  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Habe mal eine ganz allgemeine Frage, die ich aber jetzt hier stelle, da es für mich um diesen Adapter geht.
    Ich habe die aktuelle git Version installiert. Also keine Stable.
    Mache ich da bei Fehlern/Bugs ein Issue auf git auf oder sagt man sich, die Version ist noch nicht fertig und man lässt den Dev erstmal machen bevor man anfängt mit verschiedensten Dingen die evtl einfach noch nicht implementiert sind?
    Da hab ich seit der 1.3 einige, besonders in Zusammenhang mit den Bars.
    #454
    @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
    ja! und zwar do detailliert wie möglich, damit der Dev es möglichst nachvollziehen kann und den möglichen Bug behebt.
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #455
      hab da nochmal kurz eine Frage da ich mal wieder einen neuen Chart erstellt habe. Bei mir sind die Hilfslinien der x und y-Achse jeweils gestrichelt. Ich hätte diese Hilfslinien gerne durchgezogen. Ich finde aber nicht die Option dazu? Vermutlich blind. :-)
      In welchen Reiter finde ich die Einstellung unter welchen Punkt. Gefühlt habe ich jedes Feld geklickt ohne Erfolg
      • BluefoxB Bluefox
        Aktuelle Test Version 0.4.2
        Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
        Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
        Hallo Community,
        ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
        Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
        Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
        Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
        Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #456
        @bluefox
        Hallo, habe Version 1.4.5 installiert. Bekomme folgende Fehler:
        echarts.0
        2023-02-16 16:45:49.894	error	Cannot find required modules: Error: The module '\\?\C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        Ich denke es liegt an Node/NPM?
        Plattform: Windows
        RAM: 15.9 GB
        Node.js: v18.14.0
        NPM: 9.3.1
        • sigi234S sigi234
          @bluefox
          echarts.0
          Plattform: Windows
          RAM: 15.9 GB
          Node.js: v18.14.0
          NPM: 9.3.1
          #457
          @sigi234 sagte in Test eCharts Adapter:
          Ich denke es liegt an NPM?
          eher an node.
          hast du die Adapterdateien einfach von einer anderen Installation kopiert?
            eher an node.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #458
            @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
            eher an node.
            Nein, einfach mit dem MSI Paket von Node JS installiert.
            Windows eben. 😀
            • sigi234S sigi234
              eher an node.
              Windows eben. 😀
              #459
              Windows eben.
              dann hat Windows eben kein rebuild gemacht, als Windows eben node upgedatet hat
                Windows eben.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #460
                Windows eben.
                Zurück auf Node 16.19.0 und NPM 8.19.3 - und es läuft wieder.
                • sigi234S sigi234
                  Windows eben.
                  #461
                  @sigi234 passt, dann musst du beim nächsten upgrade wahrscheinlich in dem Adapterverzeichnis ein npm rebuild manuell anstoßen
                  • BluefoxB Bluefox
                    Hallo Community,
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #462
                    @bluefox
                    warum bekomme ich immer einen TimeOut?
                    Kann man den wo einstellen?
                    • Palm_ManiacP Offline
                      Palm_Maniac
                      #463
                      ich weiß nicht, ob ich einen Bug entdeckt habe oder ob ich etwas falsch konfiguriert habe.
                      Ich logge den Zählerstand BEZUG. Mit eCharts wollte ich dann als Balkendiagramm die Verbräuche pro Tag darstellen lassen. Nach einigen Versuchen, habe ich es endlich hinbekommen und die Daten stimmen. ABER, alle Balken sind um 1 Tag versetzt in die Zukunft, sie werden falsch zugeordnet. Z.b. wird der Gesamtbezug von Gestern unter dem 01.03. dargestellt und heute wird schon mit dem 02.03. markiert auf der x-Achse. Stelle ich testweise auf Liniendiagramm um, enden die Daten richtigerweise heute und nicht in der Zukunft. Wo ist da mein Fehler, dass das Balkendiagramm alles um 1 Tag versetzt generiert?
                      Ich hoffe, man kann es auf dem Bild erkennen. Mein Snipping-Tool streikt unter meiner Windows-Version, sonst hätte ich den Bereich ausgeschnitten und vergrößert dargestellt.
                      F T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                        F Online
                        F Online
                        fritzke316
                        #464
                        @palm_maniac
                        Hallo
                        Ich glaube das könnte daran liegen, dass du bei X-Offset "-1" stehen hast!!
                        Versuch da mal 0 oder nichts einzugeben.
                        Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F fritzke316
                          @palm_maniac
                          Hallo
                          Palm_Maniac
                          #465
                          @fritzke316 Nene. Wenn ich den nicht drin habe, dann sehe ich den aktuellen Tag nicht und trotzdem ist alles verschoben.
                          • BluefoxB Bluefox
                            Hallo Community,
                            Horst BöttcherH Offline
                            Horst Böttcher
                            #466
                            @bluefox würde gerne wissen wie mann im chart einen namen ändern kann bei mir steht nur der datenounkt
                            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                            • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                              #467
                              @horst-böttcher sagte in Test eCharts Adapter:
                              was meinst du genau?
                              die Bezeichnung der Linie?
                              Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                Horst Böttcher
                                #468
                                @homoran ja
                                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @homoran ja
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #469
                                  @horst-böttcher
                                  Name editieren (standardmäßig steht die Bezeichnung des DP´s darin)
                                  • LatziL Latzi
                                    @horst-böttcher
                                    Horst Böttcher
                                    #470
                                    @latzi Danke war zu blind um zusehen das man es aufklappen kann
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #471
                                      Hat schon jmd die neue json Funktion getestet?
                                      Mich würde mL interessieren, wie das json aufgebaut sein muss.
                                      EDIT:
                                      Vergesst meine Frage. Ein Blick in die Doku hilft.....
                                        {"ts": 1675887847000, "val": 45},
                                        {"ts": 1675887848000, "val": 77},
                                        {"ts": 1675887849000, "val": 180}
                                        EDIT:
                                        #472
                                          Bongo
                                          #473
                                          Ich habe zwei Datenquellen mit Zahlen. Wie bekomme ich die beiden Y-Achsen auf eine Seite?
                                          Bongo
                                          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
