  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
adapterluxtronik wpwebsocket
292 Beiträge 52 Kommentatoren 113.8k Aufrufe 49 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @pgBroker sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:
    weißt du woran es liegt, wenn die Aktualisierung stoppt?
    Nein, ich müsste zuerst mal Logs vom Fehler haben und die habe ich bis jetzt noch nicht. Falls du etwas siehst in den Logs, bin ich froh um Feedback.
    P
    P
    pgBroker
    @UncleSam Mache ich. Derzeit habe ich aber nichts im Log. Die letzten Tage lief er recht stabil.
    Habe die Logstufe für den Adapter jetzt mal auf Debug gestellt, um im Fall der Fälle mehr Infos zu bekommen.
      Aktuelle Test Version 0.4.2
      Veröffentlichungsdatum 25.01.2022
      Github Link https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
      npm Link iobroker.luxtronik2
      Dieser Adapter verwendet die WebSocket und die proprietäre Schnittstelle von Luxtronik Wärmepumpensteuerungen.
      Bis jetzt bei mir getestet mit einer CTA Aeroheat 16iL.
      Feedback ist hier willkommen, Bugs bitte wenn möglich gleich in GitHub erfassen.
      Bitte seid vorsichtig mit Werten ändern: ich übernehme keine Verantwortung, wenn eure WP abraucht!
      TbsJahT
      TbsJahT
      TbsJah
      @UncleSam ich wollte freundlich anfragen ob eine Weiterentwicklung geplant ist?
      Das Setzen des Fuss- und Endpunkt wäre sehr nützlich.
      Ebenso das Ansteuern der Umwälzpumpe (Spannung 3.10V)
      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      • TbsJahT TbsJah
        UncleSamU
        UncleSamU
        UncleSam
        schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
        @TbsJah Danke für die Nachfrage. Leider kann ich nur das umsetzen, was die darunterliegende Library kann. Wenn du also neue Sachen ansteuern willst, musst du das hier "beantragen": https://github.com/coolchip/luxtronik2/issues
        (Wie ich sehe, hast du da schon einiges angefragt.)
        Ich werde die neuste Version der Library baldmöglichst übernehmen.
        Ist die Umwälzpumpe schon drin? Hast du das schon angefragt? Das wäre für mich auch sehr interessant.
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
        • UncleSamU
          UncleSamU
          UncleSam
          Die Version 0.1.0 ist ab sofort auch per NPM verfügbar. Sie beinhaltet die neusten Versionen der Abhängigkeiten.
          • OreiderO
            OreiderO
            Oreider
            vielen Dank für den Adapter... Läuft bei mir bisher ohne Probleme.
            Eine Frage hätte ich noch. Wie kann ich die verschiedenen möglichen Werte der ID "luxtronik2.0.values.heatpump_extendet_state_string" herausfinden?
            Also was die Anlage gerade macht... z.B. Heizbetrieb, Pumpenvorlauf usw.
            Hintergrund... Ich möchte mich gerne bei einer Störung benachrichtigen lassen... Jetzt will ich wissen wie der Wert bei Störung benannt ist um einen Auslöser zu haben.
            Schönen Gruß
            Tom
            • OreiderO Oreider
              Schönen Gruß
              Tom
              UncleSamU
              UncleSamU
              UncleSam
              @Oreider Hier findest du alle Werte:
              https://github.com/coolchip/luxtronik2/blob/3812bd92e90847b58430ff96d67ab16708e09675/types.js#L22
              OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
                OreiderO
                OreiderO
                Oreider
                @UncleSam
                Super, genau das habe ich benötigt!
                chrid88C 1 Antwort Letzte Antwort
                • OreiderO Oreider
                  @UncleSam
                  chrid88C
                  chrid88C
                  chrid88
                  Hallo zusamme,
                  Ich habe auch eine AIT WP mit einem Luxtronik 2.
                  Meine WP ist aktuell gar nicht mit dem LAN verbunden. Kann ich (ggf. sogar selber) die WP ans LAN anschliessen und komme ich dann über den Adapter an die Werte? Oder muss man zwingend den Webserver Dienst bezahlt haben?
                  Zum LAN Anschluss: wenn ich das in der Anleitung richtig verstehe, muss man da etwas auseinande bauen um an die LAN Schnittstelle zu kommen?
                  • chrid88C chrid88
                    Hallo zusamme,
                    UncleSamU
                    UncleSamU
                    UncleSam
                    @Christian-Drechsler Welches Modell hast du genau? Bei meiner WP (CTA) müsste noch nur die Frontabdeckung der Bedieneinheit entfernen. Aber es kann auch sein, dass deine EP das entsprechen Modul gar nicht eingebaut hat.
                      chrid88C
                      chrid88C
                      chrid88
                      @UncleSam https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte/waermepumpen/solewasser/swc-82k3.html
                      Diese haben wir!
                      • chrid88C chrid88
                        Diese haben wir!
                        UncleSamU
                        UncleSamU
                        UncleSam
                        @Christian-Drechsler Sieht gut aus. Auf der Seite steht:
                        Komfortabel online steuern – mit alpha app und alpha web
                        Hast du das Inbetriebnahme Handbuch? Dort sollte stehen, wie man das LAN anschliesst.
                        Bei mir konnte ich die Metall Abdeckung über dem Display und Drehknopf entfernen (nach vorne ziehen) und dann war der LAN Anschluss von unten sichtbar (unterhalb dem Drehknopf).
                          TbsJahT
                          TbsJahT
                          TbsJah
                          schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                          @UncleSam said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
                          @UncleSam Ist angefragt und auch umgesetzt 😊
                          Sobald die Lib aktualisierst werde ich es testen 👍
                          • UncleSamU
                            UncleSamU
                            UncleSam
                            Version 0.1.1 beinhaltet nun luxtronik2 Version 2.3.0.
                            @TbsJah sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
                            Du darfst loslegen :-)
                            TbsJahT Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                              TbsJahT
                              TbsJahT
                              TbsJah
                              @UncleSam Mmmh, aber wo.
                              heating_curve_end_point und luxtronik2.0.parameters.heating_curve_parallel_offset sind nicht editierbar
                              Voltage Pumpe fehlt
                                Homer.J.H
                                Homer.J.H
                                Homer.J.
                                Hi @UncleSam wäre es vielleicht auch möglich die Zirkulationspumpe anzusteuern. ?
                                • Homer.J.H Homer.J.
                                  UncleSamU
                                  UncleSamU
                                  UncleSam
                                  @Homer-J sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
                                  • TbsJahT TbsJah
                                    Voltage Pumpe fehlt
                                    TbsJahT
                                    TbsJahT
                                    TbsJah
                                    @UncleSam
                                    @tbsjah said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
                                    Voltage Pumpe fehlt
                                    Entschuldige bitte dass ich hier noch einmal nachfrage
                                    In der 2.3 ist die Änderung enthalten.
                                    • TbsJahT TbsJah
                                      @UncleSam
                                      Voltage Pumpe fehlt
                                      UncleSamU
                                      UncleSamU
                                      UncleSam
                                      @tbsjah Ja, habe es heute Morgen auch gemerkt: ich muss jeden State noch manuell nachtragen. Werde dies so schnell wie möglich diese Woche noch nachholen.
                                        chrid88C
                                        chrid88C
                                        chrid88
                                        @unclesam ich habe jetzt die WP ans Netzwerk bei uns angeschlossen.
                                        Wärmepumpe ist da, ich komme auch auf das Interface mit dem Standardpasswort (das man im Netz findet) drauf und kann mir alle Daten angucken.
                                        Ich habe deinen Adapter installiert und folgende Einträge vorgenommen:
                                        IP: (die der WP)
                                        Passwort: ebenfalls klar
                                        Websocket Port: 8214 (habe ich stehen gelassen)
                                        Luxtronik Port: 8889 (mit 8888 gabs ne Fehlermeldung)
                                        Wenn ich den Adapter starte hagelt es leider einige Fehlermeldungen:
                                        luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                        luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:223:10)
                                        luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:284:9)
                                        luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at addChunk (_stream_readable.js:309:12)
                                        luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at Socket.emit (events.js:315:20)
                                        luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at Luxtronik.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/luxtronik2/luxtronik.js:409:37)
                                        luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at Buffer.readInt32BE (internal/buffer.js:479:5)
                                        luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at boundsError (internal/buffer.js:83:9)
                                        luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error (24303) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4
                                        luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.393 error (24303) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4
                                        luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                        luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:223:10)
                                        luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:284:9)
                                        luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at addChunk (_stream_readable.js:309:12)
                                        luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at Socket.emit (events.js:315:20)
                                        luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at Luxtronik.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/luxtronik2/luxtronik.js:393:37)
                                        luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at Buffer.readInt32BE (internal/buffer.js:479:5)
                                        luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at boundsError (internal/buffer.js:83:9)
                                        luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error (24303) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4
                                        luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.343 error (24303) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4
                                        Da ich keine Fernwartung mitgekauft habe, ist in der WP selbst noch nix konfiguriert.
                                        Muss ich an der WP selbst noch IPs eintragen?
                                        • chrid88C chrid88
                                          IP: (die der WP)
                                          chrid88C
                                          chrid88C
                                          chrid88
                                          das noch als Zusatzinfo
                                          84.2k
