  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
adapterluxtronik wpwebsocket
292 Beiträge 52 Kommentatoren 94.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @pgBroker sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:
    Einziges Problem, das ich bislang habe ist, dass nach mehrtägigem Betrieb die Aktualierung der Werte manchmal stoppt. Neustart des Adapters behebt das Problem kurzzeitig.
    Ja, das habe ich bei mir in den letzten Tagen auch entdeckt. Ich werde in der nächsten Version eine Überwachung einbauen, damit der Adapter das selber merkt.
    Ich hoffe dein Adapter wird bald auch direkt über ioBroker installier- und updatebar sein.
    Das kommt, sobald ich die wichtigsten Bugs behoben und eine offizielle Version erstellt habe.
    pgBroker
    @UncleSam weißt du woran es liegt, wenn die Aktualisierung stoppt? Netzwerkprobleme, Autorisierungsfehler, Timeoutschleife?
    Das direkt zu beseitgen wäre "sauberer" als immer den ganzen Adapter neuzustarten, wenn er hängt, so wie ich es mangels Alternativen derzeit händisch mache.
    • P pgBroker
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      Nein, ich müsste zuerst mal Logs vom Fehler haben und die habe ich bis jetzt noch nicht. Falls du etwas siehst in den Logs, bin ich froh um Feedback.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        pgBroker
        @UncleSam Mache ich. Derzeit habe ich aber nichts im Log. Die letzten Tage lief er recht stabil.
        Habe die Logstufe für den Adapter jetzt mal auf Debug gestellt, um im Fall der Fälle mehr Infos zu bekommen.
          Aktuelle Test Version 0.4.2
          Veröffentlichungsdatum 25.01.2022
          Github Link https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
          npm Link iobroker.luxtronik2
          Dieser Adapter verwendet die WebSocket und die proprietäre Schnittstelle von Luxtronik Wärmepumpensteuerungen.
          Bis jetzt bei mir getestet mit einer CTA Aeroheat 16iL.
          Feedback ist hier willkommen, Bugs bitte wenn möglich gleich in GitHub erfassen.
          Bitte seid vorsichtig mit Werten ändern: ich übernehme keine Verantwortung, wenn eure WP abraucht!
          TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          @UncleSam ich wollte freundlich anfragen ob eine Weiterentwicklung geplant ist?
          Das Setzen des Fuss- und Endpunkt wäre sehr nützlich.
          Ebenso das Ansteuern der Umwälzpumpe (Spannung 3.10V)
          • TbsJahT TbsJah
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
            @TbsJah Danke für die Nachfrage. Leider kann ich nur das umsetzen, was die darunterliegende Library kann. Wenn du also neue Sachen ansteuern willst, musst du das hier "beantragen": https://github.com/coolchip/luxtronik2/issues
            (Wie ich sehe, hast du da schon einiges angefragt.)
            Ich werde die neuste Version der Library baldmöglichst übernehmen.
            Ist die Umwälzpumpe schon drin? Hast du das schon angefragt? Das wäre für mich auch sehr interessant.
            TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
            • UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              Die Version 0.1.0 ist ab sofort auch per NPM verfügbar. Sie beinhaltet die neusten Versionen der Abhängigkeiten.
              • OreiderO Offline
                OreiderO Offline
                Oreider
                vielen Dank für den Adapter... Läuft bei mir bisher ohne Probleme.
                Eine Frage hätte ich noch. Wie kann ich die verschiedenen möglichen Werte der ID "luxtronik2.0.values.heatpump_extendet_state_string" herausfinden?
                Also was die Anlage gerade macht... z.B. Heizbetrieb, Pumpenvorlauf usw.
                Hintergrund... Ich möchte mich gerne bei einer Störung benachrichtigen lassen... Jetzt will ich wissen wie der Wert bei Störung benannt ist um einen Auslöser zu haben.
                Schönen Gruß
                Tom
                • OreiderO Oreider
                  Schönen Gruß
                  Tom
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @Oreider Hier findest du alle Werte:
                  https://github.com/coolchip/luxtronik2/blob/3812bd92e90847b58430ff96d67ab16708e09675/types.js#L22
                  OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
                    OreiderO Offline
                    OreiderO Offline
                    Oreider
                    @UncleSam
                    Super, genau das habe ich benötigt!
                    chrid88C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • OreiderO Oreider
                      @UncleSam
                      chrid88C Offline
                      chrid88C Offline
                      chrid88
                      Hallo zusamme,
                      Ich habe auch eine AIT WP mit einem Luxtronik 2.
                      Meine WP ist aktuell gar nicht mit dem LAN verbunden. Kann ich (ggf. sogar selber) die WP ans LAN anschliessen und komme ich dann über den Adapter an die Werte? Oder muss man zwingend den Webserver Dienst bezahlt haben?
                      Zum LAN Anschluss: wenn ich das in der Anleitung richtig verstehe, muss man da etwas auseinande bauen um an die LAN Schnittstelle zu kommen?
                      • chrid88C chrid88
                        Hallo zusamme,
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        @Christian-Drechsler Welches Modell hast du genau? Bei meiner WP (CTA) müsste noch nur die Frontabdeckung der Bedieneinheit entfernen. Aber es kann auch sein, dass deine EP das entsprechen Modul gar nicht eingebaut hat.
                          chrid88C Offline
                          chrid88C Offline
                          chrid88
                          @UncleSam https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte/waermepumpen/solewasser/swc-82k3.html
                          Diese haben wir!
                          • chrid88C chrid88
                            Diese haben wir!
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            @Christian-Drechsler Sieht gut aus. Auf der Seite steht:
                            Komfortabel online steuern – mit alpha app und alpha web
                            Hast du das Inbetriebnahme Handbuch? Dort sollte stehen, wie man das LAN anschliesst.
                            Bei mir konnte ich die Metall Abdeckung über dem Display und Drehknopf entfernen (nach vorne ziehen) und dann war der LAN Anschluss von unten sichtbar (unterhalb dem Drehknopf).
                              TbsJahT Offline
                              TbsJahT Offline
                              TbsJah
                              schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                              @UncleSam said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
                              @UncleSam Ist angefragt und auch umgesetzt 😊
                              Sobald die Lib aktualisierst werde ich es testen 👍
                              • UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                Version 0.1.1 beinhaltet nun luxtronik2 Version 2.3.0.
                                @TbsJah sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
                                Du darfst loslegen :-)
                                TbsJahT Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJah
                                  @UncleSam Mmmh, aber wo.
                                  heating_curve_end_point und luxtronik2.0.parameters.heating_curve_parallel_offset sind nicht editierbar
                                  Voltage Pumpe fehlt
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    Hi @UncleSam wäre es vielleicht auch möglich die Zirkulationspumpe anzusteuern. ?
                                    Grüße
                                    • Homer.J.H Homer.J.
                                      Grüße
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      @Homer-J sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
                                      • TbsJahT TbsJah
                                        Voltage Pumpe fehlt
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJah
                                        @UncleSam
                                        @tbsjah said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
                                        Voltage Pumpe fehlt
                                        Entschuldige bitte dass ich hier noch einmal nachfrage
                                        In der 2.3 ist die Änderung enthalten.
                                        • TbsJahT TbsJah
                                          @UncleSam
                                          Voltage Pumpe fehlt
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          @tbsjah Ja, habe es heute Morgen auch gemerkt: ich muss jeden State noch manuell nachtragen. Werde dies so schnell wie möglich diese Woche noch nachholen.
