  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 420.6k Aufrufe 63 Beobachtet
    @mariatschi0815 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    woran hat et jelejen?
    An der Installation von nodejs-doc. Das ist aus der falschen Quelle.
    sudo apt remove node*
    sudo apt update
    apt policy nodejs
    Hans SchmidH
    Hans SchmidH
    Hans Schmid
    #165
    Ich habe ein kleines Problem
    ich führe wie in deinem Guide folgenden Befehl aus
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    sudo apt install -y nodejs
    Es wird aber immer die Version 10.24 installiert.
    pi@raspberry:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v10.24.0
    /usr/bin/node
    v10.24.0
    Löschen mit den Befehlen
    sudo apt remove nodejs*
    sudo apt update
    apt policy nodejs
    Und neue Installation hat auch nicht geholfen.
    Würde mich freuen wenn du einen Tip für mich hast.
    • Hans SchmidH Hans Schmid
      /usr/bin/nodejs
      v10.24.0
      /usr/bin/node
      v10.24.0
      sudo apt update
      apt policy nodejs
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #166
      @hans-schmid
      Bitte das ausführen, dann können wir weiter schauen.
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      bzw. nur
      apt policy nodejs
      Hans SchmidH 1 Antwort Letzte Antwort
        @hans-schmid
        bzw. nur
        apt policy nodejs
        Hans SchmidH
        Hans SchmidH
        Hans Schmid
        schrieb am zuletzt editiert von Hans Schmid
        #167
        pi@raspberry:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        pi@raspberry:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        pi@raspberry:~ $ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           10.24.0~dfsg-1~deb10u1
          Installationskandidat: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
          Versionstabelle:
         *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                500 http://ftp.debian.org/debian buster/main i386 Packages
                500 http://security.debian.org buster/updates/main i386 Packages
        Wenn ich das richtig deute fragt er nicht die richtige Quelle ab !?
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          nodejs:
            Versionstabelle:
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #168
          @hans-schmid sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          i386
          Du fährst da ein i386/32bit-System. Dafür wird von nodesource nicht mehr gebaut.
          Installier ein 64bit-Betriebssystem, sofern möglich.
          [Edit:] Ist das wirklich ein Raspberry da? Wie zur Hölle bekommt man da i386 drauf? Das ist ein ARM-System.
            i386
            Hans SchmidH
            Hans SchmidH
            Hans Schmid
            #169
            Hey vielen Dank für deine schnelle Hilfe!!
            Ne ist eine VM, ich habe dort Raspberry Pi Desktop Installiert da ich so nah wie möglich an den Pi Anleitungen bleiben wollte.
            Wusste aber nicht das deren x86 Distri scheinbar 32Bit ist.
            Dann installiere ich Debian, was aber leider mehr RAM braucht.
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #170
              Die Pi Anleitungen benötigen aber nie einen Desktop. Serverdienste laufen IMMER in der Kommandozeile.
              x86 ist immer 32bit. AMD64 wäre 64bit.
              Ohne Desktop. Dann braucht das auch nicht mehr RAM.
                #171
                Welche Distri meinst du??
                node wird über nodesource installiert und du wählst die Version entsprechend deiner Hardware aus.
                Ist diese 64Bit musst du AMD64 nehmen.
                x386 ist für uralte 32Bit CPUs
                Wieso das denn?
                Raspbian (RaspberryPi OS) ist doch auch ein Debian
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  M
                  M
                  Mariatschi0815
                  #172
                  @thomas-braun Super! Danke, jetzt läuft es!
                  • T
                    T
                    ThoHilde
                    schrieb am zuletzt editiert von ThoHilde
                    #173
                    ich weiß nicht, ob ich in diesem Diskussionsfaden richtig bin mit meinem Problem. Falls nein, bitte ein kurzer Hinweis (:
                    Ich komme nicht mehr auf die Admin Seite des iobrokers. Ich habe gestern 2 Adapterupdates laufen lassen, diese liefen durch.
                    Dachte mir, ich schaue erst einmal, ob ein Update das Problem beheben kann:
                    sudo iobroker update
                    internal/modules/cjs/loader.js:905
                      throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
                        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
                    Da wurde mir dann die Fehlermeldung angezeigt.
                    Versuchte es dann zunächst mit
                    iobroker fix
                    Egebnis war das gleiche. Habe mit
                    nodejs -v
                    festgestellt, dass die Version 16.x installiert war. Also über die Anleitung die 14.x installiert:
                     which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt                                                     update && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.18.2
                    v14.18.2
                    6.14.15
                    pi
                    Hit:1 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                    Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                    Get:7 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease [33.6 kB]
                    Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                    Fetched 33.6 kB in 2s (14.2 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    All packages are up to date.
                    nodejs:
                      Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
                      Candidate: 14.18.2-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                            500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                    Anschließend nochmals iobroker fix.
                    Geändert hat sich allerdings nichts.
                    Was mir aufgefallen ist: beim booten wird mir der Host in der Fritzbox kurz mit dem richtigen Namen angezeigt (in meinem Fall iobroker), dann allerdings sehr schnell mit 0E_49_1C_BA_C2_15
                    Auf dem selben RaspberryPi läuft noch eine pivCCU, diese ohne Probleme.
                    So richtig weiß ich aktuell nicht weiter. Hat von euch wer einen Tipp/Hinweis?
                    ThoHilde
                    • T ThoHilde
                        throw err;
                        requireStack: []
                      iobroker fix
                      nodejs -v
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.2
                      v14.18.2
                      6.14.15
                      pi
                      nodejs:
                        Version table:
                      ThoHilde
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #174
                      @thohilde
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        @thohilde
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        M
                        M
                        Mariatschi0815
                        #175
                        @thomas-braun hey Thomas,
                        ich bin gerade nur Mitleser, lerne aber gerne dazu.
                        @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                        @thohilde
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        hier springst du ins Verzeichnis, hältst den ioBroker an und installierst als user ioBroker den js-controller, richtig? was macht das -H noch?
                        • M Mariatschi0815
                          @thohilde
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #176
                          @mariatschi0815
                          -H zieht das /home-Verzeichnis des Zielusers mit.
                          Bedeutet hier, dass z.B. das npm Log in /home/iobroker/.npm landet und nicht im ~ des aufrufenden Users.
                            @mariatschi0815
                            M
                            M
                            Mariatschi0815
                            schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
                            #177
                            @thomas-braun Ahh okay, danke dir und wie bist du jetzt auf den js-controller als Ursache gekommen?
                            Edit: Vergiss das, gerade gesehen weiter oben
                            • M Mariatschi0815
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #178
                              @mariatschi0815
                              Ob das die Ursache ist weiß nur der Frager.
                                @mariatschi0815
                                T
                                T
                                ThoHilde
                                #179
                                Zunächst danke. Befehl habe ich ausgeführt:
                                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
                                npm ERR! Invalid tag name "node_modules\tr-O64": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-07T20_37_09_565Z-debug.log
                                tr-064 ist ein Fritzboxadapter falls das irgendwie weiterhilft. Ansonsten hat es keine Änderung gebracht.
                                • T ThoHilde
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #180
                                  @thohilde Den Trouble mit dem falsch getaggten tr-064 hatten wir schon mehrfach im Forum. Schau dich per Suchfunktion um.
                                  • T ThoHilde
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #181
                                    @thohilde sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                    iobroker restart
                                    iobroker status
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      iobroker restart
                                      iobroker status
                                      T
                                      T
                                      ThoHilde
                                      #182
                                      pi@iobroker:~ $ iobroker restart
                                      pi@iobroker:~ $ iobroker status
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Im Anhang habe ich noch das log file angehängt.
                                      2022-01-07T20_37_09_565Z-debug.txt
                                        iobroker restart
                                        iobroker status
                                        T
                                        T
                                        ThoHilde
                                        #183
                                        Ich habe mir das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js angesehen und mit einem einer frischen iobroker Installation (im Screenshot links) verglichen:
                                        Daraufhin habe ich die Dateien aus dem Ordner /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.js-controller-7Q8bmsba rüberkopiert was dann zu folgendem führte:
                                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker restart
                                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker status
                                        Installation broken or unknown states type: file configured.
                                        Hilft mir das irgendwie weiter bzw. ergibt sich daraus ein neuer Ansatz zum Reparieren?
                                        • T ThoHilde
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #184
                                          ? Mach man nicht. Insbesondere nicht von einer Windows-Kiste aus.
                                          Hast du kein ordentliches Backup?
                                          iobroker fix
                                          mal versucht?
                                          33.2k
                                          84.3k
