  4. Test eCharts Adapter
    2.8k
    4.9k
    4.1k
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 242.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
    @sigi234 sagte in Test eCharts Adapter:
    Nein, einfach mit dem MSI Paket von Node JS installiert.
    Windows eben.
    dann hat Windows eben kein rebuild gemacht, als Windows eben node upgedatet hat
    Zurück auf Node 16.19.0 und NPM 8.19.3 - und es läuft wieder.
    #461
    @sigi234 passt, dann musst du beim nächsten upgrade wahrscheinlich in dem Adapterverzeichnis ein npm rebuild manuell anstoßen
    • BluefoxB Bluefox
      Aktuelle Test Version 0.4.2
      Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
      Hallo Community,
      ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
      Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
      Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
      Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
      Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #462
      @bluefox
      warum bekomme ich immer einen TimeOut?
      Kann man den wo einstellen?
      Immer Daten sichern!
      • Palm_ManiacP Offline
        Palm_Maniac
        #463
        ich weiß nicht, ob ich einen Bug entdeckt habe oder ob ich etwas falsch konfiguriert habe.
        Ich logge den Zählerstand BEZUG. Mit eCharts wollte ich dann als Balkendiagramm die Verbräuche pro Tag darstellen lassen. Nach einigen Versuchen, habe ich es endlich hinbekommen und die Daten stimmen. ABER, alle Balken sind um 1 Tag versetzt in die Zukunft, sie werden falsch zugeordnet. Z.b. wird der Gesamtbezug von Gestern unter dem 01.03. dargestellt und heute wird schon mit dem 02.03. markiert auf der x-Achse. Stelle ich testweise auf Liniendiagramm um, enden die Daten richtigerweise heute und nicht in der Zukunft. Wo ist da mein Fehler, dass das Balkendiagramm alles um 1 Tag versetzt generiert?
        Ich hoffe, man kann es auf dem Bild erkennen. Mein Snipping-Tool streikt unter meiner Windows-Version, sonst hätte ich den Bereich ausgeschnitten und vergrößert dargestellt.
        F T 2 Antworten Letzte Antwort
        • Palm_ManiacP Palm_Maniac
          F Online
          F Online
          fritzke316
          #464
          @palm_maniac
          Hallo
          Ich glaube das könnte daran liegen, dass du bei X-Offset "-1" stehen hast!!
          Versuch da mal 0 oder nichts einzugeben.
          Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fritzke316
            @palm_maniac
            Hallo
            Palm_Maniac
            #465
            @fritzke316 Nene. Wenn ich den nicht drin habe, dann sehe ich den aktuellen Tag nicht und trotzdem ist alles verschoben.
            • BluefoxB Bluefox
              Hallo Community,
              Horst BöttcherH Offline
              Horst Böttcher
              #466
              @bluefox würde gerne wissen wie mann im chart einen namen ändern kann bei mir steht nur der datenounkt
              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
              • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                #467
                @horst-böttcher sagte in Test eCharts Adapter:
                was meinst du genau?
                die Bezeichnung der Linie?
                Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                  Horst Böttcher
                  #468
                  @homoran ja
                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                    @homoran ja
                    LatziL Offline
                    LatziL Offline
                    Latzi
                    #469
                    @horst-böttcher
                    Name editieren (standardmäßig steht die Bezeichnung des DP´s darin)
                    • LatziL Latzi
                      @horst-böttcher
                      Horst Böttcher
                      #470
                      @latzi Danke war zu blind um zusehen das man es aufklappen kann
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #471
                        Hat schon jmd die neue json Funktion getestet?
                        Mich würde mL interessieren, wie das json aufgebaut sein muss.
                        EDIT:
                        Vergesst meine Frage. Ein Blick in die Doku hilft.....
                          {"ts": 1675887847000, "val": 45},
                          {"ts": 1675887848000, "val": 77},
                          {"ts": 1675887849000, "val": 180}
                        • David G.D David G.
                          EDIT:
                          #472
                          @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
                            Bongo
                            #473
                            Ich habe zwei Datenquellen mit Zahlen. Wie bekomme ich die beiden Y-Achsen auf eine Seite?
                            Bongo
                            Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                            Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Bongo
                              Bongo
                              #474
                              @bongo sagte in Test eCharts Adapter:
                              Oh, sorry. Man kann in der Datenquelle das Ordnersymbol aufklappen und gemeinsame Y-Achse auswählen. Hab ich übersehen 😠
                              Aber dann sind die Unterschiede zu gering und man sieht gerade Linien. So ist es auch nichts:
                              Bongo
                              • B Bongo
                                #475
                                dann ergibt gemeinsame Achse auch keinen Sinn bei Faktor 3 in den Werten
                                • F Offline
                                  Fichte
                                  #476
                                  Hallo zusammen
                                  Hat jemand von euch auch das Problem, das in den Aktuellen Beta Versionen iobroker sich aufhängt und neustartet.
                                  Es kommt dann die meldung zu wenig arbeitsspeicher und ECharts ist zwar installiert, aber die daten und Admin Seite von ECharts ist weg.
                                  Ich hab ein Proxmox System mit 6 GB RAM und nur bis 45% ausgelastet.
                                  Beim anstoßen des Updates Dauert es ca 5 sek. dann ist RAM und SWAP voll sowie der CPU geht in die Höhe.
                                  LG Fichte
                                  • F Fichte
                                    Hallo zusammen
                                    LG Fichte
                                    Palm_Maniac
                                    #477
                                    @fichte Ja, war bei mir auch so. Nach dem Neustart von iobroker war das Update von eCharts aber installiert. Ich dachte schon, das war nur ein Zufall bei mir.
                                    • F Offline
                                      Fichte
                                      #478
                                      Hallo zusammen
                                      Ich habe mich mit dem Thema mal kurz beschäftigt.
                                      Wenn ich den Adapter Update dann nimmt sich der RAM beim Installieren 4 GB mehr.
                                      wenn die 4 GB mehr nicht zur Verfügung stehen schmiert der iobroker ab.
                                      LG
                                      spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F Fichte
                                        Hallo zusammen
                                        LG
                                        spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        #479
                                        @fichte
                                        Ich habe meinem RPI mit SSD einen 2GB Swap eingerichtet. Seitdem habe ich Ruhe vor Abstürzen bei Updates.
                                        Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                                        (Murphys Gesetz)
                                        HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • spicerS spicer
                                          @fichte
                                          #480
                                          @spicer sagte in Test eCharts Adapter:
                                          @fichte
                                          Swap ist ein Notfallüberlauf und sollte nur in Notfällen genutzt werden.
                                          Eine Erhöhung auf 2GB ist kontraproduktiv.
