  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
adapterluxtronik wpwebsocket
292 Beiträge 52 Kommentatoren 94.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • L Offline
    lessthanmore
    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
    #281
    Evlt. ist das hier für den ein oder anderen interessant. Auch weil sich am Adapter offensichtlich nichts mehr tut.
    AIT hat mit der Firmware V3.90.3 einen einfachen Modbus TCP in der Steuerung integriert, über den ausgelesen und auch geschrieben werden kann.
    Bspw. kann die Pumpe nun auch über EVCC eingebunden und bei Überschuss entsprechend über Offset gesteuert werden.
    Siehe auch: https://github.com/evcc-io/evcc/issues/20760
    • Bernd 0B Offline
      Bernd 0B Offline
      Bernd 0
      #282
      Hi zusammen,
      bei mir wurde eine Wartung an der WP durchgeführt und der Techniker hat natürlich gleich ein Firmwareupdate gemacht. Nun habe ich die V3.91.0 auf meiner LADV 9.1-1/3.
      Es haben sich alle Datenpunkte in Luxtronic geändert. Zuvor war es deutsch nun ist es englisch und man muss auch bei vielen raten. (Beispiel das AV-Abtauventil ist so nicht mehr vorhanden. Nun ist es wahrscheinlich das VD1)
      Aber das ist alles garnicht so schlimm bisher. Was wirklich ein Problem darstellt, dass der Datenpunkt Leistungsaufnahme nicht mehr vorhanden ist. Zuvor konnte ich via
      luxtronik2.0.Informationen.Eingesetzte-Energie.Heizung
      luxtronik2.0.Informationen.Eingesetzte-Energie.Warmwasser
      die Leistungsaufnahme nachvollziehen. Beides ist nicht mehr vorhanden.
      Habt ihr eine Lösung dafür?
      Total schade, dass der Adapter nicht mehr aktualisiert wird :-(
      Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
        Borsti84
        schrieb am zuletzt editiert von Borsti84
        #283
        Hi. Ich habe auch jetzt die V3.91.0 drauf. Die Datenpunkte sind nun halt Englisch. Ich denke das findet sich alles wieder. Was genau fehlt konnte ich noch nicht prüfen. Ich habe das Problem das der Adapter sich alle 30sek. rot wird und neu startet. wenn ich den Websocket-Port 8214 rein nehme kommt diese fehlermeldung:
        2025-07-12 19:29:39.149 error Couldn't handle message: Error: Non-whitespace before first tag.Line: 0Column: 1Char: { Error: Non-whitespace before first tag.Line: 0Column: 1Char: { at error (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:658:10) at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:684:7) at beginWhiteSpace (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:958:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1013:11) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:338:24 at new Promise (<anonymous>) at Parser.exports.Parser.Parser.parseStringPromise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:336:14) at Parser.parseStringPromise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
        Wenn nur der Luxtronic-Port 8889 aktiv ist kommen zwar Daten rein, aber das Problem mit dem neustarten des Adapters bleibt. Hier die Fehlermeldung von 8889:
        2025-07-12 19:31:56.843 error Didn't receive data from WebSocket after 3 retries, restarting adapter
        Das SHI Modbus habe ich am laufen und man bekommt eigentlich die nötigsten Datenpunkte raus. Es ist halt ein etwas beschnittenes Modbus. Das komplette Modbus (GLT) kostet. Man benötigt dazu eine Lizenz. Mit dem Adapter bekommt man doch einige Datenpunkte mehr die schon recht informativ sein können.
        Vielleicht hat ja jemand eine idee wie man den Adapter wieder zum laufen bekommt. Schade das er nicht mehr gepflegt wird. bin über jede hilfe dankbar. Beste Grüße
        • Bernd 0B Bernd 0
          Hi zusammen,
          Bernd 0B Offline
          Bernd 0B Offline
          Bernd 0
          schrieb am zuletzt editiert von Bernd 0
          #284
          @bernd-0 Ich habe mir jetzt in IObroker ein Java-Script erstellt, welches die Leistungswerte aus der Weboberfläche zieht und diese als Datenpunkt in IOBroker zur Verfügung stellt. Ebenso lasse ich mir die Daten via UDP an Loxone senden. Wer das gebrauchen kann, kann sich gerne melden.
          PS.: Ich nutze nicht mehr Luxtronik für die Datenpunkte sondern nun die Anbindung via MyUplink, was mit der V3.91.0 möglich ist und auch stabil läuft. Einzig die Leistungsdaten kommen nicht rein - weder via Luxtronik noch über myUplink. Daher der Umweg über die Weboberflächen-Abfrage. 😖
          • Bernd 0B Bernd 0
            Borsti84
            #285
            @bernd-0
            Hallo. Ja ich habe den Luxtronic Adapter nun auch abgeschaltet. Hab auch keine Lust mich da durchzuprobieren usw. Hab mit ChatGPT usw. auch alles mögliche versucht zu probieren. Vergebens.
            Wie gesagt, jetzt bekomme ich viele Werte über Modbus (SmartHomeInterface).
            MyUplink habe ich auch laufen. Da bekomt man auch so einiges aber eben noch nicht alles und vor allem in etwas längerem Intervall (1 min). Was rein theoretisch auch reicht.
            Wenn Du dein Script zur Verfügung stellen kannst wäre das natürlich super. Das würde mich freuen.
            Das Webinterface ist ja quasi fast LIVE.
            M Bernd 0B 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Borsti84
              @bernd-0
              Michi2322
              schrieb am zuletzt editiert von Michi2322
              #286
              @borsti84 Ich habe vor 3 Tagen von iOBroker auf Home Assistant umgestellt und da gibt es im HACS eine Luxtronic Lösung. https://github.com/BenPru/luxtronik
              klappt gut und das Dashboard im groben ist gleich dabei. Ich muss sagen beste Entscheidung. Viel einfacher und integrativer und mehr support durch größere Community. Hier tut sich ja leider nix :-| btw. Die Installation auf meinem Raspi 4 und weitere Konfiguration ging mit Chat GPT sehr gut und ich habe bisher nur auf die Schnelle HA getestet und keine eigenen Dashboards gebaut bisher aber ich bin echt begeistert über die Funktionalität. Die Einbindung einzelner Geräte dauert teilweise keine 5 Minuten.
              • B Borsti84
                @bernd-0
                Bernd 0B Offline
                Bernd 0B Offline
                Bernd 0
                #287
                @borsti84 here you go 🚀 - IOBroker JavaScript. Einmal via Datenpunkt und ebenso UDP send to Loxone
                // === Konfiguration ===
                const ip = '192.168.178.xx';
                const port = 8214;
                const password = '999999';
                const abfrageIntervall = 10 * 1000; // 10 Sekunden
                // === UDP-Konfiguration für Loxone ===
                const udpHost = '192.168.178.xx';
                const udpPort = 7000;
                // === interner Zustand zum Vergleich bei Änderungen ===
                const lastValues = {
                    Heizung: null,
                    Warmwasser: null,
                    Gesamt: null
                // === UDP-Funktion ===
                function sendeUDP(name, wert) {
                    const dgram = require('dgram');
                    const client = dgram.createSocket('udp4');
                    const formatted = wert.toFixed(2); // Punkt als Dezimaltrennzeichen
                    const befehl = `WP.${name}=${formatted}`;
                    const message = Buffer.from(befehl);
                    client.send(message, 0, message.length, udpPort, udpHost, (err) => {
                        if (err) {
                            console.error(`❌ Fehler beim Senden an Loxone (${name}):`, err.message);
                        } else {
                            console.log(`📤 UDP gesendet: ${befehl}`);
                        client.close();
                let leistungsaufnahmeId = null;
                // === WebSocket einrichten ===
                const WebSocket = require('ws');
                const ws = new WebSocket(`ws://${ip}:${port}`, 'Lux_WS');
                ws.on('open', () => {
                    console.log('✅ WebSocket verbunden – Sende Login...');
                    ws.send(`LOGIN;${password}`);
                ws.on('message', async (data) => {
                    let raw = "";
                    if (Buffer.isBuffer(data)) {
                        raw = data.toString('utf8');
                    } else if (typeof data === "string") {
                        raw = data;
                    } else {
                        console.error("❌ Unbekannter Nachrichtentyp:", typeof data);
                        return;
                    try {
                        const msg = JSON.parse(raw);
                        if (msg.type === "Navigation") {
                            leistungsaufnahmeId = findIdByName(msg.items, "Leistungsaufnahme");
                            if (leistungsaufnahmeId) {
                                ws.send(`GET;${leistungsaufnahmeId}`);
                                setInterval(() => {
                                }, abfrageIntervall);
                            } else {
                                console.error("❌ Konnte ID für 'Leistungsaufnahme' nicht finden!");
                        if (msg.type === "Content" && msg.name === "Leistungsaufnahme" && msg.items) {
                            for (const item of msg.items) {
                                const name = item.name.trim(); // z. B. "Gesamt"
                                const rawValue = item.value.trim(); // z. B. "5000.0 kWh"
                                const numericValue = parseFloat(rawValue.replace(",", "."));
                                const id = `javascript.0.Wärmepumpe.Leistungsaufnahme.${name}`;
                                // Datenpunkt anlegen, falls nicht vorhanden
                                if (!existsObject(id)) {
                                    await createStateAsync(id, 0, {
                                        name: `Leistungsaufnahme ${name}`,
                                        unit: 'kWh',
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        type: 'number'
                                // Schreiben in ioBroker nur bei Änderung oder null
                                const oldVal = getState(id)?.val;
                                if (oldVal !== numericValue) {
                                    await setStateAsync(id, { val: numericValue, ack: true });
                                // UDP nur bei Änderung senden
                                if (lastValues[name] !== numericValue) {
                                    sendeUDP(name, numericValue);
                                    lastValues[name] = numericValue;
                    } catch (err) {
                        console.error("❌ Fehler beim Parsen:", err.message);
                        console.error(raw);
                ws.on('close', () => {
                    console.warn('🔌 Verbindung zur Wärmepumpe getrennt!');
                // === Funktion zur ID-Suche ===
                function findIdByName(items, targetName) {
                    for (const item of items) {
                        if (item.name === targetName && item.id) {
                            return item.id;
                        if (item.items && item.items.length > 0) {
                            const result = findIdByName(item.items, targetName);
                            if (result) return result;
                    return null;
                • Bernd 0B Bernd 0
                  const port = 8214;
                      Heizung: null,
                      Warmwasser: null,
                      Gesamt: null
                          if (err) {
                          } else {
                          client.close();
                      let raw = "";
                          raw = data;
                      } else {
                          return;
                      try {
                                  setInterval(() => {
                              } else {
                                          unit: 'kWh',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          type: 'number'
                      } catch (err) {
                          console.error(raw);
                              return item.id;
                      return null;
                  Borsti84
                  #288
                  @bernd-0
                  Vielen Dank. Das ist echt Klasse. Funktioniert Prima. DANKE DANKE DANKE 🙂
                  • M Michi2322
                    bounty01
                    #289
                    @michi2322 für die Grundsatzdiskussion ioBroker vs. HA gibt es sicher geeignetere Threads, aber so stehen lassen will ich das hier auch nicht.
                    HA ist genau so lange schick, bis man die erste wenn-dann Beziehung selber definieren möchte. Man ist sofort im Texteditor unterwegs und der ist in der RaspberryPi-Version nichtmals aus der GUI aufrufbar. Sprich: ab in die shell, das richtige file öffnen, neu laden...
                    Ich hatte HA vor einigen Monaten mal testweise aufgesetzt und bin jetzt sehr froh, dass ich bei ioBroker so viele Freiheiten habe.
                    Aber ja, wer nur Daten sammeln will, für den ist HA tiptop.
                    • TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                      #290
                      ich habe den Adapter in der letzten Zeit aktualisiert und in weiten Teilen neu geschrieben.
                      Status quo: Bei meiner LWD50A läuft die neue Version seit ein paar Monaten flüssig. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass sie komplett fehlerfrei ist.
                      Wer Lust und Zeit hat, das Ganze auszuprobieren, ist herzlich eingeladen. Testen passiert natürlich auf eigene Gefahr!
                      Neben dem Auslesen der bekannten Info-Daten liegt der Fokus in dieser Version auf der aktiven Steuerung. Folgende Funktionen sind jetzt Teil des Adapters:
                      • ZIP-Steuerung: Die Zirkulationspumpe lässt sich nun direkt schalten.
                      • Zwangsheizung: Der Heizbetrieb kann manuell forciert werden.
                      • Zwangs-Warmwassererzeugung: Auch die Warmwasseraufbereitung lässt sich jetzt gezielt anstoßen.
                      • Zusammenlegung von Heizen und Warmwasser
                      • Einstellung der Tabellen für Zirkulation, Heizen, Warmwasser
                      • Optionale Steuerung der HUP das die Spreizung zwischen 5 und 7K gehalten wird beim Heizen
                      • Optionale Fehlerbenachrichtung als Telegram oder ioBroker Glocke
                      https://github.com/TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller
                      • TbsJahT TbsJah
                        Bernd 0B Offline
                        Bernd 0B Offline
                        Bernd 0
                        #291
                        @TbsJah Mega! 👍
                        • TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          #292
                          Hier würde es für alle Interessierten weitergehen
                          https://forum.iobroker.net/topic/84954/test-luxtronik2-controller?
