  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
adapterluxtronik wpwebsocket
292 Beiträge 52 Kommentatoren 97.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    Aktuelle Test Version 0.4.2
    Veröffentlichungsdatum 25.01.2022
    Github Link https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
    npm Link iobroker.luxtronik2
    Dieser Adapter verwendet die WebSocket und die proprietäre Schnittstelle von Luxtronik Wärmepumpensteuerungen.
    Bis jetzt bei mir getestet mit einer CTA Aeroheat 16iL.
    Feedback ist hier willkommen, Bugs bitte wenn möglich gleich in GitHub erfassen.
    Bitte seid vorsichtig mit Werten ändern: ich übernehme keine Verantwortung, wenn eure WP abraucht!
    TbsJahT Offline
    TbsJahT Offline
    TbsJah
    @UncleSam Ein paar Fehler habe ich gefunden bzw. ein paar Verbesserungsvorschläge
    Sind bei Github eingestellt. Wenn du da noch Infos benötigst melde dich bitte
    Und danke für deine Arbeit
    Philipp S.P 1 Antwort Letzte Antwort
    • TbsJahT TbsJah
      Philipp S.P Offline
      Philipp S.P Offline
      Philipp S.
      ich habe den Adapter bei mir auch installiert. Leider holt er nur 1x beim Adapterstart (und auch beim Adapterneustarts) Die Werte aus der Steuerung. Wo mache ich da einen Fehler?
      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      • Philipp S.P Philipp S.
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @Philipp-S sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:
        Was hast du für ein Aktualisierung Intervall eingestellt? Kannst du mal das Log-Level der Instanz auf "Debug" setzen und das Log hier posten?
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          Philipp S.P Offline
          Philipp S.P Offline
          Philipp S.
          @UncleSam Hallo,
          hatte gestern leider keine Zeit mich darum zu kümmern.
          Das Update intervall steht auf 60 Sekunden.
          Hier der entsprechende Debug-Log:
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:50.618	error	(27752) Luxtronik read error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.23:8888
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:50.611	info	(27752) Connecting to 192.168.0.23:8888
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:46.931	error	(27752) Couldn't handle message: Error: The "Informationen.Fehlerspeicher." is invalid. Ids are not allowed to end in "." Error: The "Informationen.Fehlerspeicher." is invalid. Ids are not allowed to
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:45.129	debug	(27752) {"Content":{"item":[{"$":{"id":"0x54600c"},"name":["Temperaturen","Temperaturen"],"item":[{"$":{"id":"0x54285c"},"name":["Vorlauf"],"value":["40.1°C"]},{"$":{"id":"0x539d24"},"name":["Rücklauf
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:45.059	debug	(27752) Getting 0x535308
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:44.981	debug	(27752) {"Navigation":{"$":{"id":"0x55c540"},"item":[{"$":{"id":"0x535308"},"name":["Informationen"],"item":[{"$":{"id":"0x545e28"},"name":["Temperaturen"]},{"$":{"id":"0x53a0d8"},"name":["Eingänge"]}
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:44.891	info	(27752) Connected to ws://192.168.0.23:8214
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:44.842	info	(27752) Connecting to ws://192.168.0.23:8214
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:44.786	info	(27752) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:40.933	info	(27734) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:40.730	debug	(27734) {"Content":{"item":[{"$":{"id":"0x56cd04"},"name":["Temperaturen","Temperaturen"],"item":[{"$":{"id":"0x50fe8c"},"name":["Vorlauf"],"value":["40.1°C"]},{"$":{"id":"0x55280c"},"name":["Rücklau
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:40.652	debug	(27734) Getting 0x535308
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:40.626	debug	(27734) {"Navigation":{"$":{"id":"0x566bb8"},"item":[{"$":{"id":"0x535308"},"name":["Informationen"],"item":[{"$":{"id":"0x545e28"},"name":["Temperaturen"]},{"$":{"id":"0x55aa80"},"name":["Eingänge"]
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:40.537	info	(27734) Connected to ws://192.168.0.23:8214
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:40.506	info	(27734) Connecting to ws://192.168.0.23:8214
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:40.444	info	(27734) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.923	info	(27734) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.420	debug	(27734) statesDB connected
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.418	debug	(27734) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.405	debug	(27734) States create System PubSub Client
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.401	debug	(27734) States create User PubSub Client
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.391	debug	(27734) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.389	debug	(27734) objectDB connected
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.382	debug	(27734) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.366	debug	(27734) Objects client initialize lua scripts
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.364	debug	(27734) Objects create User PubSub Client
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.362	debug	(27734) Objects create System PubSub Client
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.349	debug	(27734) Objects client ready ... initialize now
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.297	debug	(27734) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:35.170	info	(3775) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:35.168	info	(3775) terminating
          luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:35.163	info	(3775) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            @UncleSam Hallo,
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
            @Philipp-S Ach du glücklicher: dein Fehlerspeicher ist noch leer - und das kann der Adapter scheinbar noch nicht... werde ich baldmöglichst beheben.
            Und dann ist wohl Port 8888 falsch, dort hin kann er sich gar nicht verbinden. Schau mal, ob Port 8889 geht.
              Philipp S.P Offline
              Philipp S.P Offline
              Philipp S.
              @UncleSam said in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:
              8889
              vielen Dank für dein Feedback. Ich hab mal den Port auf 8889 geändert.
              Ich glaube das hat mein Problem mit dem nicht aktualisieren schon behoben.
              Sollte ich die bezüglich des Leeren Fehlerspeichers dennoch irgendwie behilflich sein können sag einfach kurz bescheid.
              Gruß,
              Philipp
                8889
                Gruß,
                Philipp
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                Du kannst sonst mal die aktuellste Version von Github installieren (Versionsnummer ist immer noch gleich!) und schauen, ob das Problem nicht mehr auftritt (du solltest keine Fehlermeldungen mehr sehen).
                • P Offline
                  pgBroker
                  schrieb am zuletzt editiert von pgBroker
                  Großes Kino @UncleSam . Nach zahlreichen erfolglosen Versuchen meine AIT Wärmepumpe mittels NodeRed auszulesen, habe ich jetzt deinen Adapter entdeckt und bin begeistert.
                  Lief auf Anhieb. Einzige kleine Schwierigkeit war, dass meine WP nicht auf Port 8888 oder 8889 reagiert, wohl aber auf 8214. Ich habe in der Adapterkonfiguration einfach das Feld Luxtronik Port leer gelassen, bei Websocket-Port 8214 eingetragen und IP und Passwort gesetzt. Danach gab es keine Fehler mehr im Log.
                  Bislang lese ich nur aus. Werte setzen kommt später.
                  Einziges Problem, das ich bislang habe ist, dass nach mehrtägigem Betrieb die Aktualisierung der Werte manchmal stoppt. Neustart des Adapters behebt das Problem kurzzeitig.
                  Könnte sein, dass dies auch an der Anbindung meiner WP liegt. Entgegen der Empfehlung von AIT habe ich sie derzeit provisorisch über eine WLAN Bridge angebunden. Direkter LAN-Anschluss wird aber in Kürze erfolgen. Mal schaun, ob die Hänger dann weg sind.
                  Ich hoffe dein Adapter wird bald auch direkt über ioBroker installier- und updatebar sein.
                  • P pgBroker
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @pgBroker sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:
                    Einziges Problem, das ich bislang habe ist, dass nach mehrtägigem Betrieb die Aktualierung der Werte manchmal stoppt. Neustart des Adapters behebt das Problem kurzzeitig.
                    Ja, das habe ich bei mir in den letzten Tagen auch entdeckt. Ich werde in der nächsten Version eine Überwachung einbauen, damit der Adapter das selber merkt.
                    Das kommt, sobald ich die wichtigsten Bugs behoben und eine offizielle Version erstellt habe.
                      pgBroker
                      @UncleSam weißt du woran es liegt, wenn die Aktualisierung stoppt? Netzwerkprobleme, Autorisierungsfehler, Timeoutschleife?
                      Das direkt zu beseitgen wäre "sauberer" als immer den ganzen Adapter neuzustarten, wenn er hängt, so wie ich es mangels Alternativen derzeit händisch mache.
                      • P pgBroker
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        Nein, ich müsste zuerst mal Logs vom Fehler haben und die habe ich bis jetzt noch nicht. Falls du etwas siehst in den Logs, bin ich froh um Feedback.
                          pgBroker
                          @UncleSam Mache ich. Derzeit habe ich aber nichts im Log. Die letzten Tage lief er recht stabil.
                          Habe die Logstufe für den Adapter jetzt mal auf Debug gestellt, um im Fall der Fälle mehr Infos zu bekommen.
                            TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            @UncleSam ich wollte freundlich anfragen ob eine Weiterentwicklung geplant ist?
                            Das Setzen des Fuss- und Endpunkt wäre sehr nützlich.
                            Ebenso das Ansteuern der Umwälzpumpe (Spannung 3.10V)
                            • TbsJahT TbsJah
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              @TbsJah Danke für die Nachfrage. Leider kann ich nur das umsetzen, was die darunterliegende Library kann. Wenn du also neue Sachen ansteuern willst, musst du das hier "beantragen": https://github.com/coolchip/luxtronik2/issues
                              (Wie ich sehe, hast du da schon einiges angefragt.)
                              Ich werde die neuste Version der Library baldmöglichst übernehmen.
                              Ist die Umwälzpumpe schon drin? Hast du das schon angefragt? Das wäre für mich auch sehr interessant.
                              TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                Die Version 0.1.0 ist ab sofort auch per NPM verfügbar. Sie beinhaltet die neusten Versionen der Abhängigkeiten.
                                • OreiderO Offline
                                  OreiderO Offline
                                  Oreider
                                  vielen Dank für den Adapter... Läuft bei mir bisher ohne Probleme.
                                  Eine Frage hätte ich noch. Wie kann ich die verschiedenen möglichen Werte der ID "luxtronik2.0.values.heatpump_extendet_state_string" herausfinden?
                                  Also was die Anlage gerade macht... z.B. Heizbetrieb, Pumpenvorlauf usw.
                                  Hintergrund... Ich möchte mich gerne bei einer Störung benachrichtigen lassen... Jetzt will ich wissen wie der Wert bei Störung benannt ist um einen Auslöser zu haben.
                                  Schönen Gruß
                                  Tom
                                  • OreiderO Oreider
                                    Schönen Gruß
                                    Tom
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    @Oreider Hier findest du alle Werte:
                                    https://github.com/coolchip/luxtronik2/blob/3812bd92e90847b58430ff96d67ab16708e09675/types.js#L22
                                    OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      OreiderO Offline
                                      OreiderO Offline
                                      Oreider
                                      @UncleSam
                                      Super, genau das habe ich benötigt!
                                      chrid88C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • OreiderO Oreider
                                        @UncleSam
                                        chrid88C Offline
                                        chrid88C Offline
                                        chrid88
                                        Hallo zusamme,
                                        Ich habe auch eine AIT WP mit einem Luxtronik 2.
                                        Meine WP ist aktuell gar nicht mit dem LAN verbunden. Kann ich (ggf. sogar selber) die WP ans LAN anschliessen und komme ich dann über den Adapter an die Werte? Oder muss man zwingend den Webserver Dienst bezahlt haben?
                                        Zum LAN Anschluss: wenn ich das in der Anleitung richtig verstehe, muss man da etwas auseinande bauen um an die LAN Schnittstelle zu kommen?
                                        • chrid88C chrid88
                                          Hallo zusamme,
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          @Christian-Drechsler Welches Modell hast du genau? Bei meiner WP (CTA) müsste noch nur die Frontabdeckung der Bedieneinheit entfernen. Aber es kann auch sein, dass deine EP das entsprechen Modul gar nicht eingebaut hat.
