  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
adapterluxtronik wpwebsocket
292 Beiträge 52 Kommentatoren 97.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • P pgBroker
    @UncleSam weißt du woran es liegt, wenn die Aktualisierung stoppt? Netzwerkprobleme, Autorisierungsfehler, Timeoutschleife?
    Das direkt zu beseitgen wäre "sauberer" als immer den ganzen Adapter neuzustarten, wenn er hängt, so wie ich es mangels Alternativen derzeit händisch mache.
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @pgBroker sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:
    Nein, ich müsste zuerst mal Logs vom Fehler haben und die habe ich bis jetzt noch nicht. Falls du etwas siehst in den Logs, bin ich froh um Feedback.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • UncleSamU UncleSam
      pgBroker
      @UncleSam Mache ich. Derzeit habe ich aber nichts im Log. Die letzten Tage lief er recht stabil.
      Habe die Logstufe für den Adapter jetzt mal auf Debug gestellt, um im Fall der Fälle mehr Infos zu bekommen.
        Aktuelle Test Version 0.4.2
        Veröffentlichungsdatum 25.01.2022
        Github Link https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
        npm Link iobroker.luxtronik2
        Dieser Adapter verwendet die WebSocket und die proprietäre Schnittstelle von Luxtronik Wärmepumpensteuerungen.
        Bis jetzt bei mir getestet mit einer CTA Aeroheat 16iL.
        Feedback ist hier willkommen, Bugs bitte wenn möglich gleich in GitHub erfassen.
        Bitte seid vorsichtig mit Werten ändern: ich übernehme keine Verantwortung, wenn eure WP abraucht!
        TbsJahT Offline
        TbsJahT Offline
        TbsJah
        @UncleSam ich wollte freundlich anfragen ob eine Weiterentwicklung geplant ist?
        Das Setzen des Fuss- und Endpunkt wäre sehr nützlich.
        Ebenso das Ansteuern der Umwälzpumpe (Spannung 3.10V)
        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
        • TbsJahT TbsJah
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
          @TbsJah Danke für die Nachfrage. Leider kann ich nur das umsetzen, was die darunterliegende Library kann. Wenn du also neue Sachen ansteuern willst, musst du das hier "beantragen": https://github.com/coolchip/luxtronik2/issues
          (Wie ich sehe, hast du da schon einiges angefragt.)
          Ich werde die neuste Version der Library baldmöglichst übernehmen.
          Ist die Umwälzpumpe schon drin? Hast du das schon angefragt? Das wäre für mich auch sehr interessant.
          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
          • UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Die Version 0.1.0 ist ab sofort auch per NPM verfügbar. Sie beinhaltet die neusten Versionen der Abhängigkeiten.
            • OreiderO Offline
              OreiderO Offline
              Oreider
              vielen Dank für den Adapter... Läuft bei mir bisher ohne Probleme.
              Eine Frage hätte ich noch. Wie kann ich die verschiedenen möglichen Werte der ID "luxtronik2.0.values.heatpump_extendet_state_string" herausfinden?
              Also was die Anlage gerade macht... z.B. Heizbetrieb, Pumpenvorlauf usw.
              Hintergrund... Ich möchte mich gerne bei einer Störung benachrichtigen lassen... Jetzt will ich wissen wie der Wert bei Störung benannt ist um einen Auslöser zu haben.
              Schönen Gruß
              Tom
              • OreiderO Oreider
                Schönen Gruß
                Tom
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @Oreider Hier findest du alle Werte:
                https://github.com/coolchip/luxtronik2/blob/3812bd92e90847b58430ff96d67ab16708e09675/types.js#L22
                OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
                  OreiderO Offline
                  OreiderO Offline
                  Oreider
                  @UncleSam
                  Super, genau das habe ich benötigt!
                  chrid88C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • OreiderO Oreider
                    @UncleSam
                    chrid88C Offline
                    chrid88C Offline
                    chrid88
                    Hallo zusamme,
                    Ich habe auch eine AIT WP mit einem Luxtronik 2.
                    Meine WP ist aktuell gar nicht mit dem LAN verbunden. Kann ich (ggf. sogar selber) die WP ans LAN anschliessen und komme ich dann über den Adapter an die Werte? Oder muss man zwingend den Webserver Dienst bezahlt haben?
                    Zum LAN Anschluss: wenn ich das in der Anleitung richtig verstehe, muss man da etwas auseinande bauen um an die LAN Schnittstelle zu kommen?
                    • chrid88C chrid88
                      Hallo zusamme,
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      @Christian-Drechsler Welches Modell hast du genau? Bei meiner WP (CTA) müsste noch nur die Frontabdeckung der Bedieneinheit entfernen. Aber es kann auch sein, dass deine EP das entsprechen Modul gar nicht eingebaut hat.
                        chrid88C Offline
                        chrid88C Offline
                        chrid88
                        @UncleSam https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte/waermepumpen/solewasser/swc-82k3.html
                        Diese haben wir!
                        • chrid88C chrid88
                          Diese haben wir!
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          @Christian-Drechsler Sieht gut aus. Auf der Seite steht:
                          Komfortabel online steuern – mit alpha app und alpha web
                          Hast du das Inbetriebnahme Handbuch? Dort sollte stehen, wie man das LAN anschliesst.
                          Bei mir konnte ich die Metall Abdeckung über dem Display und Drehknopf entfernen (nach vorne ziehen) und dann war der LAN Anschluss von unten sichtbar (unterhalb dem Drehknopf).
                            TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                            @UncleSam said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
                            @UncleSam Ist angefragt und auch umgesetzt 😊
                            Sobald die Lib aktualisierst werde ich es testen 👍
                            • UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              Version 0.1.1 beinhaltet nun luxtronik2 Version 2.3.0.
                              @TbsJah sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
                              Du darfst loslegen :-)
                              TbsJahT Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                                TbsJahT Offline
                                TbsJahT Offline
                                TbsJah
                                @UncleSam Mmmh, aber wo.
                                heating_curve_end_point und luxtronik2.0.parameters.heating_curve_parallel_offset sind nicht editierbar
                                Voltage Pumpe fehlt
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  Hi @UncleSam wäre es vielleicht auch möglich die Zirkulationspumpe anzusteuern. ?
                                  • Homer.J.H Homer.J.
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    @Homer-J sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
                                    • TbsJahT TbsJah
                                      Voltage Pumpe fehlt
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJah
                                      @UncleSam
                                      @tbsjah said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
                                      Voltage Pumpe fehlt
                                      Entschuldige bitte dass ich hier noch einmal nachfrage
                                      In der 2.3 ist die Änderung enthalten.
                                      • TbsJahT TbsJah
                                        @UncleSam
                                        Voltage Pumpe fehlt
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        @tbsjah Ja, habe es heute Morgen auch gemerkt: ich muss jeden State noch manuell nachtragen. Werde dies so schnell wie möglich diese Woche noch nachholen.
                                          chrid88C Offline
                                          chrid88C Offline
                                          chrid88
                                          @unclesam ich habe jetzt die WP ans Netzwerk bei uns angeschlossen.
                                          Wärmepumpe ist da, ich komme auch auf das Interface mit dem Standardpasswort (das man im Netz findet) drauf und kann mir alle Daten angucken.
                                          Ich habe deinen Adapter installiert und folgende Einträge vorgenommen:
                                          IP: (die der WP)
                                          Passwort: ebenfalls klar
                                          Websocket Port: 8214 (habe ich stehen gelassen)
                                          Luxtronik Port: 8889 (mit 8888 gabs ne Fehlermeldung)
                                          Wenn ich den Adapter starte hagelt es leider einige Fehlermeldungen:
                                          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:223:10)
                                          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:284:9)
                                          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at addChunk (_stream_readable.js:309:12)
                                          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at Socket.emit (events.js:315:20)
                                          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at Luxtronik.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/luxtronik2/luxtronik.js:409:37)
                                          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at Buffer.readInt32BE (internal/buffer.js:479:5)
                                          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at boundsError (internal/buffer.js:83:9)
                                          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error (24303) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4
                                          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.393 error (24303) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4
                                          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:223:10)
                                          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:284:9)
                                          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at addChunk (_stream_readable.js:309:12)
                                          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at Socket.emit (events.js:315:20)
                                          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at Luxtronik.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/luxtronik2/luxtronik.js:393:37)
                                          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at Buffer.readInt32BE (internal/buffer.js:479:5)
                                          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at boundsError (internal/buffer.js:83:9)
                                          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error (24303) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4
                                          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.343 error (24303) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4
                                          Da ich keine Fernwartung mitgekauft habe, ist in der WP selbst noch nix konfiguriert.
                                          Muss ich an der WP selbst noch IPs eintragen?
