  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 420.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Hans SchmidH Hans Schmid
    pi@raspberry:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    pi@raspberry:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    pi@raspberry:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           10.24.0~dfsg-1~deb10u1
      Installationskandidat: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
      Versionstabelle:
     *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            500 http://ftp.debian.org/debian buster/main i386 Packages
            500 http://security.debian.org buster/updates/main i386 Packages
    Wenn ich das richtig deute fragt er nicht die richtige Quelle ab !?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #168
    @hans-schmid sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    i386
    Du fährst da ein i386/32bit-System. Dafür wird von nodesource nicht mehr gebaut.
    Installier ein 64bit-Betriebssystem, sofern möglich.
    [Edit:] Ist das wirklich ein Raspberry da? Wie zur Hölle bekommt man da i386 drauf? Das ist ein ARM-System.
    Hans SchmidH 1 Antwort Letzte Antwort
      i386
      Hans SchmidH
      Hans SchmidH
      Hans Schmid
      #169
      Hey vielen Dank für deine schnelle Hilfe!!
      Ne ist eine VM, ich habe dort Raspberry Pi Desktop Installiert da ich so nah wie möglich an den Pi Anleitungen bleiben wollte.
      Wusste aber nicht das deren x86 Distri scheinbar 32Bit ist.
      Dann installiere ich Debian, was aber leider mehr RAM braucht.
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #170
        Die Pi Anleitungen benötigen aber nie einen Desktop. Serverdienste laufen IMMER in der Kommandozeile.
        x86 ist immer 32bit. AMD64 wäre 64bit.
        Ohne Desktop. Dann braucht das auch nicht mehr RAM.
          #171
          Welche Distri meinst du??
          node wird über nodesource installiert und du wählst die Version entsprechend deiner Hardware aus.
          Ist diese 64Bit musst du AMD64 nehmen.
          x386 ist für uralte 32Bit CPUs
          Wieso das denn?
          Raspbian (RaspberryPi OS) ist doch auch ein Debian
            @mariatschi0815 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
            woran hat et jelejen?
            An der Installation von nodejs-doc. Das ist aus der falschen Quelle.
            sudo apt remove node*
            sudo apt update
            apt policy nodejs
            M
            M
            Mariatschi0815
            #172
            @thomas-braun Super! Danke, jetzt läuft es!
            • T
              T
              ThoHilde
              schrieb am zuletzt editiert von ThoHilde
              #173
              ich weiß nicht, ob ich in diesem Diskussionsfaden richtig bin mit meinem Problem. Falls nein, bitte ein kurzer Hinweis (:
              Ich komme nicht mehr auf die Admin Seite des iobrokers. Ich habe gestern 2 Adapterupdates laufen lassen, diese liefen durch.
              Dachte mir, ich schaue erst einmal, ob ein Update das Problem beheben kann:
              sudo iobroker update
              internal/modules/cjs/loader.js:905
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
                  at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              Da wurde mir dann die Fehlermeldung angezeigt.
              Versuchte es dann zunächst mit
              iobroker fix
              Egebnis war das gleiche. Habe mit
              nodejs -v
              festgestellt, dass die Version 16.x installiert war. Also über die Anleitung die 14.x installiert:
               which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt                                                     update && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.18.2
              v14.18.2
              6.14.15
              pi
              Hit:1 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
              Get:7 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease [33.6 kB]
              Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              Fetched 33.6 kB in 2s (14.2 kB/s)
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              All packages are up to date.
              nodejs:
                Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
                Candidate: 14.18.2-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                      500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
              Anschließend nochmals iobroker fix.
              Geändert hat sich allerdings nichts.
              Was mir aufgefallen ist: beim booten wird mir der Host in der Fritzbox kurz mit dem richtigen Namen angezeigt (in meinem Fall iobroker), dann allerdings sehr schnell mit 0E_49_1C_BA_C2_15
              Auf dem selben RaspberryPi läuft noch eine pivCCU, diese ohne Probleme.
              So richtig weiß ich aktuell nicht weiter. Hat von euch wer einen Tipp/Hinweis?
              ThoHilde
              • T ThoHilde
                  throw err;
                  requireStack: []
                iobroker fix
                nodejs -v
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.18.2
                v14.18.2
                6.14.15
                pi
                nodejs:
                  Version table:
                ThoHilde
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #174
                @thohilde
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  @thohilde
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  M
                  M
                  Mariatschi0815
                  #175
                  @thomas-braun hey Thomas,
                  ich bin gerade nur Mitleser, lerne aber gerne dazu.
                  @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                  @thohilde
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  hier springst du ins Verzeichnis, hältst den ioBroker an und installierst als user ioBroker den js-controller, richtig? was macht das -H noch?
                  • M Mariatschi0815
                    @thohilde
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #176
                    @mariatschi0815
                    -H zieht das /home-Verzeichnis des Zielusers mit.
                    Bedeutet hier, dass z.B. das npm Log in /home/iobroker/.npm landet und nicht im ~ des aufrufenden Users.
                      @mariatschi0815
                      M
                      M
                      Mariatschi0815
                      schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
                      #177
                      @thomas-braun Ahh okay, danke dir und wie bist du jetzt auf den js-controller als Ursache gekommen?
                      Edit: Vergiss das, gerade gesehen weiter oben
                      • M Mariatschi0815
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #178
                        @mariatschi0815
                        Ob das die Ursache ist weiß nur der Frager.
                          @mariatschi0815
                          T
                          T
                          ThoHilde
                          #179
                          Zunächst danke. Befehl habe ich ausgeführt:
                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                          npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
                          npm ERR! Invalid tag name "node_modules\tr-O64": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-07T20_37_09_565Z-debug.log
                          tr-064 ist ein Fritzboxadapter falls das irgendwie weiterhilft. Ansonsten hat es keine Änderung gebracht.
                          • T ThoHilde
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #180
                            @thohilde Den Trouble mit dem falsch getaggten tr-064 hatten wir schon mehrfach im Forum. Schau dich per Suchfunktion um.
                            • T ThoHilde
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #181
                              @thohilde sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                              iobroker restart
                              iobroker status
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                                iobroker restart
                                iobroker status
                                T
                                T
                                ThoHilde
                                #182
                                pi@iobroker:~ $ iobroker restart
                                pi@iobroker:~ $ iobroker status
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Im Anhang habe ich noch das log file angehängt.
                                2022-01-07T20_37_09_565Z-debug.txt
                                  iobroker restart
                                  iobroker status
                                  T
                                  T
                                  ThoHilde
                                  #183
                                  Ich habe mir das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js angesehen und mit einem einer frischen iobroker Installation (im Screenshot links) verglichen:
                                  Daraufhin habe ich die Dateien aus dem Ordner /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.js-controller-7Q8bmsba rüberkopiert was dann zu folgendem führte:
                                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker restart
                                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker status
                                  Installation broken or unknown states type: file configured.
                                  Hilft mir das irgendwie weiter bzw. ergibt sich daraus ein neuer Ansatz zum Reparieren?
                                  • T ThoHilde
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #184
                                    ? Mach man nicht. Insbesondere nicht von einer Windows-Kiste aus.
                                    Hast du kein ordentliches Backup?
                                    iobroker fix
                                    mal versucht?
                                      iobroker fix
                                      mal versucht?
                                      T
                                      T
                                      ThoHilde
                                      #185
                                      iobroker fix
                                      Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      pi@iobroker:~ $ iobroker start
                                      habe ich mehrfach laufen lassen. Bringt keine Fehlermeldung, allerdings auch keine Verbesserung.
                                      Backup hätte ich eins.
                                      Auf dem Raspi laufen neben dem iobroker auch noch die pivCCU und homebridge. HB benötigt ebenfalls nodejs und läuft problemlos. Daher verstehe ich nicht, warum der iobroker da so Probleme macht aktuell.
                                      • T ThoHilde
                                        iobroker fix
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #186
                                        @thohilde Mach bitte einen neuen Thread auf, das führt bei dem Thema zu weit.
                                        • T ThoHilde
                                          iobroker fix
                                          #187
                                          installiert node aber ggf anders und in anderer Version
                                          33.2k
                                          84.3k
