt/iobroker$ sudo curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    Error executing command, exiting
    aaach@debian:/opt/iobroker$ sudo apt install nodejs
    nodejs ist schon die neueste Version (12.22.7-deb-1nodesource1).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    aaach@debian:/opt/iobroker$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #122
    @rettroo sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    Mach das nicht so. Das funktioniert in deinem Fall nicht.
    Was steht in der nodesource.list jetzt drin?
    cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      R
      R
      rettroo
      #123
      @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
      • R rettroo
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #124
        @rettroo
        Eine Zeile zu wenig.
        So muss das aussehen:
        #node 14
        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
          @rettroo
          #node 14
          R
          R
          rettroo
          #125
          hmm... so siehts im Nano aus:
           GNU nano 3.2        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
          • bahnuhrB bahnuhr
            @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
            @bahnuhr
            node14 ist die neue empfohlene nodeJS-Version für den ioBroker.
            im stable auch ?
            Wurde mir bisher nicht angezeigt.
            #126
            @bahnuhr sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
            im stable auch ?
            hat nix mit stable zu tun.
            nodejs ist das "Betriebssystem"
            • R rettroo
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #127
              @rettroo
              Ja, passt.
              iobroker stop
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
                @rettroo
                Ja, passt.
                iobroker stop
                sudo apt update
                sudo reboot
                R
                R
                rettroo
                #128
                sudo reboot
                Funktioniert, DANKE!
                • R rettroo
                  sudo reboot
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #129
                  @rettroo
                  Gegencheck:
                  which node npm &&  node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                    @rettroo
                    Gegencheck:
                    R
                    R
                    rettroo
                    #130
                    aaach@debian:~$ which node npm &&  node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.18.1
                    6.14.15
                    OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                    OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    nodejs:
                      Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                    • R rettroo
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.1
                      6.14.15
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #131
                      @rettroo
                      Passt.
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        @rettroo
                        Passt.
                        Z
                        Z
                        zanabria
                        #132
                        @rettroo
                        Passt.
                        Mein Nodejs Update bricht mit folgdender Fehlermedlung ab:
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker stop
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                        • apt-get update
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          OK:3 https://repo.z-wave.me/z-way/raspbian buster InRelease
                          Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                          E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldsta ble« geändert.
                          N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt -secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                          Error executing command, exiting.
                        Was läuft hier falsch?
                        bahnuhrB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Z zanabria
                          @rettroo
                          Passt.
                          • apt-get update
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          #133
                          @zanabria sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                          apt-get update
                          lass das get weg.
                          also:
                          apt update
                          Danke.
                          • Z zanabria
                            @rettroo
                            Passt.
                            • apt-get update
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #134
                            Du meldest dich als root an. Das läuft falsch.
                            Und du aktualisierst dein System zu selten.
                              Z
                              Z
                              zanabria
                              #135
                              Wenn ich ohne su installieren will kommt die Meldung, der User hat keine Berechtigung zum updaten?
                              • Z zanabria
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #136
                                @zanabria
                                Dann ist der user nicht in der Gruppe sudo drin.
                                groups
                                liefert?
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  apt-get update
                                  lass das get weg.
                                  also:
                                  apt update
                                  Z
                                  Z
                                  zanabria
                                  #137
                                  @bahnuhr
                                  das "apt-get update" ist Teil der Updateroutine. Aufgerufen durch
                                  "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -"
                                  • Z zanabria
                                    @bahnuhr
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #138
                                    @zanabria
                                    Zuerst die user gerade rücken.
                                    root abmelden.
                                    Dann mit dem richtigen sudo-user das System auf Stand bringen:
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    sudo reboot
                                    Danach kannst du dich um nodeJS kümmern.
                                      @zanabria
                                      groups
                                      liefert?
                                      Z
                                      Z
                                      zanabria
                                      #139
                                      zanabria@raspberrypi:~ $ groups
                                      es gibt
                                      "users"
                                      zurück
                                        @zanabria
                                        root abmelden.
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                        Z
                                        Z
                                        zanabria
                                        #140
                                        sudo apt update
                                        zanabria@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                        [sudo] Passwort für zanabria:
                                        Leider darf der Benutzer zanabria »/usr/bin/apt update« als root auf raspberrypi nicht ausführen.
                                        Das kommt als Fehlermeldung
                                        • Z zanabria
                                          sudo apt update
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #141
                                          @zanabria
                                          Dann mit einem user, der es darf (z. B. der pi) (wenn es da gar keinen mehr geben sollte zur Not mit dem root)
                                          sudo usermod -aG sudo zanabria
                                          84.1k
