  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 327.1k Aufrufe 63 Beobachtet
    @nightfly1983 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    Bin genau nach Anleitung gegangen und habe im nano Editor auch die Daten für node 14 eingetragen
    Du hast eine i386-Distribution da installiert. nodesource baut nicht mehr dafür.
    Auf welcher Hardware bist du da unterwegs?
    Und warum hampelst du da als root rum?
    Nightfly1983N Offline
    Nightfly1983
    #157
    @thomas-braun Eigentlich gerade auf neuer Hardware. Müsste ich ein neues Debian organisieren?
    ob root oder über sudo ist da doch egal zum holen der Infos, oder nicht.
    • Nightfly1983N Nightfly1983
      #158
      Ja, ein für deine Prozessor-Architektur passendes. Wobei man sich glaube ich wirklich anstrengen muss, die i386-Version noch irgendwoher zu bekommen.
      Was hast du da also woher auf dein System geworfen?
      Nein, es ist NICHT egal, weil man einfach NIE NIE NIE root wird. Nicht kurz, nicht nur mal für eine Sache, nicht weil das bequemer ist, NIE.
      Nightfly1983N 1 Antwort Letzte Antwort
        Nightfly1983
        #159
        @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        Okay, verstanden 👍
        Na da zieh ich mal ein neues Debian in ner amd64 Version, müsste ja passen, und setze alles neu auf 🙈
          Okay, verstanden 👍
          #160
          müsste ja passen
          Das hängt von deinem Prozessor ab, ob das passt. Was ist denn das da jetzt für Hardware?
            Okay, verstanden 👍
            #161
            Und gib dem root KEIN Passwort, auch wenn der Installer danach fragt.
              müsste ja passen
              Nightfly1983
              #162
              @thomas-braun Nen Intel i5. Werde es jetzt mal neu versuchen. Danke für die Hinweise.
                Mariatschi0815
                #163
                Hallo Leute,
                ich bin noch kompletter Noob und habe anhand des HowTo versucht das neue nodejs zu installieren, hat aber leider nicht geklappt. Auch nicht mit "gerade rücken" und zwar kommt folgender Fehler:
                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_14.18.2-deb-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
                 Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/fs.html« zu überschreiben, welches auch in Paket nodejs-doc 12.22.5~dfsg-2~11u1 ist
                dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                wenn ich dann die Versionen abfrage wird mur nur folgendes angezeigt:
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                mehr nicht... Nun die Frage... woran hat et jelejen?
                Ich hoffe ich bin hier richtig und bekomme gleich keinen Ärger, dass ich hier poste.
                Vielen Dank schonmal.
                Gruß Martin
                • M Mariatschi0815
                  Hallo Leute,
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  Gruß Martin
                  #164
                  @mariatschi0815 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                  An der Installation von nodejs-doc. Das ist aus der falschen Quelle.
                  sudo apt remove node*
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  Hans SchmidH M 2 Antworten Letzte Antwort
                    sudo apt update
                    apt policy nodejs
                    Hans SchmidH Offline
                    Hans Schmid
                    #165
                    Ich habe ein kleines Problem
                    ich führe wie in deinem Guide folgenden Befehl aus
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                    sudo apt install -y nodejs
                    Es wird aber immer die Version 10.24 installiert.
                    pi@raspberry:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v10.24.0
                    /usr/bin/node
                    v10.24.0
                    Löschen mit den Befehlen
                    sudo apt remove nodejs*
                    sudo apt update
                    apt policy nodejs
                    Und neue Installation hat auch nicht geholfen.
                    Würde mich freuen wenn du einen Tip für mich hast.
                    • Hans SchmidH Hans Schmid
                      /usr/bin/nodejs
                      v10.24.0
                      /usr/bin/node
                      v10.24.0
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      #166
                      @hans-schmid
                      Bitte das ausführen, dann können wir weiter schauen.
                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                      bzw. nur
                      apt policy nodejs
                      Hans SchmidH 1 Antwort Letzte Antwort
                        @hans-schmid
                        bzw. nur
                        apt policy nodejs
                        Hans Schmid
                        schrieb am zuletzt editiert von Hans Schmid
                        #167
                        pi@raspberry:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                        pi@raspberry:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        pi@raspberry:~ $ apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Installiert:           10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                          Installationskandidat: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                          Versionstabelle:
                         *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                500 http://ftp.debian.org/debian buster/main i386 Packages
                                500 http://security.debian.org buster/updates/main i386 Packages
                        Wenn ich das richtig deute fragt er nicht die richtige Quelle ab !?
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          #168
                          @hans-schmid sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                          i386
                          Du fährst da ein i386/32bit-System. Dafür wird von nodesource nicht mehr gebaut.
                          Installier ein 64bit-Betriebssystem, sofern möglich.
                          [Edit:] Ist das wirklich ein Raspberry da? Wie zur Hölle bekommt man da i386 drauf? Das ist ein ARM-System.
                            i386
                            Hans Schmid
                            #169
                            Hey vielen Dank für deine schnelle Hilfe!!
                            Ne ist eine VM, ich habe dort Raspberry Pi Desktop Installiert da ich so nah wie möglich an den Pi Anleitungen bleiben wollte.
                            Wusste aber nicht das deren x86 Distri scheinbar 32Bit ist.
                            Dann installiere ich Debian, was aber leider mehr RAM braucht.
                              #170
                              Die Pi Anleitungen benötigen aber nie einen Desktop. Serverdienste laufen IMMER in der Kommandozeile.
                              x86 ist immer 32bit. AMD64 wäre 64bit.
                              Ohne Desktop. Dann braucht das auch nicht mehr RAM.
                                #171
                                Welche Distri meinst du??
                                node wird über nodesource installiert und du wählst die Version entsprechend deiner Hardware aus.
                                Ist diese 64Bit musst du AMD64 nehmen.
                                x386 ist für uralte 32Bit CPUs
                                Wieso das denn?
                                Raspbian (RaspberryPi OS) ist doch auch ein Debian
                                  sudo apt update
                                  apt policy nodejs
                                  Mariatschi0815
                                  #172
                                  @thomas-braun Super! Danke, jetzt läuft es!
                                    ThoHilde
                                    schrieb am zuletzt editiert von ThoHilde
                                    #173
                                    ich weiß nicht, ob ich in diesem Diskussionsfaden richtig bin mit meinem Problem. Falls nein, bitte ein kurzer Hinweis (:
                                    Ich komme nicht mehr auf die Admin Seite des iobrokers. Ich habe gestern 2 Adapterupdates laufen lassen, diese liefen durch.
                                    Dachte mir, ich schaue erst einmal, ob ein Update das Problem beheben kann:
                                    sudo iobroker update
                                    internal/modules/cjs/loader.js:905
                                      throw err;
                                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
                                        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      requireStack: []
                                    Da wurde mir dann die Fehlermeldung angezeigt.
                                    Versuchte es dann zunächst mit
                                    iobroker fix
                                    Egebnis war das gleiche. Habe mit
                                    nodejs -v
                                    festgestellt, dass die Version 16.x installiert war. Also über die Anleitung die 14.x installiert:
                                     which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt                                                     update && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.18.2
                                    v14.18.2
                                    6.14.15
                                    pi
                                    Hit:1 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                    Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                    Get:7 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease [33.6 kB]
                                    Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                    Fetched 33.6 kB in 2s (14.2 kB/s)
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree
                                    All packages are up to date.
                                    nodejs:
                                      Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                            500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                                    Anschließend nochmals iobroker fix.
                                    Geändert hat sich allerdings nichts.
                                    Was mir aufgefallen ist: beim booten wird mir der Host in der Fritzbox kurz mit dem richtigen Namen angezeigt (in meinem Fall iobroker), dann allerdings sehr schnell mit 0E_49_1C_BA_C2_15
                                    Auf dem selben RaspberryPi läuft noch eine pivCCU, diese ohne Probleme.
                                    So richtig weiß ich aktuell nicht weiter. Hat von euch wer einen Tipp/Hinweis?
                                    ThoHilde
                                    • T ThoHilde
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      iobroker fix
                                      nodejs -v
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.18.2
                                      v14.18.2
                                      6.14.15
                                      pi
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ThoHilde
                                      #174
                                      @thohilde
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        @thohilde
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        Mariatschi0815
                                        #175
                                        @thomas-braun hey Thomas,
                                        ich bin gerade nur Mitleser, lerne aber gerne dazu.
                                        @thohilde
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        hier springst du ins Verzeichnis, hältst den ioBroker an und installierst als user ioBroker den js-controller, richtig? was macht das -H noch?
                                        • M Mariatschi0815
                                          @thohilde
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          #176
                                          @mariatschi0815
                                          -H zieht das /home-Verzeichnis des Zielusers mit.
                                          Bedeutet hier, dass z.B. das npm Log in /home/iobroker/.npm landet und nicht im ~ des aufrufenden Users.
