  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 394.1k Aufrufe 63 Beobachtet
    @rettroo
    Änder in der bereits existierenden nodesource.list ein Eintrag von 12 auf 14.
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    R
    R
    rettroo
    #121
    habe ich geändert und gespeichert, ändert aber nix:
    aaach@debian:/opt/iobroker$ sudo curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    Error executing command, exiting
    aaach@debian:/opt/iobroker$ sudo apt install nodejs
    nodejs ist schon die neueste Version (12.22.7-deb-1nodesource1).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    aaach@debian:/opt/iobroker$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    • R rettroo
      + apt-get update
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #122
      @rettroo sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      Mach das nicht so. Das funktioniert in deinem Fall nicht.
      Was steht in der nodesource.list jetzt drin?
      cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        R
        R
        rettroo
        #123
        @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
        • R rettroo
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #124
          @rettroo
          Eine Zeile zu wenig.
          So muss das aussehen:
          #node 14
          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
            @rettroo
            #node 14
            R
            R
            rettroo
            #125
            hmm... so siehts im Nano aus:
             GNU nano 3.2        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
            • bahnuhrB bahnuhr
              @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              @bahnuhr
              node14 ist die neue empfohlene nodeJS-Version für den ioBroker.
              im stable auch ?
              Wurde mir bisher nicht angezeigt.
              #126
              @bahnuhr sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              im stable auch ?
              hat nix mit stable zu tun.
              nodejs ist das "Betriebssystem"
              • R rettroo
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #127
                @rettroo
                Ja, passt.
                iobroker stop
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade
                sudo reboot
                  @rettroo
                  Ja, passt.
                  iobroker stop
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  R
                  R
                  rettroo
                  #128
                  sudo reboot
                  Funktioniert, DANKE!
                  • R rettroo
                    sudo reboot
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #129
                    @rettroo
                    Gegencheck:
                    which node npm &&  node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                      @rettroo
                      Gegencheck:
                      R
                      R
                      rettroo
                      #130
                      aaach@debian:~$ which node npm &&  node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.1
                      6.14.15
                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                      • R rettroo
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.18.1
                        6.14.15
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #131
                        @rettroo
                        Passt.
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          @rettroo
                          Passt.
                          Z
                          Z
                          zanabria
                          #132
                          @rettroo
                          Passt.
                          Mein Nodejs Update bricht mit folgdender Fehlermedlung ab:
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker stop
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                          • apt-get update
                            OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            OK:3 https://repo.z-wave.me/z-way/raspbian buster InRelease
                            Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                            E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldsta ble« geändert.
                            N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt -secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                            Error executing command, exiting.
                          Was läuft hier falsch?
                          bahnuhrB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Z zanabria
                            @rettroo
                            Passt.
                            • apt-get update
                            bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            #133
                            @zanabria sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                            apt-get update
                            lass das get weg.
                            also:
                            apt update
                            Danke.
                            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                            • Z zanabria
                              @rettroo
                              Passt.
                              • apt-get update
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #134
                              Du meldest dich als root an. Das läuft falsch.
                              Und du aktualisierst dein System zu selten.
                                Z
                                Z
                                zanabria
                                #135
                                Wenn ich ohne su installieren will kommt die Meldung, der User hat keine Berechtigung zum updaten?
                                • Z zanabria
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #136
                                  @zanabria
                                  Dann ist der user nicht in der Gruppe sudo drin.
                                  groups
                                  liefert?
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    apt-get update
                                    lass das get weg.
                                    also:
                                    apt update
                                    Z
                                    Z
                                    zanabria
                                    #137
                                    @bahnuhr
                                    das "apt-get update" ist Teil der Updateroutine. Aufgerufen durch
                                    "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -"
                                    • Z zanabria
                                      @bahnuhr
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #138
                                      @zanabria
                                      Zuerst die user gerade rücken.
                                      root abmelden.
                                      Dann mit dem richtigen sudo-user das System auf Stand bringen:
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                      Danach kannst du dich um nodeJS kümmern.
                                        @zanabria
                                        groups
                                        liefert?
                                        Z
                                        Z
                                        zanabria
                                        #139
                                        zanabria@raspberrypi:~ $ groups
                                        es gibt
                                        "users"
                                        zurück
                                          @zanabria
                                          root abmelden.
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          Z
                                          Z
                                          zanabria
                                          #140
                                          sudo apt update
                                          zanabria@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                          [sudo] Passwort für zanabria:
                                          Leider darf der Benutzer zanabria »/usr/bin/apt update« als root auf raspberrypi nicht ausführen.
                                          Das kommt als Fehlermeldung
                                          84.2k
                                          1.4m
