  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @horst-böttcher
    Name editieren (standardmäßig steht die Bezeichnung des DP´s darin)
    Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    #470
    @latzi Danke war zu blind um zusehen das man es aufklappen kann
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #471
      Hat schon jmd die neue json Funktion getestet?
      Mich würde mL interessieren, wie das json aufgebaut sein muss.
      EDIT:
      Vergesst meine Frage. Ein Blick in die Doku hilft.....
        {"ts": 1675887847000, "val": 45},
        {"ts": 1675887848000, "val": 77},
        {"ts": 1675887849000, "val": 180}
      • David G.D David G.
        EDIT:
        #472
        @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
          Bongo
          #473
          Ich habe zwei Datenquellen mit Zahlen. Wie bekomme ich die beiden Y-Achsen auf eine Seite?
          Bongo
          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
          • B Bongo
            Bongo
            #474
            @bongo sagte in Test eCharts Adapter:
            Oh, sorry. Man kann in der Datenquelle das Ordnersymbol aufklappen und gemeinsame Y-Achse auswählen. Hab ich übersehen 😠
            Aber dann sind die Unterschiede zu gering und man sieht gerade Linien. So ist es auch nichts:
            Bongo
            • B Bongo
              #475
              dann ergibt gemeinsame Achse auch keinen Sinn bei Faktor 3 in den Werten
              • F Offline
                Fichte
                #476
                Hallo zusammen
                Hat jemand von euch auch das Problem, das in den Aktuellen Beta Versionen iobroker sich aufhängt und neustartet.
                Es kommt dann die meldung zu wenig arbeitsspeicher und ECharts ist zwar installiert, aber die daten und Admin Seite von ECharts ist weg.
                Ich hab ein Proxmox System mit 6 GB RAM und nur bis 45% ausgelastet.
                Beim anstoßen des Updates Dauert es ca 5 sek. dann ist RAM und SWAP voll sowie der CPU geht in die Höhe.
                LG Fichte
                Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Fichte
                  Hallo zusammen
                  LG Fichte
                  Palm_ManiacP Offline
                  Palm_Maniac
                  #477
                  @fichte Ja, war bei mir auch so. Nach dem Neustart von iobroker war das Update von eCharts aber installiert. Ich dachte schon, das war nur ein Zufall bei mir.
                  • F Offline
                    Fichte
                    #478
                    Hallo zusammen
                    Ich habe mich mit dem Thema mal kurz beschäftigt.
                    Wenn ich den Adapter Update dann nimmt sich der RAM beim Installieren 4 GB mehr.
                    wenn die 4 GB mehr nicht zur Verfügung stehen schmiert der iobroker ab.
                    LG
                    spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F Fichte
                      Hallo zusammen
                      LG
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      #479
                      @fichte
                      Ich habe meinem RPI mit SSD einen 2GB Swap eingerichtet. Seitdem habe ich Ruhe vor Abstürzen bei Updates.
                      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                      (Murphys Gesetz)
                      HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • spicerS spicer
                        @fichte
                        #480
                        @spicer sagte in Test eCharts Adapter:
                        @fichte
                        Swap ist ein Notfallüberlauf und sollte nur in Notfällen genutzt werden.
                        Eine Erhöhung auf 2GB ist kontraproduktiv.
                          @fichte
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          #481
                          Naja, bei jedem Update ein aufgehängtes System ist kontraproduktiver ;)
                          (Murphys Gesetz)
                          • spicerS spicer
                            @fichte
                            Fichte
                            #482
                            @spicer Da ich Proxmox nutze, habe ich mich ran getastet. und bin bei 4 gb stehen geblieben ohne SWAP zu nutzen.
                            • spicerS spicer
                              #483
                              dann stimmt aber was anderes nicht.
                              Sich einen zweiten Gurt einzubauen damit man schneller gegen die Wand fahren kann, kann nicht die Lösung sein
                              • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                ich weiß nicht, ob ich einen Bug entdeckt habe oder ob ich etwas falsch konfiguriert habe.
                                Ich logge den Zählerstand BEZUG. Mit eCharts wollte ich dann als Balkendiagramm die Verbräuche pro Tag darstellen lassen. Nach einigen Versuchen, habe ich es endlich hinbekommen und die Daten stimmen. ABER, alle Balken sind um 1 Tag versetzt in die Zukunft, sie werden falsch zugeordnet. Z.b. wird der Gesamtbezug von Gestern unter dem 01.03. dargestellt und heute wird schon mit dem 02.03. markiert auf der x-Achse. Stelle ich testweise auf Liniendiagramm um, enden die Daten richtigerweise heute und nicht in der Zukunft. Wo ist da mein Fehler, dass das Balkendiagramm alles um 1 Tag versetzt generiert?
                                Ich hoffe, man kann es auf dem Bild erkennen. Mein Snipping-Tool streikt unter meiner Windows-Version, sonst hätte ich den Bereich ausgeschnitten und vergrößert dargestellt.
                                tobi19
                                schrieb am zuletzt editiert von tobi19
                                #484
                                @palm_maniac sagte in Test eCharts Adapter:
                                Ich logge den Zählerstand BEZUG. Mit eCharts wollte ich dann als Balkendiagramm die Verbräuche pro Tag darstellen lassen. ABER, alle Balken sind um 1 Tag versetzt in die Zukunft, sie werden falsch zugeordnet.
                                Hallo, ich komme nochmal auf die Frage in Post #465 zurück.
                                Auch ich logge Tagerverbräuche um 23:59 Uhr.
                                Zum einen sind sie beim Linientyp BAR um einen Tag versetzt gegenüber dem Typ LINE - was die Bilder hoffentlich zeigen.
                                deac2003-c016-470a-a050-f2d3028fb17e-image.png 746f2622-08a6-4a0c-9861-7a02ea5605f0-image.png
                                Zum andern wäre es auch bei LINE schön, die X-Achse um einen Tag verschieben zu können (gegenüber den Daten), da sonst ein Wert vom 5.5.T23:59 natürlich bei der X-Achsen Markierung vom 6.5. dargestellt wird. (Analoge Zeitachse - Digitale Zeitachse)
                                Gibt es Lösungen für die beiden Probleme?
                                • T tobi19
                                  #485
                                  @tobi19 sagte in Test eCharts Adapter:
                                  dann ist das ein Bug und sollte von den Betatestern gemeldet werden.
                                  Dafür ist Beta da.
                                  genau gesagt, kurz davor.
                                  Da gehört es auch hin.
                                  T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Dafür ist Beta da.
                                    tobi19
                                    #486
                                    @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                                    Klar gehört es da hin - auf einer analogen Skala.
                                    Gibt es eine Möglichkeit die Darstellung der digitalen Zuordnung zu einem Tag zu verbessern?
                                    • T tobi19
                                      #487
                                      was verstehst du unter digital?
                                      die x-Achse stellt den Zeitstrahl dar.
                                        Dafür ist Beta da.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #488
                                        Dafür ist Beta da.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/279
                                          tobi19
                                          #489
                                          Die X-Achse ist ein Zeitstrahl - ist mir soweit klar.
                                          Sie kann aber a) ein analoger Zeitstrahl sein, dann ist 5.5.T23:59 kurz vor der X-Achsen Markierung vom 6.5.
                                          oder sie ist b) ein digitaler Zeitstrahl und bei Tages-Einteilung wird alles von 00:00 bis 23:59:99 dem Tag 5.5. zugeordnet.
                                          Damit ist es dann wichtig, dass die Verbrauchssumme des Tages noch am Tag selbst geloggt wird, aber die Uhrzeit ist egal.
                                          Nur so als Überlegung. Oder wie ist eine andere Methode, um die Zuordnung einer Tagessumme zum Tagesdatum zu erhalten?
                                          @sigi234
                                          Habe ich in dem Issue eingetragen
