  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #471
    Hat schon jmd die neue json Funktion getestet?
    Mich würde mL interessieren, wie das json aufgebaut sein muss.
    EDIT:
    Vergesst meine Frage. Ein Blick in die Doku hilft.....
      {"ts": 1675887847000, "val": 45},
      {"ts": 1675887848000, "val": 77},
      {"ts": 1675887849000, "val": 180}
    • David G.D David G.
      EDIT:
      #472
      @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
        Bongo
        #473
        Ich habe zwei Datenquellen mit Zahlen. Wie bekomme ich die beiden Y-Achsen auf eine Seite?
        Bongo
        Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
        Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
        • B Bongo
          Bongo
          #474
          @bongo sagte in Test eCharts Adapter:
          Oh, sorry. Man kann in der Datenquelle das Ordnersymbol aufklappen und gemeinsame Y-Achse auswählen. Hab ich übersehen 😠
          Aber dann sind die Unterschiede zu gering und man sieht gerade Linien. So ist es auch nichts:
          Bongo
          • B Bongo
            #475
            dann ergibt gemeinsame Achse auch keinen Sinn bei Faktor 3 in den Werten
            • F Offline
              Fichte
              #476
              Hallo zusammen
              Hat jemand von euch auch das Problem, das in den Aktuellen Beta Versionen iobroker sich aufhängt und neustartet.
              Es kommt dann die meldung zu wenig arbeitsspeicher und ECharts ist zwar installiert, aber die daten und Admin Seite von ECharts ist weg.
              Ich hab ein Proxmox System mit 6 GB RAM und nur bis 45% ausgelastet.
              Beim anstoßen des Updates Dauert es ca 5 sek. dann ist RAM und SWAP voll sowie der CPU geht in die Höhe.
              LG Fichte
              Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Fichte
                Hallo zusammen
                LG Fichte
                Palm_ManiacP Offline
                Palm_Maniac
                #477
                @fichte Ja, war bei mir auch so. Nach dem Neustart von iobroker war das Update von eCharts aber installiert. Ich dachte schon, das war nur ein Zufall bei mir.
                • F Offline
                  Fichte
                  #478
                  Hallo zusammen
                  Ich habe mich mit dem Thema mal kurz beschäftigt.
                  Wenn ich den Adapter Update dann nimmt sich der RAM beim Installieren 4 GB mehr.
                  wenn die 4 GB mehr nicht zur Verfügung stehen schmiert der iobroker ab.
                  LG
                  spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Fichte
                    Hallo zusammen
                    LG
                    spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    #479
                    @fichte
                    Ich habe meinem RPI mit SSD einen 2GB Swap eingerichtet. Seitdem habe ich Ruhe vor Abstürzen bei Updates.
                    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                    (Murphys Gesetz)
                    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • spicerS spicer
                      @fichte
                      #480
                      @spicer sagte in Test eCharts Adapter:
                      @fichte
                      Swap ist ein Notfallüberlauf und sollte nur in Notfällen genutzt werden.
                      Eine Erhöhung auf 2GB ist kontraproduktiv.
                        @fichte
                        spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        #481
                        Naja, bei jedem Update ein aufgehängtes System ist kontraproduktiver ;)
                        (Murphys Gesetz)
                        • spicerS spicer
                          @fichte
                          Fichte
                          #482
                          @spicer Da ich Proxmox nutze, habe ich mich ran getastet. und bin bei 4 gb stehen geblieben ohne SWAP zu nutzen.
                          • spicerS spicer
                            #483
                            dann stimmt aber was anderes nicht.
                            Sich einen zweiten Gurt einzubauen damit man schneller gegen die Wand fahren kann, kann nicht die Lösung sein
                            • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                              ich weiß nicht, ob ich einen Bug entdeckt habe oder ob ich etwas falsch konfiguriert habe.
                              Ich logge den Zählerstand BEZUG. Mit eCharts wollte ich dann als Balkendiagramm die Verbräuche pro Tag darstellen lassen. Nach einigen Versuchen, habe ich es endlich hinbekommen und die Daten stimmen. ABER, alle Balken sind um 1 Tag versetzt in die Zukunft, sie werden falsch zugeordnet. Z.b. wird der Gesamtbezug von Gestern unter dem 01.03. dargestellt und heute wird schon mit dem 02.03. markiert auf der x-Achse. Stelle ich testweise auf Liniendiagramm um, enden die Daten richtigerweise heute und nicht in der Zukunft. Wo ist da mein Fehler, dass das Balkendiagramm alles um 1 Tag versetzt generiert?
                              Ich hoffe, man kann es auf dem Bild erkennen. Mein Snipping-Tool streikt unter meiner Windows-Version, sonst hätte ich den Bereich ausgeschnitten und vergrößert dargestellt.
                              tobi19
                              schrieb am zuletzt editiert von tobi19
                              #484
                              @palm_maniac sagte in Test eCharts Adapter:
                              Ich logge den Zählerstand BEZUG. Mit eCharts wollte ich dann als Balkendiagramm die Verbräuche pro Tag darstellen lassen. ABER, alle Balken sind um 1 Tag versetzt in die Zukunft, sie werden falsch zugeordnet.
                              Hallo, ich komme nochmal auf die Frage in Post #465 zurück.
                              Auch ich logge Tagerverbräuche um 23:59 Uhr.
                              Zum einen sind sie beim Linientyp BAR um einen Tag versetzt gegenüber dem Typ LINE - was die Bilder hoffentlich zeigen.
                              deac2003-c016-470a-a050-f2d3028fb17e-image.png 746f2622-08a6-4a0c-9861-7a02ea5605f0-image.png
                              Zum andern wäre es auch bei LINE schön, die X-Achse um einen Tag verschieben zu können (gegenüber den Daten), da sonst ein Wert vom 5.5.T23:59 natürlich bei der X-Achsen Markierung vom 6.5. dargestellt wird. (Analoge Zeitachse - Digitale Zeitachse)
                              Gibt es Lösungen für die beiden Probleme?
                              • T tobi19
                                #485
                                @tobi19 sagte in Test eCharts Adapter:
                                dann ist das ein Bug und sollte von den Betatestern gemeldet werden.
                                Dafür ist Beta da.
                                genau gesagt, kurz davor.
                                Da gehört es auch hin.
                                T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Dafür ist Beta da.
                                  tobi19
                                  #486
                                  @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                                  Klar gehört es da hin - auf einer analogen Skala.
                                  Gibt es eine Möglichkeit die Darstellung der digitalen Zuordnung zu einem Tag zu verbessern?
                                  • T tobi19
                                    #487
                                    was verstehst du unter digital?
                                    die x-Achse stellt den Zeitstrahl dar.
                                      Dafür ist Beta da.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #488
                                      Dafür ist Beta da.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/279
                                        tobi19
                                        #489
                                        Die X-Achse ist ein Zeitstrahl - ist mir soweit klar.
                                        Sie kann aber a) ein analoger Zeitstrahl sein, dann ist 5.5.T23:59 kurz vor der X-Achsen Markierung vom 6.5.
                                        oder sie ist b) ein digitaler Zeitstrahl und bei Tages-Einteilung wird alles von 00:00 bis 23:59:99 dem Tag 5.5. zugeordnet.
                                        Damit ist es dann wichtig, dass die Verbrauchssumme des Tages noch am Tag selbst geloggt wird, aber die Uhrzeit ist egal.
                                        Nur so als Überlegung. Oder wie ist eine andere Methode, um die Zuordnung einer Tagessumme zum Tagesdatum zu erhalten?
                                        @sigi234
                                        Habe ich in dem Issue eingetragen
                                        • T tobi19
                                          @sigi234
                                          #490
                                          dann ist der Typ Linie abet falsch. Dort werden Zeitreihen dargestellt.
                                          Das würde höchstens bei Balken passen.
                                          Also verstehst du unter digital eine Unschärfe des Timestamps, reduziert auf den Tag.
                                          Wobei im Falle einer mathematischen Rundung dieses nach Mittag dem nächsten Tag zugeordnet würde.
                                          Also sozusagen ein runde ab auf Tag?
