  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
adapterluxtronik wpwebsocket
292 Beiträge 52 Kommentatoren 97.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • OreiderO Offline
    OreiderO Offline
    Oreider
    vielen Dank für den Adapter... Läuft bei mir bisher ohne Probleme.
    Eine Frage hätte ich noch. Wie kann ich die verschiedenen möglichen Werte der ID "luxtronik2.0.values.heatpump_extendet_state_string" herausfinden?
    Also was die Anlage gerade macht... z.B. Heizbetrieb, Pumpenvorlauf usw.
    Hintergrund... Ich möchte mich gerne bei einer Störung benachrichtigen lassen... Jetzt will ich wissen wie der Wert bei Störung benannt ist um einen Auslöser zu haben.
    Schönen Gruß
    Tom
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • OreiderO Oreider
      Schönen Gruß
      Tom
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Oreider Hier findest du alle Werte:
      https://github.com/coolchip/luxtronik2/blob/3812bd92e90847b58430ff96d67ab16708e09675/types.js#L22
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        OreiderO Offline
        OreiderO Offline
        Oreider
        @UncleSam
        Super, genau das habe ich benötigt!
        chrid88C 1 Antwort Letzte Antwort
        • OreiderO Oreider
          @UncleSam
          chrid88C Offline
          chrid88C Offline
          chrid88
          Hallo zusamme,
          Ich habe auch eine AIT WP mit einem Luxtronik 2.
          Meine WP ist aktuell gar nicht mit dem LAN verbunden. Kann ich (ggf. sogar selber) die WP ans LAN anschliessen und komme ich dann über den Adapter an die Werte? Oder muss man zwingend den Webserver Dienst bezahlt haben?
          Zum LAN Anschluss: wenn ich das in der Anleitung richtig verstehe, muss man da etwas auseinande bauen um an die LAN Schnittstelle zu kommen?
          • chrid88C chrid88
            Hallo zusamme,
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @Christian-Drechsler Welches Modell hast du genau? Bei meiner WP (CTA) müsste noch nur die Frontabdeckung der Bedieneinheit entfernen. Aber es kann auch sein, dass deine EP das entsprechen Modul gar nicht eingebaut hat.
              chrid88C Offline
              chrid88C Offline
              chrid88
              @UncleSam https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte/waermepumpen/solewasser/swc-82k3.html
              Diese haben wir!
              • chrid88C chrid88
                Diese haben wir!
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @Christian-Drechsler Sieht gut aus. Auf der Seite steht:
                Komfortabel online steuern – mit alpha app und alpha web
                Hast du das Inbetriebnahme Handbuch? Dort sollte stehen, wie man das LAN anschliesst.
                Bei mir konnte ich die Metall Abdeckung über dem Display und Drehknopf entfernen (nach vorne ziehen) und dann war der LAN Anschluss von unten sichtbar (unterhalb dem Drehknopf).
                  @TbsJah Danke für die Nachfrage. Leider kann ich nur das umsetzen, was die darunterliegende Library kann. Wenn du also neue Sachen ansteuern willst, musst du das hier "beantragen": https://github.com/coolchip/luxtronik2/issues
                  (Wie ich sehe, hast du da schon einiges angefragt.)
                  Ich werde die neuste Version der Library baldmöglichst übernehmen.
                  Ist die Umwälzpumpe schon drin? Hast du das schon angefragt? Das wäre für mich auch sehr interessant.
                  TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                  @UncleSam said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
                  @UncleSam Ist angefragt und auch umgesetzt 😊
                  Sobald die Lib aktualisierst werde ich es testen 👍
                  • UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    Version 0.1.1 beinhaltet nun luxtronik2 Version 2.3.0.
                    @TbsJah sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
                    Du darfst loslegen :-)
                    TbsJahT Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                      TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      @UncleSam Mmmh, aber wo.
                      heating_curve_end_point und luxtronik2.0.parameters.heating_curve_parallel_offset sind nicht editierbar
                      Voltage Pumpe fehlt
                      TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        Hi @UncleSam wäre es vielleicht auch möglich die Zirkulationspumpe anzusteuern. ?
                        • Homer.J.H Homer.J.
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          @Homer-J sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
                          • TbsJahT TbsJah
                            Voltage Pumpe fehlt
                            TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            @UncleSam
                            @tbsjah said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
                            Voltage Pumpe fehlt
                            Entschuldige bitte dass ich hier noch einmal nachfrage
                            In der 2.3 ist die Änderung enthalten.
                            • TbsJahT TbsJah
                              @UncleSam
                              Voltage Pumpe fehlt
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              @tbsjah Ja, habe es heute Morgen auch gemerkt: ich muss jeden State noch manuell nachtragen. Werde dies so schnell wie möglich diese Woche noch nachholen.
                                chrid88C Offline
                                chrid88C Offline
                                chrid88
                                @unclesam ich habe jetzt die WP ans Netzwerk bei uns angeschlossen.
                                Wärmepumpe ist da, ich komme auch auf das Interface mit dem Standardpasswort (das man im Netz findet) drauf und kann mir alle Daten angucken.
                                Ich habe deinen Adapter installiert und folgende Einträge vorgenommen:
                                IP: (die der WP)
                                Passwort: ebenfalls klar
                                Websocket Port: 8214 (habe ich stehen gelassen)
                                Luxtronik Port: 8889 (mit 8888 gabs ne Fehlermeldung)
                                Wenn ich den Adapter starte hagelt es leider einige Fehlermeldungen:
                                luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:223:10)
                                luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:284:9)
                                luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at addChunk (_stream_readable.js:309:12)
                                luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at Socket.emit (events.js:315:20)
                                luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at Luxtronik.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/luxtronik2/luxtronik.js:409:37)
                                luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at Buffer.readInt32BE (internal/buffer.js:479:5)
                                luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at boundsError (internal/buffer.js:83:9)
                                luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error (24303) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4
                                luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.393 error (24303) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4
                                luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:223:10)
                                luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:284:9)
                                luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at addChunk (_stream_readable.js:309:12)
                                luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at Socket.emit (events.js:315:20)
                                luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at Luxtronik.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/luxtronik2/luxtronik.js:393:37)
                                luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at Buffer.readInt32BE (internal/buffer.js:479:5)
                                luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at boundsError (internal/buffer.js:83:9)
                                luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error (24303) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4
                                luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.343 error (24303) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4
                                Da ich keine Fernwartung mitgekauft habe, ist in der WP selbst noch nix konfiguriert.
                                Muss ich an der WP selbst noch IPs eintragen?
                                • chrid88C chrid88
                                  IP: (die der WP)
                                  chrid88C Offline
                                  chrid88C Offline
                                  chrid88
                                  das noch als Zusatzinfo
                                  • chrid88C chrid88
                                    chrid88C Offline
                                    chrid88C Offline
                                    chrid88
                                    Fehler gefunden, es lag am luxtronik port.
                                    Ich habe ihn wie oben beschrieben jetzt einfach leer gelasse.
                                    • chrid88C chrid88
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      @christian-drechsler said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
                                      Ja und nein. Nun hast du einfach die Hälfte der Funktionalität des Adapters ausgeschaltet.
                                      Die richtige (Zwischen-)Lösung ist hier beschrieben:
                                      https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2/issues/20#issuecomment-751705161
                                      Leider ist das ein Bug in der benutzten Library, der sich nicht so einfach beheben lässt, aber wir sind dran.
                                        chrid88C Offline
                                        chrid88C Offline
                                        chrid88
                                        @unclesam danke für deine schnelle Antwort.
                                        Leider schmiert der Adapter nach Implementierung des Proxys immer wieder ab. Es kommt die Nachricht "connected to...meine wp ip" und dann wars das.
                                        Muss ich in der WP selbst noch irgednwas einstellen?
                                        Fernwartung zb aktivieren?
                                        • chrid88C chrid88
                                          chrid88C Offline
                                          chrid88C Offline
                                          chrid88
                                          @UncleSam Habe Fernwartung aktiviert, kein Unterschied zu vorher.
                                          Was ich nochmal bzgl. Port getestet habe ist, dass ich die IP der Wp mit Port (192.xxx.xxx.xxx.:8889 oder 8888) direkt in den Browser eingebe.
                                          Bei 8888 wird die Verbindung lt. Browser abgelehnt. Bei 8889 kommt nix zurück.
                                          Heißt das, dass der 8888 der richtige Port wäre?
