  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 327.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Z zanabria
    Wenn ich ohne su installieren will kommt die Meldung, der User hat keine Berechtigung zum updaten?
    #136
    @zanabria
    Dann ist der user nicht in der Gruppe sudo drin.
    groups
    liefert?
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @zanabria sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      apt-get update
      lass das get weg.
      also:
      apt update
      Z Offline
      Z Offline
      zanabria
      #137
      @bahnuhr
      das "apt-get update" ist Teil der Updateroutine. Aufgerufen durch
      "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -"
      • Z zanabria
        @bahnuhr
        #138
        @zanabria
        Zuerst die user gerade rücken.
        root abmelden.
        Dann mit dem richtigen sudo-user das System auf Stand bringen:
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Danach kannst du dich um nodeJS kümmern.
          @zanabria
          groups
          liefert?
          Z Offline
          Z Offline
          zanabria
          #139
          zanabria@raspberrypi:~ $ groups
          es gibt
          "users"
          zurück
            @zanabria
            root abmelden.
            sudo apt update
            sudo reboot
            Z Offline
            Z Offline
            zanabria
            #140
            @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
            sudo apt update
            zanabria@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            [sudo] Passwort für zanabria:
            Leider darf der Benutzer zanabria »/usr/bin/apt update« als root auf raspberrypi nicht ausführen.
            Das kommt als Fehlermeldung
            • Z zanabria
              sudo apt update
              #141
              @zanabria
              Dann mit einem user, der es darf (z. B. der pi) (wenn es da gar keinen mehr geben sollte zur Not mit dem root)
              sudo usermod -aG sudo zanabria
              • Z zanabria
                es gibt
                "users"
                zurück
                #142
                es gibt
                "users"
                zurück
                Das ist deutlich zu wenig. Wie und warum hast du den user angelegt?
                  @zanabria
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zanabria
                  #143
                  zanabria@raspberrypi:~ $ sudo usermod -aG sudo zanabria
                  Leider darf der Benutzer zanabria »/usr/sbin/usermod -aG sudo zanabria« als root auf raspberrypi nicht ausführen.
                  Das kommt zurück!!!
                  • Z zanabria
                    Das kommt zurück!!!
                    #144
                    @zanabria #
                    Logisch.
                    Deswegen ja auch:
                      es gibt
                      "users"
                      zurück
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zanabria
                      #145
                      habe immer alles nach Weisung gemacht.
                      Beim update von Node_10 auf 12 hat alles wunderbar gefunzt.
                      • Z zanabria
                        #146
                        Wer hat denn die Weisung gegeben: "Du legst dir einen zusätzlichen User mit zu wenig Rechten an und hampelst dann für den Rest als root durch das System?"
                        Das hat mit dem konkreten Upgrade von nodeJS nix zu tun, das ist grundsätzlich Mumpitz.
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zanabria
                          #147
                          wie kann ich dem User zanabria die Rechte erweitern?
                          • Z zanabria
                            #148
                            @zanabria
                            Siehe oben:
                            Oder hast du dir den user 'pi' auch verfummelt? Der ist ja in einer Grundinstallation IMMER vorhanden.
                              @zanabria
                              Siehe oben:
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zanabria
                              #149
                              habe über den pi User das Update machen können.
                              Nach einem Reboot läuft das System nun wieder
                              • Z zanabria
                                #150
                                @zanabria
                                Na geht doch. Warum das gemurkse mit dem root?
                                  @zanabria
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zanabria
                                  #151
                                  frag mich besser nicht😕
                                  System läuft, ist auf
                                  Node.js v14.18.2
                                  NPM 6.14.15
                                  nur der Enocean Adapter ist auf ROT👎
                                  • Z zanabria
                                    Node.js v14.18.2
                                    NPM 6.14.15
                                    #152
                                    @zanabria
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                      @zanabria
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zanabria
                                      #153
                                      geht leider noch immer nicht.
                                      Diese Logs kommen!
                                      host.raspberrypi
                                      2021-12-02 21:27:09.925 info Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
                                      host.raspberrypi
                                      2021-12-02 21:27:09.925 error instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.raspberrypi
                                      2021-12-02 21:27:09.924 error Caught by controller[0]: }
                                      host.raspberrypi
                                      2021-12-02 21:27:09.924 error Caught by controller[0]: ]
                                      host.raspberrypi
                                      2021-12-02 21:27:09.923 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v83-linux-arm/bindings.node'
                                      host.raspberrypi
                                      2021-12-02 21:27:09.923 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node',
                                      • Z zanabria
                                        Diese Logs kommen!
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        #154
                                        @zanabria Bitte CodeTags verwenden.
                                        Und abwarten, da müssen die bindings neugebaut werden.
                                        Sollte eigentlich automatisch gehen.
                                        Wenn sich das nicht in einer Stunde einrenkt muss man da vielleicht manuell nachhelfen.
                                        • Nightfly1983N Offline
                                          Nightfly1983
                                          #155
                                          ich muss jetzt auch mal hier nachfragen in der Hoffnung jemand kann mir helfen.
                                          Ich möchte auf Node v14 gehen und den NPM wieder auf v6 bringen, aber es klappt nicht, weiß jemand Rat?
                                          root@iobroker:~# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v12.22.5
                                          v12.22.5
                                          7.5.2
                                          nodejs:
                                            Installiert:           12.22.5~dfsg-2~11u1
                                            Installationskandidat: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                  500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main i386 Packages
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages
                                          root@iobroker:~# uname -a
                                          Linux iobroker 5.10.0-9-686-pae #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) i686 GNU/Linux
                                          root@iobroker:~# lsb_release -a
                                          No LSB modules are available.
                                          Distributor ID: Debian
                                          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          Bin genau nach Anleitung gegangen und habe im nano Editor auch die Daten für node 14 eingetragen 😞
