  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • spicerS spicer
    @fichte
    Ich habe meinem RPI mit SSD einen 2GB Swap eingerichtet. Seitdem habe ich Ruhe vor Abstürzen bei Updates.
    Fichte
    #482
    @spicer Da ich Proxmox nutze, habe ich mich ran getastet. und bin bei 4 gb stehen geblieben ohne SWAP zu nutzen.
    • spicerS spicer
      Naja, bei jedem Update ein aufgehängtes System ist kontraproduktiver ;)
      #483
      @spicer sagte in Test eCharts Adapter:
      dann stimmt aber was anderes nicht.
      Sich einen zweiten Gurt einzubauen damit man schneller gegen die Wand fahren kann, kann nicht die Lösung sein
      • Palm_ManiacP Palm_Maniac
        ich weiß nicht, ob ich einen Bug entdeckt habe oder ob ich etwas falsch konfiguriert habe.
        Ich logge den Zählerstand BEZUG. Mit eCharts wollte ich dann als Balkendiagramm die Verbräuche pro Tag darstellen lassen. Nach einigen Versuchen, habe ich es endlich hinbekommen und die Daten stimmen. ABER, alle Balken sind um 1 Tag versetzt in die Zukunft, sie werden falsch zugeordnet. Z.b. wird der Gesamtbezug von Gestern unter dem 01.03. dargestellt und heute wird schon mit dem 02.03. markiert auf der x-Achse. Stelle ich testweise auf Liniendiagramm um, enden die Daten richtigerweise heute und nicht in der Zukunft. Wo ist da mein Fehler, dass das Balkendiagramm alles um 1 Tag versetzt generiert?
        Ich hoffe, man kann es auf dem Bild erkennen. Mein Snipping-Tool streikt unter meiner Windows-Version, sonst hätte ich den Bereich ausgeschnitten und vergrößert dargestellt.
        tobi19
        schrieb am zuletzt editiert von tobi19
        #484
        @palm_maniac sagte in Test eCharts Adapter:
        Ich logge den Zählerstand BEZUG. Mit eCharts wollte ich dann als Balkendiagramm die Verbräuche pro Tag darstellen lassen. ABER, alle Balken sind um 1 Tag versetzt in die Zukunft, sie werden falsch zugeordnet.
        Hallo, ich komme nochmal auf die Frage in Post #465 zurück.
        Auch ich logge Tagerverbräuche um 23:59 Uhr.
        Zum einen sind sie beim Linientyp BAR um einen Tag versetzt gegenüber dem Typ LINE - was die Bilder hoffentlich zeigen.
        deac2003-c016-470a-a050-f2d3028fb17e-image.png 746f2622-08a6-4a0c-9861-7a02ea5605f0-image.png
        Zum andern wäre es auch bei LINE schön, die X-Achse um einen Tag verschieben zu können (gegenüber den Daten), da sonst ein Wert vom 5.5.T23:59 natürlich bei der X-Achsen Markierung vom 6.5. dargestellt wird. (Analoge Zeitachse - Digitale Zeitachse)
        Gibt es Lösungen für die beiden Probleme?
        • T tobi19
          #485
          @tobi19 sagte in Test eCharts Adapter:
          dann ist das ein Bug und sollte von den Betatestern gemeldet werden.
          Dafür ist Beta da.
          genau gesagt, kurz davor.
          Da gehört es auch hin.
          T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            Dafür ist Beta da.
            tobi19
            #486
            @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
            Klar gehört es da hin - auf einer analogen Skala.
            Gibt es eine Möglichkeit die Darstellung der digitalen Zuordnung zu einem Tag zu verbessern?
            • T tobi19
              #487
              was verstehst du unter digital?
              die x-Achse stellt den Zeitstrahl dar.
                Dafür ist Beta da.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #488
                Dafür ist Beta da.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/279
                  tobi19
                  #489
                  Die X-Achse ist ein Zeitstrahl - ist mir soweit klar.
                  Sie kann aber a) ein analoger Zeitstrahl sein, dann ist 5.5.T23:59 kurz vor der X-Achsen Markierung vom 6.5.
                  oder sie ist b) ein digitaler Zeitstrahl und bei Tages-Einteilung wird alles von 00:00 bis 23:59:99 dem Tag 5.5. zugeordnet.
                  Damit ist es dann wichtig, dass die Verbrauchssumme des Tages noch am Tag selbst geloggt wird, aber die Uhrzeit ist egal.
                  Nur so als Überlegung. Oder wie ist eine andere Methode, um die Zuordnung einer Tagessumme zum Tagesdatum zu erhalten?
                  @sigi234
                  Habe ich in dem Issue eingetragen
                  • T tobi19
                    @sigi234
                    #490
                    dann ist der Typ Linie abet falsch. Dort werden Zeitreihen dargestellt.
                    Das würde höchstens bei Balken passen.
                    Also verstehst du unter digital eine Unschärfe des Timestamps, reduziert auf den Tag.
                    Wobei im Falle einer mathematischen Rundung dieses nach Mittag dem nächsten Tag zugeordnet würde.
                    Also sozusagen ein runde ab auf Tag?
                      tobi19
                      #491
                      Ja Umschaltpunkt muss Mitternacht sein.
                      Und natürlich mit BAR und nicht LINE, aber da ist das Verhalten bisher auch so.
                      • T tobi19
                        #492
                        natürlich!
                        wie willst du es denn anzeigen, wenn du stündliche Balken hast
                          natürlich!
                          tobi19
                          #493
                          Auch hier gibt allse zwischen z.B. 8:00 und 8:59 einen Balken bei Stunde 8.
                          Vielleicht auch als wählbare Option.
                          • T tobi19
                            #494
                            Wie gesagt ist die Balkendarstellung nur in der Beta-Version verfügbar.
                            Du kannst ja einen Feature Request auf Github stellen.
                            • D duffy6
                              ich möchte die Kurve unterhalb der x-Achse anders einfärben als oberhalb.
                              Also so:
                              Ich habe dazu bei stackoverflow diesen Beitrag gefunden:
                              https://stackoverflow.com/questions/60322639/echarts-how-to-change-line-colors-for-positive-and-negative-values
                              Lässt sich das auch in iobroker machen?
                              duffy6
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #495
                              @duffy6 sagte in Test eCharts Adapter:
                              Also so:
                              duffy6
                              Hattest du eine Lösung dafür gefunden?
                                @lobomau said in Test eCharts Adapter:
                                wie man die Legende und die Beschriftungen der Achsen anpassen kann.
                                was meinst du mit anpassen?
                                Legende habe ich horizontal und senkrecht, Textfarbe und Hintergrund, sowie die aktuellen Werte anzeigen
                                x-Achse kann das Datumsformat und bei der y-Achse min und max eingegeben werden
                                puls200
                                #496
                                @homoran Hallo... ich finde nicht die Info, wie ich die MIN- und MAX-Werte der Y-Achse einstellen kann. Kann mir jemand kurz sagen (z.B. Screenshot), wo ich die Einstellung finde?
                                Gruss und Dank!
                                Puls
                                • P puls200
                                  Gruss und Dank!
                                  Puls
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #497
                                  @puls200 sagte in Test eCharts Adapter:
                                  Gruss und Dank!
                                  Puls
                                  Die Option gibt es nur bei Datenquellen mit eigener Achse
                                    disaster123
                                    #498
                                    Hallo, ich versuche mich gerade mit dem echarts Adapter aber irgendwie habe ich einige Probleme, die ich nicht gelöst bekomme:
                                    1.) die Zeitachse auf dem Iphone ist nicht lesbar, weil die Uhrzeiten zu dicht sind / zu viele nebeneinander sind.
                                    2.) wenn ich das Thema unter Erscheinungsbild ändere - passiert gefühlt nichts
                                    3.) wenn ich in einem Chart vier Graphen darstellen will, die sekündlich aufzeichnen, dauert alles Ewigkeiten - kann der Adapter die Daten ggf. schon aggregiert je nach Zoom Stufe anfragen? Ich nutze influxdb
                                    Danke!
                                    • H Offline
                                      heinzie
                                      #499
                                      meine verschiedene Werte werden immer zu unterschiedliche Zeitpunkten aufgenommen.
                                      Gibt es eine Einstellung um die Kurven trotzdem rechtsbündig darzustellen?
                                      Kann man die älteren Werte irgednwie zum letzten Wert interpolieren?
                                      heinzie
                                      • H heinzie
                                        heinzie
                                        #500
                                        @heinzie ja!
                                        null Werte behandeln (o.ä.)
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @heinzie ja!
                                          heinzie
                                          #501
                                          @heinzie ja!
                                          Danke, das war es. Muss auf null- Werte ignorieren stehen.
