  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
adapterluxtronik wpwebsocket
292 Beiträge 52 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 49 Beobachtet
  • UncleSamU
    UncleSamU
    UncleSam
    schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
    Aktuelle Test Version 0.4.2
    Veröffentlichungsdatum 25.01.2022
    Github Link https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
    npm Link iobroker.luxtronik2
    Dieser Adapter verwendet die WebSocket und die proprietäre Schnittstelle von Luxtronik Wärmepumpensteuerungen.
    Bis jetzt bei mir getestet mit einer CTA Aeroheat 16iL.
    Feedback ist hier willkommen, Bugs bitte wenn möglich gleich in GitHub erfassen.
    Bitte seid vorsichtig mit Werten ändern: ich übernehme keine Verantwortung, wenn eure WP abraucht!
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    Homer.J.H TbsJahT A 6 Antworten Letzte Antwort
    • UncleSamU UncleSam
      Homer.J.H
      Homer.J.H
      Homer.J.
      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
      Hi @UncleSam installiert und Läuft, könnte man vielleicht den Betriebszustand schöner aussehen lassen jetzt momentan hab ich es über NodeRed da sieht es so aus, ansonsten Klasse Arbeit. Hast du auch vor die Steuerung mit aufzunehmen. ?
      Ist schon drin hatte das Passwort vergessen einzugeben. 😊
      Wo kann man Temperaturen setzen für WW und Heizung. ?
      UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
      • Homer.J.H Homer.J.
        UncleSamU
        UncleSamU
        UncleSam
        @Homer-J sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:
        Ja, das wüsste ich auch gerne. Ich habe es nicht einmal auf dem Web-Interface der Wärmepumpe gefunden (ausser mit Remote control).
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
          Homer.J.H
          Homer.J.H
          Homer.J.
          @UncleSam Ich habe bis jetzt über NodeRed meine Wärmepumpe ausgelesen und gesteuert vielleicht schaust du dir mal den Code an.
          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
            UncleSamU
            UncleSamU
            UncleSam
            über NodeRed
            Welchen Node hast du verwendet? Ich habe mich auf node-red-contrib-luxtronik2-ws konzentriert. Gibt es noch andere?
              über NodeRed
              Homer.J.H
              Homer.J.H
              Homer.J.
              @UncleSam Ich habe den hier am Laufen.
                TbsJahT
                TbsJahT
                TbsJah
                @UncleSam Top- vielen Dank!
                Funktioniert bei meiner LWD50A sehr gut.
                Bezüglich Wasser und Heizung Einstellung lasse ich aktuell noch über FHEM steuern.
                Da funktioniert es jedoch über scripte
                Siehe hier
                Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/TJahnke
                  UncleSamU
                  UncleSamU
                  UncleSam
                  @UncleSam sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:
                  @TbsJah sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:
                  Auf vielseitigen Wunsch habe ich in Version 0.0.2 nun auch das "alte" Luxtronik Protokoll implementiert (auf derselben Basis wie node-red-contrib-luxtronik2). Nun gibt es viele States doppelt, aber zumindest kann man jetzt alles einstellen, was möglich ist.
                  Um dieses Feature zu nutzen muss in den Einstellungen der richtige Port gesetzt sein.
                  Sehr bedenklich: um über das alte Protokoll Werte zu verstellen, braucht man kein Passwort. Das nenne ich mal Sicherheit!
                  Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                    Homer.J.H
                    Homer.J.H
                    Homer.J.
                    @UncleSam Hi läuft super einzige was mir aufgefallen ist bei heating_operation_mode fehlt der Punkt Zusatzheizung deswegen werden die werte falsch gesetzt.
                      Homer.J.H
                      Homer.J.H
                      Homer.J.
                      Hi @UncleSam seid dem Update kommt bei mir dieser Fehler.
                      luxtronik2.0	2020-11-13 16:37:53.808	error	(4272) Luxtronik read error: Error: heatpump busy
                        UncleSamU
                        UncleSamU
                        UncleSam
                        Das kommt von der Library, dasselbe sollte auch mit NodeRed passieren.
                          TbsJahT
                          TbsJahT
                          TbsJah
                          @UncleSam Ein paar Fehler habe ich gefunden bzw. ein paar Verbesserungsvorschläge
                          Sind bei Github eingestellt. Wenn du da noch Infos benötigst melde dich bitte
                          Und danke für deine Arbeit
                          Philipp S.P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • TbsJahT TbsJah
                            Philipp S.P
                            Philipp S.P
                            Philipp S.
                            ich habe den Adapter bei mir auch installiert. Leider holt er nur 1x beim Adapterstart (und auch beim Adapterneustarts) Die Werte aus der Steuerung. Wo mache ich da einen Fehler?
                            • Philipp S.P Philipp S.
                              UncleSamU
                              UncleSamU
                              UncleSam
                              @Philipp-S sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:
                              Was hast du für ein Aktualisierung Intervall eingestellt? Kannst du mal das Log-Level der Instanz auf "Debug" setzen und das Log hier posten?
                                Philipp S.P
                                Philipp S.P
                                Philipp S.
                                @UncleSam Hallo,
                                hatte gestern leider keine Zeit mich darum zu kümmern.
                                Das Update intervall steht auf 60 Sekunden.
                                Hier der entsprechende Debug-Log:
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:50.618	error	(27752) Luxtronik read error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.23:8888
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:50.611	info	(27752) Connecting to 192.168.0.23:8888
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:46.931	error	(27752) Couldn't handle message: Error: The "Informationen.Fehlerspeicher." is invalid. Ids are not allowed to end in "." Error: The "Informationen.Fehlerspeicher." is invalid. Ids are not allowed to
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:45.129	debug	(27752) {"Content":{"item":[{"$":{"id":"0x54600c"},"name":["Temperaturen","Temperaturen"],"item":[{"$":{"id":"0x54285c"},"name":["Vorlauf"],"value":["40.1°C"]},{"$":{"id":"0x539d24"},"name":["Rücklauf
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:45.059	debug	(27752) Getting 0x535308
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:44.981	debug	(27752) {"Navigation":{"$":{"id":"0x55c540"},"item":[{"$":{"id":"0x535308"},"name":["Informationen"],"item":[{"$":{"id":"0x545e28"},"name":["Temperaturen"]},{"$":{"id":"0x53a0d8"},"name":["Eingänge"]}
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:44.891	info	(27752) Connected to ws://192.168.0.23:8214
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:44.842	info	(27752) Connecting to ws://192.168.0.23:8214
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:44.786	info	(27752) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:40.933	info	(27734) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:40.730	debug	(27734) {"Content":{"item":[{"$":{"id":"0x56cd04"},"name":["Temperaturen","Temperaturen"],"item":[{"$":{"id":"0x50fe8c"},"name":["Vorlauf"],"value":["40.1°C"]},{"$":{"id":"0x55280c"},"name":["Rücklau
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:40.652	debug	(27734) Getting 0x535308
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:40.626	debug	(27734) {"Navigation":{"$":{"id":"0x566bb8"},"item":[{"$":{"id":"0x535308"},"name":["Informationen"],"item":[{"$":{"id":"0x545e28"},"name":["Temperaturen"]},{"$":{"id":"0x55aa80"},"name":["Eingänge"]
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:40.537	info	(27734) Connected to ws://192.168.0.23:8214
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:40.506	info	(27734) Connecting to ws://192.168.0.23:8214
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:40.444	info	(27734) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.923	info	(27734) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.420	debug	(27734) statesDB connected
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.418	debug	(27734) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.405	debug	(27734) States create System PubSub Client
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.401	debug	(27734) States create User PubSub Client
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.391	debug	(27734) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.389	debug	(27734) objectDB connected
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.382	debug	(27734) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.366	debug	(27734) Objects client initialize lua scripts
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.364	debug	(27734) Objects create User PubSub Client
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.362	debug	(27734) Objects create System PubSub Client
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.349	debug	(27734) Objects client ready ... initialize now
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:39.297	debug	(27734) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:35.170	info	(3775) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:35.168	info	(3775) terminating
                                luxtronik2.0	2020-11-19 22:43:35.163	info	(3775) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  @UncleSam Hallo,
                                  UncleSamU
                                  UncleSamU
                                  UncleSam
                                  @Philipp-S Ach du glücklicher: dein Fehlerspeicher ist noch leer - und das kann der Adapter scheinbar noch nicht... werde ich baldmöglichst beheben.
                                  Und dann ist wohl Port 8888 falsch, dort hin kann er sich gar nicht verbinden. Schau mal, ob Port 8889 geht.
                                    Philipp S.P
                                    Philipp S.P
                                    Philipp S.
                                    @UncleSam said in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:
                                    8889
                                    vielen Dank für dein Feedback. Ich hab mal den Port auf 8889 geändert.
                                    Ich glaube das hat mein Problem mit dem nicht aktualisieren schon behoben.
                                    Sollte ich die bezüglich des Leeren Fehlerspeichers dennoch irgendwie behilflich sein können sag einfach kurz bescheid.
                                    Gruß,
                                    Philipp
                                      8889
                                      Gruß,
                                      Philipp
                                      UncleSamU
                                      UncleSamU
                                      UncleSam
                                      Du kannst sonst mal die aktuellste Version von Github installieren (Versionsnummer ist immer noch gleich!) und schauen, ob das Problem nicht mehr auftritt (du solltest keine Fehlermeldungen mehr sehen).
                                      • P
                                        P
                                        pgBroker
                                        schrieb am zuletzt editiert von pgBroker
                                        Großes Kino @UncleSam . Nach zahlreichen erfolglosen Versuchen meine AIT Wärmepumpe mittels NodeRed auszulesen, habe ich jetzt deinen Adapter entdeckt und bin begeistert.
                                        Lief auf Anhieb. Einzige kleine Schwierigkeit war, dass meine WP nicht auf Port 8888 oder 8889 reagiert, wohl aber auf 8214. Ich habe in der Adapterkonfiguration einfach das Feld Luxtronik Port leer gelassen, bei Websocket-Port 8214 eingetragen und IP und Passwort gesetzt. Danach gab es keine Fehler mehr im Log.
                                        Bislang lese ich nur aus. Werte setzen kommt später.
                                        Einziges Problem, das ich bislang habe ist, dass nach mehrtägigem Betrieb die Aktualisierung der Werte manchmal stoppt. Neustart des Adapters behebt das Problem kurzzeitig.
                                        Könnte sein, dass dies auch an der Anbindung meiner WP liegt. Entgegen der Empfehlung von AIT habe ich sie derzeit provisorisch über eine WLAN Bridge angebunden. Direkter LAN-Anschluss wird aber in Kürze erfolgen. Mal schaun, ob die Hänger dann weg sind.
                                        Ich hoffe dein Adapter wird bald auch direkt über ioBroker installier- und updatebar sein.
                                        • P pgBroker
                                          UncleSamU
                                          UncleSamU
                                          UncleSam
                                          @pgBroker sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:
                                          Einziges Problem, das ich bislang habe ist, dass nach mehrtägigem Betrieb die Aktualierung der Werte manchmal stoppt. Neustart des Adapters behebt das Problem kurzzeitig.
                                          Ja, das habe ich bei mir in den letzten Tagen auch entdeckt. Ich werde in der nächsten Version eine Überwachung einbauen, damit der Adapter das selber merkt.
                                          Das kommt, sobald ich die wichtigsten Bugs behoben und eine offizielle Version erstellt habe.
                                          33.2k
                                          84.3k
