  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • F fritzke316
    @palm_maniac
    Hallo
    Ich glaube das könnte daran liegen, dass du bei X-Offset "-1" stehen hast!!
    Versuch da mal 0 oder nichts einzugeben.
    Palm_ManiacP Offline
    Palm_Maniac
    #465
    @fritzke316 Nene. Wenn ich den nicht drin habe, dann sehe ich den aktuellen Tag nicht und trotzdem ist alles verschoben.
    • BluefoxB Bluefox
      Aktuelle Test Version 0.4.2
      Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
      Hallo Community,
      ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
      Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
      Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
      Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
      Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
      Horst BöttcherH Offline
      Horst Böttcher
      #466
      @bluefox würde gerne wissen wie mann im chart einen namen ändern kann bei mir steht nur der datenounkt
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
      • Horst BöttcherH Horst Böttcher
        #467
        @horst-böttcher sagte in Test eCharts Adapter:
        was meinst du genau?
        die Bezeichnung der Linie?
        Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
          Horst Böttcher
          #468
          @homoran ja
          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
            @homoran ja
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            #469
            @horst-böttcher
            Name editieren (standardmäßig steht die Bezeichnung des DP´s darin)
            • LatziL Latzi
              @horst-böttcher
              Horst Böttcher
              #470
              @latzi Danke war zu blind um zusehen das man es aufklappen kann
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #471
                Hat schon jmd die neue json Funktion getestet?
                Mich würde mL interessieren, wie das json aufgebaut sein muss.
                EDIT:
                Vergesst meine Frage. Ein Blick in die Doku hilft.....
                  {"ts": 1675887847000, "val": 45},
                  {"ts": 1675887848000, "val": 77},
                  {"ts": 1675887849000, "val": 180}
                • David G.D David G.
                  EDIT:
                  #472
                  @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
                    Bongo
                    #473
                    Ich habe zwei Datenquellen mit Zahlen. Wie bekomme ich die beiden Y-Achsen auf eine Seite?
                    Bongo
                    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                    • B Bongo
                      Bongo
                      #474
                      @bongo sagte in Test eCharts Adapter:
                      Oh, sorry. Man kann in der Datenquelle das Ordnersymbol aufklappen und gemeinsame Y-Achse auswählen. Hab ich übersehen 😠
                      Aber dann sind die Unterschiede zu gering und man sieht gerade Linien. So ist es auch nichts:
                      Bongo
                      • B Bongo
                        #475
                        dann ergibt gemeinsame Achse auch keinen Sinn bei Faktor 3 in den Werten
                        • F Offline
                          Fichte
                          #476
                          Hallo zusammen
                          Hat jemand von euch auch das Problem, das in den Aktuellen Beta Versionen iobroker sich aufhängt und neustartet.
                          Es kommt dann die meldung zu wenig arbeitsspeicher und ECharts ist zwar installiert, aber die daten und Admin Seite von ECharts ist weg.
                          Ich hab ein Proxmox System mit 6 GB RAM und nur bis 45% ausgelastet.
                          Beim anstoßen des Updates Dauert es ca 5 sek. dann ist RAM und SWAP voll sowie der CPU geht in die Höhe.
                          LG Fichte
                          Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Fichte
                            Hallo zusammen
                            LG Fichte
                            Palm_Maniac
                            #477
                            @fichte Ja, war bei mir auch so. Nach dem Neustart von iobroker war das Update von eCharts aber installiert. Ich dachte schon, das war nur ein Zufall bei mir.
                            • F Offline
                              Fichte
                              #478
                              Hallo zusammen
                              Ich habe mich mit dem Thema mal kurz beschäftigt.
                              Wenn ich den Adapter Update dann nimmt sich der RAM beim Installieren 4 GB mehr.
                              wenn die 4 GB mehr nicht zur Verfügung stehen schmiert der iobroker ab.
                              LG
                              spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F Fichte
                                Hallo zusammen
                                LG
                                spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                #479
                                @fichte
                                Ich habe meinem RPI mit SSD einen 2GB Swap eingerichtet. Seitdem habe ich Ruhe vor Abstürzen bei Updates.
                                Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                                (Murphys Gesetz)
                                HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • spicerS spicer
                                  @fichte
                                  #480
                                  @spicer sagte in Test eCharts Adapter:
                                  @fichte
                                  Swap ist ein Notfallüberlauf und sollte nur in Notfällen genutzt werden.
                                  Eine Erhöhung auf 2GB ist kontraproduktiv.
                                    @fichte
                                    spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    #481
                                    Naja, bei jedem Update ein aufgehängtes System ist kontraproduktiver ;)
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • spicerS spicer
                                      @fichte
                                      Fichte
                                      #482
                                      @spicer Da ich Proxmox nutze, habe ich mich ran getastet. und bin bei 4 gb stehen geblieben ohne SWAP zu nutzen.
                                      • spicerS spicer
                                        #483
                                        dann stimmt aber was anderes nicht.
                                        Sich einen zweiten Gurt einzubauen damit man schneller gegen die Wand fahren kann, kann nicht die Lösung sein
                                        • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                          ich weiß nicht, ob ich einen Bug entdeckt habe oder ob ich etwas falsch konfiguriert habe.
                                          Ich logge den Zählerstand BEZUG. Mit eCharts wollte ich dann als Balkendiagramm die Verbräuche pro Tag darstellen lassen. Nach einigen Versuchen, habe ich es endlich hinbekommen und die Daten stimmen. ABER, alle Balken sind um 1 Tag versetzt in die Zukunft, sie werden falsch zugeordnet. Z.b. wird der Gesamtbezug von Gestern unter dem 01.03. dargestellt und heute wird schon mit dem 02.03. markiert auf der x-Achse. Stelle ich testweise auf Liniendiagramm um, enden die Daten richtigerweise heute und nicht in der Zukunft. Wo ist da mein Fehler, dass das Balkendiagramm alles um 1 Tag versetzt generiert?
                                          Ich hoffe, man kann es auf dem Bild erkennen. Mein Snipping-Tool streikt unter meiner Windows-Version, sonst hätte ich den Bereich ausgeschnitten und vergrößert dargestellt.
                                          tobi19
                                          schrieb am zuletzt editiert von tobi19
                                          #484
                                          @palm_maniac sagte in Test eCharts Adapter:
                                          Ich logge den Zählerstand BEZUG. Mit eCharts wollte ich dann als Balkendiagramm die Verbräuche pro Tag darstellen lassen. ABER, alle Balken sind um 1 Tag versetzt in die Zukunft, sie werden falsch zugeordnet.
                                          Hallo, ich komme nochmal auf die Frage in Post #465 zurück.
                                          Auch ich logge Tagerverbräuche um 23:59 Uhr.
                                          Zum einen sind sie beim Linientyp BAR um einen Tag versetzt gegenüber dem Typ LINE - was die Bilder hoffentlich zeigen.
                                          deac2003-c016-470a-a050-f2d3028fb17e-image.png 746f2622-08a6-4a0c-9861-7a02ea5605f0-image.png
                                          Zum andern wäre es auch bei LINE schön, die X-Achse um einen Tag verschieben zu können (gegenüber den Daten), da sonst ein Wert vom 5.5.T23:59 natürlich bei der X-Achsen Markierung vom 6.5. dargestellt wird. (Analoge Zeitachse - Digitale Zeitachse)
                                          Gibt es Lösungen für die beiden Probleme?
