  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • F Fichte
    Hallo zusammen
    Ich habe mich mit dem Thema mal kurz beschäftigt.
    Wenn ich den Adapter Update dann nimmt sich der RAM beim Installieren 4 GB mehr.
    wenn die 4 GB mehr nicht zur Verfügung stehen schmiert der iobroker ab.
    LG
    spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    #479
    @fichte
    Ich habe meinem RPI mit SSD einen 2GB Swap eingerichtet. Seitdem habe ich Ruhe vor Abstürzen bei Updates.
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
    • spicerS spicer
      @fichte
      #480
      @spicer sagte in Test eCharts Adapter:
      @fichte
      Swap ist ein Notfallüberlauf und sollte nur in Notfällen genutzt werden.
      Eine Erhöhung auf 2GB ist kontraproduktiv.
      spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
        @fichte
        spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        #481
        Naja, bei jedem Update ein aufgehängtes System ist kontraproduktiver ;)
        (Murphys Gesetz)
        • spicerS spicer
          @fichte
          Fichte
          #482
          @spicer Da ich Proxmox nutze, habe ich mich ran getastet. und bin bei 4 gb stehen geblieben ohne SWAP zu nutzen.
          • spicerS spicer
            #483
            dann stimmt aber was anderes nicht.
            Sich einen zweiten Gurt einzubauen damit man schneller gegen die Wand fahren kann, kann nicht die Lösung sein
            • Palm_ManiacP Palm_Maniac
              ich weiß nicht, ob ich einen Bug entdeckt habe oder ob ich etwas falsch konfiguriert habe.
              Ich logge den Zählerstand BEZUG. Mit eCharts wollte ich dann als Balkendiagramm die Verbräuche pro Tag darstellen lassen. Nach einigen Versuchen, habe ich es endlich hinbekommen und die Daten stimmen. ABER, alle Balken sind um 1 Tag versetzt in die Zukunft, sie werden falsch zugeordnet. Z.b. wird der Gesamtbezug von Gestern unter dem 01.03. dargestellt und heute wird schon mit dem 02.03. markiert auf der x-Achse. Stelle ich testweise auf Liniendiagramm um, enden die Daten richtigerweise heute und nicht in der Zukunft. Wo ist da mein Fehler, dass das Balkendiagramm alles um 1 Tag versetzt generiert?
              Ich hoffe, man kann es auf dem Bild erkennen. Mein Snipping-Tool streikt unter meiner Windows-Version, sonst hätte ich den Bereich ausgeschnitten und vergrößert dargestellt.
              tobi19
              schrieb am zuletzt editiert von tobi19
              #484
              @palm_maniac sagte in Test eCharts Adapter:
              Ich logge den Zählerstand BEZUG. Mit eCharts wollte ich dann als Balkendiagramm die Verbräuche pro Tag darstellen lassen. ABER, alle Balken sind um 1 Tag versetzt in die Zukunft, sie werden falsch zugeordnet.
              Hallo, ich komme nochmal auf die Frage in Post #465 zurück.
              Auch ich logge Tagerverbräuche um 23:59 Uhr.
              Zum einen sind sie beim Linientyp BAR um einen Tag versetzt gegenüber dem Typ LINE - was die Bilder hoffentlich zeigen.
              deac2003-c016-470a-a050-f2d3028fb17e-image.png 746f2622-08a6-4a0c-9861-7a02ea5605f0-image.png
              Zum andern wäre es auch bei LINE schön, die X-Achse um einen Tag verschieben zu können (gegenüber den Daten), da sonst ein Wert vom 5.5.T23:59 natürlich bei der X-Achsen Markierung vom 6.5. dargestellt wird. (Analoge Zeitachse - Digitale Zeitachse)
              Gibt es Lösungen für die beiden Probleme?
              • T tobi19
                #485
                @tobi19 sagte in Test eCharts Adapter:
                dann ist das ein Bug und sollte von den Betatestern gemeldet werden.
                Dafür ist Beta da.
                genau gesagt, kurz davor.
                Da gehört es auch hin.
                T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Dafür ist Beta da.
                  tobi19
                  #486
                  @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                  Klar gehört es da hin - auf einer analogen Skala.
                  Gibt es eine Möglichkeit die Darstellung der digitalen Zuordnung zu einem Tag zu verbessern?
                  • T tobi19
                    #487
                    was verstehst du unter digital?
                    die x-Achse stellt den Zeitstrahl dar.
                      Dafür ist Beta da.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #488
                      Dafür ist Beta da.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/279
                        tobi19
                        #489
                        Die X-Achse ist ein Zeitstrahl - ist mir soweit klar.
                        Sie kann aber a) ein analoger Zeitstrahl sein, dann ist 5.5.T23:59 kurz vor der X-Achsen Markierung vom 6.5.
                        oder sie ist b) ein digitaler Zeitstrahl und bei Tages-Einteilung wird alles von 00:00 bis 23:59:99 dem Tag 5.5. zugeordnet.
                        Damit ist es dann wichtig, dass die Verbrauchssumme des Tages noch am Tag selbst geloggt wird, aber die Uhrzeit ist egal.
                        Nur so als Überlegung. Oder wie ist eine andere Methode, um die Zuordnung einer Tagessumme zum Tagesdatum zu erhalten?
                        @sigi234
                        Habe ich in dem Issue eingetragen
                        • T tobi19
                          @sigi234
                          #490
                          dann ist der Typ Linie abet falsch. Dort werden Zeitreihen dargestellt.
                          Das würde höchstens bei Balken passen.
                          Also verstehst du unter digital eine Unschärfe des Timestamps, reduziert auf den Tag.
                          Wobei im Falle einer mathematischen Rundung dieses nach Mittag dem nächsten Tag zugeordnet würde.
                          Also sozusagen ein runde ab auf Tag?
                            tobi19
                            #491
                            Ja Umschaltpunkt muss Mitternacht sein.
                            Und natürlich mit BAR und nicht LINE, aber da ist das Verhalten bisher auch so.
                            • T tobi19
                              #492
                              natürlich!
                              wie willst du es denn anzeigen, wenn du stündliche Balken hast
                                natürlich!
                                tobi19
                                #493
                                Auch hier gibt allse zwischen z.B. 8:00 und 8:59 einen Balken bei Stunde 8.
                                Vielleicht auch als wählbare Option.
                                • T tobi19
                                  #494
                                  Wie gesagt ist die Balkendarstellung nur in der Beta-Version verfügbar.
                                  Du kannst ja einen Feature Request auf Github stellen.
                                  • D duffy6
                                    ich möchte die Kurve unterhalb der x-Achse anders einfärben als oberhalb.
                                    Also so:
                                    Ich habe dazu bei stackoverflow diesen Beitrag gefunden:
                                    https://stackoverflow.com/questions/60322639/echarts-how-to-change-line-colors-for-positive-and-negative-values
                                    Lässt sich das auch in iobroker machen?
                                    duffy6
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #495
                                    @duffy6 sagte in Test eCharts Adapter:
                                    Also so:
                                    duffy6
                                    Hattest du eine Lösung dafür gefunden?
                                      @lobomau said in Test eCharts Adapter:
                                      wie man die Legende und die Beschriftungen der Achsen anpassen kann.
                                      was meinst du mit anpassen?
                                      Legende habe ich horizontal und senkrecht, Textfarbe und Hintergrund, sowie die aktuellen Werte anzeigen
                                      x-Achse kann das Datumsformat und bei der y-Achse min und max eingegeben werden
                                      puls200
                                      #496
                                      @homoran Hallo... ich finde nicht die Info, wie ich die MIN- und MAX-Werte der Y-Achse einstellen kann. Kann mir jemand kurz sagen (z.B. Screenshot), wo ich die Einstellung finde?
                                      Gruss und Dank!
                                      Puls
                                      • P puls200
                                        Gruss und Dank!
                                        Puls
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #497
                                        @puls200 sagte in Test eCharts Adapter:
                                        Gruss und Dank!
                                        Puls
                                        Die Option gibt es nur bei Datenquellen mit eigener Achse
                                          disaster123
                                          #498
                                          Hallo, ich versuche mich gerade mit dem echarts Adapter aber irgendwie habe ich einige Probleme, die ich nicht gelöst bekomme:
                                          1.) die Zeitachse auf dem Iphone ist nicht lesbar, weil die Uhrzeiten zu dicht sind / zu viele nebeneinander sind.
                                          2.) wenn ich das Thema unter Erscheinungsbild ändere - passiert gefühlt nichts
                                          3.) wenn ich in einem Chart vier Graphen darstellen will, die sekündlich aufzeichnen, dauert alles Ewigkeiten - kann der Adapter die Daten ggf. schon aggregiert je nach Zoom Stufe anfragen? Ich nutze influxdb
                                          Danke!
