  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 327.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Z zanabria
    wie kann ich dem User zanabria die Rechte erweitern?
    #148
    @zanabria
    Siehe oben:
    Dann mit einem user, der es darf (z. B. der pi) (wenn es da gar keinen mehr geben sollte zur Not mit dem root)
    sudo usermod -aG sudo zanabria
    Oder hast du dir den user 'pi' auch verfummelt? Der ist ja in einer Grundinstallation IMMER vorhanden.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      @zanabria
      Siehe oben:
      Z Offline
      Z Offline
      zanabria
      #149
      habe über den pi User das Update machen können.
      Nach einem Reboot läuft das System nun wieder
      • Z zanabria
        #150
        @zanabria
        Na geht doch. Warum das gemurkse mit dem root?
          @zanabria
          Z Offline
          Z Offline
          zanabria
          #151
          frag mich besser nicht😕
          System läuft, ist auf
          Node.js v14.18.2
          NPM 6.14.15
          nur der Enocean Adapter ist auf ROT👎
          • Z zanabria
            Node.js v14.18.2
            NPM 6.14.15
            #152
            @zanabria
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
              @zanabria
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              Z Offline
              Z Offline
              zanabria
              #153
              geht leider noch immer nicht.
              Diese Logs kommen!
              host.raspberrypi
              2021-12-02 21:27:09.925 info Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
              host.raspberrypi
              2021-12-02 21:27:09.925 error instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.raspberrypi
              2021-12-02 21:27:09.924 error Caught by controller[0]: }
              host.raspberrypi
              2021-12-02 21:27:09.924 error Caught by controller[0]: ]
              host.raspberrypi
              2021-12-02 21:27:09.923 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v83-linux-arm/bindings.node'
              host.raspberrypi
              2021-12-02 21:27:09.923 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node',
              • Z zanabria
                Diese Logs kommen!
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                #154
                @zanabria Bitte CodeTags verwenden.
                Und abwarten, da müssen die bindings neugebaut werden.
                Sollte eigentlich automatisch gehen.
                Wenn sich das nicht in einer Stunde einrenkt muss man da vielleicht manuell nachhelfen.
                • Nightfly1983N Offline
                  Nightfly1983
                  #155
                  ich muss jetzt auch mal hier nachfragen in der Hoffnung jemand kann mir helfen.
                  Ich möchte auf Node v14 gehen und den NPM wieder auf v6 bringen, aber es klappt nicht, weiß jemand Rat?
                  root@iobroker:~# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.22.5
                  v12.22.5
                  7.5.2
                  nodejs:
                    Installiert:           12.22.5~dfsg-2~11u1
                    Installationskandidat: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main i386 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages
                  root@iobroker:~# uname -a
                  Linux iobroker 5.10.0-9-686-pae #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) i686 GNU/Linux
                  root@iobroker:~# lsb_release -a
                  No LSB modules are available.
                  Distributor ID: Debian
                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  Bin genau nach Anleitung gegangen und habe im nano Editor auch die Daten für node 14 eingetragen 😞
                  • Nightfly1983N Nightfly1983
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.22.5
                    v12.22.5
                    7.5.2
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    #156
                    @nightfly1983 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                    Du hast eine i386-Distribution da installiert. nodesource baut nicht mehr dafür.
                    Auf welcher Hardware bist du da unterwegs?
                    Und warum hampelst du da als root rum?
                    Nightfly1983N 1 Antwort Letzte Antwort
                      Nightfly1983
                      #157
                      @thomas-braun Eigentlich gerade auf neuer Hardware. Müsste ich ein neues Debian organisieren?
                      ob root oder über sudo ist da doch egal zum holen der Infos, oder nicht.
                        #158
                        Ja, ein für deine Prozessor-Architektur passendes. Wobei man sich glaube ich wirklich anstrengen muss, die i386-Version noch irgendwoher zu bekommen.
                        Was hast du da also woher auf dein System geworfen?
                        Nein, es ist NICHT egal, weil man einfach NIE NIE NIE root wird. Nicht kurz, nicht nur mal für eine Sache, nicht weil das bequemer ist, NIE.
                          Nightfly1983
                          #159
                          @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                          Okay, verstanden 👍
                          Na da zieh ich mal ein neues Debian in ner amd64 Version, müsste ja passen, und setze alles neu auf 🙈
                            Okay, verstanden 👍
                            #160
                            müsste ja passen
                            Das hängt von deinem Prozessor ab, ob das passt. Was ist denn das da jetzt für Hardware?
                              Okay, verstanden 👍
                              #161
                              Und gib dem root KEIN Passwort, auch wenn der Installer danach fragt.
                                müsste ja passen
                                Nightfly1983
                                #162
                                @thomas-braun Nen Intel i5. Werde es jetzt mal neu versuchen. Danke für die Hinweise.
                                  Mariatschi0815
                                  #163
                                  Hallo Leute,
                                  ich bin noch kompletter Noob und habe anhand des HowTo versucht das neue nodejs zu installieren, hat aber leider nicht geklappt. Auch nicht mit "gerade rücken" und zwar kommt folgender Fehler:
                                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_14.18.2-deb-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
                                   Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/fs.html« zu überschreiben, welches auch in Paket nodejs-doc 12.22.5~dfsg-2~11u1 ist
                                  dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                                  Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                  wenn ich dann die Versionen abfrage wird mur nur folgendes angezeigt:
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  mehr nicht... Nun die Frage... woran hat et jelejen?
                                  Ich hoffe ich bin hier richtig und bekomme gleich keinen Ärger, dass ich hier poste.
                                  Vielen Dank schonmal.
                                  Gruß Martin
                                  • M Mariatschi0815
                                    Hallo Leute,
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    Gruß Martin
                                    #164
                                    @mariatschi0815 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                    An der Installation von nodejs-doc. Das ist aus der falschen Quelle.
                                    sudo apt remove node*
                                    sudo apt update
                                    apt policy nodejs
                                    Hans SchmidH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      sudo apt update
                                      apt policy nodejs
                                      Hans SchmidH Offline
                                      Hans Schmid
                                      #165
                                      Ich habe ein kleines Problem
                                      ich führe wie in deinem Guide folgenden Befehl aus
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                      sudo apt install -y nodejs
                                      Es wird aber immer die Version 10.24 installiert.
                                      pi@raspberry:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v10.24.0
                                      /usr/bin/node
                                      v10.24.0
                                      Löschen mit den Befehlen
                                      sudo apt remove nodejs*
                                      sudo apt update
                                      apt policy nodejs
                                      Und neue Installation hat auch nicht geholfen.
                                      Würde mich freuen wenn du einen Tip für mich hast.
                                      • Hans SchmidH Hans Schmid
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v10.24.0
                                        /usr/bin/node
                                        v10.24.0
                                        sudo apt update
                                        apt policy nodejs
                                        #166
                                        @hans-schmid
                                        Bitte das ausführen, dann können wir weiter schauen.
                                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        bzw. nur
                                        apt policy nodejs
                                        Hans SchmidH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @hans-schmid
                                          bzw. nur
                                          apt policy nodejs
                                          Hans Schmid
                                          schrieb am zuletzt editiert von Hans Schmid
                                          #167
                                          pi@raspberry:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                          pi@raspberry:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          pi@raspberry:~ $ apt policy nodejs
                                          nodejs:
                                            Installiert:           10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                                            Installationskandidat: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                  500 http://ftp.debian.org/debian buster/main i386 Packages
                                                  500 http://security.debian.org buster/updates/main i386 Packages
                                          Wenn ich das richtig deute fragt er nicht die richtige Quelle ab !?
