  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 327.1k Aufrufe 63 Beobachtet
    @zanabria
    Zuerst die user gerade rücken.
    root abmelden.
    Dann mit dem richtigen sudo-user das System auf Stand bringen:
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Danach kannst du dich um nodeJS kümmern.
    Z Offline
    Z Offline
    zanabria
    #140
    @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    sudo apt update
    zanabria@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    [sudo] Passwort für zanabria:
    Leider darf der Benutzer zanabria »/usr/bin/apt update« als root auf raspberrypi nicht ausführen.
    Das kommt als Fehlermeldung
    • Z zanabria
      sudo apt update
      #141
      @zanabria
      Dann mit einem user, der es darf (z. B. der pi) (wenn es da gar keinen mehr geben sollte zur Not mit dem root)
      sudo usermod -aG sudo zanabria
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zanabria
        zanabria@raspberrypi:~ $ groups
        es gibt
        "users"
        zurück
        #142
        @zanabria sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        es gibt
        "users"
        zurück
        Das ist deutlich zu wenig. Wie und warum hast du den user angelegt?
          @zanabria
          Z Offline
          Z Offline
          zanabria
          #143
          zanabria@raspberrypi:~ $ sudo usermod -aG sudo zanabria
          Leider darf der Benutzer zanabria »/usr/sbin/usermod -aG sudo zanabria« als root auf raspberrypi nicht ausführen.
          Das kommt zurück!!!
          • Z zanabria
            Das kommt zurück!!!
            #144
            @zanabria #
            Logisch.
            Deswegen ja auch:
              es gibt
              "users"
              zurück
              Z Offline
              Z Offline
              zanabria
              #145
              habe immer alles nach Weisung gemacht.
              Beim update von Node_10 auf 12 hat alles wunderbar gefunzt.
              • Z zanabria
                #146
                Wer hat denn die Weisung gegeben: "Du legst dir einen zusätzlichen User mit zu wenig Rechten an und hampelst dann für den Rest als root durch das System?"
                Das hat mit dem konkreten Upgrade von nodeJS nix zu tun, das ist grundsätzlich Mumpitz.
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zanabria
                  #147
                  wie kann ich dem User zanabria die Rechte erweitern?
                  • Z zanabria
                    #148
                    @zanabria
                    Siehe oben:
                    Oder hast du dir den user 'pi' auch verfummelt? Der ist ja in einer Grundinstallation IMMER vorhanden.
                      @zanabria
                      Siehe oben:
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zanabria
                      #149
                      habe über den pi User das Update machen können.
                      Nach einem Reboot läuft das System nun wieder
                      • Z zanabria
                        #150
                        @zanabria
                        Na geht doch. Warum das gemurkse mit dem root?
                          @zanabria
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zanabria
                          #151
                          frag mich besser nicht😕
                          System läuft, ist auf
                          Node.js v14.18.2
                          NPM 6.14.15
                          nur der Enocean Adapter ist auf ROT👎
                          • Z zanabria
                            Node.js v14.18.2
                            NPM 6.14.15
                            #152
                            @zanabria
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                              @zanabria
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zanabria
                              #153
                              geht leider noch immer nicht.
                              Diese Logs kommen!
                              host.raspberrypi
                              2021-12-02 21:27:09.925 info Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
                              host.raspberrypi
                              2021-12-02 21:27:09.925 error instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.raspberrypi
                              2021-12-02 21:27:09.924 error Caught by controller[0]: }
                              host.raspberrypi
                              2021-12-02 21:27:09.924 error Caught by controller[0]: ]
                              host.raspberrypi
                              2021-12-02 21:27:09.923 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v83-linux-arm/bindings.node'
                              host.raspberrypi
                              2021-12-02 21:27:09.923 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node',
                              • Z zanabria
                                Diese Logs kommen!
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                #154
                                @zanabria Bitte CodeTags verwenden.
                                Und abwarten, da müssen die bindings neugebaut werden.
                                Sollte eigentlich automatisch gehen.
                                Wenn sich das nicht in einer Stunde einrenkt muss man da vielleicht manuell nachhelfen.
                                • Nightfly1983N Offline
                                  Nightfly1983
                                  #155
                                  ich muss jetzt auch mal hier nachfragen in der Hoffnung jemand kann mir helfen.
                                  Ich möchte auf Node v14 gehen und den NPM wieder auf v6 bringen, aber es klappt nicht, weiß jemand Rat?
                                  root@iobroker:~# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v12.22.5
                                  v12.22.5
                                  7.5.2
                                  nodejs:
                                    Installiert:           12.22.5~dfsg-2~11u1
                                    Installationskandidat: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                          500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main i386 Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages
                                  root@iobroker:~# uname -a
                                  Linux iobroker 5.10.0-9-686-pae #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) i686 GNU/Linux
                                  root@iobroker:~# lsb_release -a
                                  No LSB modules are available.
                                  Distributor ID: Debian
                                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  Bin genau nach Anleitung gegangen und habe im nano Editor auch die Daten für node 14 eingetragen 😞
                                  • Nightfly1983N Nightfly1983
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v12.22.5
                                    v12.22.5
                                    7.5.2
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    #156
                                    @nightfly1983 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                    Du hast eine i386-Distribution da installiert. nodesource baut nicht mehr dafür.
                                    Auf welcher Hardware bist du da unterwegs?
                                    Und warum hampelst du da als root rum?
                                    Nightfly1983N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Nightfly1983
                                      #157
                                      @thomas-braun Eigentlich gerade auf neuer Hardware. Müsste ich ein neues Debian organisieren?
                                      ob root oder über sudo ist da doch egal zum holen der Infos, oder nicht.
                                        #158
                                        Ja, ein für deine Prozessor-Architektur passendes. Wobei man sich glaube ich wirklich anstrengen muss, die i386-Version noch irgendwoher zu bekommen.
                                        Was hast du da also woher auf dein System geworfen?
                                        Nein, es ist NICHT egal, weil man einfach NIE NIE NIE root wird. Nicht kurz, nicht nur mal für eine Sache, nicht weil das bequemer ist, NIE.
                                          Nightfly1983
                                          #159
                                          @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                          Okay, verstanden 👍
                                          Na da zieh ich mal ein neues Debian in ner amd64 Version, müsste ja passen, und setze alles neu auf 🙈
