  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
    @bluefox würde gerne wissen wie mann im chart einen namen ändern kann bei mir steht nur der datenounkt
    #467
    @horst-böttcher sagte in Test eCharts Adapter:
    was meinst du genau?
    die Bezeichnung der Linie?
    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
      Horst BöttcherH Offline
      Horst Böttcher
      #468
      @homoran ja
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        @homoran ja
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #469
        @horst-böttcher
        Name editieren (standardmäßig steht die Bezeichnung des DP´s darin)
        • LatziL Latzi
          @horst-böttcher
          Horst Böttcher
          #470
          @latzi Danke war zu blind um zusehen das man es aufklappen kann
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #471
            Hat schon jmd die neue json Funktion getestet?
            Mich würde mL interessieren, wie das json aufgebaut sein muss.
            EDIT:
            Vergesst meine Frage. Ein Blick in die Doku hilft.....
              {"ts": 1675887847000, "val": 45},
              {"ts": 1675887848000, "val": 77},
              {"ts": 1675887849000, "val": 180}
            • David G.D David G.
              EDIT:
              #472
              @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
                Bongo
                #473
                Ich habe zwei Datenquellen mit Zahlen. Wie bekomme ich die beiden Y-Achsen auf eine Seite?
                Bongo
                Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                • B Bongo
                  Bongo
                  #474
                  @bongo sagte in Test eCharts Adapter:
                  Oh, sorry. Man kann in der Datenquelle das Ordnersymbol aufklappen und gemeinsame Y-Achse auswählen. Hab ich übersehen 😠
                  Aber dann sind die Unterschiede zu gering und man sieht gerade Linien. So ist es auch nichts:
                  Bongo
                  • B Bongo
                    #475
                    dann ergibt gemeinsame Achse auch keinen Sinn bei Faktor 3 in den Werten
                    • F Offline
                      Fichte
                      #476
                      Hallo zusammen
                      Hat jemand von euch auch das Problem, das in den Aktuellen Beta Versionen iobroker sich aufhängt und neustartet.
                      Es kommt dann die meldung zu wenig arbeitsspeicher und ECharts ist zwar installiert, aber die daten und Admin Seite von ECharts ist weg.
                      Ich hab ein Proxmox System mit 6 GB RAM und nur bis 45% ausgelastet.
                      Beim anstoßen des Updates Dauert es ca 5 sek. dann ist RAM und SWAP voll sowie der CPU geht in die Höhe.
                      LG Fichte
                      Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Fichte
                        Hallo zusammen
                        LG Fichte
                        Palm_ManiacP Offline
                        Palm_Maniac
                        #477
                        @fichte Ja, war bei mir auch so. Nach dem Neustart von iobroker war das Update von eCharts aber installiert. Ich dachte schon, das war nur ein Zufall bei mir.
                        • F Offline
                          Fichte
                          #478
                          Hallo zusammen
                          Ich habe mich mit dem Thema mal kurz beschäftigt.
                          Wenn ich den Adapter Update dann nimmt sich der RAM beim Installieren 4 GB mehr.
                          wenn die 4 GB mehr nicht zur Verfügung stehen schmiert der iobroker ab.
                          LG
                          spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Fichte
                            Hallo zusammen
                            LG
                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            #479
                            @fichte
                            Ich habe meinem RPI mit SSD einen 2GB Swap eingerichtet. Seitdem habe ich Ruhe vor Abstürzen bei Updates.
                            Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                            (Murphys Gesetz)
                            HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • spicerS spicer
                              @fichte
                              #480
                              @spicer sagte in Test eCharts Adapter:
                              @fichte
                              Swap ist ein Notfallüberlauf und sollte nur in Notfällen genutzt werden.
                              Eine Erhöhung auf 2GB ist kontraproduktiv.
                                @fichte
                                spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                #481
                                Naja, bei jedem Update ein aufgehängtes System ist kontraproduktiver ;)
                                (Murphys Gesetz)
                                • spicerS spicer
                                  @fichte
                                  Fichte
                                  #482
                                  @spicer Da ich Proxmox nutze, habe ich mich ran getastet. und bin bei 4 gb stehen geblieben ohne SWAP zu nutzen.
                                  • spicerS spicer
                                    #483
                                    dann stimmt aber was anderes nicht.
                                    Sich einen zweiten Gurt einzubauen damit man schneller gegen die Wand fahren kann, kann nicht die Lösung sein
                                    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                      ich weiß nicht, ob ich einen Bug entdeckt habe oder ob ich etwas falsch konfiguriert habe.
                                      Ich logge den Zählerstand BEZUG. Mit eCharts wollte ich dann als Balkendiagramm die Verbräuche pro Tag darstellen lassen. Nach einigen Versuchen, habe ich es endlich hinbekommen und die Daten stimmen. ABER, alle Balken sind um 1 Tag versetzt in die Zukunft, sie werden falsch zugeordnet. Z.b. wird der Gesamtbezug von Gestern unter dem 01.03. dargestellt und heute wird schon mit dem 02.03. markiert auf der x-Achse. Stelle ich testweise auf Liniendiagramm um, enden die Daten richtigerweise heute und nicht in der Zukunft. Wo ist da mein Fehler, dass das Balkendiagramm alles um 1 Tag versetzt generiert?
                                      Ich hoffe, man kann es auf dem Bild erkennen. Mein Snipping-Tool streikt unter meiner Windows-Version, sonst hätte ich den Bereich ausgeschnitten und vergrößert dargestellt.
                                      tobi19
                                      schrieb am zuletzt editiert von tobi19
                                      #484
                                      @palm_maniac sagte in Test eCharts Adapter:
                                      Ich logge den Zählerstand BEZUG. Mit eCharts wollte ich dann als Balkendiagramm die Verbräuche pro Tag darstellen lassen. ABER, alle Balken sind um 1 Tag versetzt in die Zukunft, sie werden falsch zugeordnet.
                                      Hallo, ich komme nochmal auf die Frage in Post #465 zurück.
                                      Auch ich logge Tagerverbräuche um 23:59 Uhr.
                                      Zum einen sind sie beim Linientyp BAR um einen Tag versetzt gegenüber dem Typ LINE - was die Bilder hoffentlich zeigen.
                                      deac2003-c016-470a-a050-f2d3028fb17e-image.png 746f2622-08a6-4a0c-9861-7a02ea5605f0-image.png
                                      Zum andern wäre es auch bei LINE schön, die X-Achse um einen Tag verschieben zu können (gegenüber den Daten), da sonst ein Wert vom 5.5.T23:59 natürlich bei der X-Achsen Markierung vom 6.5. dargestellt wird. (Analoge Zeitachse - Digitale Zeitachse)
                                      Gibt es Lösungen für die beiden Probleme?
                                      • T tobi19
                                        #485
                                        @tobi19 sagte in Test eCharts Adapter:
                                        dann ist das ein Bug und sollte von den Betatestern gemeldet werden.
                                        Dafür ist Beta da.
                                        genau gesagt, kurz davor.
                                        Da gehört es auch hin.
                                        T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Dafür ist Beta da.
                                          tobi19
                                          #486
                                          @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                                          Klar gehört es da hin - auf einer analogen Skala.
                                          Gibt es eine Möglichkeit die Darstellung der digitalen Zuordnung zu einem Tag zu verbessern?
